猛玛是一家深耕于无线领域近10年的厂商,在2020年开始推出无线麦克风产品,逐渐成为了京东电商平台上畅销的无线麦克风品牌。近期,我爱音频网为大家分享了猛玛LARK 150一拖二无线麦克风的拆解报告和体验评测,此次再来为大家分享猛玛另外一款体积更加小巧的产品。
猛玛LARK M1真无线降噪领夹麦克风在外观上,采用了类似于TWS耳机的充电盒设计,能够为麦克风进行便捷收纳,以及提供额外的续航。接收器和发射器体积非常的轻巧,设计更具年轻化气质,黑黄撞色观感也更加活泼有趣,且极具品牌辨识度。
功能配置方面,依旧采用了一拖二设计,实现双人同时录制。支持16Bit 48KHz采样率,支持一键消噪,通过消噪算法,配合DSP智能降噪,实现清晰干净的收音效果;支持取出即用,设备自适应识别和增益,拥有高、中、低3档专业调校的收音音量参数可根据应用场景自由选择,支持8小时拍摄录制,20小时续航时间。下面就来看看详细拆解报告吧~
猛玛LARK M1真无线降噪领夹麦克风包装盒正面展示有产品外观设计,猛玛品牌LOGO和产品名称,以及HearCleer 智能降噪、便携充电盒、小巧轻便、HD音质 48KHz/16bit的四项产品功能特点。
包装盒背面展示有产品多种应用场景:直播带货、视频Vlog、探店拍摄、采访录制,此次拆解的为一拖二带充电盒款。
包装盒侧边有“无线可靠 猛犸制造”的标语。
另外一侧是“MOMA”猛玛的经典品牌LOGO。
包装盒内部物品有主体麦克风和充电盒、收纳盒、防风罩、充电线、多种类型的转接线、产品说明书和保修卡。
产品收纳盒,外部采用了耐磨的帆布材质,设计有“MOMA”品牌LOGO。
收纳盒内部一览,设置有隔层,便于分类放置。
麦克风防风罩特写,用以减少风噪声和爆裂声。
USB-A to Type-C充电线。
3.5mm TRS to Type-C接口转接线特写,用于安卓手机使用。
3.5mm TRS to 3.5mm TRRS音频转接线,用于3.5mm接口手机使用。
3.5mm TRS to 3.5mm TRS音频转接线,用于相机使用。
猛玛LARK M1真无线降噪领夹麦克风充电盒采用了椭圆形的柱体设计,黑黄撞色,使产品更加灵动。正面设置有4颗指示灯,用于反馈剩余电量信息,还有“MOMA”的品牌LOGO。
充电盒背面外观一览。
充电盒侧边外观一览,上下对称设计独特曲线结构,提升产品质感。
充电盒底部设置Type-C充电接口和复位按键针孔。
打开充电盒,内部麦克风接收器和发射器放置状态展示。
取出麦克风,内部座舱结构一览,采用了黄色配色。
充电盒座舱上设置有麦克风的指示灯。
充电盒座舱底部为麦克风充电的金属顶针特写。
MOMA猛玛LARK M1真无线降噪领夹麦克风整体外观一览。
麦克风接收器和两个发射器正面外观一览,采用了扁平造型,体积小巧便携,正面均采用时尚大LOGO设计。
麦克风接收器和两个发射器背面外观一览,都设置有领夹,便于使用,并同样设计有“MOMA”大LOGO。
猛玛LARK M1麦克风接收器正面两颗指示灯用于反馈两个发射器的工作状态。
背部设置有领夹,便于使用时与手机/相机固定。
接收器一侧设置有Type-C充电接口,配对/音量+按键,模式切换/音量-按键。
另外一侧设置电源开关按键和用于连接手机/相机的3.5mm接口。
接收器底部设置充电触点。
麦克风发射器体积相较于接收器更加小巧,厚度不到1cm,重量仅为11.8g,提供轻若无物的佩戴体验。
发射器顶部麦克风收音孔特写。
底部设置有Type-C接口和充电触点。
发射器侧边设置电源开关和黄色配色的配对/降噪按键。
发射器佩戴防风罩状态展示。
经我爱音频网实测,猛玛LARK M1真无线降噪领夹麦克风整体重量约为126.7g。
接收器重量约为18g。
发射器重量约为11.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对猛玛LARK M1真无线降噪领夹麦克风进行有线充电测试,输入功率约为4.76W。
通过开箱,我们了解了这款产品小巧便携的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱一侧结构一览。
座舱另外一侧结构一览,胶带粘贴固定电池。
座舱底部通过螺丝固定主板。
卸掉螺丝,取掉主板,下方设置电源输入小板和用于吸附麦克风的磁铁。
内置电池通过导线和插座连接到主板。
指示灯排线通过ZIF连接器与主板连接。
从座舱上取掉主板和电池。
腔体壁上还固定有一条FPC排线,连接指示灯和霍尔元件。腔体壁上设置三颗磁铁用于吸附麦克风。
取掉指示灯黑色橡胶罩,四颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
排线在腔体底部的三颗指示灯特写,中间设置两颗圆形磁铁,用于吸附麦克风。
排线末端设置两颗霍尔元件,固定的腔体壁上,背部金属板加固,用于感知麦克风离舱/入舱的磁场变化,实现便捷的取出即用功能。
充电盒内置锂离子电池型号:PATL 523759,电压:3.7V,容量:1400mAh/5.18Wh,来自PATL小锂新能源。
电池保护板电路一览,设置有Y1AD的锂电保护IC和8205A MOS管。
用于连接电池导线插头的插座特写。
用于连接FPC排线的ZIF连接器特写。
为麦克风充电的pogo pin连接器特写。
主板上复位按键特写。
思远半导体SY8801充电仓SOC,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I²C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
思远SY8801集成的内部通讯隔离模块,极大地优化了智能充电仓的功能设计,无需复杂的外围电路,MCU通过连接控制SY8801即可实现。不光能够实现对麦克风充电的功能,还能够通过连接的电源POGO PIN进行数据的通讯传输,实现包括电量上传、清除配对、恢复出厂设置、软件升级等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被漫步者、倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8801详细资料图。
3.3μH的升压电感特写。
Cellwise赛微CW2215B 5μA单节锂电池电量计芯片,支持电流检测。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量。CW2215B适用于包括锂锰,锂钴和聚合物等多种类型的锂电池应用。
Nations国民技术N32L406CBL7 MCU单片机。N32L40X系列采用32 bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频64MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达 128KB嵌入式加密Flash,24KB SRAM、集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 5Msps ADC,2路独立轨 到轨运算放大器,2个高速比较器,1个1Msps 12bit DAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多达320段 的Segment LCD驱动, 集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口,内置密码算法硬件加速引擎 。
Nations国民技术N32L406CBL7详细资料图。
雷电T160的晶振特写,为单片机提供时钟。
电源输入小板电路一览。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳市精睿兴业科技有限公司。
四颗用于电源输入小板与主板连接的金属弹片特写。
进入RX接收器拆解部分,撬开充电盒外壳,腔体内部结构一览。
盖板内侧用于吸附充电盒的磁铁特写。
腔体内部电池通过导线和插座连接到主板。
RX接收器拆解一览。
盖板内侧指示灯导光柱和磁铁特写。
为耳机充电的镀金铜柱特写。
接收器内置电池型号:PALT 611624,额定电压:3.8V,额定容量:200mAh/0.76Wh,来自PATL小锂新能源。
电池配备有电路保护板,负责电池的过充、过放、过流、过温等保护功能。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
3.5mm音频接口母座特写。
Type-C充电母座特写,同样来自KRCONN深圳市精睿兴业科技有限公司。
用于连接电池的插座特写。
主板上功能按键特写。
用于连接盖板底部金属铜柱为麦克风充电的金属弹片特写。
主板上天线特写,用于无线信号传输。
思远SY5500充电及通讯方案,集成了线性充电管理、放电保护、(仓与耳机)单线双向数据通信以及I2C通讯接口,方便用户实现充放电管理和协议通讯。
思远SY5500详细资料图。
Actions 炬芯ATS2831P蓝牙音频SoC,集蓝牙收发功能于一体,提供超低延时的高品质音频信号传输的同时,通过内置的高性能DSP实现后端音效处理和AI降噪算法进一步提升整体音质表现。
炬芯科技ATS2831P系列采用CPU+DSP双核异构架构,支持最新的蓝牙5.3标准,支持LE audio,集成了蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器及微控制单元(MCU)等模块,集蓝牙发射和蓝牙接收功能于一体,规格完整,性能领先。
ATS2831P支持两发一收和一发两收,集低延时传输链路,48k高清音频编解码,AI降噪,本地录音和屏显于一体,支持AUXIN,USB,I2S、MIC、SD/MMC等多种音频输入源,支持全格式音频解码,兼容市面主流蓝牙音箱和蓝牙耳机,支持48K双向高清语音同时传输,兼容win7/8/10/11/MAC等多种主流操作系统和主流通话软件,端到端(发射到接收端整个链路)延时最低低至10ms,处于业界领先水平,支持LE audio和经典蓝牙共存。
我爱音频网了解到,ATS2831P已大量应用于蓝牙收发一体dongle,无线麦克风,电竞耳机,会议音箱dongle,话务耳机dongle等相关产品。我爱音频网拆解到的产品中已有联想、罗德、小米、realme、JBL、倍思、公牛、摩托罗拉、小度、唱吧、绿联、网易云、疯米、喜马拉雅等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
Actions炬芯ATS2831P详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印AR1x1的IC。
LED指示灯特写。
丝印I6A DT的IC。
接收器内部同样搭载了Cellwise赛微CW2215B 5μA单节锂电池电量计芯片,用于电量显示功能。
丝印WLSI F131的IC。
另外一颗指示灯特写,两颗指示灯分别对应两个麦克风。
指示灯旁边同样设置有一颗丝印I6A DT的IC。
进入发射器拆解部分,撬开外部盖板。
取出腔体内部的主要组件。
配对/降噪按键键帽特写。
用于与充电盒固定的磁铁特写。
指示灯导光柱特写。
电池和收音咪头均通过导线插座连接到主板。
从出音孔盖板内取出拾音咪头。
驻极体麦克风背部特写。
驻极体麦克风正面拾音孔特写。
发射器主板一侧电路一览,主要配置采用了与接收器相同的方案。
发射器主板另外一侧电路一览。
发射器内部同样搭载了炬芯 ATS2831蓝牙音频SoC芯片,用于处理收音咪头采集的音频信号,并传输到接收器。
24MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
发射器内部搭载的思远SY5500充电及通讯方案。
LED指示灯特写。
丝印16A DT的IC。
TI德州仪器TLV6741单运放,用于麦克风声音放大。
TI德州仪器 TLV6741详细资料图。
丝印AR2D1的IC。
丝印WLSI的IC。
Cellwise赛微CW2215B 5μA单节锂电池电量计芯片。
发射器蓝牙天线特写。
Type-C充电接口母座特写。
连接金属铜柱为耳机充电的金属弹片特写。
电池导线插座特写。
电源开关按键特写。
用于连接拾音咪头的插座特写。
发射器内置电池型号:PATL 501227,额定电压:3.7V,额定容量:140mAh/0.518Wh,来自小锂新能源。
电池电路保护板特写,设置有Y1AE的锂电保护IC和8205A MOS管。
MOMA猛玛LARK M1真无线降噪领夹麦克风拆解全家福。
猛玛LARK M1真无线降噪领夹麦克风在外观方面,充电盒采用了椭圆形的柱体设计,外壳采用了黑色的哑光质感,内部座舱为黄色配色,黑黄撞色提升了产品的灵动性。座舱内部规整放置接收器和两个发射器,体积均非常的小巧轻盈,且采用了“MOMA”大LOGO设计,观感更加的时尚潮流。背部领夹则提升了佩戴和固定使用的便捷性。
内部结构配置方面,充电盒内置小锂新能源1400mAh大容量电池,搭载了思远半导体SY8801充电仓SOC负责充放电管理,还集成了全功能的充放电保护功能,以及I²C通讯功能和内部通讯隔离功能;赛微CW2215B 5μA单节锂电池电量计芯片,用于电量显示;国民技术N32L406CBL7 MCU单片机,用于充电盒的整机控制。
接收器和发射器部分,同样采用了小锂新能源锂电池,容量分别为200mAh和140mAh。接收器内置了驻极体拾音咪头,配备德州仪器TLV6741单运放,用于麦克风使用时收集声音和处理。其他配置方面除功能接口外均采用了相同的方案。
接收器和发射器内置锂电池充放电管理,由思远SY5500充电及通讯方案负责;产品的主控芯片采用了炬芯ATS2831P蓝牙音频SoC,支持两发一收和一发两收,为无线麦克风提供高品质音质的超低延时传输,支持最新蓝牙5.3标准,双核异构架构为产品提供充足算力,搭配后端音效处理和AI降噪算法助力无线麦克风实现的高品质声音传输。
