首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II
12 12 月, 2025TWS蓝牙耳机
国际知名音频品牌BOSE博士,在2025年6月推出了新一代旗舰级TWS耳机——Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II,在继承了上代业界领先的消噪技术、出色音质、以及出众的佩戴舒适性与稳固性的同时,进一步优化了自适应消噪功能、语音拾取效果,同时新增无线充电功能,为用户带来更优的体验。
Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II在外观上继承了上代的经典设计,提供经典黑、晨雾白及限量版绛梅紫三款时尚配色。功能配置上,其搭载Bose专利CustomTune智能耳内音场调校技术,可根据佩戴者的耳道结构,精准调节声音和消噪;升级ActiveSense噪音动态感应技术,提升通透模式下的聆听体验;新增沉浸式音频模式,通过完全消噪+沉浸空间音频,带来身临其境的绝佳音频效果。
Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II搭载八颗抗噪麦克风阵列,搭配人工智能的背景噪音抑制功能,提供清晰无干扰的通话效果;搭载第二代高通S5音频平台,支持骁龙畅听技术和aptX Lossless无损音频,带来高清音乐聆听、超低音频时延和更稳定的连接。续航方面,耳机单次聆听时长约6小时,充电盒可额外补充三次电量;支持快充,充电20分钟可播放2小时;支持无线充电,使用更加方便。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra、Bose QuietComfort消噪耳塞真无线降噪耳机,Bose Sport Earbuds、BOSE SOUNDSPORT FREE真无线耳机,Bose QuietComfort消噪耳机Ultra,BOSE QuietComfort 45、Bose NC700头戴式降噪耳机,以及Bose智能音频眼镜,BOSE SoundLink Flex蓝牙扬声器Ⅱ、Bose SoundLink Home蓝牙音箱等产品。
一、Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II开箱
拆解报告:Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II-我爱音频网
Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II包装盒延续了上代的设计风格,通过BOSE品牌LOGO一分为二,上方展示了产品细节,下方展示有耳机外观,以及产品名称和“NOISE CANCELLING”消噪功能。
包装盒背面标注产品技术特点,包括支持iPhone丨iPad、Android,支持蓝牙,支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,支持Spotify Tap。
打开包装盒,取出内部所有物品。配件包括了充电线、耳塞和使用说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口设计有“BOSE”品牌LOGO。
随机标配的两副耳塞,耳机上预装一副,总共包括S、M、L三种尺寸。耳塞新增了防垢护环,有效减少耳垢堆积,便于长期使用后的清洁维护,避免影响音质表现。
随机标配的耳套,提升佩戴的稳定性。
Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II充电盒延续了家族式的“盾牌”设计,正面设置有品牌LOGO和指示灯。
机身背面设置有蓝牙配对按键,环绕在按键一圈的是无线充电接收区域。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
座舱上设置有一颗指示灯,用于反馈耳机充电状态。
取出耳机,座舱内部为耳机充电/通讯的金属弹片特写。
充电盒盖内侧标注的产品信息和认证标志。型号:444965,产地:中国,输入:5V-1.0A,输出:5V-160mA x 2,容量:680mAh。
Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II整体外观一览,耳机延续了家族式的设计,独具品牌特色。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部采用了金属喷漆,质感出色,设计有“BOSE”品牌LOGO,提升辨识度,同时也是触控区域。
耳机内侧外观一览。
耳机侧边外观一览。
耳机另外一侧外观一览。
耳机顶部外观一览,设置有降噪麦克风开孔。
机身底部外观一览,耳套上设计有尺寸和左右标识。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护。内部还设置有反馈麦克风,用于从耳道内部拾取声音。
光学入耳检测传感器开窗特写,用于摘取自动暂停,佩戴自动恢复播放功能。
耳机内侧的调音孔(左)及麦克风拾音孔(右)。
耳机侧边的泄压孔,固定环上位置开孔。
耳机充电触点和通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II整机重量约为74.4g。
单只耳机重量约为7.1g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II进行有线电测试,输入功率约为3.45W。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II进行无线电测试,输入功率约为3.60W。
二、Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II拆解
通过开箱,我们详细了解了Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
取掉耳机柄背部的装饰盖板。
装饰盖板下方腔体盖板上印刷触摸检测电极和LDS镭射天线。
拆掉耳机柄腔体盖板。
腔体盖板内侧结构一览,设置触摸检测电极和LDS镭射天线与主板连接的触点。
腔体内部结构一览,通过热熔柱固定主板单元,与排线通过BTB连接器连接。
沿合模线打开音腔。
前腔内部通过支架固定钢壳扣式电池。
取出耳机柄内部主板单元。
主板下方还设置有充电触点和麦克风的小板。
镭雕506o BUM的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
后腔内部结构一览,设置有一颗降噪麦克风和磁铁。
镭雕507o BUM的MEMS麦克风,为降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
Qualcomm高通QCC5181蓝牙音频SoC,隶属于第二代高通S5音频平台,支持蓝牙5.4,支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,充分符合支持全新蓝牙LE Audio(低功耗音频)用例的要求,包括Auracast广播音频。
高通QCC5181支持aptX音频编解码技术,包括aptX Adaptive自适应音频、aptX Lossless无损音频技术,最高可达24bit/96KHz;支持aptX Voice超宽带语音技术,第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;集成高通自适应主动降噪(ANC)技术,包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
Qualcomm高通QCC51xx系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、BOSE、小米、韶音、Cleer、Bose、JBL、森海塞尔、B&O、雅马哈、马歇尔、SONY、谷歌、颂拓、Jabra、OPPO、vivo、一加、荣耀、微软、QCY、Anker、飞利浦等众多品牌旗下产品采用了高通蓝牙音频方案。
丝印73 Y8的低通滤波器。
连接麦克风排线和扬声器排线的BTB连接器母座特写。
丝印VP 666的陀螺仪IC,用于空间音频功能采集头部运动数据。
连接触摸检测传感器和天线的金属弹片。
丝印12 44504的IC。
丝印6EG的IC。
丝印4480A的IC。
丝印129 5FB的IC。
32.0MHZ的晶振特写。
Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000S系列MCU,丝印型号“CY8C4025FNI-S412”,用于触控检测功能。PSoC 4是一个可扩展和可重配置的平台架构,用于基于Arm Cortex-M0+CPU的可编程嵌入式系统控制器系列。它集成了可编程和可重新配置的模拟和数字模块,并且能够灵活自动地路由资源。
PSOC 4000S产品系列是PSOC 4平台架构的一个成员。该产品系列集成了标准通信和时序外设的微控制器、具有一流性能的电容式触模感应 (CapSense)系统、可编程的通用、连续和带有开关电容的模拟模块以及可编程接口。针对新应用和设计的要求,PSOC 4000S产品与PSOC 4平台系列产品向上兼容。
Infineon英飞凌CY8C4025FNI-S412详细资料图。
ST意法半导体STM32U585超低功耗微控制器,用于声音调教和优化功能。
24.5MHZ的晶振特写。
丝印C 4AX的IC。
丝印71215 BCBZ的降噪IC,来自ADI亚德诺半导体,由BOSE定制。
取掉电池单元。
钢壳扣式电池型号:M1454S2,标称电压:3.85V,额定容量:105mAh 0.404Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
前腔盖板结构一览,设计有倒相管,连接到耳机外部调音孔,用于提升低频量感。
盖板另外一侧结构一览。
取出音腔内部排线及元器件。排线一侧焊接有扬声器。
排线另外一侧设置有麦克风和入耳检测传感器,以及连接主板的BTB连接器公座。
耳机搭载的动圈喇叭特写,采用了纤维复合振膜,提升低音效果。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为9.21mm。
镭雕322o的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪功能拾音。
镭雕216的MEMS麦克风特写,为耳内麦克风,用于智能耳内音场调校、降噪等功能拾音。
光学入耳检测传感器特写,用于实现摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复播放。
拆解充电盒部分,撬开外壳,取出座舱结构。座舱上为耳机充电的排线通过ZIF连接主板。
挑开连接器,取出座舱。
座舱内侧为耳机充电的排线和指示灯&霍尔元件小板结构一览。
座舱底部设置有两颗磁铁固定耳机。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印2DU的霍尔元件,用于感知充电盒的开关状态,实现开盖即连功能。
腔体内部结构一览,通过支架固定所有组件。
取出充电盒内部元器件,腔体底部结构一览。
腔体壁上固定有无线充电接收线圈,排线露铜连接主板。
充电盒内部支架一侧固定主板单元。
支架另外一侧设置圆柱形钢壳电池。
充电盒内置二次锂离子电池组,型号:M18360L1-B01,标称电压:3.8V,额定容量:1100mAh,额定能量:4.18Wh,充电限制电压:4.3V,来自广东微电新能源有限公司。
电池另外一侧的认证标志特写。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
电池保护板电路一览。
丝印4E的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
Type-C充电母座特写,设置有防尘防水胶圈。
连接无线充电接收线圈的金属弹片特写。
丝印-S1的自恢复保险丝。
用于蓝牙配对的功能按键。
丝印52GI的IC。
ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片,符合WPC Qi 1.3协议,支持5W的输出功率,支持高效的交直流稳压,Rx Tx通信,I2C接口与MCU通信,具有可靠的过压/电流/温度保护方案。
丝印H1403C的IC。
丝印45F K6的IC。
TI德州仪器BQ25618充电IC,集成了开关充电,同步升压转换器和电压保护功能,支持22V耐压,运输模式下可将电池泄漏降低至6uA,用于为内置锂电池充电,以及为耳机充电。
TI德州仪器BQ25618详细资料图。
ST意法半导体STM32U575超低功耗MCU,采用Arm Cortex‐M33处理器内核,内置DSP和浮点单元(FPU),用于充电盒整机控制。
丝印51A0F31的IC。
Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II拆解全家福。
最后附上Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II的已知物料清单,方便大家查阅。
Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II在外观方面,延续了上代的独特设计。充电盒采用了类似“盾牌”的外观造型,耳机采用了柄状的入耳式设计。耳机柄背部金属喷漆,搭配品牌LOGO,质感出色,极具辨识度。耳机配备三种尺寸的硅胶耳塞,同时设计有耳套,提升佩戴的舒适稳定性。
内部主要配置方面,耳机内置MIC-POWER微电新能源3.85V/105mAh钢壳扣式电池,搭载了5颗MEMS麦克风和9.21mm复合振膜动圈喇叭,采用了Qualcomm高通QCC5181蓝牙音频SoC,Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000S系列MCU,ST意法半导体STM32U585微控制器,以及定制的降噪IC和6轴传感器等方案。
充电盒内部搭载了MIC-POWER微电新能源3.8V/1100mAh圆柱形钢壳电池,支持有线、无线两种方式输入电源。有线采用了TI德州仪器BQ25618充电IC,无线采用了ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片;其他还搭载了ST意法半导体STM32U575超低功耗MCU,用于充电盒整机控制。
赞(5) 收藏(0)
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 5
