VR眼镜,上世纪三十年代小说家Stanley Weinbaum曾在创作中畅想了这一产品,小说中VR眼镜是以眼镜为基础,包括视觉,嗅觉,触觉等全方位沉浸式体验的虚拟现实概念。经过了漫长的技术积累,2016年VR眼镜才得以从大众的幻想中出走到千家万户。
2016年Oculus Rift推出第一款消费者版VR眼镜,三星在于其联系取得同意后,在Oculus Rift提供技术协助下,开发出了自己的第一款VR眼镜“三星Gear VR眼镜”。三星Gear VR眼镜依托于三星的知名度、三星手机庞大的用户群体,迅速打开了名气,期待拥有沉浸式游戏体验的玩家也蜂拥而至。
我爱音频网在今日拿到了这一台三星Gear VR眼镜并对其进行了拆解,小伙伴们一起来看这次的拆解报告吧。
一、三星Gear VR眼镜开箱
三星Gear VR眼镜外包装正面一览。左上角有SAMSUNG的logo,产品名称Gear VR。支持Note5/S6 edge+/S6/S6 edge/S7/S7 edge等手机,左下角英文描述由oculus提供技术支持,右方为产品渲染图。
包装盒背面上方一览。图文描述了产品拥有剧院式的宽阔视野、身临其境的360度体验以及虚拟实境游戏。右下角产品名称及型号:头戴装置/Samsung Gear VR(SM-R322)。
取出三星Gear VR眼镜,正面设有护盖,防止外界光线介入眼镜内部,影响使用体验。
三星Gear VR眼镜背面一览,跟面部接触处设有一圈棉垫,贴合各种脸型,缓解久戴会出现面部酸痛的情况。
在眼镜的右侧设有内凹十字的触控板和功能性的按键,所有的使用操作都通过触控板和按键实现。中间的圆点为确认键,触控板上独立设有一颗返回键。
眼镜左侧丝印Gear VR,Powered by oculuc(oculus提供技术支持)。
三星Gear VR眼镜顶部一览,设有一颗用于调节焦距的旋钮。眼镜前盖和主体之间有一个开口,用于散热。
三星Gear VR眼镜底部一览,中间有鼻梁凹槽,左边有micro usb充电口接口,两道类似鳍片的是散热口。
眼镜棉垫一角特写。
棉垫可拆下清洗。
眼镜和人脸接触处设有红外线距离感应器,用于感知人脸,人脸靠近时眼镜开始工作。
眼镜设有松紧带,用于调整适用各种脸型佩戴。
聚焦旋钮特写,使用黑色硬质塑料,眼镜外壳上有“-”的标识,向左旋转为减小聚焦。
眼镜底部USB Micro充电插口特写。
二、三星Gear VR眼镜拆解
拆下三星Gear VR眼镜前盖。
眼镜前方内部结构一览。
镜框下方丝印信息:越南制造;名称及型号“SAMSUNG Gear VR(SM-R322)/头戴装置”;S/N:RFAH50GYARM。
橡胶支撑块,用于调节适应不同手机尺寸,增加阻力防止手机在内部抖动。
橡胶支撑块可手动按下,在装入手机的时候提供定位功能。
固定手机的夹子一览,有做防滑处理,增加摩擦力。
打开夹子,下面有凹槽,支持夹子前后移动以适配不同尺寸的手机。
另一侧手机夹子一览,上面印有PUSH和箭头,示意夹子可前后推动。
Micro USB接口特写,用于和手机连接,传输数据。
三星Gear VR眼镜支持A/B两档调节,以适应不同尺寸的手机。
调节到A档,支持更大尺寸的手机。
打开夹子,安装手机。
装载XPERIA手机一览。
手机安装细节,下方有橡胶垫增加阻力。
掀开装载手机壳体上的橡胶垫,下方为固定螺丝。
拆开装载手机的壳体。
装载手机的壳体通过排线与眼镜主板连接,传输数据。
拆下装载手机的壳体。
装载手机的壳体注塑件为PC材质。
音量按键和USB接口集成模块通过排线连接到主板上。
微动按键一览。
拆下Micro USB 插头母座外壳。
Micro USB 插头母座正面一览。
Micro USB 插头母座背面一览。
眼镜主板一侧特写,Micro USB 插头母座通过排线连接到这。
装载手机的壳体下的伸缩结构,用于调节壳体前后移改变聚焦点。
螺丝逆时针旋转时能将伸缩结构像眼镜内部收缩。
调节手机支架前后的齿轮一览,调节屈光度其实就是在旋转它们,来控制手机与透镜之间的距离。
眼镜后壳内部一览。
锥齿轮结构的传动杆,用于配合调节聚焦点的旋钮来控制手机支架。
韩国IMAGIS型号IST3026的触控IC。
光学传感器上方有盖板。
拆开盖板,红外线距离传感器在盖板内部。
拆下主板。
主板背面一览。
LS“L65 02D”Micro USB母座特写。
丝印GQGGA的IC。
丝印CX的IC。
两个丝印“BN1 4P3”的IC。
ST意法半导体的微控制器STM32F401,基于高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达84 MHz。Cortex-M4 内核具有浮点单元 (FPU) 单精度,支持所有 Arm 单精度数据处理指令和数据类型。
STMicroelectronics的微控制器32F401详细资料。
丝印“134 A1612 007”的IC。
三星Gear VR眼镜拆解全家福。
三星Gear VR眼镜第一代作为早期探索VR眼镜的先行者,外观即使放在现在依然充满科技感。三星公司多年来的科技产品经验为VR眼镜的推出奠定了坚实的基础,设计时便考虑服务不同使用人群,配置对焦旋钮服务近视人群,设有松紧带以及棉垫加强设备的稳固性和舒适性。眼镜自身没有电池,在使用的时候需要连接适配器,同时可以为手机充电。
内部结构干净整洁,使用ST意法半导体的微控制器32F401 A5009V0 TW 435在当时是性能极高的控制器,增强使用时候各种APP的流畅度。
