SoundPeats泥炭是一个集智能科技与声学文化于一体的音频品牌,主张用科技把音乐融入生活,专注于打造科技型、创新型的无线蓝牙耳机产品。泥炭PearlClip pro开放式耳机是一款高性价比产品,在海外荣获了日本VGP评选中的多项大奖,受到了许多消费者的喜爱。
SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机外观上,以深海珍珠为灵感,具有着时尚典雅的配饰属性。功能配置上,搭载了12mm双磁定制动圈单元,支持自研音质增强算法,动态补偿音质损失;还支持自定义EQ,支持普通、电影、游戏三种模式,满足用户个性化的听音需求;支持定向传音技术,降低音频外泄,保护用户隐私。
其他方面,泥炭PearlClip pro开放式耳机支持蓝牙5.4,支持全场景设备双连接,支持自适应声道,使用方便快捷;支持AI智能通话降噪,提供清晰通话效果;支持单次6小时,综合约24小时的续航时间,快充10分钟,可听歌两小时,保障用户的持久聆听。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前拆解过SOUNDPEATS泥炭POP Clip开放式耳机、SoundPEATS Air4真无线降噪耳机、SoundPEATS Capsule3 Pro真无线降噪耳机、SoundPEATS Mini Pro HS真无线降噪耳机、SoundPEATS Air3 Deluxe HS、SoundPeats TrueAir2真无线耳机。
一、SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机开箱
SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机包装盒延续了家族式的简约设计,正面以“S”品牌LOGO为底纹展示了耳机外观,还设计有品牌LOGO和日本VGP评选标志。
包装盒背面展示有产品的整体外观和参数信息,以及各种认证标识。
包装盒侧边贴有产品标签,品牌:SoundPEATS泥炭,型号:PearlClip pro,蓝牙版本:V5.4,频率范围:20Hz-20kHz,音频解码:AAC、SBC,输入:5V-1A,播放时间:约6小时(耳机),电池容量:35mAh*2(耳机)/350mAh(充电盒);制造商:深圳市音科资讯科技有限公司。
包装盒另外一侧展示的三项功能特点:12mm双磁动圈单元、24小时续航时间、硅胶材质和记忆钢丝。
随机标配的配件有充电线、贴纸和使用说明书等。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
泥炭PearlClip pro开放式耳机充电盒采用了椭圆形设计,珍珠白配色质感温润。机身正面设置有指示灯和蓝牙配对按键。
机身背面设计品牌LOGO,设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机通过磁吸固定。
取出耳机,座舱底部的充电触点和固定磁铁特写。
盒盖内侧标注信息一览,与外部包装盒上一致。
SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,类珍珠的圆润造型,观感时尚简约。耳机内侧贴肤位置整体通过液态硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤;内嵌高韧性记忆钢丝,弯曲不易变形。
耳机音腔外侧外观一览,水滴形设计,类珍珠光泽。中间位置为触控区域,通过触摸和长按实现多功能控制。
音腔出音孔特写,佩戴时正对耳道但不堵塞耳道,从而实现开放式聆听。
音腔侧边的麦克风拾音孔特写。
音腔另外一侧的调音孔,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
后腔外侧外观一览,同样为圆润的水滴造型,类珍珠质感。
后腔内侧设计有硅胶垫,提供佩戴稳定性。
后腔底部设置有充电触点。
经我爱音频网实测,SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机整机重量约为47.7g,轻巧便携。
单只耳机重量约为6.0g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.64W。
二、SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机的是简约时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
腔体内部的功能按键和指示灯结构特写。
Type-C充电接口内侧结构特写。
座舱正面结构一览,设置有一条排线连接指示灯和功能按键。
座舱背面结构一览,设置有霍尔元件排线和吸附固定耳机的两颗磁铁。
座舱底部设置主板和电池单元。电池上贴有海绵垫防护。
撕掉电池单元。
卸掉螺丝,掀开主板。指示灯和霍尔元件排线与主板通过ZIF连接器连接。
取掉主板单元,座舱底部排线电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
用于反馈蓝牙配对和充电状态的LED指示灯特写。
霍尔元件结构特写,热熔柱固定。
丝印201A的霍尔元件,用于感知充电盒盖的开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:501745,标称电压:3.7V,额定容量:350mAh,额定能量:1.295Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:东莞小锂新能源科技有限公司。
电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
电池正负极镍片与导线焊接,通过高温绝缘胶包裹,保护电路位于主板上。
INJOINIC英集芯IP5518V是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518V的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5518V耐压30V,提供智能双向通讯仓应用,可以带来开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5518V内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5518V的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5518V可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5518V内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有欧蕾特、倍思、联想moto、绿联、机械师、博雅、纽曼、好牧人、优篮子、猛玛、JBL、iKF、魅族、MONSTER、QCY、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围的功率电感特写。
连接指示灯排线和霍尔元件排线的ZIF连接器,均来自亚奇科技(OCN),左侧型号:OK-501-10325,右侧型号:OK-F501-04325。
iCM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,沿合模线拆掉后端腔体盖板。
腔体内部结构一览,设置有电池单元。
取出腔体内部的电池。
腔体底部结构一览,设置有三颗磁铁与充电盒固定。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1040S2,标称电压:3.85V,容量:35mAh 0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
打开耳机音腔。
前腔内部结构一览。
前腔上固定的触摸检测传感器特写,露铜连接主板。
扬声器单元特写,背部通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
后腔内部的主板单元结构一览,与导线焊接。
掀开主板,腔体底部结构一览。
调音孔内侧特写,通过丝网防护。
麦克风出音孔内侧结构特写,设置有海绵罩密封。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932D符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。BT8932D具有高性能立体声DAC和高性能单声道ADC,支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持AI DNN ENC降噪,支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙芯片射频电路上两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
蓝牙芯片外围功率电感特写,为其内部电路供电。
连接触摸检测传感器的Pogo Pin连接器特写。
陶瓷蓝牙天线特写。
镭雕R4CK的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
丝印4o ABS的锂电保护IC。
SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机拆解全家福。
最后附上SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机在外观方面,充电盒体积小巧便携,类珍珠工艺处理,质感出色。耳夹式耳机,采用了水滴造型,搭配类珍珠质感,时尚独特,极具装饰属性。耳机内侧整体通过液态硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤;耳夹内嵌高韧性记忆钢丝,长久佩戴不易变形。
内部主要配置方面,充电盒搭载PAYL小锂新能源3.7V/350mAh锂电池,采用INJOINIC英集芯IP5518V电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,并提供智能双向通讯仓应用,大幅提升开盖即连体验;其他还采用了iCM创芯微CM1125系列锂电池保护IC,霍尔元件等方案。
耳机内部搭载了MIC-POWER微电新能源3.85V/35mAh钢壳扣式电池,采用了12mm双磁定制动圈单元,内置一颗瑞勤电子的MEMS麦克风。主控芯片采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,射频电路上采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
