2022年开年之初索尼推出的全开放式耳机LinkBuds在外观和功能方面可谓是颠覆了我们对传统TWS耳机的认知。耳机采用了新型环形驱动单元,中空设计实现用户在佩戴时可以听到外界环境音。操控方面,耳机支持广域点击操控,轻点脸颊实现耳机操控。
耳机支持自适应音量控制,耳机能够智能识别环境噪音等级后自动调节音量。内置麦克风会监测外界环境音,当需要交谈时,耳机会自动暂停或恢复播放音乐,实现智能免摘。配置方面,耳机搭载V1处理器, 支持DSEE数字声音增强引擎。支持蓝牙5.2,总续航约17.5 小时,支持IPX4级防水。
我爱音频网在近日拿到了索尼LinkBuds耳机并对其进行了拆解,关于环状发声单元的样子以及耳机的内部结构将在这篇文章中被我们拆解出来,接下来让我们一起来看耳机的拆解吧~
我爱音频网拆解过的索尼真无线耳机产品包括:索尼WF-1000XM4真无线耳机、WF-XB700重低音真无线蓝牙耳机、WF-H800 TWS真无线耳机、索尼 WF-SP900 真无线防水运动耳机、XPERIA Ear Duo开放式真无线耳机以及更早期的TWS耳机。
索尼LinkBuds的外包装采用方盒设计,顶部设有挂耳方便展示,包装盒正面展示了耳机的外观以及产品名称:SONY LinkBuds。
包装盒顶部展示耳机单次续航5.5h,充电盒补充续航12h。总续航时间可达17.5小时。
包装盒背面信息一览,包装采用环保材料不含塑料,产品型号WF-L900。
包装清单一览:耳机本体及充电盒本体*1,耳机支撑(XS/S/M/L/XL各一对),USB A to Type-C数据线*1。
取下外部纸质封套,包装盒顶盖压印了LinkBuds的LOGO。
包装内有建议的图文说明书描述耳机与手机APP的联动以及佩戴。
图文说明书背面展示了耳机支持使用弧形支撑架固定位置,出厂配有“XS/S/M/L/XL”等不同规格的弧形支撑架,适用于不同的耳道。
取出包装盒内的配件,所有配件一览。
USB A to C数据线特写。
充电线接口特写,印有越南生产以及索尼的logo。
附赠的弧形支撑架使用独立包装装载,包装上标有弧形支撑架尺寸。
XS/S/L/XL尺码的弧形支撑架特写,采用透明高韧性材质。
索尼LinkBuds充电盒整体为磨砂材质,壳体采用可再生材质制成,正上方印有SONY的logo。
充电盒正面设有一颗物理按钮用于充电盒的开合,在盒盖与充电盒底壳接触的位置还设有LED灯开孔用于指示充电盒的工作状态。
为充电盒充电的Type-C接口设计在充电盒的后端。在充电接口左边还设有一颗功能按键,用于实现耳机的蓝牙连接、初始化以及重置功能。
充电盒背面信息一览。型号YY2953/WF-L900,额定电压3.7V,额定容量300mAh/1.11Wh。输出5V⎓80mA,输入5V直流电。
打开耳机充电盒,可以看到耳机充电盒内部的空间较为紧凑,位于充电盒指示灯的内侧设有卡扣结构,用于充电盒上盖的固定。充电盒采用了叠层设计,隆起的结构用于为充电盒电池提供收纳空间。
取出耳机。
耳机座舱一览,针对耳机的外形进行了相对应的设计,更加契合耳机。三针充电触点上方是固定耳机的弹性卡扣。
索尼LinkBuds在产品外观上完全区别于市面上的任何TWS耳机的外形,它在外观设计上采用由两个圆形部件连接在一起的8字型设计。其中环状设计的为环形驱动单元,圆形设计的则是集成了电池、耳机主板、麦克风电路板等元器件。
材料方面,耳机采用磨砂质感的材质作为外壳。在耳机的圆形壳体上还设有用于为语音通话提供拾音功能的麦克风开孔。
耳机放在手心上一览。
耳机手持状态下,正面一览,设计独特,能够提供空气感舒适佩戴。
在电池单元间位置上则设计了为耳机充电的金属触点、用于入耳检测的传感器开窗以及L/R左右耳标识。耳机圆形外壳上还设有用于固定耳机在耳朵上的弧形撑架。
耳机内侧对应环形驱动单元的位置设有多个扬声器开孔让更多音乐能够透出。
圆形单元背面设有麦克风拾音孔,用于拾取外界声音实现自适应调音功能。
耳机环状结构一览,弧线内凹中空设计,实现听歌的时候不错过外界的声音。
耳机内侧印有L/R标识方便区分左右耳,在边缘位置则是为耳机充电的金属触点。右侧深色开窗是入耳传感器位置。
耳机侧面印有生产地址马来西亚。
耳机的充电电流为5V直流电。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对索尼LinkBuds进行有线充电测试,充电电压约为5.23V,充电电流约为0.29A,充电功率约为1.50W。
经我爱音频网实测,索尼LinkBuds耳机以及充电盒的整体重量约为41.6g。
经我爱音频网实测,索尼LinkBuds耳机充电盒的重量约为33.4g。
经我爱音频网实测,索尼LinkBuds的耳机整体重量约为8.1g,折合单个耳机重量约为4.05g。
首先沿合模线将耳机座舱撬下。
充电盒底壳结构一览,设有多个卡扣固定耳机座舱。
耳机座舱上方一览。
耳机座舱下方一览,背面电池安装在中框上。
耳机座舱后方一览,设有Type-C充电接口以及微动按键。
耳机座舱侧面一览,电池使用定制支架固定位置。
耳机充电盒的霍尔传感器通过连接器连接到电路板顶部。
耳机座舱正面一览,在中间位置设有LED灯导光柱。
耳机座舱导光柱位置上方设有用于充电盒开合的弹簧结构。
充电盒电池外部标签信息一览,电池来自豪鹏科技旗下子公司曙鹏科技(深圳)有限公司,型号621733。额定容量:300mAh/1.11Wh。额定电压:3.7V。
经我爱音频网拆解追踪到,加上此次拆机的索尼LinkBuds,目前已有索尼、JBL、GARMIN佳明、大疆等4个品牌共计16款产品采用了豪鹏科技制造的的电池。
揭开外部标签,耳机电池丝印信息一览,型号621733,额定电压3.7V,额定容量300mAh/1.11Wh。
电池配有电路保护板,保护板上有保护电路的IC以及MOS管。
取下电池,电池使用双面胶固定位置。
拆下电池支架,支架下方设有磁铁用于吸附充电盒上盖。
电池支架背面一览,设有固定主板的定位柱。弹簧用于回弹开仓键。
充电盒主板背面一览,主板使用螺丝固定,两枚圆环形磁铁用于吸附耳机。
取下充电盒主板。
耳机座舱背面的弹簧结构一览,用于固定耳机。即便在打开充电盒盖的情况下,用力甩耳机也不会掉落。
取出充电盒前方独立模块,设有导光柱结构。
独立模块设有定制支架固定位置。
独立模块背面一览。
将独立模块的支架取下。
丝印“XBK”的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒控制芯片,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
充电盒主板背面一览。
充电盒主板正面一览。
为耳机充电的Pogo pin连接器设有塑料材质的基座保护。
主板上的LED灯特写,用于指示充电盒的工作状态。
Type-C接口母座特写,用于为充电盒充电。
主板上的微动按键特写,对应充电盒后方的功能键。
丝印“L3N6”的TVS输入保护管,用于输入过压保护。
Mitsumi三美 丝印A33的稳压管。
TI德州仪器 BQ25618充电IC,集成了充电,升压转换器和电压保护功能,支持22V耐压,用于为耳机内置锂离子电池充电。
TI德州仪器 BQ25618详细资料。
丝印“17C1”的升压IC,用于内置电池升压为耳机充电。
丝印20401的IC。
丝印“75SY”的稳压IC。
NXP恩智浦半导体 K32 L2B系列微控制器,内置ARM-M0内核,为索尼定制型号;用于实现充放电模块管理、电池电量管理、指示灯控制、耳机通讯等充电盒控制功能。
首先沿合模线将环状前壳以及圆形后壳拆下,耳机外壳由中间的8字型壳体配合另外两个壳体组成。
环状前壳内部结构一览,四周使用胶水固定单元。单元的出音孔未设置防尘网。
耳机环状单元一览。
耳机环状单元侧面特写。
经我爱音频网实测索尼LinkBuds耳机的环状振膜大小约为13.09mm。
环状单元音圈通过焊接的方式与基座连接,焊接位置打胶加固。
耳机圆形部分前后壳电路使用FPC排线连接。
耳机电池通过透明塑料支架安装在圆形壳体内并打胶加固。
耳机主板设计在了耳机圆形后壳内。
加热除胶,取出电池露出耳机的副板。
扣式锂电池背面一览,使用定制支架固定在耳机后壳上。
扣式电池来自ZeniPower至力电池,型号Z32H,额定电压3.85V,额定容量0.12Wh。
我爱音频网拆解了解到,已有索尼WF-1000XM4真无线耳机、索尼 WF-H800 TWS真无线蓝牙耳机、飞利浦 SHB4385 TWS真无线蓝牙耳机等产品采用了至力的扣式电池。
耳机电池和1元硬币对比大小。
耳机圆形前壳内侧的主板一览。
取下耳机的环形发声单元。
耳机环形壳体特写,内侧对应发声单元进行了特别的设计,提升耳机的声学性能。
环形发声单元与1元硬币对比大小。
环形发声单元正面一览,振膜直接裸露在外。
环形发声单元背面一览,内嵌金属圆环。
环形发声单元侧面特写,音圈导线焊接的焊点饱满。两只引脚用于连接耳机的主板,连接方式是焊接。
耳机圆形后壳电路一览。
圆形壳体前壳内部结构一览,充电触点的位置设有一圈硅胶套防水。
耳机充电小板正面一览,黑色密封双面胶占据了副板大部分面积。
拆下圆形后壳上的支架,用于和扣式电池的支架契合固定位置。
圆形后壳电池支架特写。支架既能固定壳体上的主板,又能固定电池部分,可谓一举两得。
取下圆形后壳的主板。
圆形后壳内部还设有一块电路小板,小板上方设有金属触点。
拆下电路小板。麦克风拾音孔位置设置有乳白色防水膜。
电路小板正中间使用白胶固定了一颗MEMS麦克风,麦克风通过金属连接线与电路小板的金属触点连接。
电路小板另一个金属触点连接到了小板背面的蓝牙天线。正中央是麦克风拾音孔。
耳机圆形后壳主电路正面一览,通过FPC排线连接。
耳机圆形后壳主电路背面一览。
耳机充电小板正面一览,设有为耳机充电的金属触点以及入耳传感器。
充电小板背面一览,设有与扣式电池接触的金属弹片。
连接扣式电池负极,为耳机供电的负极金属弹片特写。
丝印761PK4U1的一体化电池保护IC。
为耳机充电的金属触点特写。
用于入耳检测的传感器特写,实现戴上耳机即可听音,摘下耳机自动暂停音乐。
耳机主板背面一览。
耳机主板正面一览。
连接扣式电池正极的Pogo pin连接器特写。
丝印“BVL”的稳压IC。
丝印“C1GA”的储存IC。
丝印“XF 3X”的IC。
丝印“5N1EA”的加速度感应器,用于实现耳机的加速度感应。
连接圆形后壳麦克风小板背面蓝牙天线的金属弹片特写。
耳机主板另外3个金属弹片特写,用于和麦克风小板的金属触点连接为麦克风供电。
索尼LinkBuds主控芯片采用 联发科MediaTek / Airoha MT2822平台方案,这颗芯片支持最新蓝牙5.2版本,搭载Airoha MCSync TWS双发蓝牙传输机制,支持无线高解析音质的LDAC编码,帮助WF-1000XM4取得Hi-Res Wireless音质认证。
索尼领先的降噪技术搭配MT2822平台集成的主动降噪滤波器的功能,能为消费者提供出色的聆听体验及享受,具备运算速度快、降噪性能好、功耗低等特点。
索尼LinkBuds拆解全家福。
索尼LinkBuds外观方面颠覆了以往耳机的形象,采用8字型开放式设计,内置中空环形振膜提供开放式听音体验。
充电盒主控芯片采用NXP恩智浦半导体 K32 L2B系列微控制器,内置ARM-M0内核,为索尼定制型号,用于实现充放电模块管理、电池电量管理、指示灯控制、耳机通讯等充电盒控制功能。充电方面,耳机采用了TI德州仪器 BQ25618充电IC,集成了充电,升压转换器和电压保护功能,支持22V耐压,用于为耳机内置锂离子电池充电。
充电盒的电池来自豪鹏科技旗下子公司曙鹏科技(深圳)有限公司,型号621733。额定容量:300mAh/1.11Wh。额定电压:3.7V。能够为耳机稳定提供额外12h的续航时长。
耳机在内部配置方面,主控芯片采用联发科MediaTek / Airoha MT2822平台方案,支持蓝牙5.2版本,搭载络达Airoha MCSync TWS双发蓝牙传输机制,支持无线高解析音质的LDAC编码。
耳机内置加速度感应器,用于实现耳机的加速度感应实现广域点击触控。在耳机圆形后壳位置设有一颗MEMS麦克风,实现自适应音量调节以及通话拾音功能。
耳机的扣式电池来自ZeniPower至力电池,型号Z32H,额定电压3.85V,额定容量0.12Wh。耳机的环状振膜大小约为13.09mm。
