门铃是常见的家用通讯工具,早期主要通过声音提示门外有人来访。随着科技发展,门铃逐渐融合视频监控、双向语音通话、移动侦测报警等功能,不仅增强了家庭安全,也提供了便捷的远程访问控制,让用户能够远程查看家门口的实时画面,并与访客进行交流。
小米智能猫眼2即是这样的一款产品,其由室外摄像门铃和室内主机组成。功能上,室外摄像门铃具有300万像素、对角180°大视野,分辨率2045x1536,支持HDR,支持红外补光,昼夜均可提供清晰画质。室内主机搭载5英寸720P高清屏幕,有人按门铃自动显示门外画面;内置8000mAh大容量电池,可提供300天长续航。
小米智能猫眼2还内置双PIR人体红外传感器,门外来人立即出发自动录像,搭配本地AI人行侦测,为用户提供准确告警信息;支持双向语音通话,还可通过米家APP进行远程视频通话,随时随地与门前沟通;且支持变声对讲,保障用户安全。此外,小米智能猫眼2支持事件投屏,联动小米带屏音箱和小米电视端,可实时查看和小爱语音控制。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小米Watch S5、Watch S4 Sport、小米手环10、小米手环9 ProREDMI Watch 5、Redmi手环3;小米蓝牙音箱C,小米Sound Party蓝牙音箱,小米智能音箱Pro,xiaomi Sound、Sound Move智能音箱,Redmi电脑音箱;小米耳夹式耳机、小米开放式耳机Pro、小米Buds 6、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4真无线耳机,小米骨传导耳机2,小米AI眼镜;小米公网对讲机mini等产品。
一、Xiaomi小米智能猫眼2开箱
小米智能猫眼2包装盒采用了简约设计,正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品功能特点和参数信息。产品名称:小米智能猫眼 2,产品型号:MJMY01BY,额定输入:5V⎓2A,视频分辨率:2048×1536,镜头角度:D180°,屏幕尺寸:5.0 英寸,电池容量:8000mAh,工作温度:-10℃ - 45℃,支持门厚:35-110mm,支持猫眼孔径:15-40mm,存储方式:云存储 + microSD 卡,支持系统:Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上,无线连接:Wi‑Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz;委托方:小米通讯技术有限公司,制造商:上海七十迈数字科技有限公司。
包装盒侧边展示有摄像门铃外观。
包装盒另外一侧展示主机外观。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了小米智能猫眼 2、卡座(含排线板)、充电线、安装配件包、使用说明书。
用于安装的螺钉和螺丝刀,包括M3×20螺丝、M3×40螺丝、M3×80螺丝。
主机充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
小米智能猫眼2主机采用了方形设计,正面搭载5英寸屏幕,用于查看门外画面;设置圆形多功能按键,用于功能控制。
主机背面贴有产品标签,标注参数信息,与外部包装盒上一致。
主机底部设置有连接摄像门铃的USB-C接口,标注有“请勿插电”警示。
主机左侧外观一览。
主机右侧设置有扬声器出音孔、电源键、Type-C充电接口和microSD卡槽。
摄像门铃正面外观一览,设置有300万像素摄像头、门铃键和指示灯
内侧设置有立柱,可以穿过门的猫眼与卡座固定。同时设计一圈脚垫,与门固定。
摄像门铃一侧设置有麦克风拾音孔,排线采用Type-C接口连接主机。
摄像门铃另外一侧设置扬声器出音孔。
摄像门铃连接主机后,即可通过屏幕实时查看拍摄的画面信息。
卡座内侧结构一览,设置有卡槽固定主机,中间设置遮线板。
取掉遮线板,下面是金属螺丝孔,用于固定摄像门铃。
卡座背面贴有防滑垫,提升与门框的摩擦力。
卡座安装主机侧边结构一览,严丝合缝,完全不必担心掉落。
我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对Xiaomi小米智能猫眼2主机进行充电测试,测得输入功率约为9.83W
二、 Xiaomi小米智能猫眼2拆解
通过开箱,我们详细了解了小米智能猫眼2的分体式设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
主机拆解
撕掉主机背部标签,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉屏幕盖板。
盖板内侧结构一览,设置有L型主板、电池和扬声器单元。
拔掉插头,取掉电池。
主机内置电池标签上信息一览,二次锂离子电池组,型号:PT887292,标称电压:3.8V,额定容量:8000mAh,额定能量:30.4Wh,标称容量:8050mAh,30.59Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂:广东力科新能源有限公司。
撕掉外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,型号:EVE 887292BL,来自EVE亿纬锂能。
电池保护板电路一览。
丝印S9004的MOS管。
丝印K32WQ的锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
打开扬声器腔体,拔掉插座,取出扬声器。
主机内置扬声器正面特写,采用了跑道型动圈单元。
主机内置扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器短直径约为20mm。
扬声器长直径约为30mm。
挑开连接器,拔掉屏幕排线。
卸掉螺丝,取掉主板。
盖板底部结构一览。
拆掉主板上的所有屏蔽罩。
主机主板一侧电路一览。
主机主板另外一侧电路一览。
链接天线的金属触点。
无线通讯模块电路一览,采用邮票板设计。
Bouffalolab博流智能BL616系列低功耗微控制器。该芯片集成无线与微控制器两大子系统,内置32位RISC-V CPU,配备浮点运算单元(FPU)与数字信号处理(DSP)单元,主频可高效运行,能够胜任复杂的信号处理与控制算法任务。无线规格方面,同时支持Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax)、蓝牙5.3双模(BT+BLE)以及IEEE 802.15.4(Zigbee/Thread),实现多协议融合通信,满足智能家居、工业物联网等场景对高吞吐、低延迟与互操作性的需求。
40.0MHZ的晶振特写,为提供时钟。
丝印JWMUT的IC。
丝印X6TS的IC。
多功能物理按键特写。
LED指示灯特写。
Winbond华邦25N01GVZEIG SPI NAND闪存,容量:1Gb,用于存储固件信息。
丝印IUCV的IC。
丝印JWTHJ的IC。
CellWise赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片,具有5μA超低功耗,支持电流检测。
丝印G7CRK的IC。
丝印MJA1的IC。
连接摄像门铃的USB-C数据接口特写。
丝印IGDn的IC。
Ingenic君正T40 AIoT应用处理器,采用了XBurst2 1.2GHz双核架构处理器,内置600MHz RISC-V协处理器,集成8TOPS算力的AI引擎;ISP支持4K视频处理,最大分辨率3840x2160,支持双Sensor输入,最大支持两路4M同时输入;内置Audio Codec,支持双路AMIC输入;还拥有丰富的接口设计,满足各种差异化视觉应用。
Ingenic君正T40详细资料图。
24.000MHz的晶振特写。
microSD卡槽母座特写。
Type-C充电接口母座特写,沉板焊接。
连接电池的导线插座。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
SGMICRO圣邦微SGM41519是一款电池充电器和系统电源路径管理设备,带有集成转换器和电源开关,适用于单节锂离子或锂聚合物电池。这种高度集成的3A设备能够快速充电,并支持适用于智能手机、平板电脑和便携式系统的宽输入电压范围。I2C编程使其成为一种非常灵活的电源和充电器设计解决方案。
圣邦微SGM41519详细资料图。
丝印37A的IC。
连接扬声器的导线插座。
电源开关按键特写。
Xiaomi小米智能猫眼2主机拆机全家福。
摄像门铃拆解
撕掉摄像门铃背部的胶垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体。
盖板内侧结构一览,设置有排线和扬声器单元。
卸掉螺丝,取掉扬声器。
摄像门铃底壳结构特写,采用了金属材质,更加持久耐用。
连接主机和摄像门铃主板的排线。
摄像门铃内部的扬声器单元结构一览。
腔体内部结构一览。顶部设置有双PIR人体红外感应模组,排线与主板通过连接器连接;右端固定有麦克风,导线与主板通过插座连接。
取掉双PIR人体红外感应模组和麦克风。
摄像门铃内置驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
两颗热释电红外探头特写,通过感应人体发出的红外热量判断是否有人靠近,配合主控实现人形侦测触发告警。
卸掉螺丝,取出腔体内部的主板单元。
腔体底部结构一览。
取掉摄像头的镜头组件,内侧设置有IR-CUT红外切换器,导线与主板通过插座连接。
摄像头的镜头组件特写。
摄像门铃主板一侧电路一览。
摄像门铃主板一侧电路一览。
连接镜头组件的导线插座和连接热释电红外探头排线的ZIF连接器特写。
SGMICRO圣邦微SGM8601是一款单路运算放大器,具有低压、低噪声、低功耗特性,可在2.1V至5.5V单电源下工作,5V时静态电流仅1.1mA。
SGMICRO圣邦微SGM8601详细资料图。
另外一个连接热释电红外探头排线的ZIF连接器。
SGMICRO圣邦微SGM8601单路运算放大器。
连接麦克风的导线插座。
连接主机主板排线的ZIF连接器。
连接扬声器导线的插座。
丝印TFDe41的IC。
摄像头CMOS图像传感器特写,用于将光信号转为图像电信号。
用于夜间拍摄录像的940nm红外夜视灯,共搭载了8颗。
门铃按键特写,外围设置有指示灯反馈。
NSING国民技术N32G031K8Q7 MCU单片机。N32G031系列微控制器产品采用32位ARM Cortex-M0内核,最高工作主频48MHz,集成高达 64KB加密存储Flash,最大8KB SRAM;内置一个高速AHB总线,二个低速外设总线APB及总线矩阵,最多支持40个通用I/O,提供丰富的高性能模拟接口,包括1个12位1Msps ADC,最多支持12个外部输入通道、1路独立的运算放大器、1个高速比较器,同时提供多种数字通信接口,包括3个U(S)ART、2个I2C、2个SPI、1个I2S。
NSING国民技术N32G031系列详细资料图。
丝印IUCT的IC。
丝印YJ18的IC。
丝印QWU5 AAA5的IC。
丝印9VZC的IC。
LED指示灯特写。
Xiaomi小米智能猫眼2摄像门铃拆解全家福。
最后附上Xiaomi小米智能猫眼2的已知物料清单,方便大家查阅。
小米智能猫眼2外观上采用分体式设计,搭配卡座,无需打孔即可轻松安装到门的猫眼上。内部主要配置上,主机搭载力科新能源3.8V/8000mAh锂电池供电;搭载5英寸显示屏,提供实时门外画面;内置扬声器,用于门铃提醒。
主机主板上,搭载了Ingenic君正T40 AIoT应用处理器,集成多模无线的Bouffalolab博流智能BL616系列低功耗微控制器,Winbond华邦25N01GVZEIG SPI NAND闪存,CellWise赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片和SGMICRO圣邦微SGM41519电源管理芯片等方案。
摄像门铃搭载300万像素摄像头,内置扬声器、驻极体麦克风和热释电红外探头,采用了SGMICRO圣邦微SGM8601运算放大器和NSING国民技术N32G031K8Q7 MCU单片机等方案。
