随着开放式耳机市场的不断发展,产品设计正逐渐从单纯追求功能体验,向个性化、潮流化和情感化方向延伸。作为市场中的潮酷音频品牌,SONGX颂汐旗下耳机产品以标志性的星环设计形成鲜明的品牌辨识度,并通过与热门IP跨界联名,将潮流文化融入音频产品。
此次拆解的SONGX灵笼联名款星环触屏耳夹式耳机,以国产动画《灵笼》中白月魁的经典形象及无人机作战单元为灵感设计,将机甲元素融入星环结构,并采用航空铝合金工艺、汽车烤漆及蓝色夜光涂色,打造具有辨识度的联名外观。此外,白月魁限定款还配备专属视觉效果、语音包及定制礼盒,进一步强化IP联名体验。
主要功能方面,耳机搭载12mm旗舰大动圈单元,采用创新空气声腔设计实现定向传音,通过锤骨算法智能低音补偿,带来全频段均衡的自然听感。充电盒搭载1.28寸LCD全彩触控屏,支持耳机操作控制,以及EQ音效调节、遥控拍照、秒表及计时器等功能;同时内置4G存储空间,可脱离手机播放本地音乐。
SONGX灵笼联名星环触屏耳夹式耳机支持蓝牙6.0,提供更低延迟、更低功耗的稳定无线连接;配备有“SONGX”专属APP,内置自研AI,支持AI翻译、AI对话和高效语音速记等功能,覆盖日常沟通、办公及学习场景。续航上,耳机单次音乐播放时长约7小时,搭配充电盒综合续航约30小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SONGX灵笼联名款星环触屏耳夹式耳机开箱
SONGX灵笼联名星环触屏耳夹式,耳机包装盒采用科幻机甲风格的视觉设计,盒盖顶部以动画灵笼标志性的机械手掌作为主视觉画面,并展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及全彩智能屏、12mm旗舰动圈单元的产品特点。
包装盒底部介绍了产品的详细功能特点和参数信息。SONGX灵笼联名款星环耳夹式耳机 白月魁限定款,产品类型:OWS开放式耳机,产品型号:SX02PRO,喇叭类型:12mm动圈单元,喇叭阻抗:22Ω,传输距离:有效距离10米,蓝牙版本:V6.0+EDR、BLE,麦克风灵敏度:-38dB±1dB (1kHz),支持解码:SBC、AAC,防水等级:IPX4耳机防水,充电接口:Type-C,续航时间:30小时 (配合充电仓),授权方:武汉艺画开天文化传播有限公司 / 灵笼,制造商:深圳音准科技有限公司。
包装盒两侧设计有SONGX丨灵笼品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、光栅卡、充电线、耳机包、贴膜和辅助工具,以及说明书等。
角色典藏周边光栅卡。
充电盒屏幕贴膜和辅助工具包。
耳机收纳包,同样采用灵笼机甲风格设计。
收纳包内部采用棉绒材质,触感柔软细腻。
充电线采用了USB-A to USB-C接口。
SONGX灵笼联名星环触屏耳机充电盒外观一览,延续品牌标志性星环设计,同时复刻白月魁武器无人机作战单元,深度还原《灵笼》的太空战械质感。机身的“星环”采用航空铝合金压铸工艺,三角蓝色夜光涂装,呈现“能量柱”的夜视效果;中央嵌入1.28寸240*240分辨率LCD触控屏,采用汽车烤漆工艺,手感温润,质感出色。
机身底部外观一览,设计类似无人机作战单元的核心能量环,设置USB-C充电接口。
机身侧边外观一览,“装甲外壳”涂装战机数据信息。
旋转座舱,内部两侧通过磁吸固定两个耳机。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
星环内侧雕刻的产品信息一览,型号:SX02,电池容量:300mAh/1.11Wh,输入:5V-1A,输出:5V-250mA。
星环内侧设置的磁铁特写,搭配座舱上的磁铁,通过同极相斥、异极相吸的原理,实现座舱固定和提供顺滑的阻尼感。
SONGX灵笼联名星环触屏耳夹式耳机整体外观一览,耳机采用黑白配色,形似“头戴耳机”的设计。
耳机外观一览,C型桥采用高分聚合物材质实现更轻量化设计,材质弹性有一定限度,使用时尽量避免大幅度弯折伸展。C型桥内侧覆盖亲肤硅胶材质,音腔采用光滑圆润的质感,佩戴贴肤非常舒适。
C型桥顶部涂装“LINGCAGE”标志。
音腔背部特写,双导音孔设计,技能提升音频效果,又能有效抑制漏音。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护。
后端腔体背部特写,闪电标识未触摸控制区域。
后端腔体内侧设计L/R左右标识。
后端腔体底部的充电触点特写。
后端腔体背部的麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,SONGX灵笼联名星环触屏耳夹式耳机整机重量约为79.0g。
单只耳机重量约为4.5g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z测试仪对SONGX灵笼联名星环触屏耳夹式耳机进行充电测试,输入功率约为1.51W。
二、SONGX灵笼联名款星环触屏耳夹式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SONGX灵笼联名星环触屏耳夹式耳机做工精致的炫酷外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉座舱的屏幕盖板。
盖板内侧结构一览,屏幕通过海绵垫防护。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座。
HYNITRON海栎创CST820高性能自电容触控芯片,用于屏幕触摸控制。
腔体内部结构一览。
取出腔体内部的座舱结构。
座舱底部结构一览,腔体壁上设置有双磁铁。
座舱一侧的主板单元结构一览。
座舱另外一侧固定的电池单元结构一览。
座舱底部设置有排线连接霍尔元件和为耳机充电的触点。排线与主板通过连接器连接。
卸掉螺丝,挑开排线连接器,取掉主板和电池。
拆掉固定塑料件,取掉排线。
座舱中间设置两个磁铁,用于固定耳机。
充电盒排线一侧电路一览,中间设置4G内存卡,用于存储音乐,实现离线播放。
充电盒排线另外一侧电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
排线连接主板的BTB连接器公座。
丝印Hs5M5的霍尔元件,用于感知耳机的出入仓状态,实现开盖即连功能。
充电盒内置电池上丝印信息一览,锂离子电池组,型号:JYZ 701530,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh,额定能量:1.11Wh,充电限制电压:4.2V。
撕掉外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印DW01A5的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205S的MOS管。
充电盒蓝牙射频天线特写,用于无线信号收发。
USB-C充电母座特写。
JL杰理科技AC982A1充电仓SoC,集成MCU、电源管理、无线充电协议与耳机通信接口,用于充电盒控制。
24.000MHZ的晶振特写,为SoC提供时钟。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
连接排线的BTB连接器母座。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
丝印SP32107的过压过流保护IC。
JL杰理科技JL7013A6智能穿戴芯片,内置32bit双核CPU,集成DSP音频处理器、音频编解码器和2D图形加速器,用于充电盒屏幕控制和与耳机通信。
丝印“HCT 25FQ128GSWIG”的存储器。
杭州中科微AT2401C射频前端芯片,面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz频段无线系统应用。该方案采用CMOS工艺,集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。
拆解耳机部分,取掉后端腔体内侧盖板,腔体内部设置有电池和主板单元。
挑开连接器,取出腔体内部主板。腔体底部设置有导电布,用于触摸控制。
耳机主板另外一侧电路一览,覆盖有一层防水的特殊涂层。
连接充电盒充电的金属柱特写。
连接音腔内部元器件排线的ZIF连接器特写。
JL杰理科技JL7016G8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
连接导电布的Pogo Pin连接器特写。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,用于语音通话、AI交互、AI翻译等功能拾音。
LED指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
丝印DQ1的锂电保护IC。
耳机内置钢壳口式电池,正极雕刻产品信息,型号:LIR1045,标称电压:3.6V,来自LIDEA电的电子。
负极雕刻“CCC”认证标志和40mAh电池容量信息。
沿合模线打开音腔,内部仅设置有扬声器单元。
取出扬声器。
耳机扬声器正面特写,采用了复合振膜。
耳机扬声器背面特写,四周设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
SONGX灵笼联名款星环触屏耳夹式耳机拆解全家福。
最后附上SONGX灵笼联名款星环触屏耳夹式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
SONGX灵笼联名星环触屏耳夹式耳机的外观设计是其一大核心亮点。充电盒延续品牌标志性星环造型,融入白月魁武器无人机作战单元的设计元素,搭配航空铝合金材质与汽车烤漆工艺,视觉效果与上手质感都十分出众。耳夹式耳机采用轻量化设计,体积小巧轻盈,搭配亲肤硅胶材质和光滑圆润的腔体,提供了舒适稳固的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载3.7V/300mAh锂电池组,采用JL杰理科技AC982A1充电仓SoC,负责内置电池的充放电管理;搭载1.28英寸LCD触控屏,采用了JL杰理科技JL7013A6智能穿戴芯片、HYNITRON海栎创CST820高性能自电容触控芯片、杭州中科微AT2401C射频前端芯片,实现屏幕控制和与耳机、手机无线通信;还内置了4G内存,用于存储音乐,实现离线播放。
耳机内部搭载LIDEA电的电子3.6V/40mAh钢壳扣式电池、12mm复合振膜动圈单元,单耳机内置1颗MEMS麦克风拾音;采用了JL杰理科技JL7016G8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
