魅蓝 Blus 主动降噪耳机是魅蓝在2021年9月10日正式宣布回归后的首款产品,也是“青年良品”再次回归人们视野的开局之战。以“mblu”的全新品牌LOGO,199元的售价,魅蓝Blus想要打一个漂亮的翻身之仗。
魅蓝 Blus 主动降噪耳机整机方案由安声科技设计开发,机身采用了纯白色配色,充电盒表面采用多层喷涂工艺,兼具了防刮划性能和光滑圆润的细腻手感。耳机为柄状的入耳式设计,体积小巧。耳机柄较为独特,采用了扁平的椭圆形结构,提升产品辨识度。
配置方面魅蓝Blus采用了12mm超大分频振膜单元,柔软TPU与刚性LCP材质结合,提供澎湃的低音效果和更好地中高频细节表现;支持超宽频ANC主动降噪功能,拥有30dB的最大降噪深度;支持双MIC智能通话降噪功能;蓝牙5.2,支持双耳双传、主从切换,支持Flyme妙连功能;支持无线充电,拥有30小时整体续航。
此前我爱音频网拆解过魅族旗下魅族 POP、魅族 POP 2、魅族 POP2s等真无线耳机产品,魅族HD60头戴降噪蓝牙耳机、魅族HD60头戴式蓝牙耳机、魅族 EP63NC 颈挂式降噪耳机等音频产品,下面来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、魅蓝 Blus 主动降噪耳机开箱
在外部包装方面,魅蓝 Blus 耳机延续了魅族系列TWS耳机的简约设计。包装盒采用白色背景,正面有全新的“mblu”的全新品牌LOGO,耳机外观渲染图和魅蓝 Blus 主动降噪耳机的产品名称。
包装盒侧边是魅蓝青年良品的品牌slogan。
包装盒背面图文展示了产品的6项功能特点:12mm动圈,澎湃音质;主动降噪,沉浸聆听;通话降噪,清晰语音;超长续航,无忧出行;无线充电,放下即充;智能弹窗,开盖妙连。以及产品的出厂标签等。
包装盒内物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上自带一副,总共三种规格。
魅蓝 Blus 充电盒整体外观一览,采用了纯白色机身,表面采用多层喷涂工艺,兼具了防刮划性能和光滑圆润的细腻手感。
充电盒顶部设计有全新的“mblu”品牌LOGO。
充电盒底部是无线充电接收区域,印制信息有产品名称:魅蓝 Blus 主动降噪耳机,产品型号:mblu Blu,CMIIT ID和珠海市蓝辰科技有限公司。
充电盒背面是Type-C充电接口。
正面开盖处设置倒角,便于开启。下方一颗LED指示灯,反馈充电盒状态。
打开充电盒盖,盒盖内侧设置有硅胶垫防护。耳机平放在充电盒内,结构上还有一颗指示灯和蓝牙配对按键。
蓝牙配对按键及指示灯特写。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
魅蓝 Blus 主动降噪耳机整体外观一览。
魅蓝 Blus耳机整体外观一览,采用了柄状的入耳式设计,同样为纯白色机身。
耳机柄背部设置有两处麦克风开孔,支持双麦克风通话降噪功能。
耳机降噪麦克风开孔特写,内部防尘网防护。
耳机拾音麦克风开孔特写。
耳机并内侧有“mblu”品牌LOGO,L/R左右标识,以及金属充电触点。
耳机头内侧条形泄压孔特写,内部防尘网覆盖。
耳机音腔调音孔特写,保证腔体内空气流通。
耳机出音嘴特写,采用金属防尘网,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,魅蓝 Blus 主动降噪耳机整体重量约为58.8g。
单只耳机重量约为4.8g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对魅蓝 Blus 主动降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.8W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对魅蓝 Blus 主动降噪耳机进行无线充电测试,充电功率约为1.3W。
二、魅蓝 Blus 主动降噪耳机拆解
开箱部分我们对魅蓝 Blus 主动降噪耳机整体外观设计做了详细的介绍,下面进入拆解部分,看看产品内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出充电座舱。
充电座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定在壳体上,最底部是无线充电线圈。
卸掉螺丝,取出充电盒主要组件。
充电座舱底部结构一览,三颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖。磁铁中间功能按键回弹键帽。
充电盒内部主要电路一览。
无线充电线圈特写,设置在隔磁贴纸上。
Type-C电源输入小板一侧特写,四根导线焊接在小板上,用于连接主板。
Type-C电源输入小板另外一侧特写。
充电盒内采用了软包电池,型号NV901638,电池容量:520mAh/1.924Wh,额定电压:3.7V,出厂如期:2020年8月24日,来自诺威新能源。设置有电路保护板,负责电池的过充过放过流等保护功能。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面电路一览,无线充电线圈、Type-C电源输入小板、电池单元的多根导线焊接在主板上。
两颗不同颜色LED指示灯特写。
丝印ANG AROH的霍尔元件,用于检测开盖操作。
充电盒主板上为耳机充电的pogo pin连接器特写。
CHIPOWER TECH紫光芯能THP8414电源管理芯片,是一款高效率,兼容有线无线充电(符合Qi无线充电)应用的电源管理/升压S0C芯片,内含32位高性能处理器及16KB mtp程序存储空间。芯片内部集成高效整流电路,最大输出功率达到2.5W。采用线性充电,最大充电电流500mA。
THP8414具有同步升压功能,可以把锂电池电压升压到5V,左右耳最大带载能力合计300mA,支持锂电池边充边放。内部完善的过压过流过温等保护机制能够使系统处于安全和最优的工作状态。针对TWS耳机充电盒及其他类似应用,可提供外围极简的单芯片解决方案。
微动按键特写,用于蓝牙配对连接。
电源管理IC外围器件特写。
沿合模线撬开耳机腔体,电池立于前后腔之间,通过导线连接到主板。
扬声器单元同样通过导线直接连接到主板。
扬声器和电池导线焊接在主板上。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,容量40mAh/0.148Wh,额定电压3.7V,来自EVE亿纬锂能。
耳机泄压孔内侧特写,细密防尘网覆盖。
取出扬声器单元,腔体内部结构一览,调音孔通过黑色细密防尘网防护。
动圈扬声器背部特写。
动圈扬声器正面特写,柔软TPU与刚性LCP材质结合,使其能够提供澎湃的低音效果和更好地中高频细节表现。
扬声器单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为12mm。
撬开耳机柄背板。
背板内侧特写,两端分别设置有麦克风密封拾音结构,提升收音性能。中间有贴片蓝牙天线和触摸传感器,通过金属触点连接到主板。
耳机柄内主板契合腔体,同样为椭圆形设计,通过四个定位柱和胶水固定。
镭雕2045 7X03的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音,来自新港电子。
连接蓝牙天线的pogo pin连接器特写。
连接触摸贴片的pogo pin连接器。
镭雕2047 7X16的MEMS降噪麦克风特写,用于主动降噪和通话降噪拾取外部环境噪音,来自新港电子。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器。内置8MB Flash存储单元。内建高性能蓝牙射频电路,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率大于10dBm的级别,适应不同的产品形态及天线结构。
BT8922E支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题;支持蓝牙5.2双模,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
安声科技领先的主动降噪算法加持,让单馈降噪的魅蓝 Blus,对比市面上的双馈降噪机型,降噪表现毫不逊色。魅蓝 Blus降噪均匀,给消费者更舒适的降噪体验;且能覆盖人声的频带,在人声降噪的体验上效果显著。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有NOME、传音、乐视、联想、飞利浦、360、网易云、山水、凡蒂尼、夏新等品牌大量采用了中科蓝讯解决方案。
中科蓝讯BT8922E蓝牙音频SoC详细资料。
为耳机充电的金属铜柱。
主板上晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印E63F触控IC,用于触摸检测。
魅蓝 Blus 主动降噪耳机拆解全家福。
魅蓝 Blus 主动降噪耳机作为魅蓝回归后的首款产品可以说诚意满满。在外观设计上,充电盒多层喷涂工艺使机身质感细腻,不沾染指纹,还能够有效防止划伤。盒盖内侧还细心地设置了硅胶垫,搭配磁力适中的磁铁,开关盖声音轻柔,盒盖稳固严丝合缝。柄状的入耳式耳机佩戴也较为舒适,椭圆形耳机柄设计则提升了产品的辨识度。
内部电路方面,充电盒采用了有线、无线两种电源输入方式,内置520mAh锂离子软包电池,电源管理采用了紫光芯能THP8414单芯片解决方案,兼容有线无线充电应用,同时兼具同步升压功能,为耳机内部电池充电。
耳机内部,采用了12mm动圈单元和40mAh钢壳扣式电池,分别通过导线连接到主板。主板上,采用了中科蓝讯BT8922E蓝牙音频SoC,蓝牙5.2双模,集成降压及锂电池充电功能;安声科技主动降噪算法加持,实现出色的单馈主动降噪方案。设置有两颗MEMS麦克风,搭配降噪算法,实现通话降噪功能。
