比亚迪作为国内最早一批支持汽车KTV功能的汽车品牌,在车载KTV方面陆续实现了“氛围灯”、“海量K歌内容”以及“K歌适配”等多项功能。针对汽车KTV,比亚迪还推出采用UHF无线传输,会自动学习音效参数的DiLink麦克风。
小巧而精致的外观,即插即用的人机交互,让DiLink麦克风受到了广大比亚迪车主的喜好,在各大平台上分享自己的K歌视频。怀揣着好奇,我爱音频网在近日入手DiLink麦克风并对其进行了拆解研究,接下来让我们一起进入麦克风的拆解吧~
一、比亚迪麦克风外观展示
麦克风配备有USB A接口的信号接收器,接收器中间多处开孔设计便于散热。麦克风正面设有4颗按键,从上往下依次为音量加减键、语音键以及电源键,电源键四周设有环形指示灯显示麦克风工作状态。外观方面,麦克风采用纯白色亲肤材质的外壳,手感舒适。
麦克风按下开机键之后指示灯亮蓝光。整体体积较小,即便是女生也能获得较好的握持手感。
麦克风外壳底部的充电环特写,用于和充电器接触为麦克风充电。
二、比亚迪麦克风拆解
麦克风顶部网罩采用使用螺纹组装到麦克风柄身上,拧下麦克风顶部网罩可以直接看到麦克风的拾音单元。
将麦克风柄身内的电路取出,电池及其他元器件配备有支架固定。
麦克风外壳底部设计了为麦克风充电的金属弹片。
拾音麦克风侧面标签信息一览,产品信号“LS-DM2734”。在拾音麦克风的四周设有防震海绵,减少摩擦产生的噪声。
揭开防水防尘的海绵,可以看到是动圈式麦克风。
拾音麦克风通过焊接导线的方式连接到麦克风主板上。
麦克风的电路固定在专门设计的支架上。主板正面一览,正中间设有4颗按钮对应麦克风的4颗功能键。
支架背面固定麦克风电池以及充电小板。
麦克风电池型号YJ802065P,额定容量1000mAh/3.7Wh,额定电压3.7V。
取下电池以及麦克风主板。
麦克风充电小板特写。
麦克风主板正面一览。
型号“LSC108T”的单片机,用于麦克风的按键功能处理。
丝印“ABC1A”的IC。
丝印“CW150T-A”的蓝牙芯片,用于麦克风的蓝牙连接。
24.576MHZ晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
TopPower拓品微TP4056单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8 封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056 可以适合USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时,TP4056 将自动终止充电循环。当输入电压 (交流适配器或USB 电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA 以下。TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
TopPower拓品微TP4056单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器的详细资料图。
位于主板电源键下方的LED灯特写。
另一颗LED灯特写。
取下电源键上的导光结构,电源键四周共有4颗LED灯。
比亚迪麦克风拆解全家福。
比亚迪麦克风的外观以及按键布局与时下流行的麦克风造型相近,减少用户的学习成本,在车上轻松连接便可开始进行K歌。
内部配置方面,麦克风采用TopPower拓品微TP4056单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器通过底部充电金属圈为麦克风充电。麦克风电池额定容量1000mAh,可以为麦克风带来30小时的超长使用续航。操控方面,麦克风采用型号“LSC108T”的单片机进行麦克风按键功能的处理,其中麦克风电源键下方设有4颗LED灯实现麦克风按键的不同灯效。
