INNOTRIK音络是国内知名的音视频会议硬件及硬件方案提供商,拥有十余年音频算法研发积淀,具备自研回声消除、AI语音降噪算法等核心优势。音络AI降噪无线领夹麦克风是该品牌面向会议、采访、直播、Vlog录制等场景推出的录音设备,外观体积小巧便携,佩戴使用方便快捷。
在功能配置上,音络AI降噪无线领夹麦克风搭载360°全指向咪头,支持48kHz 24Bit高清音频采集,高保真还原人声;支持AI降噪算法,可针对不同环境杂音精准过滤,让人声更清晰;发射器还搭载了LED显示屏,为用户直观反馈各种状态;连续录制时长可达18小时,满足一整天的使用需求。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风开箱
INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风包装盒采用了黑色背景,正面展示有产品名称和一拖二的产品外观。
包装盒背面贴有产品标签,产品型号:I-21S,颜色:白色,以及深圳市音络科技有限公司信息。
包装盒侧边介绍了产品的详细功能特点及应用场景:AI降噪、防风设计、探店拍摄、视频Vlog、直播带货。
包装盒另外一侧设计“INNOTRIK”品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、防风毛套、充电线、音频线、收纳包和产品说明书。
防风毛套特写,用于大风环境降低风噪,同时起到防喷、防尘效果。
USB-A to USB-C*3充电线,可同时为一拖二设备充电。
3.5mm TRS相机连接线,用于连接单反相机、无反相机(微单)和摄影机等录音设备。
Type-C to Type-C数据线,用于连接手机、平板、笔记本电脑等录音设备。
Type-C to Lightning转接头。
标配的收纳包,采用了帆布材质,耐磨耐划。
音络AI降噪无线领夹麦克风整体外观一览,发射器和接收器均采用了圆形设计,小巧便携。
发射器正面外观一览,设计有品牌LOGO,左上角设置LED指示灯。
发射器背面外观一览,设置一体式领夹,标注有产品信息和认证标识。型号:I-21S,输入:5V-200mA。
发射器顶部设置麦克风拾音孔,两侧有卡扣固定防风毛套。
发射器底部设置Type-C充电接口。
发射器侧边设置电源开关、AI降噪开关和拾音音量三挡调节按键。
接收器正面外观一览,设置有圆形LED显示屏,实时显示信号状态、模式状态、降噪情况、电量状态、充电状态等信息。
接收器背面同样设置有一体式背架。
接收器侧边设置电源开关按键。
接收器顶部设置3.5mm音频接口,用于连接相机等录制设备。
接收器底部设置Tupe-C数据接口,用于充电和音频传输。
经我爱音频网实测,发射器重量约为22.5g。
接收器重量约为23.2g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为0.93W。
二、INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风的外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
发射器拆解
拆掉发射器正面盖板。
腔体内部结构一览,上层通过螺丝固定主板,下层设置电池单元。
卸掉螺丝,取出腔体内部的所有组件。
发射器内部主要电路一览。
发射器内置锂电池型号:JSE 702028PL,标称电压:3.7V,额定容量:380mAh 1.406Wh。
电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
丝印DW01A4的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
用于多功能控制的三颗物理按键。
镭雕MF50的MEMS麦克风特写,用于录制拾音,来自敏芯微电子。
板载天线特写,用于无线信号收发。
LED指示灯特写,用于反馈连接和录制状态。
Bluetrum中科蓝讯BT8952U蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP、892KB RAM,16Mbit Flash,集成2.4GHz 私有射频,支持2Mbps传输与自适应跳频,支持LE audio BIS/CIS,支持灵活的音频均衡器调整,支持低功耗VAD应用,支持单MIC环境噪声消除,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
接收器拆解
拆解接收器正面盖板。
盖板内侧结构一览,设置有LED遮光罩。
腔体内部结构一览。
取出腔体内部主板和电池,电池导线与主板焊接。
接收器内置锂电池组与发射器相同。
接收器主板一侧电路一览,中间设置有LED阵列反馈工作状态。
接收器主板背面电路一览。
电源开关特写。
3.5mm音频接口母座特写。
Type-C充电接口母座特写。
板载蓝牙天线特写。
接收器内部同样搭载了Bluetrum中科蓝讯BT8952U蓝牙音频SoC,配合发射器内部的相同芯片,实现2.4G无线连接和低延时的高清音频传输。
为蓝牙芯片提供时钟的24.000MHz晶振。
INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风拆解全家福。
最后附上INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风的已知核心器件清单,方便大家查阅。
INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风在外观方面,发射器和接收器均采用了小巧简约的圆形设计,搭配一体式领夹,提供便携佩戴。内部主要配置方面,发射器搭载3.7V/380mAh锂电池组供电,内置敏芯微电子的MEMS麦克风拾音,采用Bluetrum中科蓝讯BT8952U蓝牙音频SoC,负责无线传输和音频数据处理;接收器内部同样搭载3.7V/380mAh锂电池组和中科蓝讯BT8952U蓝牙音频SoC。
