当智能手表在尺寸和功能之间反复拉扯时,其中的体验平衡点就变得更为重要了。OPPO推出的OPPO Watch X2 Mini瞄准了小尺寸手表市场,这款产品能否解决尺寸和功能之间的痛点?
OPPO Watch X2 Mini采用圆形表盘设计,外观精致,明日金版本还有18K金精钢表壳,带来更闪耀的视觉效果。手表配备1.32英寸的AMOLED屏幕,集成高精度健康传感器,提供身心状态评估、多维度睡眠监测等功能,支持超百种运动模式。手表配备旗舰芯片,提供全智能和长续航模式,支持独立eSIM通信、微信手表版,还有100+常用APP。
OPPO Watch X2 Mini的实际体验怎样?一起跟随我爱音频网来深入了解。
为了完整体验OPPO Watch X2 Mini,智研所从该产品外观设计、连接使用、数据实测三方面进行了详细测试与记录。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与外观
    • 包装与配件
    • 外观设计
  • 连接与使用
    • 佩戴体验
    • 健康监测
    • 运动体验
    • 配对与功能
  • 手表数据实测
    • 续航与充电
    • 重量实测
  • 我爱音频网总结
包装与外观
包装与配件
包装盒整体较简约,正面有品牌和产品名:OPPO Watch X2 Mini。底部的贴纸展示了产品的基础信息。
打开包装盒,取出所有物品如上。OPPO Watch X2 Mini的包装清单包括手表本体、充电底座、数据线、用户手册。
方形的充电底座一览,设置有4个凸起的金属充电触点,配备了Type-C接口。
充电线一览,为USB-A转USB-C接口,通过USB-C接口与充电底座相连。
OPPO Watch X2 Mini提供明日金、皓月银、星野黑三种配色可选,其中明日金要比其他两款贵约300元。
评测的为明日金版本,采用18K金精钢表壳+质感真皮表带,惹眼的金色+灰白色表带,有着不错的质感。OPPO Watch X2 Mini手表正面一览,采用圆形表盘设计,屏幕外侧有一圈带有刻度的白色装饰面板,提升精致感。手表尺寸约为43.2mm×43.2mm×11mm。
手表配备了一块1.32英寸的AMOLED屏幕,黑边较小,达到352PPI,默认最大亮度可达600nit,激发高亮模式1000nit,屏幕表面有2.5D玻璃盖板保护。
手表配备了18K金精钢表壳,为金色亮面的视觉效果,表壳边缘还做了类似菱格纹理的凹凸设计,更加精致。
手表右侧配备了18K金精钢表冠,表冠支持旋转和按压操作。旁边配备了下键,可快速打开运动应用等。
手表背面一览,中间小幅凸起的区域为光学健康感应区域,表面触感光滑。靠近表带的一侧设有四个金属充电触点。
感应区域四周印刷有更多产品信息,型号:OWW242、43MM、LTE、VOOC、5ATM、GPS等。
手表质感真皮表带一览,为灰白色视觉视觉效果。
手表表带支持快拆,推动表带背面的卡扣即可快速拆卸表带。
表带内侧细节特写,上面有18mm的字样。
手表表带安装处特写。
上表带一览,配备18K金精钢表扣,配备双表带箍。
下表带采用13孔位设计,适用腕围130mm到200mm。
连接与使用
佩戴体验
佩戴方面,OPPO Watch X2 Mini重量约47.3克,重量较轻,不会有很明显的负担感。手表背面没有太多凸起,不会增加很明显的压力,皮质触感的表带比较舒适。
手表表带拆卸方便,更换不同类型的表带简单方便。手表支持5ATM、IP68防水,可在游泳池等环境使用。
健康监测
OPPO Watch X2 Mini配备高精度的健康传感器,8通道心率+16通道血氧,支持全天心率监测、不规则心率预警、全天血氧检测、低血氧预警、全天睡眠监测,手表还支持全天候身心压力评估,快速了解当前的状态值。
心率监测支持智能监测以及实时监测,可根据需求切换。手表支持多维度睡眠监测,可统计深睡、浅睡、快速眼动时长等,还支持鼾症风险评估,像午休这种短时间的睡眠也可以记录到。心率、血氧、睡眠等数据都能生成数据图,便于随时查看。另外手表还支持生理周期、实时查看家人健康数据等健康功能。
运动体验
OPPO Watch X2 Mini支持超百种运动模式,6种运动可自动识别,还提供11种专业运动模式,支持专业羽毛球模式、超多维滑雪记录、专业网球模式等。通过手表右侧的下键,可快速打开运动应用,用起来比较方便。
手表支持北斗、GPS、Galileo、GLONASS、QZSS卫星定位,户外运动时可独立记录运动轨迹。
在实际运动记录中,OPPO Watch X2 Mini所记录到的运动轨迹准确性较高,能够较为准确地反映出实际轨迹,包括一些相对轻微的路线变化也有体现。不过手表部分场景的搜星速度偏慢,比如一侧有两三层房子,还有树木遮挡的场景,需要稍作等待。当然,你也可以直接开启运动模式,手表会持续搜星。
在跑步运动中,手表记录到的数据较为丰富,包括平均配速、平均步频、平均心率、燃脂总量、累计爬升高度等。跑步场景还有高阶跑步数据,包括左右触地平衡、触地时间、垂直振幅等,会给出跑步姿势状态评估,便于改进。运动模式还支持减脂心率区间监测,协助提升减脂效率。
户外运动支持AI分析数据,一键便可根据记录到的数据分析运动情况。所接入的DeepSeek大模型会根据数据给出大概情况总结,包括运动强度分析、配速优化建议、步态改善方案、训练计划建议等。
户外运动场景,手表携手专业户外软件“两步路”,联合研发两步路App手表版,可导入轨迹、离线地图、轨迹热力图等。
配对与功能
OPPO Watch X2 Mini支持蓝牙5.2,通过欢太健康APP扫码可完成连接配对,步骤较简单。连接成功后,可以同步手表数据、更改功能设置等。欢太健康APP主要包括首页、健康、运动、社区、设备五大板块。
在APP首页有健康档案、步数排行榜、健康旅程等相关模块,还能完善健康设置等。更详细的健康数据在健康页面可以看到,包括每日活动情况、心率数据、睡眠、血氧等卡片,点进对应卡片可查看更详细的数据资料。
在运动板块,系统会统计出当月的运动情况,配合图表,很容易就能快速了解当月的运动情况;还可以通过下方的运动记录、运动日历等,查看更详细的运动信息。在运动版块,可切换到跑步、健走、骑行等细分页面查看不同类型运动的统计数据。
在设备页面,可查看手表当前模式、电量情况,可更换表盘、安装手表应用、管理eSIM、设置手机通知同步、更改运动健康设置、管理音乐等。
OPPO Watch X2 Mini采用高通骁龙W5+恒玄BES2800BP双芯组合,支持全智能模式和长续航模式。手表屏幕清晰,画面流畅,加上不错的系统动画,交互体验好。当然,1.32英寸的屏幕视野不算很开阔。手表提供2000+表盘可选,有不少都是免费的,支持实况照片表盘。
通过手表的软件商店,可自行安装应用。手表所支持的应用较丰富,包括微信、QQ、百度地图、高德地图、Keep、两步路、网易云音乐、QQ音乐、喜马拉雅、支付宝、航旅纵横等,可轻松满足大部分场景的需求。
手表可同步显示手机端的日程、微信、短信等信息,手表支持本地录音功能,以及出行守护,可一键分享实时行程给家人。手表支持小布助手,可通过语音完成交互,还支持NFC功能、无感车钥匙等。
手表支持流体云、短视频遥控、闹钟联动等功能,不过需要搭配OPPO手机相关系统使用。
开通独立eSIM功能后,手表脱离手机使用也能实现语音通话、收发短信等。表冠可旋可按,单击表冠打开应用列表,双击查看最近任务,长按约1.5秒打开小布助手。单击下键可打开运动应用,双击打开钱包应用,长按开机/打开关机界面。
在屏幕下滑可查看控制中心,通过控制中心可开关WiFi、开启长续航模式、开启飞行模式、睡眠模式,调整音量大小等。
手表数据实测
续航与充电
手表支持全智能和长续航两种模式,两种模式下所支持的功能有所不同,续航时间也有较大的区别。
续航方面,官方表示全智能常规续航可达2.5天,全智能重度续航可达1.5天,长续航常规续航可达7天。实际使用上,采用默认的健康监测设置,蓝牙连接模式,晚上不佩戴使用,中间有包括记录运动轨迹、使用APP等,整体属于相对轻度的使用,3天后剩余约32%的电量。对于偏重度使用的朋友,整体续航时间相对较短。
充电方面,手表通过磁吸充电底座充电,智研所通过CHARGERLAB POWER-Z专业测试仪测得充电电压电流约为5.01V 0.62A,功率达到了3.01瓦左右。手表支持闪充,充电10分钟可用24小时,约60分钟充满。
智研所使用高精度称实测下来发现,OPPO Watch X2 Mini的整体重量约为47.3克,重量较轻盈。
拆卸表带后,OPPO Watch X2 Mini的实测重量为38.2克。
实测表带的重量约为9.1克。
OPPO Watch X2 Mini整体尺寸偏小巧,佩戴舒适,更适合女性或者相对瘦小一些的用户。手表做工精致,屏幕显示效果好,画面清晰流畅。评测的明日金版本还有18K金精表壳,更显高级。
功能上,手表没有因为小尺寸而妥协。提供丰富的健康监测功能,支持身心状态评估。提供上百种运动模式,独立轨迹记录的数据较为准确,支持跑姿分析,还提供了AI解读数据功能。
手表支持eSIM,配合微信手表版,无需手机也能回微信、打电话等,出门运动等,只戴手表也能随时联系。手表还提供丰富的常用APP,支持一键出行守护。不过手表在全智能模式续航相对稍差一些,但也提供了长续航模式。
此外,OPPO Watch X2 Mini从尺寸到功能上,都有针对女性用户进行优化,能够带来更好的使用体验。这款产品更适合想要小尺寸手表,并且需要较为全面功能的用户。
