我爱音频网近期拿到了消费电子品牌Baseus倍思新推出的“Bowie E2真无线耳机”,耳机采用迷你糖豆的外观设计,单耳机重量在4.4g左右,适合喜欢高颜值耳机的年轻人使用。
耳机内置高弹PU复合振膜动圈,可以为使用者带来更加均衡的听感。蓝牙方面,耳机采用蓝牙5.2主控芯片,采用倍思双通道低延迟技术,将延迟压缩至0.06s提升用户的观剧体验,同时耳机还支持范围内单耳定位功能;续航方面,耳机单次续航时间可达5小时,配合充电盒可以获得总共25小时的长续航时间,而且支持“充电10分钟听歌2小时”的快充。
倍思Bowie E2真无线耳机还配备了“倍思智能”App,支持耳机操作自定义。下面一起来看我爱音频网的详细拆解报告吧~
我爱音频网拆解过的倍思TWS耳机产品有:倍思 AirNora、倍思 Encok W01 真无线蓝牙耳机、倍思 Encok W04 Pro 真无线蓝牙耳机、倍思 Encok W07 真无线蓝牙耳机、倍思 Encok W09 真无线蓝牙耳机和Baseus倍思 Encok WM01 真无线蓝牙耳机。
倍思E2真无线耳机包装盒整体为简约风的设计,正面设有耳机及充电盒的产品渲染图,左上角为黄标的Baseus品牌logo,右下角为产品名称“Bowie E2”。包装盒上方设有耳挂,方面挂出展示。
包装盒侧面图文展示了:产品采用迷你糖果豆的设计,支持倍思瞬时闪充,APP定位。
包装盒背面一览,包装盒采用了天地盖的设计,背面印有耳机品牌名“Baseus倍思”、公司“深圳市时商创展科技有限公司”等信息。
包装盒底部信息一览。
产品名称:倍思 TWS真无线蓝牙耳机;型号:Baseus Bowie E2;材质:ABS+PC;蓝牙版本:V5.2;通讯距离:10米;听歌时间:约5小时(70%音量);配合充电盒听歌时间:约20-25小时。
电池容量:40mAh/0.148Wh(耳机) 300mAh/1.11Wh (充电盒);额定输入:DC5V⎓70mA;充电盒额定输入:DC5V⎓500mA。
耳机额定消耗电流:8mA;充电盒额定消耗电流:100mA;充电时间:约1.5小时;频响范围:20Hz-20KHz;充电接口:Type-C;适用:具有蓝牙功能的播放设备。
打开包装盒,取出所有配件。配件清单一览:XS/S/M/L四对耳塞,说明书*1,USB A to C充电线*1。
USB A to C充电线特写。
附带的耳塞特写,采用的是机身全包裹的设计。
耳机充电盒正面一览,开合处设有凹槽方便手指操作,在凹槽底下为指示充电盒状态的指示灯。
充电盒指示灯特写。
充电盒顶部一览,没有做其他设计。
为充电盒充电的Type-C接口位于充电盒后方。
充电盒Type-C接口特写。
充电盒底部印有“CE认证”、“FCC认证”以及禁止乱扔的标识。
打开充电盒。
充电盒上盖丝印信息,型号:Baseus Bowie;中国制造;耳机电池容量40mAh/0.148Wh,输入5V⎓70mA;充电盒容量300mAh/1.11Wh,输入5V⎓500mA。
充电盒内的耳机一览,整体布局较为紧凑。
耳机座舱上设计有L/R标识,方便区分左右耳。
位于耳机座舱正中间设有用于耳机配对的按键。
为耳机充电的触点一览。
耳机外侧一览,整体采用了类似糖豆的设计。
耳机麦克风拾音孔特写,设有细密的防尘网防止异物进入耳机音腔内部。
耳机内侧一览。
为耳机充电的金属触点特写。
耳机侧面的条形调音孔特写,用于平衡耳机内外气压,增强耳机声学性能。
耳机上有L/R标识方便用户区分左右耳。
靠近耳机主出音嘴的另一个调音孔特写,同样是用于平衡耳机内外气压,增强耳机声学性能。
耳机主出音孔特写,设有细密的防尘网防止异物进入耳机音腔内部。
经我爱音频网实测,倍思Bowie E2真无线耳机及充电盒的整体重量约为38.3g。
经我爱音频网实测,单个倍思Bowie E2真无线耳机的重量约为4.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Jabra Elite2进行有线充电测试,充电电压约为4.96V,充电电流约为0.43A,充电功率约为2.13W。
首先沿合模线拆下耳机底壳。
耳机座舱底部固定充电盒主板以及电池。
充电盒主板通过螺丝固定在耳机座舱背面,电池导线焊接在主板一侧使用白胶固定。
拧下螺丝,取下充电盒主板。
耳机座舱背面一览,设有4颗磁铁用于吸附耳机。
充电盒电路一览。
充电盒主板正面一览。
充电盒主板背面一览。
主板连接的按键小板特写,小板上有一颗微动按钮对应充电盒耳机座舱上的按键,用于耳机的配对。
充电盒电池来自深圳聚合源,型号702025,额定电压3.7V,额定容量300mAh/1.110Wh。
Type-C充电接口母座特写。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
3R3升压电感,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
TPS思远半导体 SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
TPS思远半导体 SY8801详细资料图。
Chipsea芯海 CSU32P20带12-bit ADC的8位RISC OTP MCU,内置2K×16位OTP程序存储器,104字节SRAM,用于充电盒功能控制。
Chipsea芯海 CSU32P20 MCU的详细资料图。
电池配备有电路保护板,保护板上有保护电路的IC、MOS管以及热敏电阻。
首先沿合模线撬开耳机前后壳。
耳机后壳内部结构一览,上方为对应麦克风拾音孔的声学密封结构,增强麦克风的拾音性能;后壳中间设有感应触摸的触摸贴片,触摸贴片外围为蓝牙天线。
耳机前壳上方设置耳机主板。
取出耳机主板,主板背面固定电池。
耳机前壳内的磁铁特写,采用透明胶水固定。
取下耳机电池,耳机主板正面一览。
耳机主板背面一览。
软包电池丝印信息一览,型号451012,额定容量37mAh。
为耳机充电的金属柱。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器,内置多个小核组成多核架构,有效降低功耗。内置2MB Flash存储单元,支持FOTA,终端用户可通过APP升级耳机固件。内置GPIO引脚,可灵活编程上拉或下拉,支持GPIO唤醒或中断。内建高性能蓝牙射频电路,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率大于10dBm的级别,满足不同的产品设计及天线结构。
BT8922D支持声加单MIC DNN通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持蓝牙5.2双模,集成降压及锂电池充电功能,内置低功耗触摸按键,有助于实现精简的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有科大讯飞、魔声、喜马拉雅、魅族、NOME、传音、乐视、联想、飞利浦、360、网易云、山水、凡蒂尼、夏新等品牌大量采用了中科蓝讯解决方案。
丝印“J.G”的时钟晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
芯片外置的降压电感。
丝印“0uB3”的一体化电池保护IC。
镭雕“G481 0J99”的MEMS麦克风,用于耳机的语音通话拾音。
用于连接耳机前壳触摸贴片的金属弹片特写,后面是蓝牙天线触点。
EShine光华芯-CT8233LF单键触摸IC,带LDO,复位时间16S,用于耳机的触摸控制。
拆下耳机扬声器外壳。
耳机扬声器背面特写。
将耳机扬声器从扬声器外壳上取出,扬声器外壳内部结构一览。
倍思Bowie E2真无线耳机扬声器单元与1元硬币对比大小。
经我爱音频网实测,倍思Bowie E2真无线耳机扬声器单元的大小约为11.80mm。
倍思Bowie E2真无线耳机拆解全家福。
倍思Bowie E2真无线耳机在外观方面,充电盒的内部布局更加紧凑从而实现整体体积更加小巧。耳机外观设计类似于糖豆,单耳重量仅4.6g可以给用户带来轻巧的佩戴体验。
充电盒在内部配置方面,电池来自深圳聚合源,型号702025,额定容量300mAh/1.110Wh,能给用户提供额外20小时的续航时长;采用TPS思远半导体 SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,可以实现耳机“充电10分钟听歌2小时”的快充技术,同时也保障充电的稳定性。充电盒MCU采用芯海 CSU32P20,带12-bit ADC的8位RISC OTP MCU,内置2K×16位OTP程序存储器,104字节SRAM,带来顺畅交互体验。
耳机在内部配置方面,蓝牙SoC采用中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V CPU,支持FOTA,终端用户可通过APP升级耳机固件;支持声加单MIC DNN通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持蓝牙5.2双模,集成降压及锂电池充电功能,内置低功耗触摸按键,有助于实现精简的耳机设计。耳机触摸芯片来自EShine光华芯-CT8233LF单键触摸IC,内置LDO,有效防止耳机误触。
