消费电子品牌Baseus倍思,在音频领域拥有丰富的产品线,并且凭借高性价比优势,获得了众多消费者的青睐。Bowie MC系列是倍思旗下耳夹式耳机产品,凭借轻巧的外观设计,专利云朵气囊结构,为用户提供持久舒适的佩戴体验。
近期,该系列的新一代产品Bowie MC2正式发布,外观上升级全新云朵气囊2.0,通过360°全包前腔气囊+可更换设计,搭配延长的C桥弧度,适配更多用户提供舒适佩戴。功能上,该产品搭载三磁路黄金微晶振膜喇叭,音量提升至93dB(A),同时支持LDAC编解码协议,提供超清无线传输,通过了Hi-Res小金标、QQ音乐臻品音质认证。
倍思Bowie MC2支持动态低音增强3.0,动态补偿低频,实时限幅高频,确保低音浑厚有力,高音平顺不刺耳;支持BISA全景空间音效,提升声临其境的沉浸式音频体验;其他还支持四麦AI通话降噪,38ms超低延迟,双设备连接,搭配手机APP实现面对面翻译、同声传译等功能。续航相较上代大幅提升,耳机单次播放时长可达13小时,搭配充电仓综合续航提升至60小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思Inspire XC1、MC1 Pro、Bowie MF1、Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01、MC1开放式耳机,Bass BP1 NC、Inspire XP1、Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s真无线降噪耳机,AeQur G10真无线双模耳机,Bowie W04 2025版、Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、AirNora真无线耳机,倍思H1S、H1i头戴式耳机,倍思M2s Ultra带屏真无线耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思Bowie MC2开放式耳机开箱
Baseus倍思Bowie MC2开放式耳机包装盒采用了更小巧的设计,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,豆包大模型标志,以及专利云朵气囊、多磁路高灵敏单元、AI智能翻译的产品特点。
包装盒背面展示有产品的专利云朵气囊设计和AI智能翻译场景图,以及深圳市倍思科技有限公司部分介绍和APP下载二维码。此款为云上舞白配色。
包装盒底部标注有产品参数信息。名称:倍思开放式真无线蓝牙耳机,型号:A0102F,耳机额定输入:3.8~5V-160mA(双耳),充电仓额定输入:5V-1A,频响范围:20Hz~40kHz,充电接口:Type-C,适用:具有蓝牙功能的播放设备。
包装盒侧边展示了多磁路高灵敏单元爆炸图。
包装盒内部配件一览,包括了充电线、气囊和产品使用说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“baseus”品牌LOGO。
可更换的专利云朵气囊,采用亲肤硅胶材质,用于精准适配不同耳型,提供舒适稳固佩戴。整机共配备了三副:S号轻盈无感,M号主流适配,XL号稳固舒适。
Baseus倍思Bowie MC2开放式耳机充电盒外观一览,采用了非常轻巧圆润的设计,磨砂雾面纹理,简约时尚。机身正面盒盖上设置品牌LOGO,中间开盖处设计凹槽,下方机身上一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对几充电状态。
充电盒背面外观一览,亮银色转轴设计有“baseus”品牌名。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定。
取出耳机,座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
盒盖内侧标注有产品信息,充电仓容量:600mAh/2.22Wh,输入:5V-1A,输出:3.8~5V-160mA(80mA per port),中国制造。
Baseus倍思Bowie MC2开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒一致。
倍思Bowie MC2耳机外观一览,采用经典三段式设计。相较于上代,音腔的云朵气囊结构升级为了全包裹可替换,并延长了C桥弧度,以更好的适配不同耳型,提供舒适稳定佩戴。
音腔背部外观一览,全新设计了类金属亮片,提升产品质感和辨识度。
音腔内侧通过云朵气囊结构包裹,佩戴自适应耳廓,舒适亲肤。
取掉云朵气囊。
音腔底部的出音孔特写,通过丝网防护。
音腔顶部的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
后端腔体外观一览,设计圆润,佩戴贴耳舒适。
腔体底部设置充电触点,中间设计L/R左右标识。
腔体侧边的物理按键特写,通过单击、双击、三击、长按实现多功能控制。
腔体侧边的麦克风拾音孔特写。
另外一侧的麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Bowie MC2开放式耳机整机重量约为52.7g。
单只耳机重量约为5.1g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Baseus倍思Bowie MC2开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.78W。
二、Baseus倍思Bowie MC2开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Bowie MC2开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有一条排线连接为耳机充电的小板、指示灯和霍尔元件。座舱中间固定电池单元。
座舱背面结构一览。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元,与电池导线焊接,与排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板和电池。
座舱底部为耳机充电的小板结构一览,中间设置两颗磁铁固定耳机。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯。
丝印“AR5VP”的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置电池标签上信息一览,锂离子电池组,型号:822035,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
丝印8205A的MOS管。
充电盒主板另外一侧电路一览,未设置元器件。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-10325。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
打开耳机后端腔体,内部设置有主板和电池单元。
腔体底部的主板单元结构一览,与电池和扬声器导线焊接。
取出电池单元,耳机内置软包扣式电池,型号:HJ 1250,标称电压:3.85V,额定容量:55mAh 0.2118Wh,来自HJ弘捷新能源。
电池背面标注有“CCC”认证标识。
取出主板,腔体底部贴有蓝牙天线。
麦克风拾音孔内侧结构特写,通过海绵密封。
另外一个麦克风拾音孔结构特写。
耳机充电触点内侧特写,与主板焊接。
Bluetrum中科蓝讯BT8912F蓝牙音频SoC,内置带DSP指令的32位高性能RISC-V处理器核心,符合蓝牙V6.0+BR+EDR+BLE规范,支持蓝讯低音增强引擎,支持LDAC音频编解码技术,可通过Hi-Res高清音频认证。
连接蓝牙天线的金属弹片。
用于多功能控制的物理按键特写。
镭雕5027的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印5h AGM的锂电保护IC。
第二颗镭雕5027的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰的通话效果。
沿合模线打开音腔,前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,设置有磁铁与充电盒固定,调音孔内侧通过丝网防护。
取出扬声器,前腔内部的出音孔特写。
耳机内置动圈单元特写。据官方介绍,采用全新三磁驱动架构,音量大幅跃升至93dB(A);升级黄金微晶振膜,高刚性特质,还原音乐细节,重现真实原声。
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为10.8mm。
Baseus倍思Bowie MC2开放式耳机拆解全家福。
最后附上Baseus倍思Bowie MC2开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
Baseus倍思Bowie MC2开放式耳机在外观方面,整体设计延续了上代的简约风格。充电盒体积轻巧,设计圆润;耳夹式耳机通过进一步优化云朵气囊结构和C桥弧度,用以更好的适配不同耳型,提供舒适稳定佩戴。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WEL旭航诚3.7V/600mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,支持跟随充电,为产品的长续航提供支持;还采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,保护电路安全。
耳机内部搭载HJ弘捷新能源3.85V/55mAh软包扣式电池,采用三磁路黄金微晶振膜动圈单元,内置两颗MEMS麦克风,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8912F蓝牙音频SoC。
