花再是漫步者联合冇心推出的独立品牌,致力于为年轻消费者提供美学与人体工学完美结合的科技产品。“HALO”系列是花再推出的采用深渊镜灯效设计的产品,目前包括HALO CLIP开放式耳机和HALO BUDS真无线耳机两款,其充电盒搭载非常炫酷的幻彩RGB灯,且支持灯光颜色自定义,提供极具个性化的体验。
此次将要拆解的漫步者花再HALO CLIP开放式耳机,是一款采用了耳夹式设计的产品,造型时尚,佩戴舒适轻盈。在功能配置方面,该产品搭载12mm镀钛复合振膜,支持BassTurbo低音增压引擎技术,提升低音效果的同时,保障音乐细节和清晰度;支持自研DPW定向声波传音技术,保护听音隐私;还支持原声、人声、动感、空间音频、隐私保护等6种音效模式,满足不同场景使用需求。
花再HALO CLIP支持蓝牙V6.1,支持双设备连接,提供便捷稳定的无线连接,以及游戏更低延迟;支持AI智能通话降噪,消减环境噪音,提升通话时的人声清晰度;通过手机APP,还可以使用耳机定位防丢、排水和健康提醒等功能。充电续航方面,支持单次7.5小时,综合35小时的音乐播放;闪充15min,可使用3.5小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者LolliClip、Comfo Clip、FitFree、Comfo Fit II、花再Zero Clip开放式耳机,漫步者X1 Evo、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05真无线游戏耳机,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱,漫步者辅听1号等产品。
一、漫步者花再HALO CLIP开放式耳机开箱
漫步者花再HALO CLIP开放式耳机包装盒延续了家族式的设计,红色背景,正面仅展示有品牌LOGO。
包装盒背面展示有3种配色的外观,以及部分参数信息。型号:EDF280056,产品名称:HALO CLIP 开放式真无线蓝牙耳机,输入:5V-200mA(耳机)/5V-1A(充电盒)。深圳市漫步者心造科技有限公司出品。
包装盒顶部有品牌介绍:花再|漫步者旗下时尚生活科技品牌。
包装盒侧边展示有不同配色的产品外观图。
包装盒另外一侧介绍有产品的功能特点:深渊氛围灯、12mm大尺寸单元、IP56级防尘防水、双设备连接、AI通话降噪。
包装盒内部物品有主机、充电线、保修卡&说明书。
充电线采用了USB-C to Type-C接口。
漫步者花再HALO CLIP开放式耳机充电盒采用了方形设计,类金属磨砂工艺处理,质感出色。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背部外观一览,转轴上设计有“花再”品牌LOGO。
机身顶部采用了HALO系列标志性的深渊镜灯效设计,支持幻彩RGB灯效,支持自定义颜色,打造专属潮酷风格。
漫步者花再HALO CLIP开放式耳机深渊镜灯效展示。
机身左侧设置有Type-C充电接口。
机身右侧设置有蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机平躺放置,磁吸固定,取放便捷。
盒盖内侧标注有产品的参数信息,与外部包装盒上一致。
座舱内部设置为耳机充电的金属顶针。
漫步者花再HALO CLIP开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒相同。
耳夹式耳机外观一览,由弹性弯臂衔接前后腔体。弯臂内嵌0.5mm超细镍钛记忆钢丝,柔韧富有弹性,弯曲不易变形。
耳机音腔外观一览,采用了球形设计。
音腔底部的出音孔特写,通过金属盖板防护。
音腔两侧设计有调音孔,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
后端腔体外观一览,采用了无棱角的方形设计。
腔体背部设置有麦克风拾音孔。
腔体侧边的充电触点特写。
后端腔体内侧采用了弧形设计,更加贴耳耳廓,提升舒适性。
经我爱音频网实测,漫步者花再HALO CLIP开放式耳机整机重量约为74.6g。
单只耳机重量约为5.8g,佩戴轻盈舒适。
二、漫步者花再HALO CLIP开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了漫步者花再HALO CLIP开放式耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有主板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁吸附固定耳机和充电盒盖。还有一根排线,连接到盒盖内部的LED灯小板。
充电盒内置锂电池标签上信息,锂离子电池组,型号:CEL 941832,标称电压:3.7V,额定容量:550mAh 2.035Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
撕开电池外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印Y1WC的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护。
丝印05的MOS管。
充电盒主板一侧电路一览,通过排线连接霍尔元件和指示灯。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组,对应两个耳机。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost等功能。
SinhMicro昇生微SS88F9H POWER MCU,负责充电盒整机控制。
丝印AK4x7的霍尔元件,用于感知座舱开启/关闭时的磁场变化,实现自动关机和开机自动连接。
拆开充电盒盖,取出内部的LED幻彩灯小板。
LED幻彩灯小板电路一览,总共设置有26颗LED灯珠,为深渊镜光效提供光源。
拆解耳机部分,取掉后腔内侧盖板,腔体内部设置有主板、电池和佩戴检测传感器。
断开焊接的导线,取出腔体内部的所有元器件。
腔体底部还贴有天线,露铜连接主板。
耳机内置钢壳扣式电池,容量:49mAh 0.189Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻二维码信息,用于产品追溯。
电容式佩戴检测传感器特写,用于实现摘掉耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕R58R的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
三颗功率电感特写,用于为蓝牙芯片供电。
WINSEMI稳先微WSDF1311C锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印SS00的加速度传感器,用于敲击控制。
沿合模线打开音腔。
后腔内部结构一览,导线穿过弯臂连接到主板。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器,前腔底部结构一览。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
漫步者花再HALO CLIP开放式耳机拆解全家福。
最后附上漫步者花再HALO CLIP开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
漫步者花再HALO CLIP开放式耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,类金属磨砂工艺处理,带来出色质感。同时,还融入了深渊镜灯效,提供个性化的炫酷体验。耳机采用了耳夹式设计,体积小巧轻盈,佩戴持久舒适。
内部主要配置方面,充电盒搭载了CEL金赛尔3.7V/550mAh锂电池,配备有电池保护板负责过充过放过流等保护。主板上,搭载了SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;采用了昇生微SS88F9H POWER MCU,负责充电盒整机控制。
耳机内部搭载了12mm镀钛复合振膜动圈单元,单耳内置一颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音;内置49mAh钢壳扣式电池,配备WINSEMI稳先微WSDF1311C锂电保护IC;主控芯片为BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC。
