荣耀亲选EarBuds X系列是荣耀生态品牌旗下定位于中低端的TWS耳机,目前已推出了荣耀亲选EarBuds X1和荣耀亲选EarBuds X2两款产品,在各大电商平台上都有着非常高的销量,目前京东评价已超过20W,淘宝月销量8000+。
新一代产品荣耀亲选EarBuds X2在外观上采用了轻巧的半入耳式设计,提供轻盈舒适的佩戴效果;配置上,采用定制12mm生物振膜动圈单元,升级蓝牙5.2技术,支持AAC音频解码;搭载神经网络通话降噪算法,搭配双麦克风单元,实现越级的清晰通话效果;还支持低延迟游戏模式,拥有28h的持久续航。
我爱音频网此前还拆解过荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀Earbuds 2 SE、荣耀FlyPods 3真无线降噪耳机,荣耀亲选Earbuds X1、荣耀FlyPods TWS、荣耀FlyPods青春版真无线蓝牙耳机,下面再来看下这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、荣耀亲选EarBuds X2真无线耳机开箱
荣耀亲选EarBuds X2真无线耳机包装盒设计简约,正面展示有产品的整体外观设计和产品名称。
包装盒背面详细介绍了产品功能特点:轻巧半入耳、28小时长续航、双麦通话降噪。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书,此次拆解的为幻夜黑配色。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
荣耀亲选EarBuds X2充电盒外观一览,立式圆角方形设计,哑光质感,正面开盖处设计有凹槽,便于开启。一颗指示灯,用于反馈剩余电量信息和蓝牙配对状态。
充电盒背面外观一览。
充电盒顶部外观一览,设计有平面提升产品层次感。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键。印制参数信息,CMIIT ID:2021DP11800,型号:ALD-00,输入:5V-1A,输出:5V-160mA,容量:500mAh/1.85Wh,MOECEN,中国制造。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,突出于座舱便于取出。
从充电盒内取出耳机,耳机采用了柄状的半入耳式设计,机身质感与充电盒一致。
耳机柄座舱内部为耳机充电的连接器特写。
荣耀亲选EarBuds X2耳机整体外观一览,采用了哑光和亮面两种工艺处理,底部设计银色尾塞。
椭圆形的耳机柄背部触控区域采用了平面设计,提升盲操作的准确性。
触控区域上方设置有一颗降噪麦克风拾音孔,用于语音通话功能。
耳机内侧外观一览,前腔采用光滑的亮面工艺处理,提升佩戴与皮肤接触的舒适性。
耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机侧边泄压孔特写,内部防尘网防护,防止异物进入腔体。
椭圆形出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,提升耳机声学性能。
耳机柄底部银色尾塞上设置有为耳机充电的金属触点和通话拾音麦克风开孔。
荣耀亲选EarBuds X2真无线耳机整体外观一览。
经我爱音频网实测,荣耀亲选EarBuds X2真无线耳机整体重量约为44.9g。
单只耳机重量约为4.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对荣耀亲选EarBuds X2真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.13W。
二、荣耀亲选EarBuds X2真无线耳机拆解
通过开箱我们了解了荣耀亲选EarBuds X2真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
座舱一侧结构一览。
座舱另外一侧结构一览,固定有电池单元。
取出电池单元,座舱结构一览。
充电盒内置锂电池型号:NV 702334,电压:3.7V,容量:500mAh/1.85Wh,出厂日期:2022年2月19日,来自东莞市诺威新能源有限公司。
卸掉螺丝取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有多颗螺丝用于吸附耳机和充电盒盖。
贴片功能按键特写。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
丝印MN3028的输入保护IC。
Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5518的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP5518芯片内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5518的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能;IP5518可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。
IP5518 内置 MCU,可灵活定制 4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯IP5518详细资料图。
一体成型功率电感特写,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
丝印8691F的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
Winsemi稳先微WSDY06系列锂电池保护芯片,是一款单节锂离子/锂聚合物可充电池组保护的高集成解决方案,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有FIIL、QCY、绿联、漫步者、荣耀、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
Winsemi稳先微WSDY06A1Y2N详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈剩余电量和蓝牙配对状态。
进入耳机拆解部分,沿耳机头合模线撬开腔体。
耳机头内部电池和扬声器单元分别通过导线连接到耳机柄内主板。
前腔内部结构一览,扬声器边缘通过UV胶固定,同时起到密封的效果。
后腔内部主板上贴有橡胶垫与电池进行隔离。
耳机头拆解一览。
扬声器单元正面振膜特写,采用了定制生物振膜,相较于一般入门级产品多采用的复合振膜,能够提供更强的韧性,拥有更好的瞬态、动态变现,声音听感更加自然饱满。
扬声器背面特写,四周设置有两个弧形调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为12mm。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:IVB1045 E4H,电压:3.7V,来自EVE亿纬锂能。
电池另外一侧雕刻有二维码,电池容量40mAh。
取掉耳机柄背部尾塞,腔体内部结构一览。
尾塞内侧结构一览,麦克风拾音孔设置细密防尘网防护。
抽出耳机柄内部主板单元。
主板上固定有盖板,用于固定蓝牙天线和触摸检测贴片。左端通过橡胶套固定金属连接器,右端设置有降噪麦克风的声学密封结构,提升收音性能。
取掉主板上的盖板。
盖板内侧结构一览,蓝牙天线和触摸检测贴片露铜连接到主板。
主板一侧结构一览。
主板另外一侧结构一览。
镭雕2101 G126的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。
另外一颗镭雕2101 G126的通话拾音麦克风特写。
BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,BES2500系列是恒玄新一代蓝牙音频SoC,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前BES2500系列已被小米、三星、OPPO、荣耀等品牌旗下多款产品,恒玄的蓝牙音频解决方案已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用。
创芯微CM1124-EAC集成MOS的单节锂电池保护芯片。具有高电压检测精度优势,支持向0V电池充电,采用1*1mm,DFN-4封装,非常节省占板面积。
据我爱音频网拆解了解到,目前在个人音频领域,创芯微锂电保护IC已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy等品牌旗下的多款TWS耳机采用。
iCM创芯微CM1124-EAC详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印8323的触摸检测IC。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
用于连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
荣耀亲选EarBuds X2真无线耳机拆解全家福。
荣耀亲选EarBuds X2真无线耳机在外观方面,充电盒采用立式圆角方形设计,哑光质感,能够单手开合,取放便捷;耳机采用了柄状的半入耳式设计,通过哑光和亮面两种工艺处理,搭配银色尾塞,具有着不错的质感表现。触控区域采用了平面设计,有效提升了盲操作的准确性。
内部结构配置方面,充电盒内置诺威500mAh锂电池,采用了Type-C接口输入电源,搭载了英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,为充电仓提供完整的电源解决方案;稳先微WSDY06系列锂电池保护芯片,负责电池的过充、过放、过流、短路等保护功能。
耳机内部搭载了12mm定制生物振膜动圈单元,亿纬锂能40mAh钢壳扣式电池,分别通过导线连接到主板。主板上,采用了恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,具有超低底噪的特点;两颗镭雕2101 G126的MEMS麦克风,搭配降噪算法,提供清晰地语音通话效果;还采用了创芯微CM1124-EAC芯片负责锂电池充电保护功能。
