HECATE是EDIFIER漫步者旗下专业电竞厂牌,旗下产品包括有线耳机、蓝牙耳机、2.4G无线耳机、音箱和鼠标键盘等,以极具未来感的设计风格,为电竞玩家提供高质量的游戏外设体验。HECATE G100是其在2024年推出的一款便携式蓝牙音箱,具有迷你的身材,透明赛博风外观,支持趣味磁吸玩法。
在功能配置上,漫步者HECATE G100磁吸蓝牙音响搭载了40MM全频单元,提供清晰音质;支持蓝牙5.3连接,支持音乐/游戏双模式,兼容手机、电脑、平板、switch等音源设备;续航方面,可支持最长6小时的音乐播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,Comfo Fit II开放式耳机、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2真无线耳机,声迈系列X6、X5、X3真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05、HECATE GM45、HECATE GM4 MINI真无线游戏耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,以及漫步者M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、漫步者HECATE G100磁吸蓝牙音响开箱
漫步者HECATE G100磁吸蓝牙音响包装盒采用了电竞风格设计,顶部展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙标志。
包装盒底部介绍了东莞市漫步者电竞科技有限公司的部分信息,以及产品的商标说明。
包装盒侧边图文介绍了产品特点:40mm全频单元、炫酷RGB灯效、磁吸设计、音乐/游戏双模式、边充边玩、随身携带。
包装盒另外一侧介绍有规格参数和包装内容。产品型号:EDF701009,蓝牙距离:约10米,喇叭单元:40mm动圈,噪声声级:≤25dB(A),喇叭阻抗:4Ω,蓝牙版本:V5.3,失真限制输出功率:3W,额定输入:5V-500mA,蓝牙协议:A2DP,AVRCP,额定声频率响应:250Hz-15KHz,续航时间:约6H。
包装盒内部物品有音响、充电线、引磁片、挂绳、说明书和保修卡。
随机标配的音响便携挂绳。
USB-A to Type-C充电线。
随机标配的引磁片,帮助音响固定在不可以吸附的物体上。
漫步者HECATE G100磁吸蓝牙音响外观呈现圆台造型,半透明外壳,正面设置有电源开关,同时用于蓝牙配对。
机身背面设置Type-C充电接口,底座上设计“HECATE”品牌LOGO。
机身顶部设计有悬浮平台,下方设置扬声器,使声音更好地扩散。
机身底部设计磁吸底座,设置有橡胶圈防护。底部印制产品信息,与外部包装盒一致。
漫步者HECATE G100磁吸蓝牙音响支持RGB幻彩灯效,搭配赛博风格设计,犹如能量反应堆。
HECATE G100磁吸蓝牙音响蓝绿灯光效果展示。
HECATE G100磁吸蓝牙音响红、绿灯光效果一览。
经我爱音频网实测,漫步者HECATE G100磁吸蓝牙音响重量约为64.0g,非常小巧轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对漫步者HECATE G100磁吸蓝牙音响进行充电测试,输入功率约为1.15W。
二、漫步者HECATE G100磁吸蓝牙音响拆解
进入拆解部分,取掉机身底部的橡胶垫。
橡胶垫下方隐藏有螺丝,设置环形15颗磁铁,用于磁吸固定。
卸掉螺丝,取掉音响磁吸底座。
取掉音响底部盖板,盖板内侧通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取出主板,盖板内侧设置电池,导线与主板焊接。
取出电池单元。
音响底部盖板内侧结构一览。
音响内置锂电池型号:WEL 502535,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,生产日期:2024年4月15日,来自深圳市旭航诚电子有限公司。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印DW01AT的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
音响主板一侧电路一览。
音响主板另外一侧设置有RGB炫彩灯的均光板。
取掉主板上的均光板。
均光板上雕刻纹路,提升灯光氛围感。
Vimicro中星微WS9623ADMFF蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
为蓝牙芯片内部电路供电的精密绕线电感特写。
Heroic禾润HT8313 D类音频功率放大器,在VBAT=5V、THD+N=10%,4Ω负载条件下能连续输出5.5W功率。该D类功放的电源电压由内置的自适应电荷泵升压模块提供。该升压模块在低功率时不升压,可有效提升电池的播放时间。
HT8313支持防削顶失真(ACF)输出控制功能,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏;HT8313还具有AB类和D类的自由切换功能,集成免滤波器数字调制技术,集成输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
Heroic禾润HT8313详细资料图。
两颗220μF 10V耐压滤波电容特写。
丝印LX37的IC。
丝印4056E的锂电池充电芯片。
丝印FS 210SYAD的IC。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
为RGB幻彩灯效提供光源的LED指示灯特写。
电源开关的功能按键特写,长按进行蓝牙配对。
另外一颗为RGB幻彩灯效提供光源的LED指示灯。
取出腔体内部的扬声器单元。
腔体底部结构一览。
音响扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,丝印参数信息,阻抗:4Ω,功率:3W。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
漫步者HECATE G100磁吸蓝牙音响拆解全家福。
漫步者HECATE G100磁吸蓝牙音响在外观方面,体积小巧迷你轻便,无论是握持,还是搭配挂绳都非常便携。机身还设计有磁吸底座,可以吸附在物体上使用;搭配支持磁吸的手机,在提供更洪亮声音的同时,还可以当做支架使用。另外,还设计有RGB幻彩灯效,提升音乐氛围。
内部配置方面,搭载了40mm动圈喇叭,输出功率3W,配备Heroic禾润HT8313 D类音频功率放大器;内置WEL旭航诚400mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护,采用了4056E的锂电池充电芯片为其充电;主控芯片为Vimicro中星微WS9623ADMFF蓝牙音频SoC。
