首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:三星 Gear IconX 2018 TWS真无线蓝牙耳机
Vallière
29 10 月, 2018TWS蓝牙耳机
选购一款合适的TWS真无线蓝牙耳机可能会有一些难度,需要考虑到音质、降噪、连接稳定性和防水等等。三星之前发布的Gear IconX耳机,首创性地在蓝牙耳机内增加存储空间,让耳机能够直接播放耳机内的音乐,解决了蓝牙传输音质较差的问题。并且还可以在平时和运动的时候记录你的心率等等。我爱音频网从香港,买回来了这款神器的Gear IconX(2018),这是一个升级款,不仅配置升级了,颜色和外观、质感也提升了不少,我爱音频网的同事看到第一眼就决定要买了。它到底有多吸引人呢?我们一起来一探究竟。
一、三星 Gear IconX 2018开箱
拆解报告:三星 Gear IconX 2018 TWS真无线蓝牙耳机-我爱音频网
不同于上一代,这次采用黑色为底色的动感包装,上面一前一后的粉色IconX视觉冲击力十足,非常动感。
耳机的轮廓清晰地看出它还附有运动型耳撑,使用横截面椭圆形的充电盒充电。
不同于上代的简单包装,这个2018款采用厚实的硬纸盒,侧面标有续航时间,达到流媒体播放5小时和内置MP3播放7小时的续航能力,可以记录你的运动状态,支持语音命令以及良好适配耳蜗形状的特性。
耳机内附带有两对额外的耳撑、两幅硅胶耳机套、两个转接头和一根数据线。
USB-C 和Micro USB转USB-A 转换器。
两个转换器的接口特写。
USB-A接口特写。
耳机外观特写。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试。
来看看充电盒,充电盒表面的塑料经过了类肤质感的涂层处理,圆润光滑。
底部铭牌特写。
充电盒的正面是两只耳机的充电指示灯,中间的弹性按键按下去,充电盒的盖子就会弹出来打开。
后边拥有一个USB Type-C接口,可以用来充电盒传输数据、固件升级。旁边的耳机充电盒的指示灯,指示灯可以显示耳机的蓝牙配对状态。而右边的按钮,可以用于进入重置蓝牙配对模式。
这款耳机,电池仓内触点较多,达到了5pin。据我爱音频网了解,本款电池盒的作用除了对耳机充电之外,还能用于传输文件、耳机固件升级。
耳机内侧这边同样有5个镀金触点,并且配备有红外传感器,用于使用运动功能和心率监测功能。耳机和导管的连接处还拥有一个指示灯。
耳机内侧有泄压孔。
耳机导管滤网特写。
耳机的侧面有一个耳撑和麦克风孔。
另一侧的麦克风孔。
二、三星 Gear IconX 2018拆解
开始拆解充电盒,首先掀开C面的一层塑料板,使用双面胶固定。
做工很是规整。
采用磁铁辅助耳机定位。
两个充电接口中间是一块屏蔽罩。
耳机充电触点特写。
开关按键,内有弹簧提供支撑力。
拆下耳机充电盒内的主板。
塑料塞铜柱,经久耐用。指示灯位置做了黑化遮光处理。
板子沉金,下方是分别指示耳机充电状态的指示灯。
充电盒内的电池由东莞新能源科技有限公司制造,型号EB-BR760ABE,容量380mAh。
电池组内部型号为ATL 532429。
电池组件的触点,接触到主板上为主板供电。
电池上的一体保护电路。
USB-C 插座特写,HRS品牌。
一个LED灯特写。
一个按键,可以让耳机进入配对状态。
拆下保护着充电触点的外壳,后面是检测耳机位置的开关。
电池输入的限流保护电路。
电路板元件特写。
电路板元件特写。
拆开耳机充电盒主板上的屏蔽罩。
内部有多颗芯片。
0325 8UHA
ZP7CA,一颗同步整流升压芯片。
ST意法半导体 L072RBH6 嵌入式超低功耗微处理单元。内置arm RISC内核,频率达到32MHz。
开始拆开两个转换器。
主板背面特写。
可以看出这个转换器是直通转换,有电容滤波,头子的做工都很好。
接下来开始拆解耳机。
拆下了硅胶耳撑,看到一个耳机重置按键。
开始拆解耳机,从背壳开始拆解。
耳机背壳上的触摸模块以及两个麦克风的防风套,PCB上还集成了蓝牙天线。
耳机背壳内侧特写。
韩国现代 ABOV 1604U单片机。
接下来拆下耳机内侧的外壳。
耳机内侧的排线用于连接扬声器到主板,右侧是扬声器单元。
两组触点中间的是心率传感器。
我爱音频网使用1角硬币对比大小。
VARTA德国瓦尔塔 CP1454 纽扣式锂电池,总能量0.3Wh。
心率传感器特写。
按键用保护壳保护。
顶部的控制微动按键,这是个耳机重置按键微动开关。
壳体内部的电池触点。
多色状态指示灯。
美信 MAX77650 PMIC,具有一路升降压和三路稳压输出,且输出电压可编程,并可对电池充电。
这块主板充电触点、红外距离感应器等。
主板正面特写,有两个MEMS贴片硅麦,中间芯片用导热胶覆盖。
MEMS贴片硅麦。
拆解报告:三星 Gear IconX 2018 TWS真无线蓝牙耳机-我爱音频网 拆解报告:三星 Gear IconX 2018 TWS真无线蓝牙耳机-我爱音频网
ON Semiconductor LC823450XD无线蓝牙耳机参考方案,可实现音频播放,录音等功能, 除此之外,还可以通过蓝牙与手机通讯,上报计步和心率数据。内置ARM Cortex-M3处理单元和32位/192 kHz 音频处理引擎,支持基于硬件的 MP3 编码/译码和无线音频,提升性能和电源能效。支持外置存储实现本地播放的功能。
ON Semiconductor LC823450XD 详细资料。
SEC三星 KLM4G1FEPD 4GB eMMC闪存芯片。
Broadcom博通 BCM43436,单声道蓝牙音频芯片。
三、我爱音频网拆解总结:
1、三星这款无线智能运动跟踪耳机Gear IconX功能强大,内部自然复杂,主板分为三层的结构,主板之间用软排线连接,电池使用单独的塑料壳保护;
2、内置4GB eMMC存储IC,支持本地音频文件播放;
3、采用Broadcom博通 BCM43436蓝牙通信IC和ON Semiconductor LC823450XD组成的蓝牙无线耳机平台,可以实现本地播放和TWS真无线蓝牙音频播放的无缝切换。
赞(18) 收藏(0)
IP68级防水,洗衣机、沐浴露都拿它没辙:Anker Soundcore Spirit Pro蓝牙耳机体验
TWS蓝牙耳机大爆发:8大芯片品牌推出18款解决方案
  • 18
Vallière
