可孚医疗是国内头部家用医疗器械上市企业,拥有可孚、背背佳、健耳听力、吉芮医疗、氧立得等多个知名品牌。在听力健康领域,可孚具备完整的研发生产与线下验配服务网络,旗下X系列骨导助听器,联合腾讯天籁,助力听力受损用户更清晰的感知世界和沟通交流。
此次将要拆解的Cofoe可孚XF002-B骨导助听器,外观上采用类似骨传导耳机的后挂式设计,佩戴无需塞入耳道,搭配仅29g的重量,提供持久的舒适佩戴。在声学配置上,该产品搭载48通道的WDRC动态范围压缩技术,锁定正常听力范围补偿缺失声音;同时支持瞬态噪声抑制,防止突发尖锐噪音;支持腾讯天籁AI算法,智能增强人声,使言语更清晰,且延迟低至10毫秒以内。
Cofoe可孚XF002-B骨导助听器还支持远程拾音技术,使沟通更自然;支持安静模式、降噪模式、风噪模式、电视模式四种场景模式,为不同场景提供更出色的聆听体验;支持蓝牙模式,可用于聆听音乐和接打电话;单次续航时间可达25小时,满足一整天的使用需求。验配方面,支持1对1指导,可提供上门服务;产品自带记忆功能,首次调试好后永久保存,后续开机即可使用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Cofoe可孚XF002-B骨导助听器开箱
Cofoe可孚XF002-B骨导助听器包装采用精致礼盒设计,双开门盒盖,展示有品牌LOGO、“骨导助听器,不用耳朵听声音”的产品Slogan;中间设计类似火漆封缄的徽章,标注骨导助听器,不入耳更舒适的产品特点。
包装盒背面标注有产品和公司信息、医疗器械注册证编号,贴有产品出厂标签。产品名称:骨导助听器、规格型号:XF002-B。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括骨导助听器、充电线、隔音耳塞、松紧调节带和使用说明书等。
充电线采用USB-A to Type-C接口,具有广泛的适用性。
Cofoe可孚XF002-B骨导助听器外观上采用了后挂式设计,与运动骨传导耳机相似。耳挂采用人体工学设计,通过亲肤材质包裹,佩戴贴耳舒适稳固,且与普通耳机无异,有效避免不必要的关注。
音腔背部特写,通过金属CD盖板装饰,更具质感。
机身右侧外观一览,腔体采用类金属磨砂工艺处理,上面设置有功能按键。
助听器功能按键特写,包括一颗多功能电源键,以及音量可控制按键。
助听器指示灯特写。
腔体底部设置充电接口,通过橡胶塞密封。
掀开橡胶塞,Type-C充电接口特写。
腔体侧边的麦克风拾音孔特写。
机身左侧外观一览,与右侧对称式设计。腔体上标注有Cofoe和腾讯天籁品牌LOGO。
左侧腔体内侧,标注有产品信息,包括产品名称、型号、使用期限、生产日期、防护等级等。
经我爱音频网实测,Cofoe可孚XF002-B骨导助听器重量约为30.0g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对可孚XF002-B骨导助听器进行充电测试,测得输入功率约为0.40W
二、 Cofoe可孚XF002-B骨导助听器拆解
通过开箱,我们详细了解了Cofoe可孚XF002-B骨导助听器的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
拆掉右侧腔体盖板。
腔体内部结构一览,设置有主板单元,与导线焊接。
断开导线,取出主板。
腔体内部的麦克风结构特写,打胶密封。
取出腔体内部的麦克风。
镭雕2B7的MEMS麦克风特写,用于助听、语音通话等功能拾音。
助听器主板一侧电路一览。
助听器主板另外一侧电路一览,中间设置三颗微动按键,用于多功能控制。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的三颗LED指示灯。
丝印1CTI的IC。
陶瓷天线特写,用于无线信号收发。
LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,最大输出电流800mA,最高耐压28V,内置MOSFET,不需要外部检测电阻器,也不需要二极管。
BES恒玄BES2700ZP蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
Winsemi稳先微WSPZ2511A过压检测IC,支持最高30V输入电压,过压关断时间100ns,集成过温保护功能。
打开右侧腔体,内部设置电池单元。
断开导线,取出电池单元。
腔体底部结构一览,设置有转接板连接导线。
耳机内置锂电池型号:ST 601225,标称电压:3.85V,额定容量:220mAh/0.847Wh。
撕开绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印STP075h1的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
沿合模线打开音腔。
腔体内部骨传导振子结构一览。
断开导线,取出骨传导振子。
骨传导振子一侧特写。
骨传导振子另外一侧特写。
骨传导振子与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,骨传导振子直径约为12.50mm。
Cofoe可孚XF002-B骨导助听器拆解全家福。
最后附上Cofoe可孚XF002-B骨导助听器的已知物料清单,方便大家查阅。
Cofoe可孚XF002-B骨导助听器在外观方面,采用类似运动骨传导耳机的设计,和传统助听器形态区别明显,有效弱化医疗设备感,减少旁人异样目光,提升用户全天候佩戴意愿。同时,后挂式结构搭配轻量化机身,佩戴也比较舒适稳定。音腔还通过金属盖板和CD纹理装饰,使之更具质感。
内部主要配置方面,该产品搭载3.85V/220mAh锂电池,采用12.5mm骨传导振子,内置1颗MEMS麦克风;主板上,搭载了LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC、BES恒玄BES2700ZP蓝牙音频SoC、Winsemi稳先微WSPZ2511A过压检测IC等方案。
