TWS耳机佩戴舒适度一直是因人而异的东西,佩戴的舒适度也会影响到佩戴体验以及听音体验。找到一款贴合自己耳朵的耳机也是消费者们在挑选耳机时一个需要考量的因素。最近我爱音频网关注到捷波朗推出的一款扫描全球62000个人耳模型进行造型设计的耳机“Jabra Elite2”,以让耳机佩戴舒适,贴合人耳。
Jabra Elite2支持蓝牙5.2,高通aptX解码、EQ全场景音效定制以及全场景声效,前者能让耳机的连接稳定性更强,后者则是让耳机能够听音延迟降低音质更好。续航方面,耳机单次续航可达7小时,充电盒能够为耳机提供额外21小时的续航时长以及“充电10分钟听歌1小时”的快充。
设计方面,耳机扫描了全球62000个人耳模型进行耳机的人体工程学设计,更加贴合人耳。耳机内置2颗MEMS麦克风,采用双波束成形技术从而达到“精准拾音,高清通话”的目的。
其他方面,耳机支持IPX5级防水,降低雨水汗水损坏耳机的风险,同时捷波朗还提供2年防尘防水延保的服务。下面一起来看我爱音频网的详细拆解报告吧!
Jabra Elite2耳机的外包装采用了简约的设计风格,正面正中间展示了耳机的外观渲染图,左上角黄色标记“Jabra"品牌logo,右下角为产品名称“ELITE2”以及产品特点描述“个性化听音,强劲低音”。
在包装盒侧面印有英文介绍,Jabra扫描了多达62000对耳机,为耳机的人体工程学设计提供有力的数据支撑,从而为消费者带来美妙的高级声音。
包装盒背面上方为耳机充电盒、耳机以及耳套展示,下方英文介绍产品特点:完美声音,噪声隔离设计,2麦高清通话,安全舒适的设计,单次续航7小时、充电盒提供快充以及21小时续航时长,防水以及2年保修。下方图文展示耳机还支持高通aptX编码。
包装盒采用了开盖设计,打开包装盒率先映入眼帘的是说明书。
取出耳机内包装,内包装上有耳机充电盒以及耳套。
USB A to Type-C充电线一览。
附赠的耳套采用独立包装封装。
取出耳机充电盒,充电盒正面一览,整体材质接近亲肤的硅胶材质,在下壳有Jabra的品牌logo以及用于耳机配对和重置的按钮。
品牌logo以及重置按钮近距离特写。
为耳机充电的Type-C接口设计在了充电盒背面。
为充电盒充电的Type-C接口特写。
充电盒底部光滑平整,没有做其他设计。
打开充电盒,充电盒内的耳机状态一览。
取出耳机。
右耳耳机座舱特写,印有UK/CA,OTE150R字样。
用于和耳机接触充电的金属触点特写。
左耳耳机座舱特写,印有CE认证。
Jabra Elite2外侧外观一览。耳机外观采用豆状入耳设计,整体磨砂质感,右耳耳机相较于左耳耳机多了2个调音开孔。
耳机外侧一览,印有Jabra的品牌logo。
耳机内侧一览,与耳朵接触的地方设有弧线过渡贴合人耳。
右耳耳机后壳上方的圆形调音孔特写,用于平衡耳机内外气压,提高耳机声学性能。
右耳机后壳上方另一个圆形调音孔特写,用于平衡耳机内外气压,提高耳机声学性能。
左右耳机前壳上均设有MEMS麦克风拾音孔,用于传输声音信息到MEMS麦克风实现语音/通话功能。
用于为耳机充电的金属触点特写,前壳印有L标识,方便区分左右耳。
耳机出音嘴特写。
经我爱音频网实测,Jabra Elite2耳机及充电盒的整体重量约为40.2g。
经我爱音频网实测,单个Jabra Elite2耳机的重量约为4.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Jabra Elite2进行有线充电测试,充电电压约为4.96V,充电电流约为0.28A,充电功率约为1.38W。
看完产品外观接下来然我们进入充电盒的拆解环节。
首先延充电盒合模线撬开充电盒底壳,耳机座舱底部设有支架装在电池以及主板。
耳机座舱支架背面设置Type-C接口母座。
耳机座舱支架正面一览,设有多个卡扣及定位孔用于与充电盒底壳装配。
取下耳机座舱背面的电池,电池背面用大块海绵缓震。
取下充电盒主板。
耳机座舱背面一览,左右各有一块磁铁用于吸附耳机。
充电盒主板及电池电路一览。
充电盒锂离子电池标签信息一览,来自紫建电子,型号702131,额定容量360mAh/1.332Wh,额定电压3.7V,充电限制电压4.2V。
揭开电池的绝缘胶带,电池设有电路保护板,电路保护板上有电池保护IC。
ICM创芯微型号CM1112GAE内置MOSFET单节锂电池保护IC。
CM1112系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,内部集成了保护IC和MOSFET,通过检测电池的电压、电流、实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。方案具有高集成度、高精度、低功耗和体积小等特点。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OnePlus Buds Pro、OnePlus Buds Z、OnePlus Buds、OPPO Enco W31、小度主动降噪智能耳机Pro、Soundcore声阔R100、Skullcandy Sesh小魔豆等真无线耳机产品采用了创芯微的锂电保护IC。
ICM创芯微CM1112-GAE电池保护IC的详细资料图。
充电盒主板背面一览。
充电盒主板背面一览。
充电盒主板上为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
主板上的微动按键特写,对应充电盒正面的按钮。
TPS思远SY8803是一款专为蓝牙耳机仓设计的单芯片解决方案。芯片内部集成充电模块和放电模块, 充电电流和放电截止电流外部可以调节。
SY8803在确保高安全、高可靠性能的设计基础上(高达28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯控制功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。芯片已经通过了最新的IEC62368-1安全法规认证,为用户实现高品质要求的产品设计提供了可靠的保障。
SY8803集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。SY8803非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。 SY8803采用的封装形式为QFN16。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想、魔声等国内外知名品牌采用。
TPS思远SY8803的详细资料图。
一颗丝印G的电感。
CHIPSEA芯海充电盒充电管理MCU。
Type-C接口母座特写,采用沉降焊接。
看完充电盒拆解接下来让我们进入耳机拆解。
首先沿合模线撬开耳机后壳,后壳上涂有密封胶水,用于防水防尘。
耳机后壳内部结构一栏,设有感应触摸的触摸贴片以及蓝牙天线,用于实现耳机的触摸功能以及蓝牙接收。
耳机前壳设有耳机主板。
从耳机前壳取出耳机主板。
耳机前壳腔体内部结构一览,前壳内置磁铁、充电金属触点以及连接扬声器的FPC排线。
耳机前壳内部的调音孔一览,设有防尘罩防止异物进入耳机音腔内部。
Jabra Elite2耳机的扬声器位于出音嘴为主,需要通过暴力拆解方可取出。
扬声器背面一览,四周设有FPC排线。
扬声器正面特写,设有保护罩,保护振膜。
耳机扬声器单元与1元硬币对比大小。
耳机主板背面电路一览,耳机主板背面固定耳机电池,电池上设有定制支架固定FPC排线。
取下电池上的定制支架及FPC排线。
电池上的FPC排线特写,设有金属弹片,用于和扬声器FPC排线上的触点接触给扬声器供电。
取下电池,电池和主板接触的位置设有缓冲泡棉,
电池丝印信息一览,型号1254,额定碘盐3.7V,额定容量0.208Wh。
耳机主板背面一览。
耳机主板上的连接耳机后壳的金属弹片特写,用于感知触摸。
指示耳机工作的LED灯模组。
耳机主板上的微动按键特写,用于实现耳机的按压操作。
丝印“1YPq”的触摸IC。
Qualcomm高通QCC3040超低功耗蓝牙音频SoC,采用BGA封装,设计用于真无线耳塞。
QCC3040 针对耳塞和耳戴式设备进行了优化,QCC3040 是一款单芯片解决方案,旨在提升真正的无线消费者体验,并实现强大的连接性、全天佩戴和舒适性、集成主动降噪 (ANC)、语音助手支持和高通 TrueWireless镜像技术。
QCC3040的BGA封装旨在提高制造速度,并帮助制造商通过下一代真正的无线耳塞更快地进入市场。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有:ambie、Bose、vivo 、Jabra捷波朗、Klipsch杰士 、小米、JBL、Cleer、LIBRATONE 小鸟、1MORE万魔、OnePlus一加、EDIFIER漫步者、OPPO、韶音、FiiO飞傲、UGREEN绿联等品牌大量采用高通蓝牙SoC音频芯片。
Qualcomm高通QCC3040超低功耗蓝牙音频SoC的详细资料图。
镭雕“32.0 T1F”的MEMS麦克风,用于耳机的语音通话拾音。
两颗电感特写。
经我爱音频网实测Jabra Elite2耳机扬声器单元的大小约为5.58mm。
Jabra Elite2拆解全家福。
Jabra Elite2耳机外观采用了豆状入耳设计,磨砂质感,右耳相较左耳多设计了2个调音孔用于拾取外界信息同步左右耳声音效果以及通话效果。耳机内侧进行了曲线过渡,符合人体工程学设计,带来舒适的佩戴体验。
充电盒在电路方面,电源管理方案使用思远SY8803充电仓SoC芯片,内部集成充电模块和放电模块, 充电电流和放电截止电流外部可以调节。SY8803在确保高安全、高可靠性能的设计基础上,极大简化了外围电路和元器件,让电路板电路更加整洁
充电盒中的锂电池保护IC采用创芯微CM1112GAE内置MOSFET,对电池的过充电、过放电、过电流进行保护保护。
充电盒电池来自紫建电子,型号702131,额定容量360mAh/1.332Wh,额定电压3.7V,充电限制电压4.2V。为耳机提供额外
耳机在内部配置方面,采用Qualcomm高通QCC3040超低功耗蓝牙音频SoC,拥有强大的连接性、舒适性、集成主动降噪 (ANC)、语音助手支持和高通 TrueWireless镜像技术。
