在大部分人心中对于松下电器的认知停留在电视、空调等大家电中,对于其音响品牌还停留在一知半解的状态。设立于1995年的松下电器一开始是以制作音响为其立根之本,经过长久的发展在音乐发烧友们内心中属于殿堂级别音响品牌。除了音响之外,松下还紧跟市场陆续推出了高解析度头戴式耳机、头戴式降噪蓝牙耳机、有线耳机、耳挂式运动耳机、颈挂式蓝牙耳机、真无线蓝牙耳机、蓝牙音箱和影音播放器等,品类齐全,价格也涵盖了各价位段。
今天我爱音频网要拆解的是松下Technics A800头戴式蓝牙耳机,这款耳机支持LHDC传输技术,设有3.5mm音频接口用于接线变身有线HiFi耳机。产品内置40mm驱动单元,为用户提供更加沉浸震撼的听音体验。降噪方面吗,耳机内置8颗麦克风,实现通话高清,降噪强劲等体验。
接下来让我们一起进入到松下Technics A800头戴式蓝牙耳机的拆解吧~
松下Technics A800头戴式蓝牙耳机外包装正面采用了黑白配色,纯黑的底色搭配中间白色条纹,让我们的视线聚焦到产品图上。正面图文信息展示了产品的侧面图,产品型号A800,支持主动降噪。
包装盒侧面信息一览,图文展示支持为苹果/安卓手机上通过APP操控耳机。
包装盒背面信息一览,左边为耳机的产品图,做下方为Hi-Res金标认证,LDAC编码技术,左下角为产品型号“EAH-A800”。
包装盒右侧图文展示产品特点:超高清通话,双麦降噪,40mm扬声器单元,环境声模式,支持15分钟充电续航10小时快充,舒适佩戴。
包装盒另一侧讲述产品包装采用可回收环境友好设计。
包装盒底部信息一览,主要讲述了产品的制造商“松下电器”以及生产地“中国”。
包装内的产品使用说明书及保修卡一览。
耳机的收纳盒一览,整体平面造型类似于一颗鸡蛋,皮质材质,手感细腻。
耳机收纳盒开盖一览,内有耳机本体、USB A to Type-C充电线以及飞机转接头。
取出耳机。盒内贴心的勾勒出耳机收纳的形态。
附赠的飞机转接头特写,L型弯插设计,外包塑料上有条纹设计更加易用。
附赠的3.5mm转3.5mm音频连接线特写。
附赠一条USB A to Type-C充电线一览。
松下Technics A800头戴式蓝牙耳机正面一览,整体体积较大给人以厚重的观感。
耳机侧面一览。
耳机头梁近距离一览,皮质细腻手感舒适。
耳机滑轨位置近距离特写。
耳机滑轨拉出后特写,滑轨金属拉丝设计,质感较好。
耳机铰链结构特写,可实现向内折叠和左右旋转。
耳罩上方内侧丝印耳机型号“EAH-A800”。
左耳耳罩特写,内部有R/右标识,方便区分左右耳。
左耳罩面板特写,采用了类似于黑胶唱片花纹的设计,在光照之下会有扇形光域,增加产品的美感。
耳机主通话麦克风开孔一览,用于语音通话拾音,拾音孔设有细密的防尘网防止异物进入耳机腔体内部。
耳机调音孔一览,阵列式开孔能够更好的平衡耳机内外气压,提高耳机声学性能。
耳机前馈降噪麦克风开孔一览,用于采集外界声音信息与反馈麦克风合作实现双麦降噪。
右耳罩内部结构一览,同样印有L/R的标识方便区分左右耳,在耳罩下方设有耳机的反馈麦克风用于和前馈麦克风协同工作实现双混合降噪。
右耳罩上设有多颗按键,从左向右依次为:音量加减键,电源开关键,工作状态指示灯,Type-C充电接口,3.5mm音频接口。
耳机Type-C充电接口特写。
耳机3.5mm音频接口特写。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对松下Technics A800头戴式蓝牙耳机进行有线充电测试,充电电压约为4.95V,充电电流约为0.47A,充电功率约为2.34W。
耳罩深度与一元硬币对比,在头戴式而集中属于相对较深的一款。耳罩触感类似人体皮肤,柔软舒适,弹性良好。
拆下耳机耳罩。
耳机耳罩软垫内部特写,出音区域有一层细密的防尘网覆盖。
左耳耳机后壳内部结构一览。
在耳机罩的底部设有一层细密的海绵,用于缓震密封。
取下耳机海绵垫。
单元的气压平衡孔,覆盖有白色调音棉。
扬声器单元特写,外部有防护框架。
经我爱音频网实测,松下Technics A800头戴式蓝牙耳机的驱动单元直径约为40mm。
反馈麦克风设有声学盖板固定位置,盖板使用螺丝固定位置。
拧下声学盖板螺丝,取下盖板,盖板背面一览。
声学盖板对应麦克风的位置设有细密的防尘网防止异物进入。
声学盖板下方的麦克风特写,固定在驱动单元上方的保护支架上。
用镊子取出降噪麦克风。
镭雕“173A03 1q”的MEMS麦克风特写。
拧下耳机腔体盖板螺丝,取下耳机盖板。
耳机盖板背面安装了耳机的电池。
耳机盖板背面一览,设有电池,盖板电路通过导线以及FPC排线连接到耳机主板上。
耳机盖板FPC排线使用胶带固定。
耳机盖板上的调音孔特写,用于平衡内外气压,提高耳机声学性能。
耳机锂离子电池来自VDL紫建电子,型号:763041,额定容量:1000mAh/3.7Wh,标称电压:3.7VDC,充电限制电压:4.2V。
揭开电池外层绝缘胶带以及标签,电池外皮丝印信息与标签信息一致。
电池配备有电路保护板,保护板上设有电池保险丝。
电池保护板背面特写,设有保护电路的IC以及MOS管。
耳机腔体内部结构一览。
耳机前馈麦克风特写,小板丝印信息“MIC-FF-L”,麦克风小板固定在专门设置的卡槽位置。
耳机前馈麦克风特写,镭雕信息“102ARC”。
耳机的通话麦克风特写,小板丝印信息“MIC-TK-L1”。
耳机通话副麦克风小板一览。
镭雕“S26334965”的MEMS麦克风,为耳机的通话副麦克风,用于和通话主麦克风协同工作将语音定向波束成形带来高清通话体验。
左耳弧形主板正面一览,设有多个接口母座。
左耳弧形主板背面一览,大量导线焊接在背面。
TI BQ24075 1.5A单节锂电池线性充电器,输入支持28V耐压,用于耳机内置电池充电,采用QFN封装,具备电池温度检测功能,支持路径管理。
TI BQ24075 详细资料。
丝印“T”的自恢复保险丝,用于过流保护。
自恢复保险丝近距离特写。
TI德州仪器TPS63802高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。在定义的阈值内进行模式切换,避免不必要的模式内切换,以减少输出电压纹波。这类器件的输出电压可在较宽输出电压范围内通过电阻式分压器进行单独调整。静态电流为 11µA,可在超小甚至空载条件下实现出色效率。
TPS63802 是一款高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。在定义的阈值内进行模式切换,避免不必要的模式内切换,以减少输出电压纹波。这类器件的输出电压可在较宽输出电压范围内通过电阻式分压器进行单独调整。静态电流为 11µA,可在超小甚至空载条件下实现出色效率。
TI德州仪器TPS63802高效率、高输出电流降压/升压转换器的详细资料图。
接下来进入耳机右耳的拆解环节,相较于左耳右耳集成了耳机所有的控制按钮。
右耳腔体盖板结构一览,与左耳腔体盖板一致。
右耳扬声器单元特写,在防护框架表面贴有入耳检测环形感应贴片。为了增强检测灵敏度在耳罩内侧基本做到了全覆盖。
取下腔体盖板。
腔体盖板背面一览。
右耳内部电路通过导线以及FPC排线和腔体盖板的电路连接。
右耳腔体内部结构一览。
弧形主板上的导光柱特写。
拆下导光柱,导光柱上设有定位柱用于与弧形主板装配。
拧下弧形主板螺丝,取下弧形主板。
耳机前壳内的FPC电路一览,使用柱孔定位,中心为触摸区域。
耳机4颗功能按键内侧设有独立支架用于支撑按键主板。
右耳主板电路背面一览。
右耳主板电路正面一览。
主板上的3.5mm音频接口特写,通过使用音频接口插上音频线可以实现耳机变身有线HiFi耳机。
主板上的Type-C接口母座特写。
主板上的LED灯特写,用于指示耳机的工作状态。
主板上的微动按键特写。
TI TPS259531 5.7V过压保护芯片,用于输入过压保护。支持4A电流,内置开关管导阻为34mΩ。
TI TPS259531 详细资料。
蓝牙天线小板特写。
两颗丝印“ENAB B5H”的IC。
丝印“M4AA B30”的IC。
TI TS3USB331E USB信号复用器及分离器,用于USB信号切换不同的设备。
TI TS3USB331E 详细资料。
TI德州仪器BTCA9535TCA9535低电压16位C和SMBUS。可通过中断输出和配置寄存器1功能3描述PC到并行端口扩展器TCA9535是一个24针设备,提供16位开关电源电压范围1.65V到通用CBU)Protocold设备可运行低待机电流消耗电源电压范围1.65V到5.5V有源低中断输出5-V容错UO端口400 KHZ快速PC总线极性反转寄存器(操作)寄存器。
通电时,OSA地址由三个硬件地址引脚通过写入多达八个设备的MO配置位来用作输入或输出。TCA9535与直接驱动LED的能力相同,TCA95锁存性能超过每个上拉电阻器100 MA,这需要完整的JESD 78。
TI德州仪器BTCA9535TCA9535低电压16位C和SMBUS详细资料图。
丝印“SV4CP 2JF”的IC。
丝印“C1AG”的IC。
丝印“D10LB”的DSP芯片。
Airoha络达AB1565单芯片蓝牙5.2双模SoC。内置ARM M4处理器内核,最高运行频率208MHz,内置的DSP运行频率可达416MHz,具有USB、I2C、UART、SPI、PWM、AUXADC、I2S多种接口,可连接多种外设。
AB1565内置高度集成的电源管理单元,集成开关降压和稳压电路。内置锂电池充电器,并且具有过电流和过热保护功能。AB1565M和AB1565AM内置8MB闪存存储器。芯片支持24/192音频,支持硬件主动降噪,支持前馈降噪和混合降噪。支持噪声抑制和回声消除功能,内置多频段可编程EQ以及动态范围控制。
Airoha络达AB1565AM支持Google/AMA/Siri等语音助手,提供软件开发工具,提供智能手机APP开发参考。AB1565AM采用5.6*4.6mm TFBGA封装。达发(络达)AB1565除应用在TWS耳机上,还可用于立体声耳机、蓝牙扬声器、蓝牙音箱、蓝牙发射等应用,为这些应用提供高质量的蓝牙音频。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、Redmi、Beats、TOZO、OPPO、紫米、RHA、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机大量采用了达发的解决方案。
Airoha络达AB1565单芯片蓝牙5.2双模SoC的详细资料图。
内置DSP芯片特写,型号C2A1C,用于耳机的数字信号滤波。
松下Technics A800无线主动降噪头戴式蓝牙耳机拆解全家福。
松下Technics A800头戴式蓝牙耳机外观方面,耳罩采用了黑胶纹路设计,低调中透露出一股典雅的气息。
功能方面,耳机单边内置4颗麦克风,2颗用于降噪,2颗用于语音通话拾音,给用户带来超高清通话以及超静谧降噪体验。为了兼顾高音质玩家的需求,耳机内置DSP芯片以及3.5mm接口,插上音频线耳机即可变身有线HiFi耳机,满足不同用户的使用需求。
内部配置方面,耳机蓝牙芯片为Airoha络达AB1565单芯片蓝牙5.2双模SoC。内置ARM M4处理器内核,最高运行频率208MHz,内置的DSP运行频率可达416MHz,具有USB、I2C、UART、SPI、PWM、AUXADC、I2S多种接口,可连接多种外设。芯片支持24/192音频,支持硬件主动降噪,支持前馈降噪和混合降噪。支持噪声抑制和回声消除功能,内置多频段可编程EQ以及动态范围控制。
电路方面,耳机采用TI德州仪器TPS63802高效率、高输出电流降压/升压转换器实现充电15分钟续航10小时的超高速快充。耳机的电池来自VDL紫建电子,型号763041,额定容量:1000mAh/3.7Wh,实现单次续航可达60小时。
