随着短视频的兴起,视频记录生活、分享创意逐渐成为了主流,随之推动了视频录制相关设备的需求增长。作为提升音频质量的产品,无线领夹麦克风凭借其轻巧便携、操作简便的核心优势,迅速成为视频创作者的热门选择,随之也吸引了众多厂商涌入这一市场,其中包括传统麦克风厂商、辅助摄影器材厂商以及3C数码消费电子品牌等。
作为音频市场的知名品牌,漫步者在近日也推出了旗下首款可视化专业无线领夹麦克风——NeoMic Go,采用了一拖二设计,支持48kHz/24bit高清音质,兼容手机、平板电脑、相机等各种录制设备。还采用了独立悬挂结构,较少振动噪音;采用录音限幅设计,防止后端设备信号过载;采用智能降噪技术,降低环境干扰。
漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风支持全频、人声、低切人声3种EQ设置,满足多场景录音需求;支持分立模式(Split)、合并模式(Merge)、安全录音、TC1/TC2/TC3时间模式6种录音模式,支持时间码+打标功能,提高后期剪辑创作效率,满足专业录制需求;此外发射器还自带8GB内存,可自动备份约14h无压缩音频,防止数据丢失。
其他功能方面,漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风搭载触摸显示屏,清晰获取和调节各项录制参数;搭载双编码器,可独立调节双麦克风音量;还支持同步相机开关机,使用方便快捷。续航方面,发射器录制时长约8小时,接收器约6.5小时,充电盒可提供2次充电。同时支持快速充电和边充边录,避免续航焦虑。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者LolliClip、Comfo Clip、FitFree、Comfo Fit II、花再Zero Clip开放式耳机,漫步者X1 Evo、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05真无线游戏耳机,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,漫步者辅听1号,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风开箱
漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风包装盒设计简约,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍有产品的详细功能特点:高清音质、多场景录制、ENC降噪、录音备份、安全音轨、一拖二、多设备兼容、远距录音、可视化操作、时间码,以及产品参数信息,型号:EDF260002,产品名称:NeoMic Go领夹式无线麦克风,输入:5V-3A(充电盒),输出:5V-0.7A*2(TX))/5V-1.2A(RX)。
包装盒顶部展示有麦克风的整体外观。
包装盒底部介绍了公司信息,贴有产品标签。
产品使用说明书,设计有二维码,扫码可查看视频教程。
随机标配的收纳盒,采用了类皮革材质,设计有“EDIFIER”品牌LOGO。
随机标配的各种传输线、外置麦克风和防风毛套。线缆上贴有对应录制设备的标签,方便用户使用。
用于连接相机设备的3.5mm TRS线。
用于连接手机/平板设备的充电数据线。
用于连接电脑的充电数据线。
随机标配的外置麦克风,同样设计有领夹,方便佩戴使用。
取掉防喷罩,外置麦克风拾音孔特写。
随机标配的发射器防风毛套,用于降低风噪,提升收音效果。
漫步者NeoMic Go充电盒采用圆角方形设计,磨砂质感,正面设置有4颗指示灯反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,左下角设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部设计漫步者品牌LOGO。
充电盒底部设计有防滑脚垫,标注有产品信息。NeoMic Go充电盒,电池种类:可充电锂离子电池组,额定能量:12.320Wh,额定容量:3200mAh(3.85V),型号:EDF260002,输入:5V-3A(充电盒),输出:5V-0.7A*2(TX))/5V-1.2A(RX),中国制造。
打开充电盒盖,内部放置有一拖二麦克风。
取出麦克风,座舱底部为接收器充电的金属弹片特写。
座舱底部为两个发射器充电的金属弹片特写。
接收器正面外观一览,设计有漫步者品牌LOGO。两侧双拨轮设计,可以独立调节两个发射器音量。同时,两个拨轮一起长按,可以锁闭麦克风端的全部按键,防止误触。
机身背面外观一览,设计有夹子,可以固定到详细热靴接口使用。
机身右侧除了拨轮还设置有TRS接口和3.5mm监听耳机接口。
机身左侧还设置有电源开关。
机身顶部设计触摸屏显,能够呈现各项参数信息。
机身底部设置有独立Type-C充电/数据接口和充电触点。
漫步者NeoMic Go发射器正面外观一览,设计有“EDIFIER”品牌LOGO。发射器采用长方形设计,银黑拼接配色,小巧便携。
机身背部设计有领夹,同时支持磁吸功能,方便不同场景使用。
随机标配的两块磁吸片,用于将发射器固定在衣服、帽子等物品的任何位置。
机身左侧设置有录音键、指示灯和3.5mm外置麦克风接口。
机身右侧设置有指示灯、多功能按键和电源键。
机身底部麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
机身侧边同样有开孔,实现多方位拾音。
机身底部设置Type-C充电接口和金属触点。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风整机重量约为310.5g。
一拖二麦克风重量约为118.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风进行充电测试,输入功率约为15.88W。
二、EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
腔体内置电池单元型号:GF 123649,标称电压:3.85V,额定容量:3200mAh,12.320Wh,来自新余赣锋。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印2005WG的MOS管。
丝印LW EU的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流、短路等保护。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。左侧对应电池位置设置有海绵垫防护。
座舱正面结构一览,设置有麦克风排线。
四颗LED指示灯特写,用于反馈剩余电量信息。
排线末端设置霍尔元件,热熔柱固定。
丝印AL 4n的霍尔元件,用于感知充电盒盖的开启和关闭状态,实现开盖自动连接功能。
座舱背面结构一览。
连接发射器为其充电的金属弹片特写。
两颗丝印DP200P02的MOS管。
SinhMicro昇生微SS88F9H POWER MCU,负责充电盒整机控制。
两颗丝印DP200P02的MOS管。
丝印05的MOS管。
另外一颗丝印05的MOS管。
ISmartWare智融SW6106是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
ISmartWare智融SW6106详细资料图。
快充芯片外围2.2μH合金功率电感特写。
接收器拆解
拆掉接收器背部盖板。
取出电池单元。
腔体内部主板结构一览,通过螺丝固定,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
腔体底部的天线结构一览,露铜连接主板。
腔体壁上的充电触点结构一览,两侧设置有磁铁固定。
拨轮按键内侧结构特写。
另外一颗拨轮按键结构特写。
发射器内置可充电锂离子电池,型号:602633,标称电压:3.8V,额定容量:600mAh,额定能量:2.28Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印DCH的锂电保护IC。
丝印8205的MOS管。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
两个3.5mm音频输出接口母座特写。
电源开关物理按键特写。
丝印T0Ae的IC。
康希通信科技RT201是一款完全集成的单芯片RFIC(RF前端集成电路),用于2.4GHz ISM频段,支持802.15.4和ZigBee标准。RT201包含关键的RF功能,集成高效PA、带旁路模式的低噪声放大器 (LNA)、切换发射和接收的开关电路、相关的匹配网络、谐波滤波器和分集开关,集成PA功率检测电路,具有简单的低电压控制逻辑,只需少量的外部元件。此外,RT201具有坚固的ESD和VSWR保护性能。
康希通信科技RT201详细资料图。
TSINGTENG紫光青藤TH25Q128HA SPI NOR闪存,用于存储系统和数据。
两颗丝印2BG MT的IC。
Everest顺芯ES8156高性能立体声音频DAC,将数字信号转换为模拟信号输出,用于接收器监听功能。
Everest顺芯ES8156详细资料图。
Nuvoton新唐NAU88L25是一款超低功耗高性能音频编解码器,包括一个I2S/PCM接口、一个高质量的立体声DAC、一个单声道ADC、一个G级立体声耳机放大器,以及行业领先的高级耳机功能。
Nuvoton新唐NAU88L25详细资料图。
Actions炬芯ATS2831PL蓝牙音频SoC,集蓝牙收发功能于一体,提供超低延时的高品质音频信号传输的同时,通过内置的高性能DSP实现后端音效处理和AI降噪算法进一步提升整体音质表现。
炬芯ATS2831PL系列采用CPU+DSP双核异构架构,支持最新的蓝牙5.3标准,支持LE audio,支持LC3+编解码,集成了蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器及微控制单元(MCU)等模块,集蓝牙发射和蓝牙接收功能于一体,规格完整,性能领先。
炬芯ATS2831PL支持两发一收和一发两收,集低延时传输链路,48k高清音频编解码,AI降噪,24bit本地录音和屏显于一体,支持AUXIN,USB,I2S、MIC、SD/MMC等多种音频输入源,支持全格式音频解码,兼容市面主流蓝牙音箱和蓝牙耳机,支持48K双向高清语音同时传输,兼容win7/8/10/11/MAC等多种主流操作系统和主流通话软件,端到端(发射到接收端整个链路)延时最低低至10ms,处于业界领先水平,支持LE audio和经典蓝牙共存。
Actions炬芯ATS2831PL详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有绿联、猛玛、JBL、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
连接天线的金属弹片特写。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,输入端过压保护响应时间40ns。
SGMICRO圣邦微SGM41513电源管理芯片,是带有集成转换器和电源开关的电池充电器和系统电源路径管理设备,用于单电池锂离子或锂聚合物电池。SGM41513高度集成的3A设备能够快速充电,并支持适用于智能手机、台式机和便携式系统的宽输入电压范围。I²C编程使其成为非常灵活的电源和充电器设计解决方案。
SGMICRO圣邦微SGM41513系列详细资料图。
SinhMicro昇生微SS26L10A MCU单片机,集成32位RISC-V内核的处理器,负责接收器控制、显示和数据的存储管理等工作。SS26L10X是具有高可靠性、大存储空间、且在高运算能力和低功耗之间取得良好平衡的入门级RISC-V MCU。该方案内置64KB~8MB的Flash空间,包含丰富的外设,集成了支持15V输入电压,5V输出电压的高压LDO,可支持三节串联电池或12V适配器直接供电。
丝印SD2059的实时时钟IC。
丝印TBS7的IC。
丝印AL64的IC。
丝印“AIWI”的TI德州仪器TPA6132A2立体声耳机放大器,内置电荷泵转换负电压,输出不需要隔离电容,提供更好的频率响应,并且支持上电噪声抑制。
TI德州仪器TPA6132A2详细资料图。
发射器拆解
拆解发射器部分,取掉机身背面盖板。
腔体内部结构一览。
拆掉外置麦克风接口小板。
外置麦克风接口母座特写。
取掉主板,下方电池单元型号:552130,标称电压:3.8V,额定容量:350mAh,额定能量:1.33Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
腔体壁上的天线结构特写。
充电触点结构一览。
腔体内部的拾音麦克风结构一览,打胶密封。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
录制按键特写。
用于反馈录制状态的LED指示灯。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈工作状态。
连接天线的金属弹片。
SanDisk闪迪SDINBDG4-8G eMMC 5.1接口的工业级i NAND EMMC存储器,容量8GB,用于录音功能存储音频数据。
Nuvoton新塘NAU88L24超低功耗高性能音频编解码器,专为智能手机,平板电脑和其他便携式设备提供模拟或数字音频功能而设计。
Nuvoton新塘NAU88L24详细资料图。
思远半导体SY6201锂电池充电管理芯片,是一款通用的低功耗高精度的NVDC架构switch charger,适合于无线耳机/智能手表等便携穿戴电池设备。芯片内部集成充电模块和boost升压模块,并包含了完善的保护功能。
SY6201针对小容量锂电池快充应用进行了优化,支持最大2A充电电流并且支持最低10mA的充电截止电流,同时芯片待机功耗小于13uA,ship mode模式下小于2uA。SY6201可通过I2C通信接口灵活配置充电参数,可以以最小10mV步进调节恒压充电电压,20mA步进调节恒流充电电流。
SY6201集成了比较完善的电池保护功能,包括JEITA充电规范支持,充电超时,电池过压/过流/欠压保护。SY6201集成反向boost输出功能,boost最大支持1.2A负载,boost支持轻载高效,在空载输出时功耗小于500uA。
思远半导体SY6201详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被万魔、OPPO、小米、REDMI、韶音、神牛、优篮子、西圣、三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
丝印T0Ae的IC。
丝印F241291的IC。
两颗丝印TBS7的IC。
丝印2C5E的IC。
丝印SD2059的时钟芯片。
丝印2BG MT的IC。
丝印2BK DR的IC。
Heroic禾润HTR33351具有中断功能的16位I2C和SMBus IO扩展器。
Heroic禾润HTR33351详细资料图。
康希通信科技RT201单芯片RFIC(RF前端集成电路)。
发射器内部搭载的炬芯ATS2831PL蓝牙音频SoC,用于处理收音咪头采集的音频信号,并传输到接收器。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC。
EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风拆解全家福。
最后附上EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风的已知物料清单,方便大家查阅。
EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风在外观方面,采用了更具专业化的设计。接收器通过线缆连接录制设备,兼容手机、平板电脑、相机等;同时搭载了触摸屏,搭配双波轮,提供了直观便捷的操控体验。发射器体积小巧,支持领夹和磁吸固定,满足多场景使用需求。此外,标配了充电盒,为麦克风提供收纳的同时,让户外使用充电更便捷。
内部主要配置方面,充电盒搭载新余赣锋3.85V/3200mAh大容量电池组,采用了SinhMicro昇生微SS88F9H POWER MCU和ISmartWare智融SW6106双向快充芯片。麦克风无线通讯采用Actions炬芯ATS2831PL蓝牙音频SoC,配备康希通信科技RT201射频前端芯片。
其他方面,麦克风接收器内置新余赣锋3.8V/600mAh锂电池,采用了SGMICRO圣邦微SGM41513电源管理芯片,LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,TSINGTENG紫光青藤TH25Q128HA闪存,Everest顺芯ES8156音频DAC,Nuvoton新唐NAU88L25音频编解码器,SinhMicro昇生微SS26L10A MCU单片机,TI德州仪器TPA6132A2耳机放大器,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
发射器内置新余赣锋3.8V/350mAh锂电池,采用了思远半导体SY6201锂电池充电管理芯片,LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,SanDisk闪迪SDINBDG4-8G eMMC 5.1存储器,Nuvoton新塘NAU88L24音频编解码器,Heroic禾润HTR33351扩展器等方案。
