手持云台相机的爆火,让更多厂商看到了新的机会。这条赛道,接下来预计会涌入更多新玩家。作为全景相机领域头部玩家,影石在影像层面有着深厚的技术积累。当影石下场切入手持云台相机赛道,能带来哪些差异化新玩法?
影石Insta360 Luna Ultra与徕卡联合研发,采用双徕卡 Summicron 光学镜头,配备1英寸主摄、1/1.3 英寸长焦,支持6倍无损变焦,最高12倍变焦。相机支持三轴云台增稳、智能追踪,拥有AI三芯加持,支持4K 60fps 夜景录像、专业级 10bit I-Log,还提供超清实况照片。相机采用创新可拆卸图传遥控屏设计,支持生态麦克风直连。
影石Insta360 Luna Ultra的实际体验怎样?一起跟随我爱音频网深入了解。
为全面了解影石Insta360 Luna Ultra的实际表现,我爱音频网对该产品进行了详细体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
包装与设计
外观细节
使用体验
交互体验
拍摄体验
连接配置
充电与续航
包装与设计
包装盒正面展示产品外观设计、名称:Insta360 Luna Ultra,下方有与徕卡联合研发的标识;旁边还用英文介绍产品类型“Dual-Lens 8K Gimbal Camera”(双镜头8K云台相机)。
包装盒左侧用图片+英文介绍产品五大卖点,包括支持可变焦距的徕卡Summicron双镜头、1 英寸8K图像传感器、自然虚化长焦镜头、出众暗光拍摄能力、还原真实人像拍摄。
包装盒右侧同样用图片+英文的方式展示更多产品卖点,包括可分离OLED触控屏、4K Live图、AI智能深度追踪、支持10-bit I-Log格式、4小时续航。
包装盒背面有产品包装清单、型号等信息。
包装盒顶部有品牌logo。
包装盒底部有安全认证、注意事项等信息。
影石Insta360 Luna Ultra包装清单包括本体、保护壳、1/4" 螺纹手柄、USB-C数据线、手绳、快速入门指南、安全概要。
保护壳一览,拥有通过卡扣固定的上盖,收纳时能够保护摄像头、云台结构和屏幕。保护壳内部预留有收纳增广镜和黑柔镜的空间,外侧还能收纳麦克风。
1/4" 螺纹手柄特写,通过卡扣固定在主体上;配备有Type-C插头,与主体连接后依旧可以正常使用Type-C接口,并且变成了侧边接口。底部集成可展开的三脚架支腿,可固定设备。螺纹手柄底部配备有1/4" 螺纹接口,可外接其他配件。
USB-C数据线特写,为C To C接口。
手绳可以固定在云台相机或者保护壳上。
外观细节
影石Insta360 Luna Ultra采用竖向结构设计,从上往下依次为云台结构、屏幕、控制区域。体积控制合理,适合单手握持使用,具有不错的便携性。产品有月光白、星曜黑两种配色,评测产品为星曜黑配色。
影石Insta360 Luna Ultra顶部配备三轴机械云台结构,通过电机转动抵消镜头模组姿态变化,从而拍摄到更稳定的画面效果。
镜头模组为长条状造型,配备双镜头。
镜头模组正面有徕卡logo。
镜头模组背面有散热齿。
镜头模组上方印有镜头相关信息。
三轴机械云台结构配备多个电机,用于控制镜头模组移动。
影石Insta360 Luna Ultra配备可旋转式2英寸OLED触控屏,屏幕黑边为不等宽设计,旁边配备模式切换键和自定义按键。屏幕下方设有控制区域,配备五维摇杆、变焦滑块、快门键。
变焦滑块旁还配有一盏状态指示灯。
影石Insta360 Luna Ultra采用可拆卸图传遥控屏设计,可与云台相机本体分离,独立使用。
通过图传遥控屏两侧红色解锁按键,可以快速拆卸。
可拆卸分离屏与机身本体通过10个金属触点实现物理连接,满足数据传输与充电等需求。
影石Insta360 Luna Ultra正面底部配备扬声器,两侧有快拆卡槽。
相机底部配备Type-C接口。
相机靠近底部一侧,配备有microSD卡槽,表面有软胶保护盖。
相机左右两侧靠近云台结构位置,有麦克风开孔。
相机背面刻有品牌logo,上方配备麦克风,有可拆卸的麦克风防风罩。
使用体验
交互体验
(以下内容为主观体验,供参考)
影石Insta360 Luna Ultra上手难度并不高,把屏幕旋转到水平状态自动开机,单击快门键就能开始录制。
通过摇杆控制云台转动,摇杆反馈感清晰。短推旁边的变焦滑块,在固定变焦档位之间切换,长推连续变焦。如果你的短推变焦操作带有一点拖沓,有时候可能会触发长推变焦。当然,你也可以通过点击屏幕变焦按钮切换不同档位。
除了按键交互,有不少操作要通过这块2英寸OLED屏幕完成。屏幕显示清晰,触控灵敏,有着不错的流畅度。屏幕支持自动亮度调节,还配备两个按键,横竖屏状态下都能正常用,按键功能支持自定义。
在菜单设置类场景,摇杆不能作为辅助操作按键;比如在切换不同拍照模式页面,如果摇杆能够辅助菜单切换,相信体验也会不错。
另外,交互部分特别值得介绍的就是可拆卸图传遥控屏,轻按解锁卡扣就能取下图传遥控屏模块,独立使用。图传遥控屏支持20米高清图传,一个人也能轻松自拍,在一些特殊机位拍摄场景控制也更从容。
无论是画面流畅度或者操作延迟,可拆卸图传遥控屏都能保持在不错的水平,操作体验好。当然,实际流畅度也与距离和周围环境有关。
影石Insta360 Luna Ultra重量分布相对合理,单手握持不会太明显的头重脚轻问题。通过螺纹手柄自带脚架,相机可以站立在水平面拍摄。不过螺纹手柄的自带脚架比较小,户外使用要注意大风。
拍摄体验
(以下内容为主观体验,供参考)
影石Insta360 Luna Ultra采用徕卡1英寸8K主摄(F1.8光圈,14档动态范围,等效20mm)+徕卡1/1.3英寸长焦(F2.0光圈,最高12倍变焦,等效60mm)双镜头组合,覆盖更广焦段,支持长焦微距,内置独立色温传感器。
相机配备两颗专业影像芯片,搭配高通4nm旗舰芯片,带来更强拍摄能力。相机支持8K杜比视界、4K 120fps慢动作、10-bit I-Log视频拍摄,1080P视频能达到240帧,还支持4K 60帧夜景视频。
相机提供多种拍摄模式可选,包括录像、拍照、夜景录像、360°全景拍照、定点延时、慢动作等。
相机配备三轴云台物理增稳,无需裁切画面也能有效减少画面抖动。相机提供水平锁定、水平与俯仰锁定、全向跟随、垂直全向跟随四种云台运动模式。
视频截图↑
主摄+4K 60帧模式拍摄视频,光线充足场景,画面视野开阔,边缘畸变不算明显。画面具有不错的动态范围,画面清晰,能够保留不少细节。色彩方面,在真实还原的基础上,色彩饱和度会稍微高一些,更讨好眼球,直出也会有不错的效果。
3倍变焦-视频截图↑
6倍变焦-视频截图↑
相机配备长焦镜头,最高支持12倍变焦。4K 60帧模式拍摄视频,3倍、6倍变焦模式下都能保留较丰富细节,成像扎实。长焦镜头色彩风格与主摄相近,不会有特别大跳跃感。得益于云台加持,长焦模式下,手持拍摄也不会有过于明显的画面抖动,观感更好。
主摄-视频截图↑
暗光环境,4K 60帧模式,主摄视频画面仍能保持不错的纯净度,没有刻意大幅提亮画面,更接近实际场景氛围;在部分夜拍场景,对高光压制不算很积极。
3倍变焦-视频截图↑
6倍变焦-视频截图↑
暗光环境,3倍变焦模式,画面和主摄类似,没有大幅提亮画面增加细节;画面也有着相对还不错的纯净度,可用性很高。不过在6倍变焦模式下,画面噪点会相对明显不少。
相机提供多种徕卡色彩模式,可通过快捷键切换。不同色彩模式实际风格变化明显,无需后期调色也能轻松转换到不同风格。比如想要更接近真实的色彩,可以切换到徕卡自然色彩模式,会降低画面饱和度。相机还提供美颜功能,有不同档位调节。
相机支持8K 30帧视频拍摄,在光线充足场景,画面细节确实好不少,但会在帧数上有所妥协,根据自己需求选择。另外,相机还支持10-bit I-Log视频拍摄,有更大的后期空间,适合对画质色彩要求更高的用户使用。
相机云台具有不错的物理防抖效果,很容易就能过滤掉小幅抖动。手持拍摄,主摄拍摄到的画面稳定性也能接近用脚架拍摄的效果。在手持下楼梯拍摄场景,画面具有不错的稳定性,没有出现大幅晃动,观感更好。
另外,通过摇杆可以轻松控制云台转动,实现更平稳的运镜,还能够在设置中调节云台跟手速度和摇杆速度。不过云台移动角度会有限制,日常使用最好保持在云台限位范围内。
相机支持深度追踪 5.0,轻点摇杆就能智能识别跟随主体。画面中有多个对象时,在屏幕双击想要追踪的对象即可切换。追踪功能支持主摄、长焦拍摄。
自动追踪功能演示↑
相机自动追踪功能较稳定,即使追踪主体出画后,再次回到画面也能继续追踪。通过自动追踪功能,很容易实现流畅的环绕运镜等。
影石Insta360 Luna Ultra还能够与第一人称头追模块配件搭配使用。
佩戴类似耳挂式耳机的专属头追配件后(有多种安装配件,可以固定在眼镜腿、头盔等位置),镜头自动跟随头部转动,带来眼睛看哪里,相机就能拍哪里的沉浸式拍摄体验。配合挂脖支架或者背包夹,可以解放双手,轻松拍摄更沉浸的第一人称视频。
相机支持竖屏拍摄,横向握持,云台会自动切换到竖拍模式,满足不同场景需求。
拍照方面,相机支持3700 万像素超清照片、4K实况照片拍摄。
主摄↑
超清模式下拍照,照片分辨率为7040×5288。照片效果清晰,细节丰富。色彩风格同样稍偏饱和,适合直出分享,也可以切换到不同徕卡色彩模式。
超清模式下拍照,目前只能在1倍和3倍变焦之间切换,构图少了一点自由度。需要更广变焦范围可切换到标准模式。在超清模式下,目前连续拍摄3张照片后,会有等待存储时间,保存期间也没法查看照片。对连拍有要求的朋友,可以切换到标准模式。
音频方面,影石Insta360 Luna Ultra配备4个麦克风,其中3个位于相机主机上,还有一个位于可拆卸的遥控屏顶部。
相机机身背面麦克风带有防风罩,户外大风场景收音效果更好。拆卸遥控屏使用时,可以切换到距离用户更近的遥控屏麦克风收音。
影石Insta360 Luna Ultra支持影石Insta360 Mic 系列麦克风直连,可以连接两个Mic Air或者Mic Pro,带来更好的音质效果。
影石Insta360 Luna Ultra机身内置47GB存储,即使没带卡也可以满足部分拍摄需求;可以安装Micro SD卡扩容。
影石Insta360 Luna Ultra配备保护壳,收纳时很好保护云台镜头结构,携带更放心。
连接配置
影石Insta360 Luna Ultra开机后,按照Insta360 App提示,连接激活设备即可。此外,相机还支持NFC碰一碰连接、通过数据线连接。
连接成功后,在Insta360 App可以管理已拍摄的素材、直接剪辑视频等;也可以进入拍摄界面,控制相机拍摄。在设备设置页面,可以升级固件、管理相机存储、设置设备Wi-Fi密码等。
我爱音频网采用高精度电子秤对影石Insta360 Luna Ultra进行重量实测,测得重量约为230.4克(带麦克风防风罩)。
影石Insta360 Luna Ultra可拆卸图传遥控屏重量约37.9克。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对影石Insta360 Luna Ultra进行充电测试,测得该相机的有线充电电压电流约为14.9V 2.80A,功率约为41.7W。
续航方面,影石Insta360 Luna Ultra配备1550mAh电池,最长续航可达4小时;支持快充,23分钟就能充电到80%,可以边充边用。相机还能搭配续航手柄配件使用,获得更长续航。
影石Insta360 Luna Ultra是一次完成度很高的形态突破,从成像画质到综合体验,都构建起了具有差异化的竞争力。
影石Insta360 Luna Ultra充分利用云台相机这一形态优势,通过徕卡双摄覆盖更广焦段,配合三轴云台增稳,大大降低了高质量视频的拍摄门槛。
主摄和长焦成像画质扎实,色彩讨喜,还能切换不同滤镜风格;专业的Log格式也能兼顾到更高阶的后期需求。长焦实用性强,构图自由度高,不过暗光场景高倍变焦可能会有一些相对明显的画质下降。相机有着更好的竖屏拍摄体验,对竖屏短视频创作者更友好。
影石Insta360 Luna Ultra云台所带来的稳定性和可玩性是一般手机难以实现的,还有自动跟踪功能,不仅出片率高,还能很容易实现稳定流畅的运镜,大幅提升随手拍效果。
创新的可拆卸图传遥控屏设计,有效降低自拍或者特殊机位的场景限制,拍摄自由度更高。影石Insta360 Luna Ultra同时也有影石的生态优势加持,可以直连生态麦克风等,带来更好的拍摄体验。
影石Insta360 Luna Ultra并未局限在云台相机这一品类优势中,而是融入了自己的风格,给我们带来了创新体验,让我们对这个赛道有了更多期待。
内容说明:本文内容基于产品实物、公开资料及我爱音频网编辑部实际体验形成。文中涉及佩戴、听感、降噪等内容,均为特定样品、设备及使用环境下的体验结果,供参考;实际体验可能因个人习惯、设备差异而不同。文中涉及产品规格、价格及认证信息等内容,请以品牌官方、认证展示页面及销售平台实际展示为准。本文不构成具体购买建议,消费者应结合自身需求审慎选择。
