Fidelio是飞利浦影音旗下的于2011年推出高端系列,包括了X、L、M和S四个系列,此前已推出多款头戴式有线耳机产品。近日,飞利浦影音Fidelio系列的两款无线耳机产品发布,包括飞利浦Fidelio L3头戴降噪耳机,以及全新“T”系列的首款真无线降噪耳机Fidelio T1。
飞利浦Fidelio T1真无线降噪耳机在外观设计上延续着Fidelio高端系列的精致感,采用了金属机身搭配皮革材质,呈现低调的奢华气息。功能配置上,搭载了楼氏动铁+10mm动圈的圈铁两分频结构,支持蓝牙5.2,支持LDAC传输,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS无线高解析音频认证。
支持ANC混合主动降噪,拥有高、低、降低风噪三种模式,支持通透模式自定义调节,以及三麦克风ENC通话降噪;其他方面还支持佩戴感应、多点连接、触控操控、IPX4级防水,无线充电等。续航方面,降噪模式下拥有单次9小时,综合34小时的持久续航。普通模式下更是能够实现13h+35h的综合续航时间。
此前我爱音频网拆解过PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机、飞利浦TAT2205、飞利浦 SHB4385和飞利浦TAT1285真无线蓝牙耳机产品,下面再来一起看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、PHILIPS Fidelio T1真无线耳机开箱
sFn2tM0KIF510eLF.jpgthumbnail
PHILIPS Fidelio T1真无线耳机包装盒延续了家族式的设计风格,整体呈现品牌色的蓝色色调。正面设计有耳机的外观渲染图,品牌LOGO和产品名称,LDAC标识和Hi-Res AUDIO无线高解析音频认证标志,以及“匠心杰作,精彩生活”的产品宣传语。
DPUhUkhG7HHU0Iqs.jpgthumbnail
包装盒一侧展示有产品的整体外观设计,以及耳机APP下载二维码。
z3B0HhGANimrVUFT.jpgthumbnail
另外一侧设置有防伪标签,Muirhead皮革标志及介绍和部分产品参数信息。10mm驱动单元:7-40.000Hz、103dB±3dB(1KHz)、16Ohm、5mW;蓝牙:V5.2、2.402-2.480 GHz、≤10dBm、≥10m;以及各种认证标志。
wFdf4ruxcknh7DFj.jpgthumbnail
包装盒背面介绍了产品的多项功能特征:圈铁结合单元、一流的噪音消除、高级的Fidelio设计、清晰的通话效果、Comply记忆耳棉、多点连接、9+25小时的播放时间。
S49tV9bOwPan1PqM.jpgthumbnail
包装盒顶部设计有飞利浦官网网址和包装盒内物品信息。
wluJq22rnVlKbx0F.jpgthumbnail
包装盒采用了书型盒结构,内部包装盒上印有依据SJ/T11364规定编制的产品中有害物质的名称及含量表格;以及注意事项和正确佩戴指南。
hgnjOVIjH0Eu27n0.jpgthumbnail
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线、操控指南和产品说明书,配件分别设置在单独的包装盒内。
vomnnoABGtc0jC94.jpgthumbnail
USB-A to USB Type-C充电线。
YYRtrOV18fphGSYJ.jpgthumbnail
耳机配备有三副不同尺寸的Comply记忆耳棉耳塞,6副不同规格的硅胶耳塞(包括耳机上预装1副),用以满足不同人群的用户需求。
O9iLJsErJnOm7eit.jpgthumbnail
PHILIPS Fidelio T1真无线耳机充电盒采用了椭圆形的柱体设计,此款为黑色配色,观感为深空灰。材质上采用了金属机身与皮革的碰撞,软硬结合呈现低调的奢华质感。
oS3zLMsT9pRWZB6I.jpgthumbnail
充电盒正面开盖处设计有扣槽,便于用户开启,扣槽内设置有指示灯,机身上有Fidelio品牌LOGO。
YJOKbujoQMI6aG2b.jpgthumbnail
Type-C充电接口位于充电盒背部。
I8bywoOsM2adhbA2.jpgthumbnail
充电盒顶部采用了苏格兰进口皮革材质,热压工艺呈现的的“PHILIPS”LOGO,进一步提升产品质感和辨识度。
aU81PGc9Krj6mwEZ.jpgthumbnail
耳机底部是无线充电接收区域,采用了平面设计,便于更好地充电。
sfI1OiytEdTctDFM.jpgthumbnail
打开充电盒盖,耳机放置状态展展示,边缘设置有凹槽,便于用户取出。
K8DDq80TUasFZi01.jpgthumbnail
充电盒座舱上设置有蓝牙配对按键和一颗指示灯,用于反馈耳机状态。
vcr8wmklR2QcnWb5.jpgthumbnail
盒盖内侧还设置有缓冲垫。
LUA7dgHmuGEmbM6d.jpgthumbnail
盒盖内部一侧印制信息有可循环使用标志,冠捷视听科技(深圳)有限公司,中国制造,2.405Wh,SN:JHFN2146000606。
1GH1v1bXb2BCqd8M.jpgthumbnail
另外一侧印制信息,型号:Fidelio T1,输入:5.0V-600mA,输出:5.0V-100mA*2,CMIIT ID:2021DP13589,Ref No:T1BK/93。
gto6CT4jNBHfETJQ.jpgthumbnail
从充电盒内取出耳机,耳机采用了入耳式设计,结构分明,层次丰富。
s7DOuQLCLhK7GUF4.jpgthumbnail
PHILIPS Fidelio T1真无线降噪耳机整体外观一览。
pw2VoLR4WHAQzN6N.jpgthumbnail
PHILIPS Fidelio T1耳机外观一览。
mq3WNVqyHM4ocMKw.jpgthumbnail
耳机设计了上下两层结构,圆形为触控区域,左右分别设计有“PHILIPS”和“Fidelio”LOGO,下层采用了铝合金材质,拉丝抛光工艺,提升产品质感。
dlfYx0mNM9JWdEYD.jpgthumbnail
背部还设计有一颗指示灯,用于反馈耳机电量和蓝牙配对状态等信息。
Fy94lGJ5fdMF0IZs.jpgthumbnail
耳机内侧外观一览,机身上设置有硅胶套,提升佩戴舒适性和增加摩擦力,使佩戴更加稳固。
h1dDTa3ACPAv4jcS.jpgthumbnail
硅胶套雕刻有L/R左右标识,镂空位置设置光学红外线传感器,用于佩戴检测功能。
snXqjk2ULmQ0nVJd.jpgthumbnail
机身上为耳机充电/通讯的三颗金属触点特写。
UL3dv7DQAZh4bmIL.jpgthumbnail
耳机顶部降噪麦克风开孔特写,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
syeKW8QG8sp27shC.jpgthumbnail
耳机底部麦克风开孔特写,用于语音通话拾取人声。
5OAzSMQ4ALgnndWe.jpgthumbnail
耳机侧边泄压孔特写,使腔体内空气流通,提升佩戴舒适性。
exYK0O0nahJEFlJb.jpgthumbnail
出音管底部设置有调音孔,保障音腔内空气流通,同时提升声学性能。
o3h33LCk8uqQzt7h.jpgthumbnail
耳机出音嘴特写,椭圆形结构,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
qJIqU8SjTgdV4CNH.jpgthumbnail
经我爱音频网实测,飞利浦Fidelio T1真无线降噪耳机整体重量约为112.3g。
sgJ2oPMZ5XRPAoWU.jpgthumbnail
单只耳机重量约为8.4g。
tSMfqlUAW5KDfGIE.jpgthumbnail
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对飞利浦Fidelio T1真无线降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.01W。
Wn4ZsIAhWhlnlqKM.jpgthumbnail
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对飞利浦Fidelio T1真无线降噪耳机进行无线充电测试,充电功率约为1.44W。
二、PHILIPS Fidelio T1真无线耳机拆解
从开箱我们了解到了这款产品的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
bCklmnxKJ1YHDAnL.jpgthumbnail
撬开充电盒外壳,取出耳机座舱结构。
DgMcC5BhiM65kb0P.jpgthumbnail
充电盒外壳内部结构一览,除了外部的金属机身外,内部还设置了一层结构,用于固定充电盒内部组件。
fhdmZtYE8k3XASpl.jpgthumbnail
耳机座舱一侧结构一览,顶部有固定无线充电接收线圈的支架,支架下方主板设置主板单元,电池位于座舱腹部。
Ai5RqcUhIkH4n7hM.jpgthumbnail
座舱另外一侧结构一览。
RN5ldOCQz5xbMgQ9.jpgthumbnail
座舱侧边结构一览,设置有为耳机充电的小板,通过排线与主板连接。
JnS5sH5uT6P7amMy.jpgthumbnail
座舱底部结构一览。
uRQIhTTn60SgmWOQ.jpgthumbnail
卸掉无线充电接收线圈支架。
MGEXU49S2BCJYWO0.jpgthumbnail
座舱底部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
CQqJSA7FBDgtYbmZ.jpgthumbnail
功能按键小板和为耳机充电的小板排线均通过ZIF连接器连接到主板。
5VTrjW3WQ0KvFjv0.jpgthumbnail
主板下方支架另外一侧固定电池,同时起到了保护电池的作用。
IVTaYgTW2qPDQJ08.jpgthumbnail
取掉电池单元,座舱底部结构一览,功能按键小板通过螺丝固定,与排线通过ZIF连接器连接。
cVpPSPnN068F2RYT.jpgthumbnail
卸掉功能按键小板,座舱底部结构一览。
PCFVQ4hPJbkIl7y4.jpgthumbnail
卸掉螺丝,取掉为耳机充电的小板,下方设置磁铁用于吸附耳机。
bGyPfFCYtXiZN2e4.jpgthumbnail
取掉所有组件后,座舱底部结构一览。
OQvunZeWFcbWzRZ6.jpgthumbnail
充电盒为耳机充电/通讯的小板和连接主板的排线一览。
NgndpoFaEsYdAO7Q.jpgthumbnail
小板一侧设置有三根Pogo Pin连接器,用于充电盒为耳机充电和通讯。
nodEj3XHHIidumuZ.jpgthumbnail
另外一侧设置ZIF连接器。
X0NwKIslgF8fpN6l.jpgthumbnail
功能按键和指示灯小板电路一览。
IMUPe05Jb8vk72J1.jpgthumbnail
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
SbBXl7KVxd2vS7oj.jpgthumbnail
MagnTek麦歌恩MT8691单极、微功率霍尔效应开关IC,用于感知充电盒盖开关时的磁场变化,通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
hxt7K8JjD80daPoV.pngthumbnail
MagnTek麦歌恩MT8691详细资料图。
QfMWhWqFipykoe1o.jpgthumbnail
用于蓝牙配对连接的功能按键特写。
DLC1Fo0J5chlJOt4.jpgthumbnail
为充电盒外侧指示灯提供光源的LED指示灯特写,用户充电盒充电状态反馈。
GDsKL4gB8gOkyBT3.jpgthumbnail
充电盒内主板、无线充电接收线圈和电池电路一侧一览。
eOBRCkQ7J6As6IyR.jpgthumbnail
另外一侧电路一览。
9YsuyEMnKJCk7kzK.jpgthumbnail
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上,用于充电盒无线充电功能。
wlsKZS9y2y1inxlF.jpgthumbnail
充电盒内部采用了软包锂离子电池,型号:PATL102429,容量:2.41Wh/650mAh,电压:3.7V,来自PATL小锂新能源。
8Z4vfEzSLKwwEpKn.jpgthumbnail
电池配备有独立的电路保护板,保护板上设置锂电保护IC和MOS管。
xm6lyEiPC47ZSYjs.jpgthumbnail
主板正面电路一览。
A1dKLuqOTpHBpApg.jpgthumbnail
主板背面一览,单面器件,对应芯片的背面过孔露铜散热。
Miwtl95vkoNQljZw.jpgthumbnail
用于连接其他组件的两颗ZIF连接器特写。
xy5Eq851JwmdqWRd.jpgthumbnail
连接为耳机充电小板的ZIF连接器。
87XkWmm6BdlYQOeS.jpgthumbnail
Type-C充电接口母座特写。
gZiRMfCtKaEURcGN.jpgthumbnail
丝印8205A的MOS管。
WPscaD8WJPGQ2u1K.jpgthumbnail
丝印052626 的单片机。
EfJtIRUEcEmx7ofM.jpgthumbnail
TPS思远半导体 SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
Kp5I45v3Uo8sPWE1.jpgthumbnail
TPS思远半导体 SY8801详细资料图。
esxUduBH6Y3Y1ePL.jpgthumbnail
MicrOne微盟S6UB的IC。
kGH5WJuyDJ1dOfR6.jpgthumbnail
TPS思远SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能,采用DFN-2x2-8L封装。
rNeuDW0xoRQ6NsWH.jpgthumbnail
TPS思远SY5320过压过流保护IC详细资料。
1IO1bneCKMVuUkIS.jpgthumbnail
COPO酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活的无线充电接收芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.2.4标准。芯片外侧是用于无线充电接收的谐振电容和滤波电容。
据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电接收方案目前已被小米、OPPO、漫步者、Baseus倍思、Sabbat魔宴、realme、omthing、iWALK、TOZO等品牌的TWS耳机大量采用。
onZQstFzYu1wZ3jL.jpgthumbnail
COPO酷珀微CP2022详细资料图。
RDguEGi0NHNFROgc.jpgthumbnail
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机背部盖板,盖板内侧有麦克风排线连接到主板。
aALWw7dQVG0L36Wv.jpgthumbnail
挑开BTB连接器,取出麦克风。
ZkoKl1xqguV8VOvx.jpgthumbnail
盖板内侧两端设置有麦克风声学结构,中间是指示灯导光柱,右侧有触摸检测贴片和蓝牙天线,通过触点与主板连接。
tWkEQaBsML5t2rDN.jpgthumbnail
降噪麦克风单元设置有硅胶罩,提升收音性能。
J2TwDSoEMfORSnE3-1.jpgthumbnail-1
镭雕2128 7X03的MEMS降噪麦克风,用于主动降噪、通话降噪功能拾取外部环境噪音。经我爱音频网了解为新港电子SA2718T381-NB01-10-D21模拟MEMS麦克风。
Qzg5tCPDuRIRYiQQ.pngthumbnail-1
新港电子SA2718T381-NB01-10-D21详细资料图。
p6Tf9tQ4p04utHYA-1.jpgthumbnail-1
麦克风排线通过BTB连接器连接到主板。
wZ1KJKTzAwWXeesI-1.jpgthumbnail-1
取出耳机主板,主板背面固定有电池。
7Uon6mzBOc1ALcCc-1.jpgthumbnail-1
腔体内部结构一览,可以看到扬声器和光学传感器。
lntWpgrfYCwN8DQH-1.jpgthumbnail-1
取出动圈扬声器和红外线传感器,音腔内部还设置有内向式麦克风和动铁单元。
GlsFFeO2uKvUtzH6-1.jpgthumbnail-1
前腔内部组件拆解一览。
n2u4mEjhYa8TViAm-1.jpgthumbnail-1
镭雕R134 A12D的MEMS麦克风,用以降噪功能拾取耳道内部噪音。
be7K40nYdMWB8R9d-1.jpgthumbnail-1
动圈单元特写,通过导线连接到红外传感器排线上。
Nh1ByLVsRBr2SCIA-1.jpgthumbnail-1
耳机光学红外线传感器特写,用于佩戴感应功能,实现摘取自动暂停音乐,佩戴自动恢复播放功能。
YVvWjtWoqcB0pvN7-1.jpgthumbnail-1
排线同样通过连接器连接到主板。
2AIjUj3mKehFwIi2-1.jpgthumbnail-1
耳机动圈单元正面特写。
xMEElDA7AAdXOCAm-1.jpgthumbnail-1
动圈扬声器背面特写,背部小板上焊接动铁单元导线。
feekPNUOEOOgTcDT-1.jpgthumbnail-1
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
ZM6MBuOPw4d9TY4J-1.jpgthumbnail-1
耳机内搭载的动铁单元特写,镭雕型号62462,来自楼氏电子。
mNQhtgBMOGu2KyZa-1.jpgthumbnail-1
耳机内部采用了软包扣式锂离子电池,型号:1254,电压:3.7V,容量:60mAh/0.222Wh。
CmGQCO3MTDmRGhWY-1.jpgthumbnail-1
o7MQPaPPhFxhrYCo-1.jpgthumbnail-1
耳机主板另外一侧电路一览,左侧麦克风设置有橡胶罩,提升收音性能。
RpQ5yTVR8ybHJlHZ-1.jpgthumbnail-1
为耳机充电/通讯的三颗金属铜柱,设置有橡胶垫密封防水。
2NNlOhmB01ipuQcv-1.jpgthumbnail-1
AIROHA达发(络达)AB1565AM 蓝牙音频SoC,AB1565x是达发新一代蓝牙进阶款音讯解决方案,搭载最新的BT5.2,有能力支持LE audio。最新的multi-point for TWS, 可同时连接笔记本和手机轻松切换;提供超低功耗和超低延时表现,平均功耗可达~4.x mA,为目前蓝牙音讯市场上领先的功耗水准;还拥有稳定的蓝牙连接及清晰音质及Hybrid 主动降噪功能,为蓝牙耳机提供丰富及强大的表现。
Airoha AB1565x 硬件上内置CM4处理器及Tensilica HiFi mini DSP,嵌入4MB/8MB闪存,整合锂电池充电控制器及电源管理集成线路,并提供多种弹性化封装尺寸等选择。在软件方面,支持Google/AMA/Siri等,提供IOS and Android 参考APP 开发设计。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案。
6MyBOY5VND6rQHd7-1.jpgthumbnail-1
AIROHA达发(络达)AB1565X框架图。
UzNygSRRdEd01YjT-1.jpgthumbnail-1
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
drjAIJ1ZqZfXBFzY-1.jpgthumbnail-1
蓝牙滤波器特写。
MgZsS7fzYZ1acxnC-1.jpgthumbnail-1
镭雕2128 7X06的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。同样采用了新港电子SA2718T381-NB01-10-D21模拟MEMS麦克风。
lis2zpXAHC4lGplE-1.jpgthumbnail-1
丝印0aY的IC。
8vX7tQnmjN7Xwa78-1.jpgthumbnail-1
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机状态。
YE10D3KGrUsOExwZ-1.jpgthumbnail-1
丝印SP223D的触摸检测IC,用于触控操作。
N6zeOWJ9FjaHOtN2-1.jpgthumbnail-1
两颗BTB连接器母座特写。
8Pf5vtve61mLykjO-1.jpgthumbnail-1
用于连接触摸检测传感器的金属弹片连接器特写。
UeKW6JyNP4QEmIzb-1.jpgthumbnail-1
丝印1UC3的锂电保护IC,负责电池的过充过放过流等保护功能。
ikLsMSfk22XpaaxM-1.jpgthumbnail-1
PHILIPS飞利浦Fidelio T1真无线降噪耳机拆解全家福。
PHILIPS飞利浦Fidelio T1真无线降噪耳机在外观上,充电盒采用了椭圆形的柱体设计,通过金属机身与皮革软硬材质的结合,有效提升产品的精致感。入耳式耳机设计结构分明,层次丰富,通过铝合金材质和拉丝抛光工艺处理,使产品具备了很强的质感和辨识度。
内部结构设计方面,充电盒组件均通过排线和BTB连接器连接到主板,内置小锂新能源650mAh大容量电池,支持有线和无线两种方式为电池充电,有线采用了思远SY8801充电仓SOC,集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能;无线采用了酷珀微CP2022无线充电传输芯片,符合Qi V1.2.4标准,提供高达3W的功率。主板上还采用思远SY5320过压过流保护IC等。
耳机内部搭载了10mm动圈+楼氏动铁的圈铁单元,内置60mAh软包扣式电池,单耳配备三颗MEMS麦克风用于降噪和通话功能拾音,以及红外线传感器用于佩戴检测。耳机主控芯片采用了达发AB1565AM蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,拥有稳定的蓝牙连接、清晰音质及Hybrid主动降噪功能,为耳机提供强大且丰富的性能表现。
