短视频是时下广受创作者欢迎的一种视频创作方式,加之疫情之下网课兴起,无线麦克风成为了视频创作者、老师以及各类综艺节目需要用到的必备品,购置一款更专业的无线麦克风成为了对视频质量有高要求的创作者们的需求。
索尼ECM-W2BT无线麦克风是由索尼于2021年推出的一款无线麦克风,用于解决用户们对无线麦克风更专业更便用的要求。麦克风的发射器内置三挡声音增益,可以满足用户在不同声音环境下拾取适合的声音。
麦克风接收器支持“数字连接、有线连接”两种模式切换,满足不同创作者的需求;声音的采集模式有“MIC模式”、“RCVR模式”以及“MIX模式”,用于应对不同的使用环境。接收器背面设有Mi热靴可实现接收器摆脱音频线直接安装在相机上。
我爱音频网在近日拿到了索尼ECM-W2BT无线麦克风这款产品,接下来让我们进入产品的拆解,看看麦克风里面有什么不同的地方吧~
包装盒正面一览,顶部设有挂耳,上半部分介绍ECM-W2BT无线麦克风最长连接距离200m,下半部分为产品的实物图。
包装盒侧面一览,标注了包装清单:无线麦克风*1,挡风罩*1,录音线*1,Micro USB线*1,连接器保护支架*1,收纳袋*1。
包装盒另一侧为产品使用示意图以及产品特点,索尼ECM-W2BT 无线麦克风拥有“高音质和高可靠性的无线拾音”、产品外置麦克风输入插孔、可拾取拍摄对象以及摄影师的声音。
包装盒背面介绍了产品的公司信息,制造商索尼公司。
打开包装盒,取出包装盒内所有配件,清单如下:挡风罩*1,3.5mm to 3.5mm录音线*1,Micro USB线*1,说明书及保修卡*1。
USB A to Micro USB数据线一览。
麦克风防风罩正面一览。
防风罩底部设有定位柱以及卡扣。
3.5mm to 3.5mm音频线一览。
麦克风收纳袋特写。
麦克风发射器及接收器侧面一览,整体磨砂黑材质,两个设备可通过背面的热靴保护盖连接在一起,方便日常收纳。
分离麦克风发射器及接收器,设备背面一览。
发射器正面一览,顶部设有两颗LED灯指示工作状态,正中间印有白色的SONY品牌logo。
发射器侧面一览,自上向下依次为发射器的电源开关、发射器的三挡声音增益调节开关,均采用拨动式设计。在开关底部为发射器的Micro USB接口,用于为发射器充电。
打开USB接口保护盖,发射器Micro USB接口一览。
发射器背面一览,背夹上面同样印有索尼的logo。
发射器背夹打开状态一览,位于背夹的底部设有多个尖牙凸起增加发射器的夹紧力,减少佩戴时剧烈运动导致发射器滑动。
发射器顶部为麦克风、3.5mm领夹麦输入音频口、状态指示灯,其中3.5mm输入音频口也可用作发射器防风罩的接入口。
位于发射器顶部的两颗指示灯特写,靠近左边的为电量指示灯,右边为连接状态指示灯。
取下接收器热靴保护盖,接收器背面设有支持数字音频接口的Mi热靴,在使用时可直接安装在相机上进行使用。
接收器正面一览,整体磨砂材质,两边倒圆弧设计,手感舒适。
接收器顶部的同样设有2颗负责指示电量状态以及连接状态的指示灯。
接收器侧面设有2个拨动式开关,左边的开关为用于“数字连接、有线连接”的切换功能;右边的按键为不同声音采集模式的切换按键,支持的采集模式有“MIC模式”、“RCVR模式”以及“MIX模式”,用于应对不同的使用环境。
接收器另一侧设置了Micro USB接口以及麦克风输出接口,两个接口均设有保护盖。
打开接收器接口保护盖,接收器的Micro USB接口以及麦克风输出接口一览。
接收器的背面一览,上方为接收器的信息下方为接收器的Mi热靴。
接收器底部的拾音麦克风特写,用于录制视频的时候拾取拍摄者的声音。
支持数字音频接口的Mi热靴特写,可实现接收器摆脱音频线直接安装在相机上。
接收器背面标签信息一览,介绍了产品由中国制造,充电电流为3.7V直流电。
Mi热靴上方印有“mi”字样。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对索尼ECM-W2BT无线麦克风接收器进行有线充电测试,充电电压约为5.01V、充电电流约为0.21A,充电功率约为1.06W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对索尼ECM-W2BT无线麦克风发射器进行有线充电测试,充电电压约为5.00V、充电电流约为0.19A,充电功率约为0.93W。
首先沿合模线将发射器的后壳撬开,分离发射器前后壳。
发射器后壳内部结构一览,设有多个卡扣与前壳装配。
发射器前壳内电路一览,发射器的主电路集成在发射器前壳内,电池与主板之间设有分隔板。
将发射器主板及电池从发射器前壳内取出。
发射器内的分隔板特写,针对电池的形状进行设计,最大程度减少发射器内部空间占用。
发射器前壳内部结构一览,四周涂有白色的防水密封胶。
发射器前壳内的两个导光柱特写。
在导光柱上方设有发射器的MEMS麦克风小板以及3.5mm音频接口开孔。
揭开MEMS麦克风背面的海绵,MEMS麦克风镭雕“2108 8x01”,麦克风小板通过ZIF连接器连接到发射器主板。
发射器锂离子电池来自索尼,型号LIS1643,标称电压3.7V,额定容量390mAh/1.5Wh,充电限制电压4.25V。
撕开电池外部标签,电池表面丝印信息一览,型号027650。
电池配备有电路保护板,保护板上有一体化保护电路IC。
发射器主板正面一览,设有微动按键以及各个接口母座。
3.5mm音频接口母座特写,有防水防尘胶圈。
Micro USB接口母座特写。
主板正面两颗拨动式开关特写。
220μF 6V的贴片钽电容特写。
丝印“04A309”的稳压IC。
主板上的微动按键特写。
TI BQ24308输入保护芯片,支持电池过压检测,提供输入过压,过流以及电池过压保护。
丝印“KPE124”的MOS管,用于反极保护。
发射器主板背面一览,重要元器件位置设有金属屏蔽罩,保护元器件的同时屏蔽外界干扰。
电池的导线焊接在发射器主板背面,焊点饱满。
双色LED灯特写,用于指示发射器的工作状态。
NJM2737双路运算放大器,用于放大音频信号。
主板背面的陶瓷蓝牙天线特写。
拆下主板上的屏蔽罩,下方为主板的主要芯片。
SKYWORKS思佳讯型号SKY66403-11高性能全集成射频前端,支持ZigBee,蓝牙以及蓝牙BLE应用。
SKY66403-11的设计宗旨是易于使用和最大的灵活性。该设备提供集成级间匹配和谐波滤波器,以及与1.6 V至3 V兼容的数字控制。6V CMOS电平。RF模块的工作电压范围很宽,从1.8伏至3.6伏,允许SKY66403-11在宽范围的电池放电曲线上用于电池供电应用。
SKYWORKS思佳讯型号SKY66403-11高性能全集成射频前端详细资料图。
Qualcomm高通CSR8675单芯片蓝牙音频SoC,支持蓝牙4.2,支持模拟和数字拾音器,内置高通Kalimba DSP,120MHz时钟频率。无需外部元件,可以为内置锂电池提供200mA的充电电流。
Qualcomm高通支持主动降噪技术,这款SoC全新的全集成特性,使得它无需另外配置独立的ANC芯片,降低了耳机中采用主动降噪技术的复杂成本,使得厂商可以在更小的产品设计中获得良好的音质和降噪效果。
CSR8675包含一个升级版数字信号处理器内核,与前一代的80MIPS DSP相比,其处理性能高达120MIPS,所以新的Qualcomm CSR8675可以支持高级音频处理算法,从而提供具备超高品质的增强型音频性能。
另外,SoC对24bit数字音频支持,该高性能内核能够使基于CSR8675平台的设备输出高清音频,进而满足高端用户日益增长的需求。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有:ambie、Bose、vivo 、Jabra捷波朗、Klipsch杰士 、小米、JBL、Cleer、LIBRATONE 小鸟、1MORE万魔、OnePlus一加、EDIFIER漫步者、OPPO、韶音、FiiO飞傲、UGREEN绿联等品牌大量采用高通蓝牙SoC音频芯片。
Qualcomm高通CSR8675单芯片蓝牙音频SoC的详细资料图。
ECM-W2BT 无线麦克风的发射器我们已经拆解完了,其内部结构紧凑的同时元器件排布井然有序,接下来让我们进入接收器的拆解。
打开接收器后壳,接收器后壳的Mi热靴通过FPC排线连接到接收器主板上。
连接Mi热靴到接收器主板的FPC排线特写。
取出接收器电池支架。
电池背面设有高密度的缓震海绵,减少震动对接收器内部电路的影响。
接收器锂离子电池同样来自索尼,型号LIS1652HNPC,标称电压3.7V,额定容量175mAh/0.7Wh,充电限制电压4.2V。
揭开电池外部标签,电池丝印信息一览,来自村田。
将电池完全从电池支架上取下,电池支架四周设有多个卡扣用于固定到接收器前壳上。
取下拨动式开关的组件,分为最底层的防尘放水垫圈、开关以及固定开关的卡扣。
两个拨动式开关的开孔特写,在开孔四周还设有一层垫圈防水防尘。
接收器前壳内部电路一览。
取出接收器前壳内的电路。
2个导光柱特写。
接收器底部的MEMS麦克风小板特写,小板通过ZIF连接器连接到接收器主板上。
接收器的金属蓝牙天线特写。
接收器主板背面一览,重要元器件的位置设有金属屏蔽罩。
接收器正面一览,主要设有按键以及各接口的母座。
3.5mm音频接口特写,有防水防尘的胶圈。
接收器主板上的金属弹片特写,用于和金属蓝牙天线接触为接收器主板提供蓝牙信号。
主板两颗LED灯位置,分别为一颗单色和一颗双色指示灯。
两颗滤波电容特写。
TI TXB0104 双向四位电压电平转换器,用于与相机Mi接口信号电平转换。
TI TXB0104 详细资料。
丝印“VX09”的稳压IC。
3颗丝印“QR”的IC以及3颗丝印“22”的三极管。
Micro USB接口的输入保护电路,与发射端的相同。
丝印“09F556”的稳压IC。
丝印“XC”的IC。
2颗220μF 6V的贴片电容特写。
拆下金属屏蔽罩。
TI SN74AUP1G14 低功耗反相器,用于驱动信号控制。
TI SN74LVC1G74 具有清零和预设功能的单路上升沿D类触发器。
索尼ECM-W2BT无线麦克风拆解全家福。
索尼ECM-W2BT无线麦克风在外观方面,麦克风发射器及接收器整体磨砂黑材质,两个设备可通过背面的热靴保护盖连接在一起,方便日常收纳。
功能方面,发射器支持三挡声音增益调节,对应嘈杂环境、安静环境以及日常环境。接收器上方设有3.5mm音频接口支持外接麦克风。
内部配置方面,接收器采用Qualcomm高通CSR8675单芯片蓝牙音频SoC,支持蓝牙4.2,支持模拟和数字拾音器,内置高通Kalimba DSP,支持主动降噪,无需外部元件,可以为内置锂电池提供200mA的充电电流。
接收器前端使用了SKYWORKS思佳讯SKY66403-11高性能全集成射频前端,支持ZigBee,蓝牙以及蓝牙BLE应用。音频信号采用NJM2737双路运算放大器放大,实现声音增益。发射器锂离子电池来自索尼,型号LIS1643,标称电压3.7V,额定容量390mAh/1.5Wh,能够为发射器提供至多9小时的续航时长。
接收器在功能方面,支持“数字连接、有线连接”两种连接模式切换;内置3种不同的声音采集模式“MIC模式”、“RCVR模式”以及“MIX模式”,用于应对不同的使用环境。接收器背面设有Mi热靴可以直接连接到摄像机上,方便用户使用。
内部配置方面,接收器同样采用了Qualcomm高通CSR8675单芯片蓝牙音频SoC,实现主动降噪。射频前端依然是SKYWORKS思佳讯型号SKY66403-11,支持ZigBee,蓝牙以及蓝牙BLE应用。
音频信号的放大采用了NJM2737双路运算放大器。接收器锂离子电池同样来自索尼,型号LIS1652HNPC,标称电压3.7V,额定容量175mAh/0.7Wh,最多提供9小时续航时长。
