智能可穿戴是近几年消费电子市场非常火热的概念之一,以TWS耳机、智能手表/手环、AR/VR智能眼镜等为代表的智能可穿戴产品迎来了快速发展阶段。其中,专注于大健康领域,主打运动健康监测的智能手表受到了当代年轻消费者的喜爱,产品销量得到快速增长。
此次将要为大家拆解的KUMI库觅GT5 Pro智能手表,外观上采用了1.32英寸屏幕的圆形表盘设计,表壳采用锌合金喷砂电镀工艺处理;功能配置上搭载了高性能低功耗蓝牙芯片,支持蓝牙通话,支持心率、睡眠监测,支持多种运动模式,拥有IP67防水性能和30天的超长待机。
在蓝牙连接性能方面,KUMI GT5 Pro智能手表在保持经典蓝牙连接状态下,依然能够提供持久长续航时间;蓝牙通话功能来电接听没有延迟;蓝牙音乐播放状态下,手表进行刷屏操作依然具备流畅度。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
KUMI GT5 Pro智能手表包装盒设计简约、体积小巧,正面展示有手表外观的简笔图,以及产品名称。
包装盒背面介绍有产品的部分参数信息,型号:F2,屏幕尺寸:1.32英寸,分辨率:360*360px,蓝牙版本:V5.0+V3.0,主控芯片:FR5082,心率芯片:BD1662,电池容量:300mAh,防水等级:IP67,以及库觅科技有限公司的部分信息。下方贴有APP下载和防伪二维码,产品出厂条形码。
包装盒内配件包括强磁吸充电线,产品说明书和库觅品牌宣传书。
KUMI库觅GT5 Pro智能手表充电线采用了USB-A to 磁吸接口。
充电线磁吸接口特写,中间四颗用于充电的金属顶针,两端设置有磁铁用于吸附手表。
KUMI GT5 Pro智能手表整体外观一览。
KUMI GT5 Pro采用了圆形表盘设计,正面搭载了一块1.32英寸屏幕,外屏采用了3D曲面玻璃过渡到表壳;侧边设置有两颗按钮,上方有滚花的按钮除了按压操作外还具备无级旋拧操作(类似鼠标滚轮)。
KUMI GT5 Pro智能手表工作状态展示,360*360分辨率,显示细腻,色彩鲜艳。拥有多种个性化表盘及海量在线表盘,满足用户的个性化需求。
健康监测功能上支持睡眠、心率、血压、血氧检测,帮助用户更好的获取身体健康状况。
手表背部外观一览,左侧是为手表充电的金属触点,中间是用于健康监测的传感器。
为手表充电的四颗金属触点。
光学心率传感器模组特写,结合智能心率算法,实现静息心率及运动心率的精准监测。
手表上的麦克风开孔特写,用于蓝牙通话拾取人声。
手表扬声器开孔特写。
表带采用连接轴和表盘衔接,设置有滑锁,便于用户快速拆卸表带进行更换或清洁。
表带为硅胶材质,通过金属表扣固定。
金属表扣特写,采用拉丝工艺,呈现拉丝纹理。
手表上设置有一颗旋转按钮,设计菱形凹凸纹理,提升了产品质感。
下方的是一颗功能按键,用于快捷操控。
KUMI GT5 Pro智能手表充电状态展示。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对KUMI GT5 Pro智能手表进行有线充电测试,输入功率约为1.05W。
进入拆解部分,手表背部盖板通过四角的四颗螺丝固定。
逐一卸掉螺丝,小心打开手表腔体,手表主要元器件固定在盖板内。
屏幕通过排线和BTB连接器连接到主板。
挑开BTB连接器,分离腔体。
手表前腔内部结构一览。
手表旋转按钮内侧结构特写。
手表功能按键内侧结构特写。
手表衔接结构处设置有密封泡棉双面胶,起到防尘防水的作用。
表盘中框内壁上贴有蓝牙天线,通过金属触点连接到主板。
手表后腔内部结构一览。
旋转编码器特写。
手表微动按键特写。
手表内驻极体麦克风特写,通过大量胶水密封,提升收音性能,用于蓝牙语音通话功能。
用于与磁吸充电器固定的磁铁特写。
为手表充电的两颗金属连接器,与主板连接的导线焊接在连接器上。
手表旋转按钮机械结构特写,通过金属框架固定。
固定旋转按钮的金属框架特写。
取掉主板,腔体内部结构一览,传感器模组通过热熔柱和胶带固定。
取出传感器模组,透镜结构内侧特写。
传感器模组电路一览,采用展恒BD1662传感器,与功能按键串联在同一条排线上,通过ZIF连接器连接到主板。
传感器模组电路背面特写,通过金属板强化固定。
传感器模组特写,两侧为心率传感器照射灯,中间是接收心率监测测量光线的传感器,通过海绵罩隔离,降低光线干扰,提升测量精确度。
旋转编码器上雕刻有“FSWQ”字样。
手表内部锂电池型号YQ601830,额定电压:3.7V,额定容量:300mAh/1.11Wh。
电池配备有电路保护板,保护板上设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
手表驻极体麦克风特写,外部橡胶套包裹,提升收音性能。
取掉橡胶套,驻极体麦克风正面特写,拾音孔通过细密防尘网防护,防止异物进入。
手表振动马达特写。
手表扬声器特写,通过胶水密封固定。
手表主板一侧电路一览。
手表另外一侧电路一览。
用于连接蓝牙天线的连接器特写。
XTX芯天下XT25Q64D的储存器,用于储存手表数据信息。
XTX芯天下XT25Q64D详细资料图。
丝印J3Y的IC。
丝印9107的功放IC,用于扬声器驱动。
丝印8127的IC。
丝印1EYQ的IC。
丝印BL6133的自容触控芯片,用于手表屏幕的触控功能。
FREQCHIP富芮坤FR5082超低功耗蓝牙SoC,支持蓝牙双模5.0。FR5082采用富芮坤芯片的创新技术,将射频、编解码器、PMU、基带、Cortex-M3 CPU和音频DSP集成在一块芯片中,为客户产品提供高品质无线音质,更广泛的蓝牙范围,以及低成本的BOM,有效提升在市场上的竞争力。
我爱音频网近日对富芮坤单芯片双模智能手表解决方案进行了详细的介绍,感兴趣的小伙伴可以点击链接查看。
FREQCHIP富芮坤FR5082详细资料图。
KUMI库觅GT5 Pro智能手表拆解全家福。
KUMI GT5 Pro智能手表在外观设计上具有很不错的质感表现,正面配备了一块3D曲面玻璃自然过渡到表壳,使视觉上更加轻薄美观。侧边旋转按钮设计菱形凹凸纹理,进一步提升产品的质感和层次感。表带采用了硅胶材质,质地柔软,佩戴亲肤舒适。
内部配置方面,手表内置了300mAh容量锂电池,以提供持久的续航体验;内部配备了驻极体麦克风和扬声器,用于蓝牙通话等功能;搭载展恒BD1662光学心率传感器模组,用于心率、睡眠等健康监测和运动数据跟踪。
手表主板上,采用了富芮坤FR5082低功耗蓝牙SoC,支持蓝牙双模5.0,集成射频、编解码器、PMU、基带、Cortex-M3 CPU和音频DSP,提供多功能支持;芯天下XT25Q64D的储存器,用于储存手表数据信息。
