MOMA猛玛是一个深耕无线音视频领域的品牌,旗下产品包括了无线领夹麦克风、无线图传、直播相机等专业创作硬件,为内容创作者提供轻量化、高性能音视频工具。LARK系列是猛玛推出的无线领夹麦克风,LARK M3是该系列发布的新一代产品,主打多发多收,能够更好的适配多人访谈、多机位直播、团队短视频拍摄场景。
详细功能配置方面,MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风搭载自研无线HDT技术,传输效率提升50%,搭配最高48kHz/32Bit高采样率和位深,提供高保真音质;支持三档AI降噪,精准识别并抑制不同噪音;支持个性化美声,8种美声预设可选,且每个发射器都可独立设置;支持自动限幅,智能识别音量变化,防止爆音;支持6档增益调节,满足多场景需求。
猛玛LARK M3无线领夹麦克风具有四发两收、两发四收、两发两收、Type-C两发一收等多个版本,全面适配不同用户需求;搭载自研传输纠错技术,抗干扰性能提升20%,传输距离可达300米。续航方面,单发射器可录制8小时,搭配充电盒综合续航长达48小时;还支持边充边用、超时自动关机,保障续航体验。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听麦克风,猛玛LARK MIX纽扣麦克风,猛玛LARK A1、猛玛LARK MAX、猛玛LARK M2、猛玛LARK M1、猛玛LARK 150无线领夹麦克风,猛玛立声SE无线通话系统耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风开箱
MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风设计简约,正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:多发多收自由组合、高保真音质、AI降噪、人声美化 个性设置、四音轨独立收音、小巧出镜 一套搞定;产品名称:无线领夹式麦克风,产品全称:LARK M3 Type-C版一拖二带充电盒黑色,制造商:深圳市昊一源科技有限公司。
包装盒侧标设计有“HOLLYLAND猛玛”全球品牌LOGO。此前的“MOMA”将作为中国区消费级品牌。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、防风毛套、说明书和收纳袋。
标配的收纳袋,束口设计,印有品牌LOGO。
标配的充电线采用了USB-C to USB-C接口。
猛玛LARK M3充电盒外观一览,采用圆角矩形设计,磨砂质感,正面设计有类似发射器的圆形开盖按钮,左侧4颗指示灯反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口。
充电盒侧边外观一览。
充电盒底部贴有产品标签,型号:M33C4,多口同时输入:5V-0.22A(MAX),TX1输出:5V-0.11A,TX3输出:5V-0.11A,输入:5V-2A。
打开充电盒盖,内部放置一拖二麦克风,通过磁吸固定。
取出麦克风,座舱内部结构一览。发射器座舱内部设置有充电顶针。
取出麦克风,MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风整体外观一览,发射器上安装有防风毛套和磁铁。
拆掉发射器的防风毛套和固定磁铁。
发射器正面外观一览,设计有“MOMA”品牌LOGO,采用纽扣式设计,体积轻巧便携。
发射器背面外观一览,设置有圆形磁铁,搭配磁吸片,能够轻松固定在衣领任何位置。磁铁上标注产品信息,型号:M33T1。
机身顶部的收音孔特写,通过金属盖板防护。
发射器指示灯特写,用于反馈连接、降噪、录音状态。
机身底部的充电/数据传输接口特写。
机身侧边设置多功能按键,单击降噪、双击静音、三击启动/关闭录制、长按3S开关机、长按6S配对。
Type-C接收器外观一览,采用了经典“T”型设计,正面四颗指示灯反馈与发射器的连接状态。
机身背面贴有产品标签,型号:M33R1。
接收器底部设置功能按键,长按3S配对、双击TX全部静音、单击降噪。
机身侧边设置Type-C充电接口,用于边用边充。
经我爱音频网实测,MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风安装防风毛套和磁吸片整机重量约为189.9g。
发射器重量约为10.4g。
接收器重量约为5.9g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为2.20W。
二、MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风的纽扣式迷你外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
拆掉充电盒盖外壳。
取掉充电盒盖。
取出座舱结构。
外壳内侧的开盖按钮结构特写,按压按钮时弹簧向外拉伸,解开卡扣。
座舱底部结构一览,设置有主板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池,电池导线与主板通过插座连接。
座舱底部结构一览,设置有7颗磁铁固定麦克风和充电盒盖。
充电盒内置锂电池标签上信息一览,锂离子聚合物电池组,型号:803160,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:1800mAh,额定能量:6.66Wh。
撕掉外部标签,电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印05的MOS管。
丝印“DW01A”的锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
连接电池的导线插座特写。
为发射器充电/通讯的Pogo Pin连接器,设置有两组,对应两个发射器。
思远半导体SY8805电源管理芯片,是一款专为充电仓设计的高集成度芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电采用BUCK,电池端充电电流I2C可以调节。放电模块的输出电压I2C可以调节,并集成两路输出负载开关,提供了独立的负载存在检测、负载插入检测和输出电流检测。
思远半导体SY8805集成了标准的I2C接口,方便实现芯片和MCU之间的通信,控制充电、放电功能。SY8805集成了通信端口,可以实现仓到负载端的高速通信,非常适合充电仓的设计。SY8805的高集成度极大简化了外围电路和元器件, 为充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8805详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、vivo、OPPO、realme、韶音、Keep、悠律声学、Nothing、夸克、出门问问,REDMI、漫步者、倍思、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、QCY、声阔、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
四颗LED指示灯特写,用于反馈剩余电量信息。
丝印T34DN的IC。
WCH沁恒CH32V203CCT6 MCU单片机。CH32V203系列是基于32位RISC-V内核设计的工业级增强型低功耗通用微控制器,具备高性能、低功耗特征,最高支持144MHz系统主频,运行功耗低至45uA/MHz。同时集成双路USB接口,支持USB Host主机及USB Device设备功能,具有1路CAN接口(2.0B主动)、双路OPA运放、4组UART、双路IIC,12位ADC,10路Touchkey等丰富外设资源。
WCH沁恒CH32V203系列详细资料图。
16.0MHZ的晶振特写,为MCU提供时钟。
丝印001YC的IC。
丝印qH 6PK的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而实现自动开机配对或断开连接进入充电状态。
发射器拆解
拆掉发射器背部盖板。
腔体内部结构一览,设置有主板、电池和麦克风单元。
断开导线,取出电池。
发射器内置电池标签上信息一览,可充式锂离子电池,型号:431516,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,额定容量:95mAh,额定能量:0.368Wh。
撕掉标签和外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
取出腔体内部的主板和拾音咪头。
腔体内部充电触点结构特写,两侧设置磁铁与充电盒固定。
腔体壁上贴有天线,露铜连接主板。
发射器拾音咪头正面特写,丝网防护。
拾音咪头背面特写。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
连接充电触点的金属弹片。
多功能物理按键特写。
连接天线的金属弹片。
Telink泰凌微电子TL7523AE无线音频SoC。TL752x系列是一款集成蓝牙与音频功能的系统级芯片。该芯片支持蓝牙基础速率/增强数据速率/低功耗模式(BR/EDR/LE),以及泰凌自主研的2.4GHz TAHDT专有协议。
芯片内置两颗32bit RISC-V MCU、一颗HiFi5 DSP及灵活配置的输入输出接口(I/O),采用全异构架构设计,可实现高保真音频输出、强劲算力性能与超低功耗运行的三重优势。同时具备灵活可扩展特性,支持原厂及第三方算法的无缝集成。
Telink泰凌微电子TL752x系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,影石、MOMA猛玛、小米、JLab、漫步者、JBL、Soundcore声阔、Saramonic枫笛、SmallRig斯莫格、Razer雷蛇、GOOVIS酷睿视、BEEBEST极蜂等品牌旗下产品也采用了泰凌微电子无线SoC方案。
为无线音频SoC提供时钟的24.0MHZ晶振特写。
丝印Y4YIN的IC。
丝印15CTCC PU1619的IC。
丝印X9的IC。
丝印20的IC。
LED指示灯特写。
三颗丝印G AL 23的IC。
接收器拆解
拆解接收器部分,取掉机身正面盖板。
腔体内部结构一览,仅设置有主板单元。
取出主板,腔体底部结构一览。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
连接手机、平板等录制设备的USB-C输出接口特写。
Type-C电源输入接口特写。
用于反馈与发射器连接状态的LED指示灯特写。
另外两颗LED指示灯特写。
丝印182 Y2A2T的IC。
丝印C09 6C EU的IC。
24.0MHZ的晶振特写。
两颗丝印MEL TMCN的IC。
Legendary乐得瑞LDR6021Q Type-C接口控制芯片,支持USB PD 3.1协议。
SGMICRO圣邦微SGM31180 LED驱动器,包含18个恒流通道,每个通道均配备独立的PWM控制。PWM频率可通过I²C接口编程,支持8/10/12/16 位PWM分辨率及可调振荡器频率。
SGMICRO圣邦微SGM31180详细资料图。
接收器内部同样搭载了Telink泰凌微电子TL7523AE无线音频SoC,用于2.4G无线传输和音频数据处理。
MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风拆解全家福。
最后MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风的已知核心器件清单,方便大家查阅。
MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风在外观方面,充电盒采用圆角矩形设计,磨砂质感,能够完整收纳一拖二麦克风,使用便携。发射器采用纽扣式设计,小巧迷你,搭配磁吸片固定,能够轻松适配各种录制场景;接收器采用USB-C接口,“T”型设计,即插即用。
内部主要配置方面,充电盒搭载了3.7V/1800mAh锂电池组,主板上搭载思远半导体SY8805电源管理芯片,集成充电模块和放电模块,集成标准的I2C接口,负责内置电池的充放电管理;采用WCH沁恒CH32V203CCT6 MCU单片机,负责充电盒整机控制。
麦克风无线通讯和音频数据处理采用了Telink泰凌微电子TL7523AE无线音频SoC。其他方面,发射器搭载3.87V/95mAh锂电池供电,内置驻极体麦克风拾音。接收器采用Legendary乐得瑞LDR6021Q Type-C接口控制芯片,负责边用边充功能;采用SGMICRO圣邦微SGM31180 LED驱动器负责指示灯控制。
