首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:索尼WF-1000XM4 真无线降噪耳机
5 7 月, 2021TWS蓝牙耳机
TWS真无线耳机产品在今年进入了功能升级的新阶段,主动降噪功能普及,且整体降噪效果与之前相比提升明显,越来越多的品牌开始在自适应降噪和耳机音质方面下功夫。对此,较早推出TWS降噪耳机、并且手握LDAC音频编解码技术的索尼也坐不住了,时隔两年终于推出了新一代旗舰级真无线降噪耳机——索尼WF-1000XM4。
索尼WF-1000XM4在外观设计上变化明显,曲线和圆形的设计元素突出,耳机圆润、充电盒小巧,在主动降噪和音质表现上均有较大升级:WF-1000XM4采用新款V1降噪芯片,支持AI智能降噪,可以根据环境变化自动调节降噪深度和音乐声音的大小,还能根据地点切换不同的环境声和降噪方案;索尼还为耳机配备了新的慢回弹耳塞,提升被动降噪效果。
音质方面,WF-1000XM4搭载一颗新型的6mm扬声器驱动单元,主控芯片支持LDAC音频编码,可以通过蓝牙传输串流24bit/96KHz采样率的高分辨率音频,传输速度最高可达990kbps,能够播放流媒体平台上的无损音频。WF-1000XM4还支持索尼的DSEE Extreme数字声音增强引擎,可以实时优化音频品质,增强听感。这两项技术加持,也使得索尼WF-1000XM4获得了Hi-Res Wireless小金标音质认证。此外耳机还支持索尼的360临场音效。
其他方面,索尼WF-1000XM4新采用骨传导传感器用于通话降噪和智能免摘功能;耳机开启降噪,使用AAC编码可连续播放音乐8小时,搭配充电盒总续航约24小时;关闭降噪音乐播放续航提升至12小时,总续航提升至36小时,开启自适应降噪和LDAC续航会打一些折扣。下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
我爱音频网拆解过的索尼真无线耳机产品包括:WF-XB700重低音真无线蓝牙耳机、WF-H800 TWS真无线耳机、索尼 WF-SP900 真无线防水运动耳机、XPERIA Ear Duo开放式真无线耳机以及更早期的TWS耳机。
一、索尼WF-1000XM4 开箱
拆解报告:索尼WF-1000XM4 真无线降噪耳机-我爱音频网
索尼WF-1000XM4采用了一种环保包装盒,由甘蔗、竹子、再生纸等可回收原料制成,体积比较小,外观像是一个小行李箱,顶部挂钩便于线下店铺展示。包装盒侧边的封条上印有产品外观、产品名等信息,
封条顶部的信息,Hi-Res Audio Wireless 高解析音质认证、耳机8小时+充电盒16小时的续航数据、“业界领先的消噪技术”。
产品通过了苹果的MFi认证,意味着连接苹果设备的使用体验有官方保证。
包装内的附件包括:耳塞、充电盒、连接线。
我们购买的这款配色是“铂金银”。包装盒上有对降噪功能的介绍:在低频率范围内很有效,对较高频率效果不明显。
外包装盒上凹印产品名“1000X SERIES”。
包装盒内部为多层设计。
包装盒内部物品一览,耳机和充电盒、使用说明、充电线、替换的耳塞等。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,线长较短,端口壳体上印有接口图例和“SONY”Logo。
耳机上自带的耳塞为M中号,附带的S/L号可供替换,给不同耳道大小的人准备;中间硅胶的颜色不同,便于区分。
此次索尼WF-1000XM4配备的是“海绵”耳塞,外层是一种名为聚氨酯的泡沫材料,中间部分有硅胶作支撑,这种慢回弹耳塞可以填充耳道缝隙,减少高频噪音的渗透,从而实现更好的降噪效果,并且具有柔和舒适的佩戴体验。
充电盒外观展示,从正面看中间高、两侧低,盒盖呈一道弧线,体积非常小巧,与前代XM3相比体积大幅缩小40%,缺少了NFC配对功能。
USB Type-C充电接口在充电盒背面。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对索尼WF-1000XM4进行有线充电测试,充电功率约为2.3W。
盒盖顶部的“SONY”Logo,轻微泛金色。
充电盒底部为无线充电区域,上面印有电源信息,型号YY2948,充电盒输入:5V⎓,充电盒给耳机的输出为5V⎓140mA,马来西亚制造。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对索尼WF-1000XM4进行无线充电测试,输入功率约为2.4W,实际充电功率没有这么高。有线充电速度更快,无线充电较为方便无感。
打开盒盖,看到里面的耳机,占据了绝大部分空间。
充电座舱内部,给耳机充电/通讯的三个金属触点,耳机光线传感器位置也留出了空位。
盒盖开启处指示灯的导光柱特写。
索尼WF-1000XM4真无线降噪耳机铂金银配色。
索尼WF-1000XM4耳机外观展示,融入了大量圆形的设计元素,颜值还是比较高的,但是体积并不算小。
耳机外侧设计展示。
圆形区域支持触控,左右耳机的控制功能不一致,可以在索尼Headphones Connect APP上进行自定义设置,支持单击、双击、三击和长按这几种交互方式。
产品正式发布前争论比较多的一个设计,像是一个接口,其实是前馈麦克风的拾音孔,特殊抗风噪设计,耳机会检测并自动开启抑制风噪功能。
耳机顶部另一颗麦克风的拾音孔。
耳机侧面轮廓展示,与其他豆状入耳式耳机不同,索尼WF-1000XM4体积较大,在佩戴时会接触到耳廓顶部,不同人群的佩戴感受会有很大差异。
耳机内侧布局一览,L/R左右标识颜色不一致,便于区分。
泄压/调音孔,旁边的凸起也是便于用户区分左右,左耳有、右耳没有。
红外线光学距离传感器特写。
三个镀金的充电触点。
出音嘴处的海绵防尘网,既可以阻止异物进入,也有一定的调音效果。
耳机和充电盒共重:54.8克。
充电盒单独的重量:40.4克。
左右耳机共重:14.5克。
二、索尼WF-1000XM4 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对索尼WF-1000XM4的外观有了全面印象,充电盒体积小巧,耳机外观设计有特色,下面我们将进入拆解环节,看看内部结构和用料。
沿侧面撬开充电座舱壳体,有多处物理卡扣。
充电盒内部结构正面展示,多层“汉堡包”结构,黑色胶带是避免壳体漏光。
底部是无线充电接收线圈。
内部结构背面展示。
电池通过连接器与主板相连,方便组装和后期更换。
盛放耳机的壳料通过卡扣连接,便于组装生产。
转轴处的结构,使用螺丝固定。
无线充电接收线圈特写。
指示灯位置的导光板特写。
断开连接器和卡扣,分离充电盒内部结构。
电池外与主板之间有一个塑料保护罩,内侧接触位置有缓震泡棉。
主板使用多颗螺丝固定。
取下主板后的充电座舱内部结构,耳机位置有两颗磁铁吸附固定耳机,盒盖开启处有一颗磁铁吸附盒盖。
主板一侧电路展示,上半部分是电源管理电路,下半部分是无线充电接收电路。
主板另一侧电路展示,有一颗较大的SoC芯片。
USB Type-C接口过孔焊接至主板。
输入端有自恢复保险丝,TVS和过压保护芯片用于输入保护。
丝印2047 323的输入保护芯片。
TI德州仪器 BQ25618充电IC,集成了充电,升压转换器和电压保护功能,支持22V耐压,用于为耳机内置锂离子电池充电。
TI德州仪器 BQ25618详细资料。
根据引脚定义和封装形式判断,升压芯片为TI德州仪器 TPS6124x系列产品,同步整流升压,内置开关管,将电池升压为耳机充电。
TI德州仪器 TPS6124x 详细资料。
Mitsumi三美 丝印A33的稳压管。
负责无线充电接收的谐振电容和滤波电容。
瑞萨电子IDT P9222-R 低功率无线电源5W接收器解决方案。器件接收从无线功率发送器发送的AC功率信号,把它转换成整流输出电压,可以用来给各种无线功率应用的功率器件或给电池充电器输入供电。
瑞萨电子IDT P9222-R接收器(Rx)集成了高效率同步全桥整流器(SFBR)和用来发送信息包到发送器(Tx)的控制电路,以达到最佳的电源传输。器件包括超温和欠压/过压保护,内部的过压箝位保护整流输出不能高于过压设定的电平,特别是接收器快速从低耦合位置变换到高耦合位置时。器件还集成了32位ARM® Cortex®-M0处理器,提供高水平的编程性和设计参数,它能通过I2C接口或外接的EEPROM进行配置。
瑞萨电子IDT P9222-R详细资料。
充电盒电池来自曙鹏科技,充电限制电压4.4V,标称电压3.85V,额定容量520mAh/2.0Wh。
电芯上的信息与标签一致,电池型号SP702428。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能,带有热敏电阻检测电池温度。
NXP恩智浦半导体 K32 L2B系列微控制器,内置ARM-M0内核,为索尼定制型号;用于实现充放电模块管理、电池电量管理、指示灯控制、耳机通讯等充电盒控制功能。
丝印XBD的IC。
丝印75 RR的IC。
丝印20401的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒控制芯片,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
指示灯特写。
镀金的Pogo Pin,有两根负责给电池充电,一根负责控制状态。
三、索尼WF-1000XM4 耳机拆解
下面继续来拆解耳机,沿合模线撬开壳体。
耳机内外侧的两大部分通过BTB连接器相连。
耳机内部结构展示,接缝处有一圈密封胶圈。右侧是耳机外壳内的电路,左侧是耳机腔体内的电路。
先来看看外壳部分的相关电路。
耳机内部元件基本都是用这种胶固定,加热软化即可取下
外壳为多层结构组合在一起的。左侧是前馈麦克风拾音孔、右侧是通话麦克风拾音孔。两个孔上均覆盖防水膜。
通话麦克风的拾音孔,内有腔体,顶部是外面看到的条形开孔。前馈麦克风的开孔也是特殊的结构设计,外面呈接口状。出于对抗风噪的考量,这两颗麦克风拾音孔设计独特。
最外侧壳体内集成了传输无线信号的LDS天线和用于触控感应的PAD,通过触点和金属弹片连接主板。
主板电路与一元硬币的尺寸对比。
镭雕K56A K091的MEMS硅麦。
主板一侧电路展示,是蓝牙主控芯片和其外围电路。
连接蓝牙天线和触控PAD的金属弹片。
主板另一侧电路展示,
索尼WF-1000XM4主控芯片采用MediaTek/Airoha MT2822平台方案,这颗芯片支持最新蓝牙5.2版本,搭载Airoha MCSync TWS双发蓝牙传输机制,支持无线高解析音质的LDAC编码,帮助WF-1000XM4取得Hi-Res Wireless音质认证。
索尼领先的降噪技术搭配MT2822平台集成的主动降噪滤波器的功能,能为消费者提供出色的聆听体验及享受,具备运算速度快、降噪性能好、功耗低等特点。
外置的Q128J存储器,用于存储固件信息。
丝印C1BB的IC。
丝印761PK4U1的一体化电池保护IC。
丝印XF 05的IC。
主板部分电路展示。
继续来看耳机腔体内部的结构和用料。后馈麦克风通过一条FPC连接至外侧的主板。
上面是连接另一主板的BTB连接器,下面是一个FPC连接器,两者连接形式不同,但都便于生产组装。
连接电池负极的金属弹片。
腔体内部层层堆叠。
取出扣式电池。
固定电池的红色塑料支架特写。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
扣式电池来自ZeniPower至力电池,型号Z55H,额定电压3.85V,能量0.29Wh。
我爱音频网拆解了解到,已有索尼 WF-H800 TWS真无线蓝牙耳机、飞利浦 SHB4385 TWS真无线蓝牙耳机等产品采用了至力的扣式电池。
使用烙铁取下充电铜柱才能取出耳机内的PCB。
前腔内的PCB展示。
PCB另一侧展示。与电池接触位置覆盖有绝缘胶纸。
小板一侧展示。右侧是连接电池正极的金属弹片。
小板另一侧展示。左侧是充电铜柱的焊点,右侧是连接扬声器单元的金属弹片。
骨传导传感器,能够准确采集人声带振动信息,用于通话降噪和智能免摘等功能。
红外线光学距离传感器特写,分为发射和接收两部分。
连接扬声器单元正负极的金属弹片特写。
丝印84的IC。
前腔内部结构展示。
红外线光学距离传感器的滤光保护镜片。
吸附充电盒的圆形磁铁。
扬声器单元正负极的触点。
采用LDS工艺制作的信号线,连接扬声器单元。
镭雕K56A K109的MEMS硅麦。
索尼宣传的新型6mm扬声器驱动单元,采用高柔性振膜,磁体体积比前代增加了20%,高中低频都有更好的声音表现。为了防水,单元被封装在半密封的模具内。
实测扬声器单元外侧的最大直径约7.3mm(包括金属外壳)。
扬声器单元固定位置和出音嘴的结构设计。黑胶固定的轮廓契合单元模具用来防水。
索尼新一代“降噪豆”WF-1000XM4 真无线降噪耳机,给人的第一印象就是小,但这种小是相对于前代产品而言的,充电盒体积缩小了40%,弧形造型,放进口袋更轻松;耳机外观融入了大量圆形的设计元素,体积相较于市面上其他豆式入耳产品并不算小,在佩戴时会接触到耳廓顶部,因此不同人群的佩戴感受会有一定差异。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,有TVS和过压保护芯片用于输入保护;德州仪器BQ25618集成充电、升压转换器和电压保护功能,为电池充电;瑞萨电子IDT P9222-R负责无线充电接收,支持Qi标准;软包电池来自曙鹏科技,额定容量520mAh;德州仪器 TPS6124x负责电池输出升压为耳机充电;NXP恩智浦K32 L2B系列微控制器,负责充电盒的整机控制。
耳机部分,索尼WF-1000XM4采用慢回弹耳塞减少高频噪音的渗透,前馈麦克风少见的设计在了耳机底部,有特殊抗风噪设计,耳机采用混合降噪方案,降噪功能由索尼降噪算法搭配MediaTek MT2822平台集成的主动降噪滤波器实现,该芯片支持蓝牙5.2,支持LDAC高分辨率音频编码,具有连接稳定、运算速度快、降噪性能好、功耗低等特点。
索尼WF-1000XM4新采用骨传导传感器采集人声带振动信息,用于通话降噪和智能免摘等功能的实现;耳机不仅蓝牙天线和触控PAD通过LDS工艺制造,扬声器单元的信号线也采用了该工艺,性能更好,同时便于工厂的生产组装;耳机采用的扣式电池来自至力,能量0.29Wh约75mAh。
索尼WF-1000XM4没有复杂的内部结构,而是对功能实现、电路设计、空间利用、以及提高生产效率等多方面进行了优化提升,简约而不简单,在产品定价上也创下了索尼真无线耳机产品的新高,意在巩固自己在高端TWS耳机市场的竞争力。
赞(51) 收藏(1)
我爱音频网周报:智能手表主控芯片汇总、恒玄BES2500芯片解析、Beats新品首发评测、华为FreeBuds 4首拆...
苹果AirPods Pro免费换新服务,出现这些问题的用户可以到Apple店检验更换
拆解报告:REAL YOUNG H700真无线JWS智美耳机
28 4 月, 2026
拆解报告:Nintendo任天堂Switch闲聊花花
27 4 月, 2026
拆解报告:Looki L1 AI穿戴式相机
27 4 月, 2026
拆解报告:乐天派桌面机器人
27 4 月, 2026
  • 51
