随着AI技术的持续发展,个人消费电子市场正迎来新一轮变革。除手机、电脑、耳机、音箱、智能眼镜等传统设备加速融入AI能力外,还有许多的创新AI硬件纷纷登场。它们凭借更小巧便携的机身、更自然流畅的交互方式,让AI能力更加轻量化、易用化,为用户的日常生活、学习与工作带来更高效便捷的智能体验。
Looki L1 AI穿戴式相机即是一款定义为“AI生活主理人”的创新AI产品,其外观体积小巧,能够随身佩戴;功能配置上,该产品搭载索尼IMX681摄像头和MEMS麦克风阵列,支持4K照片、1080P@30FPS视频拍摄和录音,支持故事模式,设备会间隔几分钟,自动录制一段视频,实现更无感的记录。
在AI功能方面,Looki L1依托Looki AI助手和云端大模型,支持日常问答交互,可通过关键词快速检索录制的素材,以及通过指令让AI基于素材生成各种类型的Vlog;每日还会推送每日Vlog、宫格漫画、每周色彩总结等自动生成的内容;支持录音纪要,自动提炼录音重点、核心观点与内容摘要等。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Looki L1 AI穿戴式相机开箱
Looki L1 AI穿戴式相机包装盒设计小巧简约,折叠盒盖,顶部展示有产品名称和品牌LOGO,凹凸纹理的产品形态,以及“Own Your Story”的产品Slogan。
包装盒底部贴有产品标签,介绍了产品参数和公司信息,以及APP下载二维码。产品名:Looki L1全感AI记录器,型号:LNMBB001,输入功率:最大5V-2A,电池容量:375mAh,App支持系统:安卓13或苹果iOS14及以上版本,防水等级:IP67,无线连接:WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz和5.0GHz,制造商:深圳光智时空科技有限公司。
包装盒正面展示有AI日志,生活顾问两项产品特点。
包装盒背面设计有品牌LOGO和产品Slogan。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、保护套、挂绳、充电线、贴纸、快速指南和安全信息。
Looki L1 AI穿戴式相机的磁吸挂绳,同时用于为其充电。
随机标配的充电线,采用了USB-C to USB-C接口。
Looki L1 AI穿戴式相机外观一览,采用了形似“小怪兽”的张牙舞爪设计,体积非常小巧,搭配挂绳佩戴无负担。
机身正面搭载的摄像头特写。摄像头左下角设置有指示灯,为其他人反馈工作状态;机身上方“两角”分别设置有一个麦克风拾音孔。
摄像头下方为触控区域,长按唤醒Looki AI助手,左右滑动可以调节音量。
正面右下角设置的麦克风拾音孔特写,通过金属盖板装饰。
机身背面外观一览,设置有扬声器出音孔和充电触点。背部内侧设置有磁铁,能够将其固定在冰箱等铁质物品上录制。
机身顶部外观一览,中间设置有隐藏指示灯,用于为佩戴者反馈录制状态。
机身底部左右设置有“角灯”,用于反馈配对、剩余电量、AI交互等工作状态。
机身底部的泄压孔特写,内部通过防水透气膜防护。
机身右侧设置两颗功能按键,用于电源开关、蓝牙配对、拍照录像、录音、恢复出厂设置等众多功能配置。
经我爱音频网实测,Looki L1 AI穿戴式相机整机重量约为31.8g,非常轻盈便携。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Looki L1 AI穿戴式相机进行充电测试,输入功率约为0.47W。
二、Looki L1 AI穿戴式相机拆解
通过开箱,我们详细了解了Looki L1 AI穿戴式相机的轻巧独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
沿合模线打开腔体,前后腔体内部元器件通过排线连接。
前腔内部结构一览,设置有主板单元,上面覆盖散热贴纸增强散热性能。
后腔内部结构一览,设置有电池、扬声器、振动马达等元器件。
卸掉螺丝,取掉固定排线的金属盖板,挑开连接器。
取出后腔内部的电池单元,下方设置有金属板隔离。
内置电池标签上信息,型号:502130PN8,充电限制电压:4.48V,标称电压:3.89V,额定容量:375mAh,额定能量:1.46Wh,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印5F ALC和5c AUd的锂电保护IC。
卸掉螺丝,取掉金属盖板,腔体底部结构一览。
取出后腔内部的排线及元器件。
后腔底部结构一览。充电接口内侧设置有磁铁固定,下方机身上还有两个圆形磁铁,用于与磁吸挂绳固定。
排线一侧电路一览。
排线令我一侧电路一览。
拆掉功能按键的固定支架及橡胶缓冲垫。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
用于多功能控制的微动按键特写。
为角灯提供光源的LED灯特写。
另外一个为角灯提供光源的LED灯。
机身顶部的指示灯特写,用于为佩戴者反馈录制状态。
连接外壳上充电触点的金属弹片。
两颗6241的IC。
相机内置振动马达特写。
经我爱音频网实测,振动马达长度约为10.30mm。
宽度约为4.24mm。
高度约为3.32mm。
内置扬声器正面特写。
内置扬声器背面特写,丝印“WBN”信息。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为18mm。
扬声器宽度约为9mm。
撕开前腔内部的散热贴片,下方主板单元结构一览。
取掉主板,腔体底部中间贴有大面积触摸检测传感器。
腔体内部摄像头结构特写。
腔体壁上贴有麦克风排线。两侧麦克风,通过盖板密封。
卸掉螺丝,取掉麦克风盖板。
取出前腔内部的排线及元器件。
腔体壁上固定的天线特写。
摄像头模组特写,采用了索尼IMX681传感器,等效焦距16mm,光圈F/2.2,视场角109°,ISO范围100-4800,支持4K照片和1080P@30FPS视频拍摄。
摄像头排线连接麦克风排线的BTB连接器公座特写。
麦克风排线一侧电路一览。
麦克风排线另外一侧电路一览。
连接摄像头的BTB连接器母座特写。
连接主板的BTB连接器公座。
镭雕G343的MEMS麦克风特写,用于录像、录音、语音交互等功能拾音。
第二颗镭雕G343的MEMS麦克风。
触摸传感器排线一侧电路一览,通过触点连接主板。
触摸传感器排线另外一侧电路一览。
Azoteq IQS7211E触摸检测IC,具有一流的灵敏度、信噪比和电极自动调谐功能。低功耗接近检测允许极低功耗运行。
Azoteq IQS7211E详细资料图。
第三颗镭雕G343的MEMS麦克风。
主板一侧通过大面积屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
连接天线的金属弹片特写。
用于反馈录制状态的LED指示灯特写。
Qualcomm高通PMW5100 PMIC。
两颗Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感。MWTC系列采用铁合金材料,具有高通流、低损耗的特点;经过黑胶热喷处理,表面致密性更好;采用闭合磁路设计,漏磁干扰小。这些特性使其适用于智能手机、平板、笔记本电脑、AR/VR设备、便携式游戏机、智能穿戴设备、WiFi模组等多种应用场景。
Sunlord顺络电子MWTC系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、美碳、雷鸟、小米、OPPO、vivo、联想、铁三角、REDMI、漫步者、iKF、影目、闪极、拜雅、JBL、森海塞尔、绿联、荣耀、倍思、QCY、小天才、西圣、好牧人、华米、NOTHING、机械师、Plaud、雷蛇、飞利浦、Looktech、丽耳、泥炭、弱水时砂、雷柏、欧蕾特、iTour、眷蜀、Langogo、途瑞斯在内的众多品牌,采用了顺络电子的电感器。
Kingston金士顿32CP16-M4FTC32存储器,采用ePoP封装,将嵌入式多媒体卡 (eMMC) 存储和低功耗双倍数据速率 (LPDDR) DRAM组合到层叠封装 (PoP) 解决方案中。存储器下方是处理器。
加热融化锡点,取掉上层存储器。
丝印“SW5100P”的Qualcomm高通骁龙W5可穿戴平台(蓝牙版本),基于4纳米制程工艺,采用增强型混合架构(4nm SoC+22nm AON),支持全新的超低功耗蓝牙5.3架构,以及面向Wi-Fi、全球导航卫星系统(GNSS)和音频的低功率岛,并支持深度睡眠和休眠等低功耗状态。
处理器外围采用两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
艾为电子AW88166FCR数字智能K类音频功放(丝印“DYNW”),是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
艾为电子AW86225CSR常压线性马达驱动IC(丝印“QXQ”)。
NationalChip杭州国芯微GX8002超低功耗AI语音芯片,采用QFN20,3mmx3mm小尺寸封装,具备体积小、功耗低、成本低等优势,可应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备。
杭州国芯微GX8002采用MCU+自研NPU架构,集成了国芯自研的第二代神经网络处理器gxNPU V200和自研的硬件VAD,VAD待机功耗低至70uW,运行功耗约为0.6mW,芯片的平均功耗约为300Uw。
丝印3P的IC。
Qualcomm高通WCN3980无线连接IC,是一款单芯片无线局域网 (WLAN)、蓝牙和FM组合解决方案。
射频芯片外围采用的Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
艾为电子AW13102TDNR射频开关(丝印“B1”)。
连接双麦克风排线的BTB连接器母座。
连接触摸传感器排线的ZIF连接器。
艾为电子AW21024QNR 24通道直驱型呼吸灯驱动(丝印“CWW0”)。
丝印“I428P”的6轴传感器,来自TDK,型号:ICM-42688-P,是一颗高精度动作追踪设备,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计,用于拍摄防抖功能。
连接后腔内部排线的BTB连接器母座特写。
Looki L1 AI穿戴式相机拆解全家福。
最后附上Looki L1 AI穿戴式相机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
Looki L1 AI穿戴式相机在外观方面,体积非常的小巧轻盈,搭配磁吸设计,能够固定在标配的挂绳、支架,以及冰箱、门等其他铁质物品上录制。小巧机身还设置有两颗功能按键和触摸区域,能够实现便捷的操作控制;设置有丰富的录制指示灯,能够为用户及第三方提供实时反馈,保护隐私。
小巧的机身内部,高度集成丰富的硬件配置,其中主要包括紫建电子3.89V/375mAh锂电池组、索尼IMX681摄像头、18mmx9mm扬声器、3颗MEMS麦克风、振动马达、触摸检测传感器和主板单元。触摸控制采用了Azoteq IQS7211E触摸检测IC。
主板上,搭载ePoP封装的Kingston金士顿32CP16-M4FTC32存储器和Qualcomm高通骁龙W5可穿戴平台处理器、PMW5100 PMIC和WCN9980无线连接IC,Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感和SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,艾为电子AW88166FCR数字智能K类音频功放、AW86225CSR常压线性马达驱动IC、AW13102TDNR射频开关和AW21024QNR呼吸灯驱动,NationalChip杭州国芯微GX8002超低功耗AI语音芯片,TDK ICM-42688-P 6轴传感器等方案。
