华米科技是一家基于云的健康服务提供商,拥有全球领先的智能可穿戴技术。在TWS耳机市场,旗下自主品牌Amazfit相继推出了Amazfit Powerbuds真无线运动耳机、 Amazfit ZenBuds睡眠耳塞,以及此次将要拆解的Amazfit Powerbuds Pro降噪耳机,以运动健康监测功能应用,与目前市场上的其他产品产生差异化特征。
Amazfit Powerbuds Pro是华米科技在近期举行的Amazfit 2021全球年度新品发布会上推出的新品,在外观上以四分音符为灵感设计,整体观感独特时尚。功能配置上采用定制高密封性独立声学模组,提供细节丰富的饱满音质;支持ANC主动降噪/侧听,拥有包括自适应在内的多种降噪模式,支持三麦AI通话降噪。
健康管理功能上,支持智能跑步识别,自动记录运动数据,在“ZEPP”APP上可查看;运动时通过内置心率监测模块可实时跟踪心率数据,异常提醒;还支持听力保护和颈椎保护等功能。下面一起来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Amazfit Powerbuds Pro真无线耳机开箱
Amazfit Powerbuds Pro包装盒设计简约,正面凸印有耳机的外观渲染图,文字信息有“AMAZFIT”品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面产品参数信息,型号:耳机A2030/充电盒A2031;充电盒输入:5V-0.8A;防水防尘等级:耳机IP55;充电盒输出:5V-0.3A;无线连接:蓝牙5.0,Ble;制造商:安徽华米信息科技有限公司;以及出厂条形码等。
侧边展示有多场景主动降噪、AI通话降噪、侧听模式、自定义音效四项功能特点。
另外一侧是运动心率、智能跑步识别、听力健康、颈椎保护四项功能特点。
包装盒内物品有耳机、充电线、耳塞和产品说明书。
额外配送的三对透明硅胶耳塞,满足不同人群的佩戴需求。
USB-A to Type-C充电线特写。
华米Amazfit Powerbuds Pro真无线耳机充电盒整体外观一览,采用了竖向圆角方形设计,边缘过度圆润,机身触感细腻。
正面设置有一颗指示灯,以及“AMAZFIT”品牌LOGO。
充电盒背面设置有一颗功能按键。
充电盒底部设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示。
华米Amazfit Powerbuds Pro真无线耳机整体外观一览。
充电盒盖内侧印制信息有型号:A2031,中国制造;容量:510mAh/1.94Wh,输入:5V-0.8A,输出:5V-0.3A。
另外一侧印有禁止丢弃标识、可循环使用标志和CE认证。
Amazfit Powerbuds Pro耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机柄曲线以四分音符为灵感,具有很高的辨识度。
耳机柄背部设计有红色圆点,另外一侧为棕色,用于区分左右耳。旁边是麦克风开孔。
耳机柄底部通话麦克风开孔特写。
耳机压感按键区域特写,设置有条形凸点,便于盲操作。
耳机内侧外观一览。
光学入耳检测传感器开窗特写。
耳机顶部泄压孔特写,旁边印刷有L/R左右标识。
为耳机充电的金属尾塞特写,采用了独特的曲线设计,具有一定的装饰性。
音腔调音孔特写。
心率监测模块开窗特写,位于右耳出音管位置。
出音嘴特写,通过金属防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,华米Amazfit Powerbuds Pro真无线耳机整体重量约为55.0g。
单只耳机重量约为6.8g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对华米Amazfit Powerbuds Pro真无线耳机进行有线充电测试,功率约为2.5W。
二、Amazfit Powerbuds Pro真无线耳机拆解
通过拆解我们可以看到这款产品在外观设计上非常有特点,具有很强的质感和辨识度。下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开座舱,取掉充电盒外壳。
指示灯导光柱特写。
Type-C充电接口金属装饰环特写。
充电盒座舱正面结构一览,电池单元固定在支架内部。
座舱背面结构一览,主板通过螺丝固定在支架上。
座舱底部结构一览。
座舱侧边结构一览。
卸掉电池盖板。
卸掉螺丝,取掉电池和主板。
支架上还设置有多条FPC排线电路,均通过BTB连接器连接到主板。一侧有霍尔元件和Type-C电源输入的排线。
另外一侧是指示灯和为耳机充电的金属弹片排线。
充电盒内主要组件拆解一览。
座舱一侧结构一览,内部固定有四颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖。
座舱另外一侧结构一览。
充电盒盖金属转轴特写,通过棱柱型的磁铁设计,通过不同方向的磁力吸附使开盖后不易自动关闭,关盖后稳定,还拥有非常顺滑流畅的开关盖手感。
充电盒内固定组件的支架结构一览。
为耳机充电的金属弹片焊接在支架上,正负极连接排线贴在支架上。
金属弹片焊接在排线上,排线上还设置有蓝牙配对功能按键。
排线通过BTB连接器连接到主板。
Type-C电源输入排线正面电路一览,排线上焊有过压、过流保护电路。
Type-C电源输入排线背面电路一览。
电源输入排线通过BTB连接到主板。
Type-C接口母座特写。
排线上设置有电路保护小板,保护板上设置有输入保护电路。
WillSemi韦尔ESD5641D12 单向TVS,配合自恢复保险丝用于输入过压保护。
WillSemi韦尔ESD5641D12详细资料图。
霍尔元件FPC排线背面电路一览。
霍尔元件FPC排线正面电路一览。
FPC排线通过BTB连接器连接到主板上。
排线上还设置了LED指示灯,通过黑色海绵框包裹,防止漏光。
丝印AL1N1的霍尔元件特写,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内部采用了软包电池,正面有丝印二维码和禁止丢弃标识,来自恒泰科技。
软包电池型号:PL631833V,来自恒泰科技。容量:min510/typ525mAh,1.94Wh,充电电压:3.8V/4.35V,属于高压电池。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、公牛、捷波朗、华米科技等品牌的真无线耳机充电盒采用了恒泰科技的软包电池;Cleer TREK主动降噪入耳式有线耳机也采用了恒泰科技的小型方形电池。
电池配备有电路保护板。
保护板通过三根导线连接到主板。
丝印191VBEB的一体化锂电保护IC,保护板上有热敏电阻检测电池温度。
Holtek合泰 HT50F32000 单片机,用于充电盒整机控制。
Silergy矽力杰 SY6282 低损耗负载开关,用于耳机充电控制。
另外一颗SY6282,对应另一个接口。
TI德州仪器 TPS62743 5.5V输入,400mA输出的同步降压稳压器,用于为充电盒内部的MCU芯片供电,具有超低静态电流。
TI德州仪器 TPS62743 详细资料。
Silergy矽力杰SY6918CQDC(丝印CFABXA)用于单节电池移动电源的高效双向移动电源稳压器。
丝印4ALd的IC。
韦尔半导体 WPM2006 内置肖特基的PMOS管,用于电路输出控制。
韦尔半导体 WPM2006 详细资料。
TI德州仪器 TPS61252 同步升压转换器,用于内置电池升压为耳机充电,支持输入电流限制功能。
TI德州仪器 TPS61252 详细资料。
主板上BTB连接器母座特写。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开腔体,前后腔之间通过排线和BTB连接。
后腔内部结构一览,设置有电池单元,四周涂有胶水固定。
前腔内部结构一览,内部组件固定在独立的塑料框架内。
框架上音腔泄压孔特写,使腔体内空气流通,提升声学性能。
音腔出音孔特写。
取出前腔内部组件。
支架背部固定有FPC排线,排线上有内向降噪麦克风、红外光学传感器。
前腔内部结构一览。
扬声器出音管内侧特写,设置有橡胶垫密封。
打开框架,取出扬声器单元。
前腔内部组件一侧一览。
前腔内部组件另外一侧一览。
动圈单元正面特写。
动圈单元背面特写,焊接在小板上,小板通过BTB与耳机主板连接。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为11.43mm。
镭雕120 ANC的MEMS降噪麦克风特写,用于拾取耳道内部噪声。
光学传感器模组特写,用于入耳检测功能。
撬开耳机柄背部盖板。
盖板内侧印刷有LDS镭射天线,用于蓝牙信号传输。
降噪麦克风开孔内侧特写,贴有防尘网防护。
耳机柄内部结构一览,主板采用了软硬板结合工艺,耳机柄位置设置有支架。
支架侧边固定压力感应传感器模组。
塑料支架特写,右侧末端是麦克风声学结构,提升收音性能。
取出主板和电池。后腔内部涂有的胶水与耳机柄内主板隔离。
后腔腔体壁上用于吸附充电盒的磁铁特写。
为耳机充电的金属尾塞内侧焊点特写,焊接在主板上,为耳机输入电源。
耳机内部采用了钢壳扣式电池。
钢壳扣式电池正面特写,上方镍片和中间触点是电池正负极。
电池背面雕刻有型号:MC1254B-S,容量:68mAh,来自MBT微宙电子。
微宙电子是业内首推壳盖全密封结构的钢壳电池厂家,在电池性能上极具代表性。据我爱音频网了解到,目前已有OPPO、Nothing等品牌的真无线耳机采用MBT的纽扣电池。
主板一侧电路一览。
AIROHA达发(络达)AB2550的PMIC,用于耳机整机供电。
镭雕113 ANM的MEMS降噪麦克风特写,用于拾取外部环境噪音。
丝印二维码的加速度计,用于运动识别功能。
丝印3460的IC。
镭雕113 ANMMEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
压力传感器模组特写,用于人机交互操作控制。
连接蓝牙天线的两颗金属弹片特写。
主控芯片上贴有黑色贴纸。
AIROHA达发(络达)AB1555蓝牙音频SoC。AB155x是Airoha络达新一代蓝牙音频解决方案,提供6mA超低功耗表现,搭配络达独有的MCSync TWS 蓝牙稳定传输机制,可以提供稳定连接,减少断音跳音,低延时,两耳耗电更平衡,适用于多种手机平台。在蓝牙音频方面,AB155x支持蓝牙5.1双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。软件方面,支持语音助理Google/AMA/Siri等。
AB155x芯片内集成了主动降噪滤波器的功能, 能够根据不同的环境音来做降噪调整;针对音频处理的部分,音频解码器支持24bit 192KHz 高清采样率的解码,支持环境音侦测、双麦语音通话降噪及主动降噪功能。AB155x在硬件上内置CM4处理器及Tensilica HiFi mini DSP,嵌入4MB闪存,整合锂电池充电控制器及电源管理集成线路,并提供多种弹性化封装尺寸BGA、CSP等选择。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括索尼、Redmi、Beats、TOZO、OPPO、紫米、RHA、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了达发的方案。
丝印6AJI的存储器芯片。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
第二颗晶振特写。
CHIPSEA芯海科技的CSU18M65压力感应IC,是一款集成24位ADC、具有双通道输入的桥式传感器调理芯片,支持I2C通信接口,内置8位RISC内核、MTP存储器,支持用户编程,可用于压力、气体等传感器调理。
丝印ALT KAD的IC。
主板上通话麦克风拾音孔特写,防尘网防护。
右耳腔体内部结构一览,相较于左耳多了一条·FPC排线连接带心率监测传感器模组。
卸掉传感器模组盖板。
心率监测传感器模组特写,用于跑步识别功能检测心率状态。为GOODiX汇顶科技GH300低功耗心率测量芯片,是一款集成了2个LED,一个光学接收器(PD)和模拟前端的心率传感器模块,具备超小尺寸、超低功耗的特性,适用于智能耳机、智能戒指等对尺寸和功耗有严苛要求的产品。
针对智能耳机应用,GH300内部集成了佩戴检测功能,且支持接入一个外部光接收器(PD)和LED模块,实现更高精准度的佩戴检测需求。
右耳内部组件一览。
左右耳主板单元除电路布局有所区别之外,其他配置一致。
主板另外一侧电路对比。
华米Amazfit Powerbuds Pro真无线耳机拆解全家福。
华米Amazfit Powerbuds Pro无线降噪耳机在外观设计方面,充电盒机采用了竖向圆角方形设计,边缘过度圆润,机身触感细腻舒适。柄状的入耳式耳机以四分音符为设计灵感,观感独特时尚,具有很高的辨识度。耳机配备多种尺寸硅胶耳塞,提供舒适的佩戴效果。
内部结构设计方面,整体结构复杂有序,做工非常精致。组件通过支架固定,组件之间通过BTB连接器连接,提升组装的便捷性。充电盒采用了Type-C接口输入电源,由韦尔ESD5641D12 TVS负责电源接口保护;内置恒泰科技3.8V高压电池,容量510mAh,设置有一体化锂电保护IC。
充电盒主板上采用了合泰 HT50F32000单片机,负责整机控制;两颗矽力杰 SY6282 低损耗负载开关,用于耳机充电控制,一颗矽力杰SY6918CQDC用于内置电池充电;以及TI德州仪器TPS62743同步降压稳压器,为充电盒内部的MCU芯片供电,TPS61252同步升压转换器,用于内置电池升压为耳机充电等。
耳机内部整体观感规整,前腔内采用了定制声学模组,设置独立的音腔结构,内置11.43mm动圈单元。排线固定在音腔外壁上,设置有后馈降噪麦克风和光学入耳检测单元;右耳内还有排线延伸到出音管的汇顶科技GH300低功耗心率测量传感器单元。后腔内设置微宙电子68mAh大容量钢壳扣式电池,正负极直接连接到主板。
主板上,采用了达发AB1555蓝牙音频SoC,集成了主动降噪滤波器,支持环境音侦测和主动降噪功能,是络达新一代的旗舰级蓝牙音频解决方案;达发AB2550的PMIC,用于耳机整机供电;以及芯海科技的CSU18M65压力感应IC,用于压感按键操控交互;主板上还设置有两颗MEMS麦克风,搭配前腔内麦克风,用于降噪和通话功能。
