荣耀亲选是荣耀生态品牌,以HONOR Connect为核心,旨在打造全场景的IoT生态链。近期,荣耀亲选上架了一款入门级新品——GEG X7e青春版,外观上采用了半入耳式设计,提供轻巧舒适的佩戴体验。支持IP54级防尘防水,运动场景使用无惧汗水侵袭。
在功能配置方面,荣耀亲选GEG X7e青春版真无线耳机搭载12.4mm动圈单元,支持音质增强算法,提供更优质的音频体验;支持AI通话降噪技术,以及最高可达4m/s通话抗风噪效果,确保清晰通话;还支持低延迟游戏模式,双设备连接,与荣耀手机弹窗配对,一键呼出智能YOYO等功能,可提供单次7小时,综合38小时的持久续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过荣耀亲选TiinLab开放式耳机,荣耀Earbuds X5、Earbuds 3 Pro、Earbuds 2 SE,荣耀亲选Wingcloud X5s Pro、LCHSE X7i真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱、Ikarao蓝牙音箱mini,荣耀手环10、荣耀手表5、荣耀手表4 Pro、荣耀手表GS 4、荣耀亲选Haylou Watch智能手表等产品。
一、荣耀亲选GEG X7e青春版真无线耳机开箱
荣耀亲选GEG X7e青春版真无线耳机包装盒设计简约,正面展示有产品外观,产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:12.4mm大动圈、双设备连接、38小时长续航、IP54级防尘防水、触摸呼出语音助手、AI降噪清晰通话。东莞市逸音电子科技有限公司,中国制造。
包装盒侧边同样展示了3项功能特点。
另外一侧设计“HONOR Connect”标志,适配荣耀终端设备。
包装盒底部贴有出厂标签。荣耀亲选 耳机GEG X7e青春版,产品型号:ORF-ME00,产品颜色:白色。
包装盒内部物品有充电盒、耳机和快速指南。
荣耀亲选GEG X7e青春版真无线耳机充电盒采用了圆角方形设计,光滑圆润的烤漆质感。机身正面设置有指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开盒盖,取出耳机。
盒盖内侧标注产品参数信息,型号:ORF-ME00,输入:5V-1A,输出:4.8V-0.3A,容量:550mAh 2.035Wh。
另外一侧设计有CE、UKCA、EAC认证标识。
座舱内部结构一览,为耳机充电的金属弹片位于最底部。
荣耀亲选GEG X7e青春版真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,质感与充电盒一致。白色配色,十分简洁。
耳机外侧外观一览,扁平耳机柄设计,上方触控区域磨砂区分。
耳机内侧外观一览,耳机柄上雕刻L/R左右标识。
耳机出音嘴特写,通过丝网防护。
耳机调音孔特写,内部丝网防护,用于保障腔体内部空气流通。
耳机柄底部麦克风拾音孔特写,两侧设置充电触点。
经我爱音频网实测,荣耀亲选GEG X7e青春版真无线耳机整机重量约为46.4g,体积轻巧便携。
单只耳机重量约为4.4g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对荣耀亲选GEG X7e青春版真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.33W。
二、荣耀亲选GEG X7e青春版真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了荣耀亲选GEG X7e青春版真无线耳机的简洁外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,设置有筋骨固定,指示灯位置有遮光罩密封。
座舱正面结构一览,设置有一根铁柱对应霍尔元件,用于开盖即连功能。
座舱背面结构一览,腹部设置电池单元,同时通过海绵垫包裹,起到很好的保护。
座舱底部通过螺丝固定主板,与电池导线焊接,焊点打胶防护。Type-C接口设置海绵垫密封,防尘防水。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,对应耳机设置圆形磁铁固定。
充电盒内部主要电路一览。
断开导线,分离主板和电池。
撕开电池的外部绝缘保护,导线与电池正负极镍片焊接。
充电盒内置锂电池丝印信息一览,型号:MV 14300P,额定容量:500mAh 2.035Wh。
丝印4101A的锂电保护IC。
SinhMicro昇生微SS88N8H Power MCU,是一款集成单节锂电池充电管理和升压输出的低功耗AD型微控制器。该方案拥有清晰的MCU存储架构,完备的系统级控制,并且内置丰富的接口功能,灵活的配置模式和不同的低功耗选项,主要应用于需要充电和智能控制的便携式智能电子设备,精简的外围成本,整体性能优越,开发灵活便捷。
昇生微SS88N8H内置兼容8051指令集的8位MCU,192B Data RAM和8KB MTP;集成电源管理单元,最大800mA充电管理单元和同步开关升压Boost,不仅支持电池或者适配器供电,还支持对不同规格、不同容量的电池充电,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置,Boost输出电压3.6V-5.1V可调,同时结合内置的欠压、过温等检测和保护机制, 提供高效、安全的电源解决方案。
SinhMicro昇生微SS88N8H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有TOZO、荣耀、声阔、漫步者、Redmi、realme、小天才、HIFIMAN、vivo、华为、魅族、黑鲨、绿联、小米、OPPO、努比亚、联想、诺基亚、HTC、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等众多品牌旗下产品采用了昇生微电子的方案。
为耳机充电的金属弹片特写,设置有两组对应两个耳机。
丝印hc 566的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于反馈充电状态的两颗LED指示灯。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有金属片用于触摸控制功能。
腔体内部单元结构一览,与导线焊接。
断开导线,取出主板。
连接触摸检测金属片的弹片连接器。
Bluetrum中科蓝讯BT8936D蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度140MHz;内置16Mbit闪存,320KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。BT8936D符合蓝牙6.0和BLE规范,TX最大输出功率+9.5dBm,RX灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率和功耗的TWS通信,支持TWS主从交换。
中科蓝讯BT8936D具有高性能单声道DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有高性能单声道ADC,信噪比102dB;支持单声道MIC放大器输入;支持灵活的音频均衡器调整;支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48KHz、88.2,96, 176.4和192KHz采样率,支持24bit-96KHz音频;还支持前馈主动噪声消除(FF ANC),声学回声消除(AEC),支持AAC、SBC、LHDC、LDAC音频解码,支持低功耗触摸键、入耳检测;内置看门狗,集成PMU,如充电器/升压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8936D详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
射频电路上采用了一颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
镭雕5049的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
24.00MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
WINSEMI稳先微WSDF2320A锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
沿合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元,贴有歌词屏蔽贴纸防止电磁干扰。
取掉歌词屏蔽贴纸,内部采用了钢壳扣式电池。
取出后腔内部的电池单元。
后腔底部结构一览,腔体壁上设置有磁铁与充电盒吸附固定。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:LIR1045,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh。
电池负极特写。
取出前腔内部的扬声器。
耳机内置扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12.4mm。
荣耀亲选GEG X7e青春版真无线耳机拆解全家福。
荣耀亲选GEG X7e青春版真无线耳机在外观方面,整机设计非常简洁。圆角方形充电盒,采用了烤漆质感,光滑圆润,体积也比较轻巧,便于携带。耳机采用了柄状的半入耳式设计,重量仅为4.4g,佩戴轻盈舒适。
内部主要配置方面,充电盒搭载了500mAh锂电池,采用了SinhMicro昇生微SS88N8H Power MCU,集成兼容8051指令集的8位MCU,电源管理单元、充电管理单元和同步开关升压Boost等丰富的功能,同时内置欠压、过温等检测和保护机制, 提供高效、安全的电源解决方案。
耳机内部搭载了12.4mm动圈单元,单耳内置了一颗MEMS麦克风拾音;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8936D蓝牙音频SoC,射频电路上采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。耳机内置60mAh钢壳扣式电池,采用了WINSEMI稳先微WSDF2320A锂电保护IC。
