自2014年创立以来,MACHENIKE机械师便凭借对高性能电竞装备的执着追求,开发创新性的电竞耳机,独特机甲风设计,极具视觉冲击力,深受玩家追捧。
近日,我爱音频网详细拆解了MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机新品,在充电盒内部发现搭载了INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为充电仓提供完整的电源解决方案。
MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机在外观上具有独特的电竞风格,耳机采用盾牌式棱形设计,黑色为主配色,电竞风十足;充电盒采用八边菱形透明设计,正面设置有条形指示灯,底部设置有Type-C充电接口;深渊镜座舱为充电底座,采用机甲风设计,支持16种可定制变色模式,机身背部连接有适配器。
在功能配置上,MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机支持双模在线,支持2.4GHz/蓝牙5.4/有线三模连接。搭载6麦克风阵列、日本高端PU+PEEK复合膜片及10mm动圈单元,并支持AI通话和ANC混合降噪技术,有效隔绝外界噪音,音质表现出色。续航上,耳机单次续航7小时+,综合续航35小时,耳机支持2C快充,仅充电10分钟,可用2小时,缓解电量焦虑。
通过拆解了解到,MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机搭载了10mm动圈喇叭,同时内置MEMS麦克风和蓝牙音频SoC。充电盒内置460mAh锂电池,并采用了INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC,提供完整的电源解决方案。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机,音质表现出色,续航优势明显,耳机搭配充电盒续航长达35小时。充电盒内采用了来自INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC,一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能的芯片,为充电盒提供丰富的电源管理功能,有效保障耳机高效充电。
英集芯全称深圳英集芯科技股份有限公司,成立于2014年,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。
