TWS耳机的快速发展,带动了众多相关品牌的加入。其中,相较于手机厂商和新晋品牌,传统音频厂商反应相对较慢,但基于长期在音频领域的技术积累,耳机音质和体验更容易受到用户的认可,产品推出后能够获得大量的市场关注。
DENON天龙是一家成立于1910年的全球知名老牌音频厂商,在2021年9月,天龙才正式进入TWS耳机市场,发布了DENON AH-C630W和AH-C830NCW两款产品,采用了相同的外观设计,后者支持主动降噪功能。
此次将要拆解的天龙DENON AH-C830NCW真无线降噪耳机,支持蓝牙5.0,支持AAC、SBC音频解码,内置三个波束成形麦克风,除了降噪之外,还支持回声消除技术,通过消除环境噪音来提供高质量通话效果。续航方面,能够提供4.8小时(ANC开启)/6小时(ANC关闭),下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、DENON AH-C830NCW真无线耳机外观
DENON AH-C830NCW充电盒采用了椭圆形的柱体设计,磨砂质感,底部平面、盒盖为倾斜面。正面搭载有一颗指示灯用于反馈剩余电量信息和蓝牙配对状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
充电盒顶部设计有“DENON”品牌LOGO。
充电盒底部设置平面,便于放置。
充电盒侧边外观一览,开盖处设计有倒角,便于开启。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,反向对称式设计,突出于座舱,便于取放。
从充电盒内取出耳机,耳机采用了柄状的入耳式设计。
充电盒座舱内部结构一览,雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。为耳机充电的金属顶针位于耳机柄座舱底部。
盒盖磁铁上贴有橡胶垫缓冲,同时使关盖声音更加柔和。
DENON AH-C830NCW真无线降噪耳机整体外观一览。
DENON AH-C830NCW耳机外观一览,亮黑配色,机身曲线设计独特,底部设计有银色尾塞,柄上设计有“DENON”天龙品牌LOGO。
耳机外侧外观一览,耳机柄上半部分为触控区域。
耳机顶部降噪麦克风开孔特写。
耳机内侧外观一览,前腔采用了磨砂质感,尾塞采用了倾斜的抗风噪设计,内部凹槽设置麦克风拾音孔。
耳机底部为耳机充电的金属触点和通话麦克风拾音孔特写。
耳机底部设置有一颗泄压孔,使腔体内部空气流通。
耳机内侧雕刻L/R左右标识。
耳机出音嘴特写,圆形设计,金属盖板。
出音管底部音腔调音孔特写。
经我爱音频网实测,天龙DENON AH-C830NCW真无线降噪耳机整体重量约为51.8g。
单只耳机重量约为5.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对天龙DENON AH-C830NCW真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为0.98W。
二、DENON AH-C830NCW真无线降噪耳机拆解
通过上一部分,我们详细了解了天龙DENON AH-C830NCW真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
腔体壁上指示灯导光柱特写。
功能按键键帽结构特写。
座舱一侧结构一览,顶部设置电池,中间固定主板单元。
座舱另外一侧结构一览,为耳机充电的小板和霍尔元件小板均通过连接器连接到主板。
座舱侧边结构一览,电池导线通过插座连接到主板。
座舱底部特写,电池两端设置有海绵垫防护。
取掉电池,下方主板通过螺丝固定在座舱上。
取掉座舱上的主要组件,包括电池、主板、电源输入小板和霍尔元件小板。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
充电盒内置可充电锂离子电池组型号:13315,额定容量:500mAh/1.85Wh,额定电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
电芯上丝印信息与外部标签一致。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC、MOS管和热敏电阻。
主板电路一览,上方连接的是霍尔元件小板,下方连接为耳机充电的小板。
丝印APb1的霍尔元件特写,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒主板电路一览。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息和蓝牙配对状态。
思远半导体SY8825是一款专为蓝牙耳机仓设计的芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、一加、小米、OPPO、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8825详细资料图。
磁胶功率电感特写,配合电源管理芯片为内置电池充电。
主板上功能按键母座特写。
丝印2601的前端保护IC。
Chipsea芯海CS32L010低功耗MCU,是一款内嵌32位ARM Cortex-M0内核的超低功耗微控制器,最高可运行在24MHz,内置64K字节的嵌入式Flash,4K字节的SRAM,集成了12位1Msps高精度SAR型ADC、RTC、比较器、多路UART、SPI、I2C和PWM等丰富的外设接口,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。
Chipsea芯海CS32L010详细资料图。
丝印C9N的稳压IC。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开腔体。
前腔内部结构一览,扬声器上贴有绝缘胶带防护。
后腔内部结构一览,电池通过框架固定,FPC排线上设置有锂电保护IC。
掀开扬声器,排线末端连接降噪麦克风。
腔体壁上贴有电容式入耳检测传感器。
取出耳机头内部所有组件。
后腔底部可以看到耳机柄内主板单元。
掀开排线,框架内部设置软包扣式电池。
框架背部排线上设置BTB连接器,用于与主板连接。
取出电池,排线电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
FPC板上电路一览。
丝印Of D4的锂电保护IC。
软包扣式电池标签上信息,型号:HT1054V,额定电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,容量:43mAh/0.16Wh,来自恒泰科技。
电池背部电芯上丝印信息与外部标签一致。
DENON AH-C830NCW耳机内置扬声器采用了不规则的椭圆形设计,为11x10mm动圈单元,经由天龙音响大师山内慎一调音,具有澎湃低音效果、广阔的空间表现力和动态。
扬声器单元背部特写,
镭雕2147 8X05的MEMS麦克风特写,为反馈降噪麦,从耳道内部拾取环境噪音,来自新港电子。
取掉耳机柄底部尾塞。
尾塞内侧结构一览,设置有为耳机充电的金属连接器和麦克风声学密封结构。
耳机柄腔体内部结构一览。
抽出耳机柄内主板单元。
主板上固定有支架,贴有触摸检测传感器和蓝牙天线。
取掉支架,主板上主控芯片贴有丝印二维码标签。
盖板内侧触摸检测传感器和蓝牙天线露铜连接到主板,两端设置麦克风声学密封结构。
主板一侧电路一览。
用于连接排线的BTB连接器母座特写。
主板末端用于连接尾塞连接器为耳机充电的金属弹片。
镭雕2134 8X01的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话拾音,同样来自新港电子。
主板另外一端同型号的前馈降噪麦克风特写,用于拾取外部环境噪音。
BES恒玄BES2300蓝牙音频SoC,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同。BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术,还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等。采用28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。
BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。此外,BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备。BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
据我爱音频网拆解了解到,目前BES2500系列已被小米、三星、OPPO、荣耀等品牌旗下多款产品,恒玄的蓝牙音频解决方案已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用。
为蓝牙芯片提供时钟的无源晶振特写。
丝印73bF的IC。
GOODiX汇顶科技GH610电容式入耳检测及触控2合1芯片,内部集成了高性能、低功耗的 MCU 及自容感应前端电路,可根据电容变化进行入耳检测以及触控操作,从而实现对相应的人机交互界面系统的控制。该系列芯片采用汇顶科技自主开发的感应算法,可实现超高信噪比,能准确识别耳机状态(佩戴/摘下)、单双击、长按,以及滑动等操作。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、JBL、一加、OPPO、realme、vivo、百度、万魔、黑鲨等品牌的多款TWS耳机采用了汇顶的这项入耳检测和触控2合1方案。
GOODiX汇顶科技GH610系统框图。
丝印VnC的IC。
丝印EI的IC。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
天龙DENON AH-C830NCW真无线降噪耳机拆解全家福。
天龙DENON AH-C830NCW真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了立式的椭圆形柱体设计,磨砂质感,能够便捷的取放耳机;柄状的入耳式耳机,机身曲线设计独特,亮黑色配色搭配银色尾塞以及“DENON”天龙品牌LOGO,质感优秀辨识度高。
内部结构配置方面,充电盒内置电池容量500mAh,来自紫建电子,配备有电路保护板。主板上,采用了思远半导体SY8825充电仓SoC,集成充电模块和放电模块,充电电流外部可以调节,放电模块集成两路输出限流开关,支持输出电流检测;芯海CS32L010低功耗MCU,内嵌32位ARM Cortex-M0内核,用于充电盒整机控制。
耳机内置恒泰科技43mAh软包扣式电池;搭载椭圆形的11x10mm动圈单元,提供强劲低音、广阔的空间表现力和动态;内置三颗新港电子MEMS麦克风,用于混和主动降噪功能和高品质通话。耳机主控芯片为恒玄BES2300蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,全集成芯片实现高音质和主动降噪;汇顶科技GH610电容式入耳检测及触控2合1芯片,用于入耳检测和触摸控制。PCB金属化包边,抗干扰能力更强。
