自苹果推出AirPods真无线耳机以来,全球的真无线耳机市场引来了一场巨大的变化。白牌耳机、手机厂商、传统厂商陆续加入这一赛道,剧烈的竞争也让市场上有了形色各异的产品。VANKYO是跨境电商VANTOP万拓科创公司旗下的一个独立品牌,该品牌的耳机在国外市场上占据了一定的地位,时常可以在亚马逊耳机排行榜中看到身影。
我爱音频网在近期拿到了VANKYO Alpha X200这款真无线耳机,耳机支持5.0蓝牙、触控以及语音。耳机续航时间7小时,充电盒提供200小时的额外充电续航。接下来我们将对耳机进行拆解,小伙伴们一起来看看这款产品吧。
VANKYO Alpha X200真无线耳机外包装整体色调偏灰黑色,左侧印有彩色的Alpha X200艺术字体。正面是耳机的渲染图,渲染图下方烫银Alpha X200 Wireless Earbuds。右下角则印了VANKYO的品牌LOGO。
耳机侧面印有各种功能图标,分别为:支持触摸操控,触控音量,电话接听,切歌,暂停播放,铃声,麦克风,7小时续航,防水防汗。
包装盒背面印有透视充电盒及里面的耳机。左上角是VANKYO的logo。下方为英文介绍,多功能“打电话,听音乐,调音量”;使用简便“一步连接,直接触摸操控音量以及更多操作”;清晰稳定“最新的无线技术,超前的芯片,每个耳机独立连接,Hi-Fi级立体声,稳定连接”;享受“舒适的佩戴即使在移动也能稳固,7.5小时续航,200小时充电盒续航”。CE认证标识,锂电池循环使用标识。
拆开包装盒,取出其中的配件。配件清单:说明书*1,数据卡*1,感谢信*1,检验合格标识*1,USB A to Micro USB转接头*1,USB A to Micro USB数据线*1,耳套S/M/L*1,耳机充电盒*1,耳机*1。
硅胶耳套一览。
USB A to Micro USB数据线一览。
USB A to Micro USB转接头顶部一览。
USB A to Micro USB转接头底部一览。
耳机充电盒顶部一览,整体圆角方形设计,印有VANKYO的logo。
耳机充电盒正面一览,上盖镶边金属圈设有凹槽方便手指开盖。
充电盒正面近距离一览,充电底壳上设有一块显示屏,用于显示电量及工作状态。
充电盒底面信息一览。名称:Wireless Earbuds;型号:MI06;中国制造:输入:5V⎓1A;输出:5V⎓1A;电池容量:3500mAh。
充电盒Micro USB 充电接口设在了侧面。
打开充电盒。
螺丝孔设置有棉垫。
充电盒盖上磁铁结构特写,用于更加稳固的盒盖。
取出耳机,VANKYO Alpha X200真无线耳机整体外观一览。
耳机座舱内有左右标识以及充电/通讯触点。
耳机平放一览,耳机背部采用了亮面工艺的设计,内侧则是磨砂黑材质。
耳机前壳的触摸板设有麦克风开孔,内部有防尘网防止灰尘进入。
耳机内侧一览,有左右标识及充电/通讯的触点。
取下耳机硅胶套,可看到出音孔有防尘网用于防止异物进入腔体。
经我爱音频网实测,充电盒加耳机重量约为120.2g。
经我爱音频网实测,单只耳机的重量约为5.6g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对VANKYO Alpha X200真无线耳机进行有线充电测试,充电电压约为5.21V、充电电流约为0.09A,充电功率约为0.46W。
耳机座舱通过螺钉和耳机充电盒底壳连接。
拧下螺丝,拆开耳机座舱。
座舱上还设有卡扣用于和底壳连接。
耳机座舱设有磁铁,用于吸附耳机。磁铁上有海绵,用于缓冲支撑。
耳机底壳内部结构一览。主板通过螺丝固定在底壳。
卸下螺丝,拆下主板和电池。
主板和电池一览。电池通过导线和主板连接。
主板背后一览,金属配重骨架通过螺丝和充电主板连接,金属骨架提供支撑力防止在掉落时内部元件移位。
拆下配重金属骨架。
经我爱音频网实测,配重金属骨架的重量约为13.3g。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。显示屏通过ZIF连接器连接到主板。
电池两端设置有绝缘青稞纸防护。
电池外部蓝色胶皮上信息,型号XYT18650,电压3.7V,电池容量3500mAh/12.95Wh。
一颗无标的单片机芯片,用于充电盒整机控制。
ETA钰泰ETA9640移动电源单芯片 Power SOC+;ETA9640是一颗专门针对移动电源设计的单芯片集成所有充电,放电以及空载识别,电量显示功能的PMU。
ETA9640延续并升级了“Power SOC”的概念,以一颗芯片,无需外围搭配MOSFET,DW01,肖特基等器件,解决了一个移动电源的几乎所有需求,并创造性的提出了单颗LED的电量显示方式,极大的降低了系统总成本,并提升系统厂商的生产效率。
ETA9640的充电电流可达1A,放电电流也保证1A。因节省了肖特基和MOSFET的能量损耗,系统总体能量转换效率达90%以上,相当于免费增加了电池容量。ETA9640采用易于焊接的ESOP8封装。
输入电压范围4.2-5.5V,充电电流1A放电电流1A,单颗LED四级电量显示,空载识别,输出短路保护防锁死,放电同步升压,ESOP8封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、realme、漫步者、万魔、声阔、绿联、雷柏、飞利浦等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体电源管理方案。
ETA钰泰ETA9640移动电源单芯片Power SOC+详细资料图。
Xysemi赛芯微XB5332A锂电池一体化保护芯片,XB5332A是锂离子/聚合物电池保护的高集成度解决方案;XB5332A包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路;XB5332A采用超小型SOT23-5封装,只有一个外部组件,是电池组有限空间的理想解决方案。
XB5332A具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压确保安全和充分利用充电;在存储过程中,低备用电流几乎不消耗电池的电流。该设备不仅适用于数字手机,也适用于任何其他需要长期电池供电的锂离子和锂多电池信息设备。
Xysemi赛芯微XB5332A锂电池一体化保护芯片详细资料。
丝印254的霍尔元件,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于充电/通讯的三个Pogo Pin连接器特写。
2.2μH的电感特写。
显示屏通过ZIF连接器连接到主板。
显示屏一览,支持充电盒数字电量显示,耳机档位电量显示。
首先沿合模线撬开耳机腔体盖板。
耳机腔体盖板通过胶水和卡扣与耳机腔体固定,盖板上设有触摸检测贴片,对应mems麦克风的地方设有开孔。
耳机腔体主板结构一览,指示灯和麦克风使用泡棉圈密封遮光。
取出耳机内的主板,主板背后有软包锂离子电池。
前腔内部充电小板和磁铁通过大量胶水固定,通过导线连接到主板。
扬声器通过导线连接到主板。
取出耳机腔体内的元器件。
耳机内部元器件一览。
充电小板上的金属触点一览。
耳机内部软包锂离子电池型号XYT 601015,电池容量60mAh/0.222Wh,标定电压3.7V。
电池电路板护板上设有锂电保护IC和MOS管。
耳机主板正面电路一览。
丝印“01D”的触摸IC。
镭雕 W030 A8SA S0ST的MEMS麦克风,用于为语音通话拾音。
AIROHA络达AB1532属于AB153x系列中的一款经过蓝牙5.0双模认证的单芯片解决方案,支持高清音频和络达的全新TWS技术;AB1532 在大多数蓝牙音频耳机应用中提供优质的音频性能、水晶般的语音和先进的音乐质量。新一代回声消除和降噪方案改进了耳机产品上语音通话的音频质量。
AIROHA络达AB1532详细资料一览。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
扬声器背面一览,设有调音孔。
扬声器和一元硬币对比大小。
经我爱音频网实测,扬声器的直径约为5.80mm。
VANKYO Alpha X200真无线耳机拆解全家福一览。
VANKYO Alpha X200这款真无线耳机充电盒颜色为黑色,采用圆角方形设计,为防止充电盒掉落带来的内部元器件的移位,充电盒内置了金属骨架。耳机为豆状设计,提供更大的音腔为声音增加空气感以及加大声场。
充电盒内部设有霍尔元件为耳机提供开盖即连的功能,省去使用时配对的等待时间。内部配置上电池容量达到3500mAh/12.95Wh,使用Xysemi赛芯微XB5332A锂电池一体化保护芯片,具有过充电、过放电、过电流和负载短路保护等功能;电源芯片VANKYO Alpha X200真无线耳机充电盒采用了ETA钰泰ETA9640芯片,专门针对移动电源设计,充电电流与放电电流都维持在1A。输入电压范围4.2-5.5V,充电电流1A放电电流1A,具有单颗LED四级电量显示,空载识别,输出短路保护防锁死,放电同步升压等功能。
VANKYO Alpha X200真无线耳机内部配置上采用容量60mAh/0.222Wh的锂离子电池,采用直径5.80mm的扬声器,兼顾续航与音质。使用AIROHA络达AB1532蓝牙5.0双模认证的单芯片解决方案,支持高清音频和络达的全新TWS技术,提供降噪和回声消除,为蓝牙耳机提供更好的体验。
