MACHENIKE机械师是一个专注于高性能电竞设备的品牌,旗下主要产品包括电竞游戏本、高性能轻薄本,以及游戏手柄,电竞键盘、鼠标、耳机等智潮外设。机械师TH70Pro真无线游戏耳机是其近期发布的新品,支持2.4GHz/蓝牙5.4/有线三模连接,轻松适配手机、电脑、switch、PS等设备,提供超低延迟的高品质游戏体验。
MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机包括深渊镜座舱、移动充电盒、耳机和适配器四部分组成,外观上采用机械透明美学设计,搭配1680万色灯效,展现出极具潮流感的炫酷科技风格。在无线连接方面,机械师TH70Pro支持极速闪连、智慧双连,支持双模在线,游戏/通话智能切换;2.4GHz连接模式延迟低至15ms,实现音画同步的流畅游戏体验。
在音频体验上,机械师TH70Pro搭载10mm发声单元,采用日本高端PU+PEEK复合膜片,提供澎湃声场;搭载6麦克风系统,支持AI通话与ANC混合降噪技术,最大降噪深度可达-52dB,实现沉浸式聆听体验。续航方面,耳机单次播放时间约7h+,搭配充电盒综合续航约35小时;支持2C快充,充电10分钟使用2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机开箱
MACHENIKE机械师TH70 Pro真无线游戏耳机包装盒采用了天地盖结构,正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品功能特点:2.4GHz+蓝牙5.4,10mm发声单元,红外光感 入耳检测,ANC+AN双擎降噪,炫酷桌搭底座、律动深渊镜,IPX5级防护。产品标签上信息,型号:机械师TH70Pro耳机 ANC黑,制造企业:青岛机械师科技有限公司。
包装盒侧边设计机械师游戏电子竞技生态系统““E-SPORTS ECOSYSTEM”产品标语。
包装盒另外一侧展示有充电盒座舱内部耳机特写。
包装盒内部物品有主机、耳塞、充电线、使用说明书和快速操作指南。
随机标配的USB-A to Type-C充电线,较长线缆满足给充电盒充电、给底座供电的需求。
随机标配的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机外观一览,包括深渊镜座舱、充电盒、耳机和适配器,透明外壳设计,非常炫酷。
取掉充电盒。
深渊镜座舱外观一览,采用了高光泽镜面透光处理,晶莹剔透。搭载1680万色RGB动态照明系统,支持16种可定制变色模式,即是充电底座,也是提供游戏氛围的桌搭神器。机身顶部设置有连接充电盒的金属顶针,用于充电和数据传输。
座舱底部设置有防滑脚垫,标注产品信息。
机身正面外观一览,设计有“MACHENIKE”品牌LOGO。
机身背部连接有适配器,将座舱通过数据线与电脑连接,即可使用耳机。
机身侧边的Type-C供电/数据传输接口特写。
电源开关键特写,同时用于灯效模式切换。
取掉2.4GHz适配器。
适配器体积小巧,采用Type-C接口,连接手机、平板、笔记本电脑等设备即插即用。
适配器背部设置有指示灯,用于反馈工作状态。
机械师TH70Pro真无线游戏耳机充电盒采用了八边菱形设计,透明盒盖,磨砂机身,非常炫酷。
机身底部设置有连接深渊镜座舱的金属触点和Type-C充电接口,标注产品信息。
机身正面设置有条形指示灯,反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背部转轴上设计“MACHENIKE”银色铭牌。
打开充电盒盖,取出耳机。
座舱内部结构一览,雕刻L/R左右标识,设置蓝牙配对按键和为耳机充电的金属顶针。
机械师TH70Pro耳机外侧外观一览,耳机柄采用了盾牌式棱形设计,设计有类似“毒牙”的指示灯,层次感丰富,电竞风十足,独具品牌辨识度。
耳机柄背部的品牌LOGO特写,同时也是触控区域,实现便捷控制。
耳机柄下方通话麦克风拾音孔特写。
机身内侧外观一览,采用了磨砂质感,佩戴舒适稳定。
耳机柄顶部设置有前馈降噪麦克风拾音孔。
耳机柄内侧的充电触点特写。
光学入耳检测传感器开窗特写,用于自动识别佩戴状态,实现音乐自动启停。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机适配器重量仅2.0g,搭配手机使用也不增添负担。
MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机整机重量约为45.2g,外出使用轻巧便携。
单只耳机重量约为4.3g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机进行充电测试,输入功率约为1.38W。
二、MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机拆解
通过开箱,我们了解了MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机的炫酷电竞风格外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
深渊镜座舱拆解
拆掉深渊镜座舱上的透镜结构。
取掉一层均光板。
均光板下方设置装饰字体的导光板。
取掉导光板,腔体内部结构一览,设置有RGB氛围灯板和电源输入板。
撕掉深渊镜座舱底部标签,下方隐藏固定螺丝。
卸掉螺丝,拆掉充电支架结构。
取出支架内部为充电盒充电的小板。
支架内侧结构一览,设置有两颗磁铁吸附固定充电盒。
充电盒充电的小板特写,设置4颗Pogo Pin连接器。
取出腔体内部的PCBA板。
断开焊接的导线,分离两块PCBA板。
氛围灯板一侧电路一览,设置有14颗LED RGB灯珠,为氛围灯提供光源。
氛围灯板另外一侧为设置元器件。
电源输入板一侧电路一览。
电源输入板另外一侧电路一览。
电源开关按键特写。
Type-C电源输入接口特写。
用于连接适配器的Type-C接口特写。
一颗无标的MCU单片机。
拆开充电盒,内部电路结构一览,设置有主板、电池、电源输入小板和霍尔元件小板。
卸掉螺丝,取出充电盒内部所有组件。
腔体内部结构一览,设置有两颗磁铁与深渊镜座舱固定。
耳机座舱底部结构一览,设置有磁铁固定。
断开导线,分离组件。
充电盒内置锂电池型号:901435,标称电压:3.7V,额定容量:460mAh 1.702Wh,充电限制电压:4.2V,来自YD亿等新能源。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印05的MOS管。
电源输入小板电路一览,设置有连接深渊镜座舱的金属铜柱和Type-C充电母座。
霍尔元件小板电路一览,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部主板单元结构一览,定位柱及打胶固定,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
REALTEK瑞昱RTL8773ESL蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕4443 3001的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
前馈降噪麦克风拾音孔设置有声学橡胶罩,提升试音效果。
取掉声学橡胶罩,下方主板上的前馈降噪麦克风拾音孔还贴有丝网防护。
连接排线的BTB连接器母座特写。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
丝印2F的触摸检测IC。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
用于反馈耳机工作状态的LED指示灯。
40.000MHZ的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
另外一颗连接蓝牙天线的金属弹片。
镭雕4069 4901的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
沿合模线打开耳机头腔体。
取出腔体内部的所有组件。
音腔内部元器件电路一览,包括了电池、扬声器、后馈降噪麦克风和光学入耳检测传感器。
耳机内置软包扣式电池型号:YD 1054,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh,同样来自YD亿等新能源。
耳机扬声器正面特写,设置有金属盖板防护,同时固定后馈降噪麦克风。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
镭雕4157 5402的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
红外光学入耳检测传感器特写。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
适配器拆解
打开适配器腔体。
腔体底部结构一览,贴有FPC天线。
取掉适配器主板单元。
适配器主板一侧电路一览。
适配器主板另外一侧设置Type-C插头。
LED指示灯特写。
REALTEK瑞昱RTL8763EAU蓝牙音频SoC,搭配耳机内部REALTEK瑞昱RTL8773ESL方案,实现超低延迟的无线传输。
40.000MHZ的晶振特写。
丝印2501 CWS1的IC。
连接天线的金属弹片特写。
MACHENIKE机械师TH70Pro真无线游戏耳机拆解全家福。
MACHENIKE机械师TH70 Pro真无线游戏耳机在外观设计上棱角分明,潮流炫酷,极具品牌辨识度。深渊镜座舱通过高光泽镜面透光处理,搭配RGB灯效,营造出浓厚的电竞氛围;充电盒采用了透明盒盖设计,体积轻巧便携;柄状的入耳式耳机层次感丰富,佩戴舒适轻盈,同时设计类似“毒牙”的指示灯,进一步提升游戏氛围。
内部主要配置方面,深渊镜座舱内部搭载14颗LED灯珠,为RGB氛围灯提供光源,采用一颗MCU用于整机控制。充电盒内部搭载了YD亿等新能源460mAh/3.7V锂电池组,主板上采用了INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持跟随充电,可有效提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。
耳机内部搭载YD亿等新能源40mAh软包扣式电池,采用了10mm动圈喇叭,单耳内置三颗MEMS麦克风;主板上采用了REALTEK瑞昱RTL8773ESL蓝牙音频SoC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。适配器内部搭载REALTEK瑞昱RTL8763EAU蓝牙音频SoC,用于与耳机实现超低延迟的无线传输。
