AI带火的智能硬件还有AI录音笔。当创业者们还在苦苦寻找方向的时候,PLAUD.AI用一张卡片式的AI录音笔引爆了音频市场。PLAUD NOTE AI录音笔成为了AI音频领域的首批现象级爆款,以惊人的速度在市场上快速铺开。
2023年6月,PLAUD.AI推出了一款搭载ChatGPT的AI录音笔——PLAUD NOTE AI录音笔。众筹金额超过百万美金,启动交付以来,6个月交付了超过10万台,给行业展示了一个全新的可能。
PLAUD NOTE AI录音笔,解决了当时iPhone用户无法通话录音的痛点,同时敏锐地引入了ChatGPT AI大模型,实现了语音转录、智能提炼要点等功能,通过创新技术来改变录音体验。
PLAUD NOTE AI录音笔的成功,很大程度上在于准确洞察到用户的需求,真正为用户解决看似不起眼的问题。在iPhone迎来通话录音功能后,PLAUD NOTE AI录音笔还能给行业带来新的启发吗?
PLAUD NOTE AI录音笔采用了卡片式的造型,仅2.99mm厚度,轻巧便携。产品兼容MagSafe,支持iPhone通话录音、现场录音;具有GPT-4.1、Claude4等大模型加持,可实现智能的AI转录和摘要功能,支持112种语言,可实现30小时连续录音、60天待机。
PLAUD NOTE AI录音笔用起来体验怎样?一起跟随我爱音频网来深入了解。
为全面了解PLAUD NOTE AI录音笔的实际表现,我爱音频网对其进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 录音体验
- 连接与配置
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
包装与设计
包装盒正面展示了产品图以及产品名称:PLAUD NOTE,左下角印有产品有ChatGPT加持的字样,以及2024 IF设计大奖的标志。
包装盒背面用多种语言介绍了产品信息,包括商品名称:PLAUD NOTE AI录音笔、商品型号:NB-100、蓝牙版本:V5.0、电池容量:400mAh、充电电压:5V 0.5A,另外还有产品ID、安全认证等信息。
包装侧面有品牌Logo。
打开包装盒,取出所有物品如上。PLAUD NOTE AI录音笔的包装清单包括录音笔本体、充电线、转接头、MagSafe环、MagSafe皮套、使用说明。
充电线一览,通过磁吸接口与录音笔连接,另一端为USB-A接口。
转接头特写,为USB-A转USB-C接口,可用于连接手机。
MagSafe环一览,其中一面有3M胶,可粘贴在设备上。
MagSafe收纳皮套特写,内置磁吸,一侧设置有两个开孔,可通过开孔连接充电接口,无需取下皮套便可充电。
PLAUD NOTE AI录音笔采用卡片样式设计,大小和银行卡接近,比银行卡厚一些,厚度约为2.99mm,整体纤薄。外壳采用金属材质,提供太空灰、金属银、星光色、海军蓝四种配色可选,评测的是星光色。
录音笔正面较为简洁,左上角有品牌Logo,里面还隐藏了一盏LED指示灯。右上角配备了录音模式切换和录音按键。正面下方有凸起的竖条纹。
背面设置有充电触点,用于充电和传输数据。背面还印刷有更多产品信息,包括产品名称、产品型号:NB-100、输入:5V 0.5A,还有ID、安全认证等信息。
录音笔侧面特写。
录音笔顶部特写,有两个开孔。
使用体验
录音体验
PLAUD NOTE AI录音笔支持双模式录音,支持电话通话录音和现场录音,这也是日常比较常用的两种录音模式。
PLAUD NOTE AI录音笔配备三个麦克风,分别为2个MEMS+1个VCS麦克风,用于不同模式的拾音。其中MEMS麦克风用于现场录音,VCS麦克风为震动传导传感器,用于感应手机内置听筒的声音。
通话录音模式使用简单,把PLAUD NOTE AI录音笔装进附赠的MagSafe收纳皮套,通过磁吸固定在手机背面,然后通过按键切换到通话录音模式并开始录音即可。不支持磁吸的手机可先把配套的磁吸环粘贴在背面再使用。
现场录音就更简单,把录音笔放置在合适位置,切换到现场录音模式,点击按键开启录音即可。无论是通话录音或者现场录音,用起来都比较简单,上手门槛低。
电话录音模式,会使用VCS麦克风录制,正常说话音量,能够录制到双方的说话声音。不过需注意的是,VCS麦克风是通过感应听筒震动录音,所以不能戴着耳机通话,不然会录制不到内容。这种相当于通过外部硬件进行录音,使用iPhone通话也不会有录音提醒。
现场录音模式,正常交谈音量下,只要设备离得不是很远,可以较清晰地录制到交谈内容。
录音结束后,PLAUD NOTE AI录音笔不仅能够提供录音文件回放,还支持语音转录文字。可实现112种语言转录,其中包括不同口音的语言,比如印度英语等,提升转录准确性,覆盖大部分常用语言。不过在体验中发现,APP里面各种语言不是用中文标注,找起来会麻烦一些。
PLAUD NOTE AI录音笔提供了基于GPT-4.1、Claude4、Gemini 2.5 Pro、o3-mini开发的AI转录和摘要功能,在转写的时候可以选择不同的AI模型。
转写后,可以看到转写的文字版内容,系统还会生成总结以及思维导图,便于快速了解关键信息。在转写时,可以选择不同的转写模板,有不同的侧重点,适用不同场景,比如会议、演讲、通话、采访等。但默认的Starter会员只能使用有限的模版。
实际体验中,中文语音内容的转写准确度较高,总结出来的内容也有一定参考价值,包括主题、要点、章节等,看一眼就能快速了解大概内容。比如你没有参加会议,只需看总结就能知道会议的主要内容;或者听讲座、参加会议后需要做总结等,也很有帮助,这类场景比较实用。
不过如果录音笔录制到的声音较小,即使你能在录音中能听到具体谈论的内容,但仍有可能在转录时没办法识别的情况。在录音前,你可以根据环境情况在软件上调整录音增益。
目前没办法实现实时转录,需要结束录音才能开始转录。另外,在APP中也没有找到转录后文本的翻译功能。APP还提供“Ask AI”功能,能够从录音中挖掘更深入的信息,不过这项功能需要开通对应的会员才能使用。
默认Starter会员只有有限的模版和每个月300分钟的转写额度,如果录音转写需求较多,还需要额外购买转写额度。
蓝牙传输
PLAUD NOTE AI录音笔配备64GB存储空间,连接APP后会自动把录音文件传输到APP,然后把录音笔上的录音文件删除。录音笔默认通过蓝牙导出,速度较慢。可开启WiFi快传模式,比蓝牙快不少,还可以通过有线模式导出。另外,录音笔可以生成WAV格式的高保真音频,还能够对音频进行简单的剪辑处理。
连接与配置
下载配套的PLAUD APP,开启手机蓝牙,点击APP上的添加PLAUD设备选项,自动搜索到产品后,点击连接即可,成功添加设备后就能正常使用。
连接上PLAUD NOTE AI录音笔后,APP会自动同步设备上的录音,能够看到已同步的录音文件,点击可查看对应的录音文件,进行转写总结等操作。点击左上角的设备图标,可查看设备详细信息,包括电量情况、录音模式、储存空间等信息,还能设置空闲自动关机、开关USB传输文件功能、RAW文件录制,可调整麦克风增益、V.C.S增益等。
点击红色的添加按钮,可开始录音、导入音频等。在我的界面,可以查看自动统计的录音信息。还能开通PLAUD AI会员,获取更多功能和转写时长。
通过PLAUD NOTE AI录音笔上的两个按键,可轻松完成录音操作。拨动录音笔上的模式切换按钮可在通话录音和现场录音两种模式之间切换,可以通过按键上是否能看到红色提示来判断当前录音模式。
选择对应模式后,长按旁边圆形的录音按钮约1秒,振动后表示已经开始录音,指示灯常亮。结束通话后,同样长按录音按钮约1秒即可结束录音。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对PLAUD NOTE AI录音笔进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.25V 0.32A,功率约为1.66W。
PLAUD NOTE AI录音笔内置400mAh电池,可连续录音30小时,待机可达60天。在App可以看到电量情况,但只有个大概的电量等级,没有具体的电量数值。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,PLAUD NOTE AI录音笔总重量约为29.3克,比较轻盈,携带起来不会有太明显的负担。
PLAUD NOTE AI录音笔采用卡片式轻薄设计,携带没有太大负担。产品提供的通话录音和现场录音两大模式,涵盖了大部分场景的录音需求,而且用起来方便,上手门槛低。兼容MagSafe,对iPhone用户更为友好。
更重要的是,PLAUD NOTE AI录音笔并不只是一款单纯的录音机,结合AI模型,能够实现高效的文字转录、总结等,大幅提升处理录音文件的效率,还支持丰富的语言类型。
PLAUD NOTE AI录音笔背后的逻辑是简单易用,而且解决了用户的“一站式”录音需求。这款小小的产品,代表着背后技术的大颠覆。
