消费电子品牌Baseus倍思近期推出了一款专为小耳道用户设计的TWS耳机,耳机与耳道接触面积小,以降低长时间佩戴耳机会产生的胀痛感,搭配单耳仅4g的机身重量,具有不错的佩戴体验。
倍思 AirNora 真无线蓝牙耳机在外观设计方面非常有特点,耳机和充电盒采用了两种不同加工工艺,融入电镀元素,亮面与哑光机身碰撞,配色丰富,小巧精致;耳机内置13mm大尺寸动圈喇叭,蓝牙5.0主控芯片,内置自适应通话降噪算法,提升通话清晰度;耳机支持触控操作,可唤醒手机的语音助手;单次续航时间为4小时,搭配充电盒整体续航时间为24小时;AirNora还配备了“倍思智能”App,支持查找耳机。下面一起来看我爱音频网的详细拆解报告吧~
我爱音频网拆解过的倍思TWS耳机产品有:倍思 Encok W01 真无线蓝牙耳机、倍思 Encok W04 Pro 真无线蓝牙耳机、倍思 Encok W07 真无线蓝牙耳机、倍思 Encok W09 真无线蓝牙耳机和Baseus倍思 Encok WM01 真无线蓝牙耳机。
一、倍思 AirNora 真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒正面展示了耳机和外观的渲染图,盒子上的颜色就是内部产品的颜色,比较直观;左上角为Baseus倍思的品牌Logo,底部是产品名“AirNora”。包装盒顶部有一个挂钩便于店铺内的展示。
包装盒背面是模特的实际佩戴效果图,下面是产品的中英文对照信息和认证信息等。整体包装延续倍思之前的风格,比较有特点。
包装盒侧边的产品特色设计:更小更贴耳、13mm钛膜动圈、ENC通话降噪。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、说明书。说明书上有一句产品宣传语“巧颜亮色,岂止动听”。
充电线为USB-A to USB-C接口。
充电盒外观展示,近似心型,盒盖表面经电镀工艺处理,可以反光;机身主体经哑光处理,比较光滑;正面有Baseus倍思的品牌名,下面是充电盒的状态指示灯。
充电盒背面展示,下方有一个快速配对按键。壳体上印有部分产品信息,型号Baseus倍思 AirNora,耳机电池容量35mAh/0.126Wh,输入5V⎓35mA;充电盒电池容量450mAh/1.665Wh,输入5V⎓350mA,中国制造。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对倍思 AirNora 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.3W。
左右耳机竖置在充电盒内,有一定夹角。
充电仓底部给耳机充电的Pogo Pin。
耳机和充电盒共重37.7克。
充电盒单重30.5克。
左右耳机共重7.3克。
Baseus倍思 AirNora 真无线蓝牙耳机 蓝色。
二、倍思 AirNora 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对倍思 AirNora 真无线蓝牙耳机的外观设计有了全面了解,下面我们将进入拆解环节,看看其内部结构设计和芯片信息。
撬开充电座舱,内部结构通过壳体上的多处卡扣连接。
快速配对按键内侧的物理结构。
充电盒内部结构正面展示,盒盖开启位置有一块磁铁,指示灯位置粘有一片柔光片。
充电盒内部结构背面展示,微动按键通过FPC与主板相连。电池穿过缝隙竖向放置。
微动按键特写,FPC使用胶水固定。
充电盒内部结构底面展示,框架塑料柱热熔固定主板。
检测电池温度的热敏电阻使用双面胶固定在电池上。
磁吸固定左右耳机的两块磁铁。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一侧展示。主板电路集中在一侧。
USB Type-C充电接口过孔焊接在主板上。
SY8821是思远半导体精心打造的一款极简应用的充电仓单芯片解决方案,匹配所有蓝牙主控对电源特性的要求,5V常开及掉电压模式可选,常输出功耗低至3uA,1~4灯灵活配置,无需定制料号,按键、Hall控制可选,无需外部MCU,单芯片即可实现TWS充电仓应用设计,大大降低备货的风险。在当前半导体供应紧缺的现实情况下,SY8821是保证交付的优选产品。思远半导体全线充电仓解决方案都通过IEC62368认证要求,降低客户过认证风险。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被Marshall、声阔、JBL 、OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加等众多知名品牌采用。
充电盒采用的软包电池来自CEL金赛尔,型号601840,额定电压3.7V,额定容量450mAh,能量1.665Wh。
我爱音频网拆解了解到,目前已有233621、Creative创新、漫步者、GLIDiC、JLab、摩米士、摩托罗拉、派美特、东芝、U&I由我等品牌的TWS耳机充电盒采用了金赛尔的软包电池。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
两颗LED指示灯。
三、倍思 AirNora 耳机拆解
下面继续来拆解倍思 AirNora 的耳机部分。耳机采用柄状半入耳式设计,出音嘴处开孔较小,壳体曲线贴合耳道,提高佩戴舒适度。
耳机柄延续充电盒的设计风格,顶部壳体采用电镀处理,呈现镜面效果,该区域支持触控;开孔处为指示灯;耳机壳体较为光滑。
耳机柄内侧的通话麦克风拾音孔。
耳机柄底部的充电触点特写。
耳机内侧的泄压孔,内有防尘网。
出音嘴附近的调音孔,内有防尘网。
出音嘴处也有细密的防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机柄和前腔的壳体。
扬声器单元固定在一个黑色壳体上,使用胶水固定。由喇叭厂商出料,便于组装生产。
扬声器单元通过导线连接至主板。腔体内还有扣式电池。
扬声器单元磁铁一侧特写,有多处调音孔设计。
扬声器单元直径约13mm,与官方宣传一致。
取出电池后可以看到主板部分,两个区域没有隔断。
吸附充电盒的磁铁。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机采用的扣式电池来自言九电子,型号LIR1040,直径10mm、厚度4.0mm。
电池负极的镍片。
耳机柄内部布局展示。
耳机触控感应位置的导电布。
耳机柄内部被条形主板占据主要空间。指示灯上方覆盖白色柔光片。
麦克风开孔位置的防尘网,黑色胶垫密封利于收音。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
倍思 AirNora的主控芯片来自Actions炬芯科技,炬芯新一代蓝牙耳机芯片ATS301X系列拥有蓝牙5.0双模配置,发射功率最高达10dBm,接收灵敏度-95dBm,有效地提升了音频连接的稳定性。在常规音频播放的情况下空载功耗能够低至5.xmA,同时支持低延时模式,蓝牙音频信号延时低至40ms。
我爱音频网拆解了解到,目前已有喜马拉雅 小雅AI真无线耳机、疯米W1真无线耳机青春版、网易云音乐 氧气真无线耳机LITE版、足球/篮球造型真无线蓝牙耳机等产品采用了炬芯的蓝牙音频主控芯片。
贴片陶瓷天线特写,用于传输蓝牙无线信号。
给耳机电池充电的Pogo Pin。
两颗LED指示灯特写。
丝印0v43的一体化电池保护IC。
连接触控感应区域导电布的Pogo Pin。
丝印7433B 2045的触控检测IC。
一颗MEMS硅麦,用于通话拾音。
我爱音频网
倍思 AirNora 真无线蓝牙耳机在外观设计上比较简洁、有特色:耳机和充电盒壳体均采用两种不同加工工艺,融入电镀元素,亮面与哑光对比,看起来比较时尚;耳机体积小巧,重量较轻,专为小耳道用户设计。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,主板电路精简,主要由一颗电源管理芯片和外围电路组成。充电盒采用的这颗SY8821,匹配市场主流蓝牙主控芯片对电源特性的要求,具有5V常开及掉电压模式可选,指示灯灵活配置,按键、Hall控制可选等特点,无需外部MCU,单芯片即实现TWS充电仓应用设计。软包电池的供应商是CEL金赛尔,容量450mAh。
倍思 AirNora 真无线耳机内部的结构设计也比较清爽,蓝牙主控芯片是炬芯ATS3015,支持蓝牙5.0双模,连接稳定功耗低,支持低延时模式,集成度高,外围元件少;耳机采用电容触控方案,有对应的检测IC;单MEMS硅麦用于通话拾音;扣式电池来自言九电子,容量35mAh;耳机为提高佩戴舒适度优化了出音嘴处的结构设计,内部有一颗直径13mm的大尺寸扬声器单元。
