荣耀亲选是荣耀(HONOR)旗下全场景智慧生态品牌,由荣耀深度参与产品定义、品控验收与软硬件适配,联合优质第三方厂商打造高性价比智能硬件产品。近期,荣耀亲选推出了Codelear头戴式耳机2发布,以中端的价格提供57dB深度降噪、Hi-Res有线/无线双高清音质及70小时的长续航体验。
详细功能配置方面,荣耀亲选Codelear 2头戴式降噪耳机搭载40mm高解析动圈单元,支持LDAC高清解码,提供丰富的音频细节;支持360°动态空间音频,带来影院般的环绕音效;还支持标准、低音增强、高音增强多种EQ调节,满足不同用户的音乐喜好;支持游戏模式,降低延迟,提供更流畅的影音和游戏体验。
降噪方面,荣耀亲选Codelear 2头戴式耳机主动降噪深度可达57dB,平均降噪深度35dB,支持自适应深度调节,匹配不同降噪环境,提供舒适降噪效果;支持3麦通话降噪,保障清晰地语音通话效果。其他方面还支持双设备连接,音频自动流转;支持快充,充电10分钟,可使用8小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过荣耀亲选TiinLab开放式耳机,荣耀Earbuds 4、Earbuds X5、Earbuds 3 Pro、Earbuds 2 SE,荣耀亲选GEG X7e青春版、Wingcloud X5s Pro、LCHSE X7i真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱、Ikarao蓝牙音箱mini,荣耀手环10、荣耀手表5、荣耀手表4 Pro、荣耀手表GS 4、荣耀亲选Haylou Watch智能手表,荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro等产品。
一、荣耀亲选Codelear 2头戴式降噪耳机开箱
荣耀亲选Codelear 2头戴式降噪耳机包装盒正面展示有产品外观,产品名称,以及LDAC、Hi-Res和Bluetooth标志。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:57dB智慧深度降噪、40mm高解析动圈单元、360°动态空间音频、科纳皮亲肤包裹、人体工学斜面耳罩、70小时超长续航;以及品牌方深圳市潮多喜科技有限公司的部分介绍。
包装盒侧边展示了3项功能特点。
另外一侧设计“HONOR Connect”标志,适配荣耀终端设备。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、音频线、收纳包和说明书。
USB-A to Type-C充电线,线缆较长,能够很好的满足日常使用需求。
3.5mm to 3.5mm音频线,配置有线控和外置麦克风。
耳机收纳包,采用了棉布材质,柔软亲肤。
荣耀亲选Codelear 2头戴式降噪耳机外观一览,此款为雅典黑配色,穿插式悬挂结构,整体设计较为简约。耳机支持左右旋转、伸缩调节及折叠完整结构功能,耳壳还采用了荔枝皮纹理装饰,提升层次感。
耳机内侧外观一览,椭圆形耳罩采用了科纳皮材质,内部惰性记忆棉填充,非常柔软亲肤。
机身侧边外观一览。耳罩采用了人体工学斜面设计,佩戴更贴合面部。
头梁顶部金属骨架外露,采用喷砂工艺处理。
头梁内部设置柔软头垫,佩戴分散头部压力,提升舒适性。
头梁支持伸缩调节,用于适配不同用户使用需求。
头梁内侧标注有产品参数信息,荣耀亲选Codelear头戴式耳机2,型号:VRD-ME00,输入:5V-1A,电池参数:3.7V 500mAh(1.85Wh)。
头梁的转轴结构特写,呈现类金属质感。
转轴折叠状态一览。
头梁与耳壳衔接的悬挂结构特写,支持左右旋转和上下调节,自适应头部,提供舒适佩戴。
耳壳底部外观一览,右侧耳壳上设置功能按键和接口。
左侧耳罩特写,内部通过丝网防护,设计有L/左标识。
左侧耳壳上的调音孔特写,内部金属网罩防护。
左侧耳壳上的降噪麦克风拾音孔特写。
右侧耳罩特写,内部设计有R标识。
右侧耳壳上的调音孔特写。
右侧耳壳底部的通话麦克风拾音孔。
右侧耳壳侧边的降噪麦克风拾音孔。
ANC降噪模式切换按键特写。
3.5mm音频输入接口特写。
Type-C电源输入接口特写,右侧设置有指示灯反馈蓝牙配对及充电状态。
多功能键特写,同时用于电源开关、蓝牙配对、暂停播放等功能控制。
用于音量调节的“+”“-”功能键特写,长按实现上下曲切换。
经我爱音频网实测,荣耀亲选Codelear 2头戴式降噪耳机重量约为269.8g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对荣耀亲选Codelear 2头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.11W。
二、荣耀亲选Codelear 2头戴式降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了荣耀亲选Codelear 2头戴式降噪耳机的外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置信息~
取掉卡扣式固定的两只耳罩。
耳罩内侧结构一览,覆盖有海绵防尘。
音腔盖板结构一览,采用独特斜置单元结构设计,更符合人耳结构,声音传播更直接,声场更开阔。音腔盖板上,设置有反馈降噪麦克风。
卸掉螺丝,打开右耳腔体。
音腔内侧盖板结构一览。
腔体内部结构一览,仅在腔体壁上固定两颗麦克风。据官方介绍,背置7.9cm大容积声学后腔,有效提升实际低频下潜与能量密度。
卸掉螺丝,取掉右耳背部盖板。
盖板下方通过螺丝固定主板单元,与导线焊接,打胶防护。
卸掉螺丝,断开导线,取掉主板单元。
三颗功能按键特写,采用了相同规格。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
3.5mm音频输入接口母座特写。
用于切换ANC降噪模式的功能按键。
丝印“I426C”的六轴传感器,来自TDK,型号:ICM-42607-C,是一颗高精度动作追踪设备,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计,用于360°动态空间音频功能采集头部运动数据。
TDK ICM-42607-C详细资料图。
Chipower芯力微CE3222是一款完整的单节锂电池恒流/恒压线性充电器,无需外部检测电阻与隔离二极管,内置P-MOSFET架构,专为适配USB电源规范设计。CE3222系列支持1.2A可编程充电,支持预充电模式,可唤醒深度过放电池,减少初始充电时的热量耗散;具备电池反接保护、自动再充电、电池温度检测功能。
Chipower芯力微CE3222详细资料图。
WAYON维安WP1107过压过流保护IC,最大输入电压32V,过压保护响应时间50ns(典型值),可调过流保护范围100mA~1.5A(±10%),集成过温关断、使能控制与故障状态指示功能。
WAYON维安WP1107详细资料图。
JL杰理科技JL7083F6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
Everest顺芯ES7241D高性能立体声音频ADC,100dB信噪比,-85dB THD+N,支持3 Vpp模拟输入,24-bit,8~200kHz采样频率,支持低功耗待机模式,采用QFN16封装,用于麦克风收集的模拟信号转化为数字信号传输到主控芯片处理。
Everest顺芯ES7241D详细资料图。
GrandMicro有容微电子ASW550是一个高性能、四刀单掷(4PST),通常关闭的耗尽型隔离开关。耗尽型技术允许器件在不存在VC 时导通信号,在存在VCC时隔离信号。
GrandMicro有容微电子ASW550详细资料图。
丝印31311-33的IC。
拆掉腔体内部的两个麦克风。
驻极体麦克风特写,用于语音通话、降噪等功能拾音。
打开音腔,取出扬声器单元。
拆掉音腔盖板上的反馈麦克风。
反馈麦克风同样采用了驻极体麦克风。
耳机扬声器正面特写。
耳机扬声器背面特写,四周调音孔通过阻尼纸覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
打开左侧腔体,内部设置有一颗前馈降噪麦克风。
拆掉左耳背部盖板,内部设置电池单元和转接板。
断开导线,取掉电池单元。
左耳音腔盖板背部结构一览,与右耳相同。
耳机内置电池标签上信息,可充电锂离子电池,型号:902030,额定容量:500mAh,额定能量:1.85Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,生产厂:湖南亿等新能源有限公司。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与电池正负极镍片焊接。
丝印05的MOS管。
荣耀亲选Codelear 2头戴式降噪耳机拆解全家福。
最后附上荣耀亲选Codelear 2头戴式降噪耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
荣耀亲选Codelear 2头戴式降噪耳机整体设计简约,结构调节功能完备。耳壳支持多角度自适应旋转,头梁支持伸缩适配,搭配人体工学斜置耳罩与柔软头垫,能够适配不同头型,带来贴合舒适的个性化佩戴体验。此外,耳机还支持折叠功能,便于外出携带;采用荔枝皮纹理装饰,丰富了产品层次感和辨识度。
内部结构配置方面,双耳均搭载40mm动圈单元,采用大容积声学后腔设计,用于提升实际低频下潜与能量密度;双耳共内置5颗驻极体麦克风,用于主动降噪、通话降噪、语音通话等功能拾音;右耳设置亿等新能源3.7V/500mAh锂电池组,为整机供电。
左耳主板上,搭载JL杰理科技JL7083F6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用TDK ICM-42607-C六轴传感器,用于动态空间音频采集头部运动数据;采用Chipower芯力微CE3222线性充电器,负责内置电池充电;其他还采用了Everest顺芯ES7241D音频ADC,GrandMicro有容微电子ASW550隔离开关、WAYON维安WP1107过压过流保护IC等方案。
