蓝牙音频接收器是在目前被取消3.5mm耳机孔的手机上使用3.5mm耳机的一种方式,可以视作把有线耳机摇身一变成为蓝牙耳机。并且由于稍微脱离了体积和功耗上的束缚,可以在音质方面做更多的文章。SONY索尼 SBH24、小米蓝牙音频接收器YPJSQ01JY、Colorfly七彩虹 BT-C1是目前市面上三款热门的三款热门蓝牙音频接收器,它们无论是在外观还是功能上都各具特色。
为了让大家更加透彻地了解这三款产品,现在我爱音频网为大家带来SONY索尼SBH24无线蓝牙音频接收器、小米蓝牙音频接收器和七彩虹BT-C1蓝牙音频接收器的拆解,看看他们同为蓝牙音频接收器,在用料和做工方面存在哪些差别。
1、SONY索尼 SBH24。
采用了正方形设计,正面是一大块经过手感处理的塑料按键区,并且在下方的NFC感应区可以进行NFC触控配对蓝牙,使用上很方便,此外这款产品还附带了MH755入耳式立体声3.5mm接口耳机;
2、小米蓝牙音频接收器YPJSQ01JY。
在外观上像是口红一般的造型,四边圆润,手感较好,重量轻,携带方便;
3、Colorfly七彩虹 BT-C1。
采用圆形的CNC一体成型铝合金表面,底部采用一块圆形的玻璃材质覆盖,音量调节器也采用了与众不同的旋钮,在操控和耐用性方面都有优势,另外它还采用了旗舰手机级别的HiFi数模转换器(DAC),在音质和推力上都有保证。
一、SONY索尼 SBH24、小米蓝牙音频接收器、Colorfly七彩虹 BT-C1开箱对比
1、SONY索尼SBH24无线蓝牙音频接收器
看上去非常清淡、简洁的SONY国际版一般配件的包装,仿佛像一个橱窗一般,能马上看到产品。
包装背后展示的是产品特色,其中包含:畅享无线通话、畅享无线聆听音乐、对任意耳机提供无线功能。包装内含有:蓝牙接收器x1、MH755耳机x1、耳塞套x3、USB Type-C数据线x1。索尼移动出品。
包装底部有中国经销商的贴纸和产品电池信息,锂离子电池,型号:AHB441623PST,容量:110mAh,充电限制电压:4.25V DC,制造商:兴能高科技股份有限公司。
产品总经销商:索尼移动通信产品(中国)有限公司
蓝牙接收器x1、MH755耳机x1、耳塞套x3、USB Type-C数据线x1和产品说明、三包凭证。
据我爱音频网分析,MH755耳机是短线版的MH750,比MH750少了麦克风和线控。
索尼短款USB Type-C数据线UCB22,USB 2.0速率。
与iPod nano6大小相近的蓝牙接收器,做工比较精细,磨砂质感的表面,正面是主要功能按键,通话和音乐暂停/播放。如果是连接支持Siri的苹果手机,长按该按键一秒,能够呼唤出Siri。支持NFC一触配对。
背夹是光滑的镜面,可以当小镜子用。
音量调节键,有盲操凸起,索尼的一贯特色。
顶部3.5mm Audio接口和麦克风,这款蓝牙接收器支持通话功能。
侧面是拨动式电源开关和LED灯。
底部USB Type-C插孔。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001对SONY SBH24的蓝牙接收器进行充电测试,测得充电器输出为5.09V 0.095A。
小米扩展配件的风格,体积小巧的正面透明包装盒。
包装盒背面罗列了详细规格。品名:小米蓝牙音频接收器;产品型号:YPJSQ01JY;输入参数:5V 1A;充电时间:2小时;充电端口:Micro USB;最长连续播放时间:4小时;产品重量:30g;无线连接:蓝牙4.2版;支持协议:HFP(免提规格)、HSP(手机规格)、A2DP(蓝牙音频传输模型协定)、AVRCP(音频/视频远程控制配置文件);工作距离:10m;尺寸:97*70*21mm。
委托方:小米通讯技术有限公司;制造商:耳一号声学科技(深圳)有限公司(小米生态链企业);地址:深圳市南山区学苑大道田寮大厦(新材料生产园)东座14层。
TiinLab,创立于2002年,从技术研发到设计生产,全程MIT(Made in Taiwan)手工打造。
包装盒内所有物品,有一根3.5mm AUX线、小米蓝牙音频接收器本体和一份说明书。
小米还贴心的赠送了一根3.5mm音频连接线。
蓝牙接收器身材纤细,单从外观来看会误以为是普通的单声道蓝牙耳机。机身上放方形按键为多功能按键,通过按键长短与次数切换开/关机、连接、接听来电、音乐播放功能,机身下方为工作状态指示灯。
另一面有一个一体式金属背夹。
小米蓝牙音频接收器侧面一览。
据我爱音频网分析,这个3.5mm规格插座,支持 3 段 3.5mm 插头立体声耳机;支持 4 段 3.5mm 插头国标及美标通话耳机(OMTP/CTIA 自动识别切换)几乎兼容市面绝大部分音频设备。
Micro USB充电接口。
3、Colorfly七彩虹BT-C1蓝牙音频接收器
沉稳的包装简约却不含糊,白色的七彩虹Colorfly BT-C1的透视图与黑色底色形成强烈对比,突出了产品的结构,尤其是那个音量控制旋钮,类似艾利和AK的音量旋钮的复古设计,和常见按键调节音量区分开,凸显了它的一些音频发烧的属性。
从包装背面看到,七彩虹Colorfly BT-C1采用了ESS ES9318 DAC,这款是vivo X9s plus的同款DAC,ESS ES9318采用集成运放的设计,可以有效节省PCB空间和降低功耗和发热。采用了高通CSR8670,支持蓝牙5.0。在音频传输技术上,支持aptX,aptX_LL(aptX Low Latency),aptX可以让蓝牙无线音频达到CD级别的听感,aptX Low Latency是低延迟的蓝牙连接协议,适合玩游戏和其它实时操作。
附送的PU材质挂绳,造型轻奢,标有COLORFLY的logo。
附送的Micro USB充电线。
背面覆以一层强化玻璃,里面是一层层的同心圆。
音量控制器,采用物理的旋钮,操作简单方便。
作为一款无线的HiFi设备,七彩虹Colorfly BT-C1蓝牙音频接收器采用镀金3.5mm插座是必不可少的,可以保证音质,而且金比起其他插座常用的金属更加不易氧化,不易造成接触不良等现象。在3.5mm镀金插座的旁边是一个收音麦克风孔,可以支持CSR的CVC语音降噪通话。
据我爱音频网对比,七彩虹Colorfly BT-C1蓝牙音频接收器比一元硬币大。
二、SONY索尼 SBH24、小米蓝牙音频接收器、Colorfly七彩虹 BT-C1拆解对比
接下来我爱音频网开始拆解这款SONY SBH24的蓝牙接收器。
正面盖子用双面胶贴覆。
打开盖子,小空间里面塞的满满当当。
正面,有一条NFC贴片。
NFC线圈贴片特写。
NFC芯片特写。
电路板正面,据我爱音频网拆解分析,左上角是蓝牙天线,以小板单独焊接。
电池容量为110mAh。
电池由三条线连接,有一条温度监测。
板子背面很干净。
JAE的USB Type-C插座,电源开关后面很多保护二极管。
按钮开关背面有胶水加固。
双色LED指示灯。
LED指示灯的导光柱和遮光罩特写。
蓝牙天线特写。
麦克风,镀金外壳。
TI BQ24381 过压/过流保护 IC 和锂离子充电器前端保护 IC,具有 LDO 模式。
TI BQ24381详细资料。
TI TPA6132A2 耳机放大器。
TI TPA6132A2耳放的详细资料。
据我爱音频网拆解分析,SONY SBH24蓝牙接收器采用AIROHA络达方案,图为 AB1522S 蓝牙立体声耳机单芯片。
络达 AB1522S 官网介绍。
拆解全部件一览。
2、小米蓝牙音频接收器(YPJSQ01JY)
拆机需要从MicroUSB插座部分下手,撬出插座面板即可抽出整块主板。这里需要注意的是插座面板与主板支撑架是一体的,用力不当就会损坏面板。
主板反面有一个塑料材质支撑架。
从侧面看到支撑架下方有一个电池。
电池与支撑架之间有一层缓震泡棉。
电池型号规格:AHB401030聚合物电芯 3.7V/97mAh/0.4Wh。电芯配有独立的保护板。
Micro USB插座磁铁不吸。
Micro USB插座外形与早期诺基亚手机的一样。
3.5mm 音频输出接口插座。
开关键的微动开关,上方是与PCB一体的蓝牙天线。
四周环绕遮光棉的双色LED工作指示灯。
这里还有一空焊位,从面积大小与锡球数量来判断这个IC的功能或者说性能也该很吸引人,这应该是小米为了推出音频蓝牙接收器增强版做铺垫。
非全封闭式金属屏蔽罩,下方就是音频接收器的主控。
LED指示灯旁边有丝印为SZD1712的IC。
主控下方有一个丝印为6BCHYP1的IC。
来自恒玄科技(上海)有限公司蓝牙双模降噪音频芯片BES2000,具有全集成、高性能、低功耗等特点。支持蓝牙 4.2 传输技术,最高支持192KHz/24bit的Hi-Fi音频,音频输出信噪比高达-105db,支持EQ以及各种音效技术,还支持自适应主动降噪功能。
由于这个铝合金机身采用CNC一体成型的加工方式,所以我们考虑从另一面开始拆解。
玻璃通过胶水粘合的,采用加热的方式使其分离。拆开后马上就看到蓝牙天线粘附在玻璃盖上。PCB和其他元件在铝合金外壳内部固定的很好,蓝牙天线在玻璃平面上可以取得最好的接收效果。
采用了规格为651730的电池,容量270mAh,对于这个小型设备来说足够一般强度使用。
3.5mm音频端子插座,其体积在内部插座中是最大的一个,采用了镀金触片。
音量旋钮底下是个编码器,通过检测转动方向,控制输出音量的大小。
主板采用3颗螺丝固定在CNC铝合金内盖中。
主板上贴有一块QR Code的贴纸,电路板采用沉金工艺。
蓝牙天线插座特写。
撕掉二维码贴纸,露出芯片真容,高通CSR8670CG,接受蓝牙信号,输出数字信号到ES9318C进行解码和放大驱动耳机。同时集成锂电池充电器,可以减小占板面积和原件数量。
主要扩展元件被焊接在这一边,从左往右分别是:Micro USB插座、3.5mm镀金插座和电容式麦克风。
按键部分特写,三颗按键控制音乐播放。
蓝牙天线上印刷着产品型号:Colorfly BT-C1。
ESS ES9318 DAC,集成耳机驱动器,可以直接驱动耳机。DAC周围布满了电容。这款DAC被多款高端HiFi便携设备采用。
KXY锂离子电池,651730尺寸,270mAh,3.7V。
电池上的保护板,防止异常情况下的过充过放电。
音量控制编码器特写,编码器来自凯华Kaith CEN723609W10-NW,10万次寿命。
主板背面有一些测试点,导线连接电池和编码器。
三、我爱音频网拆解总结:
根据我爱音频网的拆解,可以得到下面这张表格汇总:
外观部分:SONY SBH24带有镜面背夹和方形外观设计,整体上更加时尚;小米蓝牙音频接收器的细长条设计更加容易放进口袋携带;Colorfly BT-C1的外观则是浓厚的HiFi风格走向。
操作部分:SONY SBH24采用拨动式开关和按键操作,并且带有呼吸LED灯;小米蓝牙音频接收器采用全按键操作;Colorfly BT-C1采用旋钮音量控制以及3颗多功能按键。
音质:SONY SBH24支持SBC协议的蓝牙无线音频,并且带有TI德州仪器 TPA6132A2独立耳放,音质和推力都比一般的手机要好;小米蓝牙音频接收器采用高度集成的SoC,其推力可以推动一般常见的耳机,在这三款产品中功耗是比较低的一款;Colorfly BT-C1采用ESS ES9318的DAC,并且支持aptX蓝牙无线音频,可以推动比较需要推力的耳机,而且可以享受到CD级别的无线音频。
