随着AI大模型、多模态交互与传感技术的日趋成熟,陪伴机器人已从科幻概念走向现实,成为能够真实交流、主动共情、贴心服务的智能伙伴。目前市场上,可选择的产品已经日趋丰富,功能也覆盖了基础陪伴、生活助手、教育辅导、情绪疗愈、健康监测、安防看护、视频通话等多元场景。
乐天派桌面机器人是国内AI+IoT科创公司乐天派推出的一款AI陪伴机器人,其搭载双足及六组微伺服系统,可实现行走、转身、跳舞等动作;具备声、光、空间等多维感知能力,支持语音、触摸、手势、视觉等多模态交互,并能通过肢体动作与屏幕表情实现实时情绪反馈;还支持Android、Linux双系统,可深度DIY开发,自由拓展、定制个性化功能。
核心体验方面,乐天派桌面机器人支持「功能模式」和「宠物模式」两大功能。功能模式下,可通过屏幕显示时间、日期、天气、待办事项、学习内容等,帮助用户提高生活、工作、学习效率;宠物模式会变身为全自动桌面机械宠物,根据情绪主动做出相应的行为动作,比如四处散步、跳舞、跺脚、唱歌等,且支持高度识别,走到桌面边缘时会被“吓退”,防止跌落。下面就来看看这款产品的拆解报告吧~
一、乐天派桌面机器人开箱
乐天派桌面机器人包装盒采用立体天地盖结构,盒盖顶部展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品和公司信息。产品型号:AAD2C,品牌商:深圳乐天派创新科技有限公司,制造商:北京人和家科技有限公司,生产商:东莞飞毛腿智能科技有限公司。
包装左侧设计产品名「乐天派桌面机器人」。
包装右侧标有品牌的官方网站网址。
打开包装盒,取出主机、充电板和摄像头贴纸。
充电板特写,用于为机器人无线充电。中间灰色圆点用于辅助定位,对准机器人右脚,实现无线充电。
乐天派桌面机器人外观一览,采用了双足设计,「头部」正面为显示屏,左右两侧「耳朵」是可旋转的磁吸天线,用户可以自行DIY各种配件来装饰机器人。
机器人正面屏幕特写,采用了2.1英寸彩色屏,用于提供时间、闹钟、天气等信息显示,以及表情反馈。屏幕上方搭载了摄像头和环境观传感器。
机身顶部设置有四麦克风阵列拾音。
光学传感器开窗特写。
机身背面外观一览。「头部」设置有扬声器出音孔和Type-C充电接口。
机身侧边外观一览。
「耳朵」位置设置有2组电机,在交互时会进行旋转,同时设计有环形氛围灯闪烁,使机器人更加生动。
机器人双足底部设置有防滑垫,提升行走稳定性。
机器人双腿设置有4组电机,分别位于「胯部」和「脚部」,可以实现胯部的横向90°旋转和脚部的左右各45°旋转。基于4组电机配合,机器人实现了扭动着移动。
经我爱音频网实测,乐天派桌面机器人整机重量约为395.1g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对乐天派桌面机器人进行充电测试,输入功率约为8.73W。
二、乐天派桌面机器人拆解
进入拆解,取掉两只「耳朵」,下方设置有固定「耳朵」的磁吸件。
拆掉磁吸件,下方是环形灯的导光柱结构。
磁吸件结构一览,设置有两颗磁铁固定配件,中间螺孔衔接电机,实现「耳朵」的转动。
拆掉导光柱。
取掉「头部」正面屏幕和背面盖板。
屏幕内侧结构一览,固定有双层PCBA板。
卸掉螺丝,取掉副板,下方设置有固定金属板,同时用于增强散热。
副板一侧电路一览,四周设置有多个连接器,连接其他元器件。
副板另外一侧电路一览,
丝印12EI的IC。
丝印1R0的功率电感。
GigaDevice兆易创新GD32L233RCT6微控制器,GD32L233xx系列是一款基于ARM Cortex-M23内核的新型32位通用微控制器,最高主频为64MHz;集成了64KB到256KB的嵌入式eFlash和16KB到32KB的SRAM,以及连接到两条APB总线的各类增强型I/O和外设资源。
GigaDevice兆易创新GD32L233xx系列详细资料图。
镭雕M08.00的晶振特写,为MCU提供时钟。
镭雕TSSF307的晶振。
丝印BB3G的IC。
丝印8658的IC。
丝印E63F QAA5的IC。
取掉金属板和主板单元。
金属板内侧对应核心芯片位置设置导热垫提升散热性能。
主板一侧电路一览。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
丝印NZEVB的IC。
4.7μH功率电感。
丝印qHEZC的IC。
连接摄像头排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-25115。
丝印qHEZC的IC。
FN-LINK欧智通N200AK-SR无线通讯模块,集成Wi-Fi6(支持2.4GHz 802.11a/b/g/n/ac/ax + 5GHz 802.11a/n/ac/ax)与蓝牙5.2功能。
FN-LINK欧智通N200AK-SR详细资料图。
拆掉屏蔽罩,无线通讯模块电路一览。
AICSEMI爱科微AIC8800D双频WiFI/蓝牙SoC,广泛应用于物联网、智能家居及智能穿戴设备。
镭雕JWT26的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
丝印HL的IC。
Chipbetter芯百特CB5717射频前端芯片,它集成了在5.15-5.9GHz范围工作的IEEE 802.11a/n/ac WLAN系统所需的关键RF功能,同时在一个器件中同时包含了高效率高线性的功率放大器(PA)、带旁路低噪声放大器(LNA)、相关匹配网络、本振抑制和谐波滤波器。
无线通讯模组采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Rockchip瑞芯微RK3566处理器,采用四核64位Cortex-A55 CPU,主频最高1.8GHz;集成ARM Mali-G52 GPU,支持OpenGL ES 3.2等图形API;内置独立NPU,支持TensorFlow、PyTorch等主流AI框架;内置ISP图像处理单元,支持4K@60fps H.264/H.265/VP9视频解码,以及 1080P@100fps视频编码;配备高性能外部内存接口,可满足高带宽的内存访问需求。
处理器外围24.000MHZ的晶振特写。
Rockchip瑞芯微RK817集成音频编解码器的电源管理芯片(PMIC)。
KOWIN康盈KASH6311 eMMC5.1存储器,容量32GB,支持HS400速度模式,传输数据速率高达400MB/s。
丝印2200的IC。
丝印XB=L92的IC。
Zentel力积A8XBGH52ABA-PM LPDDR4x存储器,容量:32Gb。
丝印KHL的IC。
两颗Everest顺芯ES7202高性能PDM立体声音频ADC,采用先进的Delta-Sigma架构,可提供最高95dB动态范围与-88dB THD+N的优异音质表现,集成低噪声PGA并支持8kHz至96kHz采样率,兼具低功耗特性。
Everest顺芯ES7202详细资料图。
屏幕底部结构一览,四周还固定有多种传感器。
卸掉螺丝和固定盖板,取掉传感器及排线。
屏幕排线上搭载了CHIPSEMI基合CHSC6417EU24自容触控芯片,内置32位RISC处理器与CDSP模块,具备出色的抗干扰能力、快速响应速度、低功耗特性,同时拥有优异的触控精度与线性度,防水性能表现也十分突出。
摄像头模组特写,采用了500万像素摄像头,支持115°广角。
环境光传感器排线电路一览。
环境光传感器特写,用于检测外界亮度调节屏幕亮度。
丝印 SNUL LCE77的距离传感器特写。
拆掉两只「耳朵」的转轴结构,分离「头部」腔体。
顶部腔体内侧结构一览,通过螺丝固定麦克风小板。
卸掉螺丝,取掉麦克风小板。
腔体壁上固定的同轴天线特写。
触摸检测传感器特写,用于采集用户抚摸机器人头的数据,进而提供反馈。
麦克风的声学橡胶罩特写,用于密封麦克风,提升收音效果。
麦克风小板一侧电路一览,四角设置四颗MEMS麦克风。
麦克风小板另外一侧电路一览。
镭雕SK43的MEMS麦克风特写,用于语音交互功能拾音,4颗采用了相同规格。
两个驱动「耳朵」旋转的转轴结构特写,通过螺丝固定氛围灯小板和微型伺服系统。
卸掉螺丝,取掉氛围灯小板。
氛围灯小板一侧电路一览,设置有四颗RGB LED灯珠。
小板另外一侧电路一览,设置有导线插座连接微型伺服系统和主板单元。
RGB LED灯珠特写,4颗相同,用于为环形氛围灯提供光源。
拆掉驱动「耳朵」转动的微型伺服系统。
拆开微型伺服系统的盖板,内部设置有微型电机、电位器和驱动小板。
丝印FZ0062191-1的电机驱动IC。
取出腔体内部的电池和扬声器单元,腔体底部设置有两个微型伺服系统。
机器人内置电池模组特写。
电池标签上信息一览,二次锂离子电池组,型号:C1294A1,标称电压:3.6V,额定容量:2650mAh 9.54Wh,充电限制电压:4.2V,制造商:广东力科新能源有限公司。
扬声器模组结构一览。
打开扬声器腔体。
取出扬声器。
机器人内置扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,标注有参数信息,阻抗:8Ω,功率:3W。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
取出腔体内部的光学传感器模组。
取掉光学传感器的小板。
小板一侧设置有红外对管传感器,用于红外避障和防跌落功能。
小板另外一侧设置有连接主板的导线插座。
取掉机器人底部的防滑垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉两只脚底部盖板。
取出盖板内侧的PCBA小板。
右脚内部的PCBA小板正面电路一览。
右脚内部的PCBA小板背面设置无线充电接收线圈。
红外对管传感器特写,小板上设置有两颗。
丝印TP1bT的IC。
丝印CFSRA U122L的无线充电接收芯片。
左脚内部的PCBA板一侧电路一览。
左脚内部的PCBA板另外一侧电路一览,同样设置有两颗红外对管传感器。
机器人脚部设置的微型伺服系统结构一览。
卸掉螺丝,取出其中一个微型伺服系统。
打开微型伺服系统腔体,取出内部元器件,包括了驱动马达、电位器和驱动小板。
用于驱动脚部的马达特写。
电位器特写,用于检测传动轴的角度。
脚部微型伺服系统PCBA板一侧电路一览。
脚部微型伺服系统PCBA板另外一侧电路一览。
丝印FZMOS-5X的IC。
丝印FA062080的马达驱动。
丝印AK17m的IC。
拆掉腿部的盖板,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取出腿部的微型伺服系统结构。
腿部微型伺服系统支架上固定电源输入小板。
拆掉电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
两个腿部的微型伺服系统结构一览。
乐天派桌面机器人拆解全家福。
最后附上乐天派桌面机器人的已知核心物料清单,方便大家查阅。
乐天派桌面机器人在外观方面,采用了小巧精致的拟人化设计,体态灵动可爱。可行走的「双足」,可旋转的「双耳」,搭配屏幕进行各种不同情绪的表情反馈,兼具科技感与萌感。此外,「双耳」采用了可拆卸的磁吸设计,能够自由DIY不同配件,定制专属的桌面机械宠物。
乐天派桌面机器人内部结构采用模块化分层架构设计,整体布局紧凑且功能分区明确。硬件配置方面,内置力科新能源3.6V/2650mAh锂电池,搭载2.1英寸彩色屏、500万像素摄像头、40mm动圈喇叭、4颗MEMS麦克风阵列、5组红外对管传感器、环境光传感器、距离传感器及触摸传感器等大量用于智能交互的器件;胯部、脚部内置4组微型伺服系统实现灵活扭动行走;耳朵内置2组微型伺服系统,实现转动。
芯片方案上,采用了GigaDevice兆易创新GD32L233RCT6微控制器,Rockchip瑞芯微RK3566四核处理器和RK817电源管理芯片,KOWIN康盈KASH6311 eMMC5.1存储器和Zentel力积A8XBGH52ABA-PM LPDDR4x存储器,FN-LINK欧智通N200AK-SR无线通讯模块(AICSEMI爱科微AIC8800D WiFI/蓝牙SoC+Chipbetter芯百特CB5717射频前端芯片+Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感),Everest顺芯ES7202音频ADC,CHIPSEMI基合CHSC6417EU24自容触控芯片等。
