智能穿戴设备是目前电子消费市场非常火热的产品,众多品牌也均加入了这一市场。以TWS耳机、智能手表/手环为代表的智能穿戴产品基于手机功能的扩展应用,以及创新性功能的加入,进一步丰富了用户的使用场景,受到了消费者的认可,产品销量也得到了快速提升。
小米Watch S1智能手表是小米旗下最新一代产品,定位于商务人士。在外观和材质上,采用了圆形表盘设计,蓝宝石玻璃表盖,不锈钢表圈以及小牛皮皮质表带;功能配置上,搭载了1.43" AMOLED视网膜大屏幕,内置双频GNSS芯片,实现精准定位;支持蓝牙通话、NFC近场通讯、支持第三方App。
在运动健康监测方面,小米Watch S1支持117种运动模式,19种专业运动模式,给予用户专业精准的运动数据;支持全天候心率监测、血氧检测,支持全天候睡眠及零星小睡的睡眠质量监测,帮助用户时刻了解自己的身体状况。续航方面,可支持12天典型使用/24天节能使用。
我爱音频网此前拆解过小米旗下的Redmi Watch 智能手表、小米真无线降噪耳机3、小米真无线降噪耳机 3 Pro、小米 FlipBuds Pro降噪耳机、小米Air 2 Pro,小米Air2 SE、小米Air2S、小米Air2;红米 AirDots3 Pro 真无线降噪耳机,红米 AirDots 3、红米 AirDots 2、红米AirDots真无线蓝牙耳机,以及小米小爱音箱Play增强版、小米小爱随身音箱和小米旗下其他16款蓝牙音箱产品,下面再来看下这款产品的内部结构配置吧~
小米Watch S1智能手表包装盒设计非常简约,采用了灰色背景和拉丝纹理,正面仅有压印的产品名称。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:蓝宝石玻璃、视网膜高清大屏,双频卫星定位,百种运动模式,连续血氧饱和度检测,超长续航持久助力,无线充电,蓝牙通话,支持公交与绑定门禁。
产品的其他部分信息和公司信息,产品名称:智能手表;产品型号:M2108W1;支持系统:仅支持部分安卓和iOS系统,购买前请查看对应产品页面或咨询销售/客服人员;输入电压:5V;无线连接:蓝牙5.2、WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4G,输入电流:1A,制造商:小米通讯技术有限公司。
包装盒内部配件有无线充底座、数据线以及使用说明书。
手表磁吸式充电底座顶部特写,中间设置有凹面,提升手表固定的稳定性。
充电底座底部特写,设置有防滑脚垫,中心有“Xiaomi”品牌LOGO和部分参数信息,充电底座 输入:5V⎓2A,型号:M2125ACD1,小米通讯技术有限公司,中国制造。
侧边Type-C充电接口特写。
USB-A to Type-C充电线特写。
小米Watch S1智能手表整体外观一览,圆形表盘设计,此款为睿雅黑配色,搭配的是氟橡胶表带。屏幕出厂设置有保护膜,防止运输途中刮花屏幕。
小米Watch S1智能手表屏幕特写,采用了1.43英寸AMOLED高清视网膜屏,蓝宝石玻璃镜面,316L奥氏体不锈钢中框,镜面四周设置有刻度,整体观感高端大气,商务风范,质感优越。
手表工作状态展示,326PPI、466x466分辨率、60Hz刷新率,实现观感细腻,滑动流畅的用户体验。
手表部分功能展示,支持蓝牙通话、NFC近场通讯、支持第三方App;支持117种运动模式,19种专业运动模式;支持全天候心率监测、血氧检测,支持全天场睡眠及零星小睡的睡眠质量监测。
手表背部外观一览,中心区域传感器模组凸出,更好的贴合皮肤,实现精准的测量。模组四周环形设计产品参数信息,型号:M2108W1,输入:5V⎓1A,制造商:小米通讯技术有限公司,中国制造。
手表右侧设置有两颗数字表冠,支持通过按压对手表进行操作。表冠下方的后壳表盖上是扬声器出音孔。
小米Watch S1智能手表旋转按钮表冠特写,中间设置有环形凹面,边缘亮面倒角设计,提升精致度。
另外一侧后壳表盖上设置有三颗椭圆形开孔,从左至右依次麦克风拾音孔,气压传感器开口,气压平衡口。
表带和表盘采用连接轴衔接,设置有滑锁,便于用户快速拆卸表带进行更换或清洁。
小米Watch S1智能手表氟橡胶表带,采用金属表扣和两个表带箍。
表带箍上同样设置有卡扣,使佩戴表带不易滑动。
我爱音频网采用通ChargerLAB POWER-Z KM002C对小米Watch S1智能手表进行充电测试,输入功率约为3.43W。
通过开箱,我们对小米Watch S1智能手表的整体外观设计有了详细的了解,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撕开防滑脚垫可以看到下方的隐藏螺丝。
卸掉螺丝打开腔体。
充电底座内侧结构一览,雕刻有“B260-S-JB-A1”字样,采用了PC材质,生产日期为2021年9月。
充电底座无线充电电路板体积小巧,电路板上涂胶通过外壳散热。
掀开电路板,下方设置有固定线圈的金属支架,四周设置有四颗方形磁铁用于固定手表。
无线充电路板背面电路一览,为单面设计,背面没有元件。
掀开金属支架,无线充电线圈背面涂蓝色导热凝胶通过支架散热。
将无线充电线圈与面盖分开。
充电底座面板内侧结构一览,同样为PC材质。
无线充电线圈上涂有粉色导热胶用于散热。
无线充输入端的保险丝和TVS保护管,用于输入过压保护。
手表无线充内置易冲无线解决方案,易冲CPS8852是一颗高度集成的USB PD3.0控制器,适用于移动电源和无线充发射端应用,支持丰富的快充协议,芯片内置32位 M0处理器和48KB Flash,可通过I2C接口和CC线进行固件升级,满足用户开发需求。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、一加、贝尔金、小鸟、阿思翠等品牌旗下的产品采用了易冲半导体无线充电解决方案。
无线充电功率级芯片采用CPS8500,是一颗完整的高效独立无线充电发射芯片,内部集成解调电路,驱动器和低阻全桥MOS管,具备I2C接口,外围器件精简,内置完整的保护功能,支持5W无线充电输出。
与线圈串联的NPO谐振电容,使用三颗1206封装的电容并联。
进入手表拆解,卸掉表盘背部盖板螺丝,打开腔体。
前后腔之间有排线进行连接。
前腔内部结构一览,排线插座位置通过支架和螺丝固定。
用于固定排线的压板特写,通过螺丝固定。
压板内侧贴有导电泡棉,用于接地和缓冲。
压板下面三个BTB连接器分别连接电池,手表后盖组件,表冠按键与扬声器副板。
挑开BTB连接器,分离手表的前后腔体。
取掉后腔上的盖板,下方有排线连接气压计,麦克风,心率传感器和无线充电线圈。
方形钢壳线性振动马达特写,印字B1BRA1,右侧引出的排线通过金属触点连接到主板。
手表内部磁铁特写,用于吸附无线充电底座。
扬声器特写,固定在后盖内部的腔体上,丝印信息“1ND11A”。
手表气压平衡孔特写。
气压计特写,采用橡胶密封圈密封。
气压传感器特写。
镭雕MD20 D133的MEMS麦克风特写,用于语音通话和控制功能拾音。
取出后腔内部的排线,腔体内部结构一览。
用于心率及血氧传感器的菲涅尔透镜特写。
排线连接无线充电线圈,气压传感器和麦克风。
另外一面是无线充电线圈和心率血样传感器。
小米Watch S1智能手表传感器模组特写,中间是LED灯,周围四颗传感器接收光线。
光线传感器特写。
丝印AAAG的IC。
丝印210 122的IC。
丝印MG8的稳压芯片,以上芯片组成传感器前端,用于LED驱动和信号检测。
来到前腔部分,卸掉腔体内固定排线的压板。
排线压板下面是有两个BTB连接器连接,分别是屏幕与触摸组件。
卸掉螺丝,分离开手表主板和屏幕外壳。
手表内置的AMOLED屏幕来自Visionox维信诺。
外壳边缘防水胶圈特写。
手表表冠按钮特写。
Parade谱瑞TMA525B多点触摸电容式触摸屏控制器,搭载32位ARM Cortex CPU,可配置的降噪技术,支持电池充电器和显示器应用,并支持DualSense进行防水和湿手指跟踪。
屏幕背面环境光传感器开孔。
环境光传感器特写,使用胶圈遮光及密封。
小米Watch S1智能手表主板正面设置有大面积的屏蔽罩,贴有铜箔屏蔽并加强散热。
背面使用双面胶固定电池。
用于连接屏幕的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技,型号从左到右依次为OK-128GF016/2-35、OK-128GF030/2-35。
连接按键、扬声器副板,后盖组件和电池的BTB连接器母座,同样来自亚奇科技,型号依次为OK-128GF010/2-35、OK-128GF024/2-35和OK-114GF004-35。
取下电池,主板背面电路一览,电池所在的区域没有元器件。边缘布置多颗连接器,充分利用空间。
手表内置锂离子电池组型号:BW40,额定电压:3.87V,额定容量:470mAh/1.81Wh,充电限制电压:4.45V,来自欣旺达电子股份有限公司。
电池背部丝印信息与外部标签一致。
电池保护板特写,采用独立的保护芯片和电池保护管,器件打胶加固。
挑开BTB连接器,分离主板和侧边固定FPC排线支架。
支架上处FPC排线外还设置有两个微动开关。
排线上用于与扬声器连接的金属弹片特写。
微动开关特写,覆盖红色硅胶垫。
撕开主板屏蔽罩上的屏蔽铜箔。
屏蔽罩对应芯片和电感的位置有开孔,预留填充导热硅脂的位置。
打磨取下屏蔽罩,屏蔽罩内部贴有高温绝缘胶带,点焊支架进行加固支撑。
屏蔽罩下方的主板电路一览。
dialog戴泺格DA16200 WiFi SoC芯片,是一款高度集成的超低功耗的WiFi SoC芯片,芯片内置基带处理器,内存,处理器,功放和放大器等,用于无线连接。
dialog戴泺格DA16200详细资料图。
丝印L5EE的IC,为DA16200芯片外挂的兆易创新存储器。
Broadcom博通BCM47768芯片,用于GNSS定位功能。
Cellwise赛微CW2218B单节锂电池计量芯片,内置14位ADC用于温度和电压检测,内置16位ADC用于电池电流检测,具备I2C接口,支持外接NTC测温,采用WLCSP-9 2.08*1.58mm封装。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、一加、OPPO、荣耀、小鸟、大疆等品牌旗下的音频产品采用了赛微芯片。
dialog戴泺格DA9168电池管理芯片,用于手表内部电池充电,内置双路独立LDO和反向升压功能,具有极低的静态电流,封装紧凑。
dialog戴泺格DA9168详细资料图。
MAXiC美芯晟MT5727H无线充电接收芯片,是一颗支持20W功率的单芯片解决方案,并可配置为无线发射,为其他接收端供电。芯片完全符合WPC Qi 1.2.4规范。
MT5727H内置ARM M0处理器,搭配8KB SRAM和16KB MTP存储器,支持私有无线充电协议,芯片内部集成同步整流器和LDO,芯片内置过压过流保护,支持I2C接口和可配置的GPIO接口。
MAXiC美芯晟MT5727H详细资料图。
TI德州仪器TLV627432同步降压转换器,具有超低静态电流,支持400mA输出电流。
丝印9896的电源管理芯片。
杰华特丝印JWNHT的IC。
丝印181 2624 A11C的IC。
SGMicro圣邦威SGM38046单电感AMOLED屏幕供电芯片,内置电荷泵,具有优秀的调节率,支持输出真实关断。
丝印100TB28的功放芯片,用于扬声器驱动。
KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片,具有ECC、擦写平衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存产品,同时eMMC也提供兼容JEDEC 5.0/5.1版本的高速存储卡接口。eMMC可以消除用户对于直接控制NAND闪存的顾虑。因此,eMMC更适用作为嵌入式应用中的存储设备。
BES恒玄BES2500BP的蓝牙SoC,BES2500BP是恒玄智能手表芯片方案,支持BT5.2双模蓝牙,可支持BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放功能;内置4核CPU,可支持丰富的上层应用以及外接wifi/Modem的应用扩展;集成2.5D GPU、500MBps MIPI接口和640MBps的高速PSRAM,保证屏上60fps的流畅体验;集成超低功耗sensorhub子系统,终端待机时间最长可达14天以上。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、三星、OPPO、荣耀、声阔、绿联、中兴、诺基亚、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的音频产品采用了恒玄科技方案。
XIAOMI小米Watch S1智能手表拆解全家福。
小米Watch S1智能手表在外观上采用圆形表盘设计,基于其商务人士定位,在材质上采用了蓝宝石玻璃表盖,具有坚固、通透、耐磨的特性;316L奥氏体不锈钢中框,经过高级腕表打磨抛光水准处理,使其呈现的高级的金属光泽;搭配精细设计的表冠,整体具有很强的质感表现。
内部电路方面,无线充电底座采用了易冲无线解决方案,具有高集成度、高安全性的特征。手表内部组件均采用亚奇科技BTB连接器连接,内置了欣旺达470mAh高电压电池,采用戴泺格DA9168电池管理芯片,用于手表内部电池充电;无线充电接收方案为美芯晟MT5727H,支持私有的快充协议和丰富的功能;还采用了赛微CW2218B电量计用于电量显示,圣邦威SGM38046单电感AMOLED供电芯片为屏幕供电。
手表蓝牙无线连接采用了恒玄BES2500BP智能手表单芯片解决方案,支持蓝牙5.2双模,支持BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放等功能,内置四核CPU,用于满足应用的流畅运行;WiFi 连接采用了戴泺格DA16200芯片,内置基带处理器,内存,处理器,功放和放大器等,是一款高度集成的超低功耗的WiFi SoC芯片。
其他方面,还采用了博通BCM47768 双频GNSS定位芯片,Parade谱瑞TMA525B多点触摸电容式触摸屏控制器,铠侠THGBMNG5D1LBAIK的4GB eMMC芯片,兆易创新存储器,TI德州仪器TLV627432同步降压转换器等等,用以满足小米Watch S1智能手表的丰富功能应用。
