在当下数字信息爆炸的时代,线上/线下混合办公、讲座、访谈、课堂学习等场景催生了海量语音录制需求。并且随着AI技术的应用,录音文件可依托AI完成精准转写、翻译及内容摘要总结,显著提升人们办公与学习效率。顺应这一市场趋势,体积轻薄便携的AI录音卡迅速崛起,凭借软硬协同全链路AI能力,成为了创新AI硬件赛道里的热门产品。
AI录音卡的爆火,吸引了许多品牌及ODM、OEM厂商的相继入场,作为专注于智能音频市场的行业媒体,我爱音频网已相继为大家分享了众多款市场热门产品。此篇文章,将再次通过拆解,带大家看一款由深圳市富泰微科技有限公司研发、生产的REC03智能录音卡样机。
REC03智能录音卡外观上采用主流的卡片式设计,功能上搭载0.95寸AMOLED显示屏,支持现场录音和通话录音两种模式,支持蓝牙/Wi-Fi双渠道文件传输,配备「NebulaRec」APP,实现录音文件导出、转写总结、生成思维导图等,适用于日常沟通、会议记录、学习交流等多种场景。
一、REC03智能录音卡开箱
REC03智能录音卡包装盒采用了抽屉式结构设计,质感出色。由于是一款样机,包装盒上还未印刷产品信息。
抽出包装盒,内部配件设置有独立包装。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、充电线、磁吸皮套和磁吸环。
标配的录音卡磁吸皮套。
标配的磁吸环,用于贴在不支持磁吸的手机或手机壳上,然后固定磁吸皮套及录音卡。
标配的充电线,采用了USB-C to USB-C接口。
REC03智能录音卡外观一览,采用了圆角方形设计,金属喷砂工艺处理,体积轻薄便携,质感出色。
机身正面搭载0.95寸AMOLED显示屏,能够直观反馈工作状态及剩余电量信息。右侧一颗功能按键,用于开关机和录制等功能控制。
机身背面外观一览,内置磁铁,可吸附在手机上使用。
机身左侧外观一览,体积轻薄,边缘微弧过渡,防止割手。
机身左侧的麦克风拾音孔特写。
机身右侧外观一览,与左侧对称设计,同样设置有一个麦克风拾音孔。
机身底部设置有Type-C充电接口。两侧两个麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,REC03智能录音卡重量约为40.7g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对REC03智能录音卡进行充电测试,输入功率约为1.67W。
二、REC03智能录音卡拆解
通过开箱,我们详细了解了REC03智能录音卡的轻薄精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉机身背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有磁吸环,用于与手机固定,实现通话录音功能。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,中间镂空设置超薄电池单元。
REC03智能录音卡正面电路一览。
REC03智能录音卡背面电路一览,屏幕排线与主板通过连接器连接。
振动马达特写,用于反馈录制状态,导线与主板焊接。
录音卡搭载的锂电池型号:ZWD204843V-1,额定容量:480mAh 1.824Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,来自ZWD众旺德。
挑开连接器,取掉屏幕。
屏幕内侧电路一览。
陶瓷天线特写,用于无线传输。
用于录制的微动按键特写。
另外一处陶瓷天线特写。
龙芯威AI7194T无线音频SoC,是一款高性能、低功耗的802.11ax无线局域网(WLAN)+ 蓝牙低功耗LE Audio系统级芯片。该芯片集成无线智能音频设备所需全套核心模块,包含2.4GHz射频单元、音频编解码器、电源管理单元、基带、RISC-V处理器、通用数字信号处理器、音频专用DSP以及神经网络处理器。
龙芯威AI7194T详细资料图。深圳市龙芯威半导体科技有限公司成立于2018年,是国内较早推出RISC-V CPU+DSP+NPU+BLE专用音频处理器的半导体公司。AI7194T是该公司第三代异核架构并集成WiFi6无线通信单元的SoC芯片,主要瞄准低功耗,可穿戴,麦克风阵列,复杂算法处理的IoT音频应用场景。
24.000MHz的晶振特写,为SoC提供时钟。
CHUCUN楚存科技CSD512GAWIGY NAND嵌入式存储芯片,容量:64GB,用于存储录音内容。该方案内置高可靠性的Controller+SLC晶圆,主控自带ECC纠错、坏块管理, 即贴即用。
镭雕553P2的骨传导麦克风特写,用于通话状态提供精准收音。据我爱音频网了解到,来自共达,型号:BCMH252-01。
丝印HR的IC。
丝印AAGT PMH2的IC。
第二颗丝印AAGT PMH2的IC。
INJOINIC英集芯IP4054H电源管理芯片,输入耐压48V,充电电流最大1A,支持电池反接保护,支持IC过温保护、输入欠压保护、输入过压保护等功能,负责为内置电池充电。
INJOINIC英集芯IP4054H详细资料图。
丝印L12Q的IC。
镭雕X294M的MEMS麦克风,用于录制拾音。据我爱音频网了解到,来自新港电子,型号:SD2718B271-NB02-1。
第二颗镭雕X294M的MEMS麦克风。
Puya普冉PY32F032K18微控制器。PY32F032系列采用高性能32位ARM® Cortex®-M0+内核,集成I2C、SPI、UART、USART、LPUART等通讯外设,1路12-bit ADC,5个16-bit定时器,2路比较器,2路运算放大器/可编程增益放大器,支持Sleep、Stop、Low-power run、Low-power sleep低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
Puya普冉PY32F032K18详细资料图。
镭雕T550A的晶振特写。
丝印HR的IC。
连接屏幕排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-15115。
第三颗镭雕X294M的MEMS麦克风。
第四颗镭雕X294M的MEMS麦克风。整机搭载4个麦克风协同拾音,提供精准的收音效果。
REC03智能录音卡拆解全家福。
最后附上REC03智能录音卡的已知核心物料清单,方便大家查阅。
REC03智能录音卡在外观方面,采用了轻薄的卡片式设计,金属质感,做工精致。同时设备搭载0.95寸AMOLED显示屏,可直观反馈实时工作状态;支持磁吸功能,能够稳固贴合手机,实现轻松随身携带和便捷通话录音。
内部结构配置方面,REC03智能录音卡机身内置环形磁铁,可以不用皮套就能稳稳吸附在手机上,提供便捷使用;搭载4个新港电子的MEMS数字麦克风+1个共达的骨传导麦克风精准拾音,保障普通场景录音和通话状态录音都非常清晰;搭载ZWD众旺德3.8V/480mAh锂电池供电;搭载振动马达,提供震动反馈录制状态。
主要芯片方案方面,该产品采用龙芯威AI7194T无线音频SoC,用于音频数据处理和无线传输;采用CHUCUN楚存科技CSD512GAWIGY存储芯片,保存录音内容;采用INJOINIC英集芯IP4054H电源管理芯片,负责为内置电池充电;采用Puya普冉PY32F032K18微控制器,用于屏幕控制等功能。
据我爱音频网了解到,深圳市富泰微科技有限公司深耕消费电子领域十余年,具备完整的软件、硬件、ID和MD设计能力。该公司厂区面积超6000平方米,通过了ISO 9001质量管理体系认证。生产车间配置5条成品装配产线和2条包装线,配套老化测试、静电测试,射频RF综合测试,跌落测试、高低温测试,盐雾测试等环境测试等全套专业检测设备,从产品研发到量产质检实现全流程自主管控,保障稳定可靠的产品品质。
