简洁的包装正面,中间一只古典白的TicPods仿佛和包装融为一体。
从包装背面看到,包括耳机充电盒和耳机本体都是古典白颜色,支持真正无线、入耳检测、快速充电、Touch触控、搭配智能语音助手,可以达到20小时总通话时长。
本次拆解的产品颜色是古典白。
出门问问外文名Mobvoi和耳机参数表在包装盒侧面,支持蓝牙V4.2,音频数字处理:Kalimba DSP,采用电容触控,降噪系统:第八代CVC降噪,电池:两只耳塞各85mAh,电池盒200mAh。
包装内容,产品本体、Micro USB充电线、一个硅胶耳塞。
Micro USB充电线。
耳机盒外观方面比较圆润。
Micro USB充电接口,在接口上方有指示灯。
底面有产品详细信息,小问智能单耳耳机。耳机输入:5V 160mA,充电盒输入5V 300mA。
打开盒盖,耳机仿佛高尔夫球杆一般躺在里面。
序列号印刷在耳机充电盒的转轴上。
耳机充电头采用2pin触点给耳机充电。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001对Ticpod Solo进行充电测试。这款耳机采用Micro USB接口充电,可用普通的支持5V输出的手机充电器对它进行充电。
我爱音频网对Ticpod Solo进行长度测量,耳机盒长度约为5cm,耳机长度约为4cm。
扬声器导管上有滤网。
泄压孔特写。
用于CVC降噪的麦克风孔。
指示灯,做工很精细。
耳机充电触点特写,采用两个针脚充电。
通话麦克风孔。
二、小问智能耳机Ticpod Solo拆解
接下来开始拆解耳机。
用于滑动触控感应的软排线。
注塑金属化蓝牙天线,左侧是天线触点。
取出蓝牙天线,耳机柄内部还有排线。
底下的一层排线,端部是一个麦克风。
拆开耳机正面,扬声器在外壳上。
主板部分通过两个精密排线座与耳机机身连接。
下层排线特写,这一面有通话麦克风和充电触点。
指示灯。
语音通话麦克风为MEMS贴片硅麦。
内部还用了一条软排线连接,放在背部。
输出到扬声器的导线。下方芯片为苏州赛芯微电子 XB6366D 一体化单节锂电池保护IC。DFN2X2-6 超小封装。
拆下电池组。
重庆市紫建电子有限公司 ZJ1454C 85mAh锂电池,为耳机提供电源。
耳机的主板上面有麦克风用于通话降噪。另一侧为蓝牙天线。
据我爱音频网拆解,Ticpod Solo采用Qualcomm高通 CSR8670 蓝牙SOC,支持蓝牙v4.2。内部包含充电功能,无需配置外部充电IC。
电池和扬声器大小对比。
开始拆解耳机充电盖。
充电触点。
充电盒盖子的金属转轴。
LED指示灯的遮光条。
透明塑料外面一层黑漆。
电池组周边用泡沫塑料保护。
背面特写。
我爱音频网使用一角硬币与电池组进行对比。
电池上有保护电路。
Micro USB插头不吸磁。
韩国现代 97F1204 单片机。
钰泰ETA9638 5V/1A同步升压带1A线性充电的移动电源解决方案,充电电流可编程。
据我爱音频网拆解分析,这是Torex XC6206 3.0V 稳压IC,为现代单片机供电。
三、我爱音频网拆解总结
1、从设计和做工上看,这款小问TicPods极具特色,在蓝牙耳机中独创了加入电容触摸条的设计,打造出滑动触控的创新体验;
2、小问TicPods采用了同类产品都没有的独立的大体积注塑金属化蓝牙天线,提供更强的信号,使得使用过程中不易被干扰或断连。
