手机行业因为快充需求,由Micro-USB转变为Type-C接口的充电方式已有多年,Type-C这种连接器结构从最开始应用在手机端,到如今消费电子行业的应用场景已经比比皆是,时间不过短短5年左右。与手机关系紧密的耳机行业,应当是第一批切换Type-C的终端行业。
但是与移动电源、适配器不同的是,TWS真无线耳机由于有充电仓进行电源备存,所以一直对充电速度要求不大,快充的需求不明显,但是需要和手机行业拉通充电接口,共用线材,避免消费者遇到“出趟差还需要专门带一条耳机充电线”的尴尬,所以是第一波跟进充电口方案的行业。
市面上TWS耳机常用的Type-C母座结构基本大致为6Pin充电方案,省略了数据Pin,其中立式贴片款由于结构优势,优化了出口方向,被广泛应用。
只不过近期6Pin Type-C在连接器行业出现了专利纠纷的消息,有一些终端品牌厂商遇到了此项专利纠纷,导致成品也受其影响。
据悉,这种6Pin Type-C连接器的技术核心在端子结构上,不同于16Pin的端子结构,这种6Pin结构的端子料带原材料用料节省、工艺便捷、生产效率高,与16Pin相比,产能和价格更具竞争力。而与传统的Micro-USB相比,该类接口支持正反插,使用更加方便,对Type-C接口的全面普及有着重大意义。
据了解,东莞市意泰电子有限公司已拿到6Pin Type-C发明专利授权,专利号:ZL201610389114.9。此项专利为发明专利,专利内容完全覆盖了这种五金模结构,这种端子工艺结构的设计方式,很难用其他方案替代,如果要用两层端子设计来绕开此专利,制造成本将提升很多,得不偿失。
意泰电子厂房一览。
意泰团队合影。
意泰电子有限公司前台。
意泰电子现已推出多款专利授权的6Pin Type-C系列母座,专为不同成品结构和不同应用市场打造,低成本高性能的特点,满足客户的多样化需求。
产品介绍
意泰电子的6Pin母座引出包括负极、正极、CC,不包含数据Pin。针对不需要数据传输的纯粹充电或者供电设备使用。相比传统全针座子浪费的针脚,意泰通过6Pin的专利设计,可以降低成本,简化生产工艺。
意泰电子的6Pin针脚采用加宽加厚设计,SMT贴装不良率低,具有适合大电流通过的优点。6Pin母座性能稳定,成本相对较低,非常适合不需要数据传输功能的充电设备使用。意泰USB-C母座采用不锈钢外壳镀镍,有良好的可焊性和耐腐蚀性。产品得到专利保护,终端客户不用担心专利纠纷。
一、Type-C母座6Pin立式180°前端不漏铜带钢片(高度5.5mm)
意泰推出的5.5mm高度立式 USB-C母座。意泰这款USB-C母座前端不漏铜,舌片内夹钢片,舌片外露,更有利于成品结构空间的优化,插拔寿命更长。
母座采用垂直贴装,外壳两侧有固定脚,底部引脚即焊盘。
母座正反面特写
母座侧面,可以清楚的看到舌片内部夹钢片。外壳底部是固定焊盘。
意泰5.5mm 6Pin Type-C母座特写,舌片露出适合放置在母座高度受限的场合,如TWS耳机充电盒中。
二、Type-C母座6Pin立式180°前端不漏铜带钢片(高度6.5mm)
意泰另外一款6.5mm高度的立式母座。这款母座相比上一款外壳加长了1mm,舌片高度低于外壳。
母座正反面特写。
母座侧面特写,外壳底部引出固定焊盘。
意泰6.5mm 6Pin Type-C母座特写,垂直贴片焊接。
三、Type-C母座6Pin卧式90°前端不漏铜带钢片
这款母座是我们常见的过孔固定款,和16Pin母座看起来外观很像,但是内部结构却有很大区别。
这款母座采用水平贴装,外壳有四个过孔固定脚。
母座舌片特写,舌片不漏铜,内部夹钢片,经久耐用。
母座焊盘特写,6Pin引脚,镀金处理,加宽加厚处理,不易连锡,焊接良品率高。
意泰6Pin卧式Type-C母座特写。
意泰电子推出的6Pin Type-C母座,采用了专利保护的最佳端子五金设计方式,结构简单性能稳定。相比其他制造工艺,成本上具有很大的优势。
同时,意泰电子的专利6Pin Type-C母座采用焊点加大设计,相比采用全针座子只用来充电的产品,能有效简化焊接工艺,优化产品结构;相比传同的Micro USB接口,其支持正反插的特性也让用户的使用体验得到大幅提升。
对于TWS耳机领域的产品而言,意泰6Pin Type-C母座可以用较低的成本实现Micro-USB接口向Type-C接口的升级,加速Type-C的普及。
联系方式:
唐小姐,18922999702
姚小姐,13556650337
韦小姐,13538668046
