好记星成立于2003年,凭借十多年的教育产品研发经验,以移动互联网科技为手段,通过优质、高效、便捷的在线教育平台,帮助全天下的父母实现“望子成龙、望女成凤”的梦想。好记星旗下产品包括了儿童手表、学习平板、口袋学习机、扫描词典笔、单词卡等,用于辅助用户高效语言学习和资料查阅。
好记星V06扫描词典笔是其旗下一款热销产品,集扫描、拍照、智能语音三种工作模式,支持从小学到高中全学科答疑;同时拥有同步精讲课程视频,支持投屏到电视屏幕观看;还拥有大语文、素质拓展、历史知识、英语提升、思维拓展、经典名著等第三方精品听力内容,提升孩子的学习兴趣,拓展知识点。
在功能配置上,好记星V06扫描词典笔搭载了4英寸大屏,提供清晰内容显示;搭载第三代扫描头,快速识别,一扫即译,同时自带离线OCR技术,即使没有网络,也能准确识别;还支持拍照智能解答、智能语音查询,支持口语跟读评测,帮助孩子准确发音等丰富功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、好记星V06扫描词典笔开箱
好记星V06扫描词典笔包装盒采用了家族式的设计,正面等高线底纹装饰,设计有品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍有产品和公司信息,产品名称:扫描翻译词典笔,产品型号:V06,出品方:上海好记星教育科技有限公司,制造商:深圳市贝铂智能科技有限公司,配色:黑色,内存:128G。
包装盒内部物品有扫描词典笔、充电线、用户指南说明书和和合格证。
充电线采用黑色配色,USB-A to Type-C接口。
好记星V06扫描词典笔外观采用了主流设计,机身圆润无棱角,握持舒适不铬手。机身正面椭圆黑色形面板,搭载4英寸触摸大屏,下方一颗类似“雪花纹”装饰。
屏幕顶部的麦克风拾音孔特写。
机身背部采用了磨砂质感,边缘大曲率过渡提升握持舒适性,机身上设计有品牌LOGO,设置拍照摄像头、扬声器出音孔;贴有产品标签,型号:V06,输入:5V-1A,中国制造,深圳市贝铂智能科技有限公司。
扬声器出音孔特写,内部丝网防护。
拍照输入摄像头特写。
机身右侧外观一览,设置红色电源键和TF卡槽。
机身左侧外观一览。
机身顶部设置Type-C充电接口。
机身底部扫描窗口特写。
经我爱音频网实测,好记星V06扫描词典笔重量约为63g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对好记星V06扫描词典笔进行充电测试,输入功率约为2.55W。
二、好记星V06扫描词典笔拆解
进入拆解部分,取出TF卡。
扫描词典笔标配的TF卡特写,容量:128GB,用于保存预设的学习内容,实现无网络查询。
TF卡背面丝印信息一览。
加热屏幕边缘融化胶水,取掉屏幕面板。
屏幕下方结构一览,主板主要IC通过屏蔽罩防护。
屏幕内侧电路一览,排线露铜连接主板。
一颗无标的屏幕触摸控制芯片。
拆掉扫描笔背部盖板。
盖板内侧结构一览。
屏幕支架内侧结构一览,主板固定在定位槽内,电池、拍照摄像头、扬声器固定在主板上;左侧通过排线连接扫描摄像头。
卸掉螺丝,取掉支架上的所有元器件。
屏幕支架内侧结构一览。
扫描词典笔笔头结构一览,末端连接到主板上的微动开关,受力压缩弹簧,笔头缩回触发开关,开始工作;松开回弹,结束扫描。
好记星V06扫描词典笔主板一侧电路一览。
连接笔头的微动开关特写,笔头受力缩回触发开关,开始扫描。
连接扫描摄像头排线的ZIF连接器。
连接拍照摄像头的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F024-04。
TF卡槽母座特写。
Type-C充电接口母座特写。
镭雕C 11W28的MEMS麦克风,用于语音查询、口语评测、跟读等功能拾音。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
丝印T12的TVS管,用于输入过压保护。
丝印M58012的IC。
丝印S87Cd81的IC。
丝印2237CQ的IC。
MEDIATEK联发科MT6323GA电源管理芯片,与MTK处理器为套片,包含3个降压转换器和23个LDO,支持4个独立控制的通道LED,提供单声道0.7W至8Ω、高效AB/D类音频放大器和指示器LED驱动器的各种应用。灵活控制包括寄存器模式、PWM模式和呼吸模式。
电源管理芯片外围电感特写。
MEDIATEK联发科MT6166射频收发器,用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基带信号进行解码。
MEDIATEK联发科MT6627N四合一无线电芯片,包含一个WiFi/蓝牙无线电收发器、一个GPS接收机和一个FM接收机前端,集成无源设备(IPD)。对于WiFi和蓝牙应用,MT6627允许在WiFi和BT模式之间进行快速交换,最大限度地实现硬件共享和重用。
26.MHz的晶振,为无线电芯片提供时钟。
MEDIATEK联发科MT6582处理器,采用ARM Cortex-A7核心架构,内置Mali-400MP2图形处理器,支持1080P高清视频解码和编码,以及4GLTECat.4、HSPA+等多种网络协议;还提供多种联机选择,包括Wi-Fi、蓝牙及GPS。
SK hynix海力士H9TQ64A8GTMCUR-KUM内存,采用FBGA封装,容量8Gb。
扫描摄像头电路一览。
扫描摄像头特写。
辅助扫描摄像头工作的LED补光灯,设置有两颗。
电源开关的微动按键特写。
扬声器腔体正面结构一览,出音孔覆盖防尘棉,下方贴有WiFi天线。
扬声器腔体背面结构一览,导线过孔与主板焊接。
WiFi天线特写,丝印信息“QM-X12-BB”。
拆开扬声器腔体。
好记星V06扫描词典笔内置扬声器正面特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为16mm。
扬声器宽度约为12mm。
拍照输入摄像头模组正面电路一览。
拍照输入摄像头模组背面电路一览。
拍照摄像头特写。
拍照摄像头排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
好记星V06扫描词典笔内置锂电池型号:JMX 532069,标称电压:3.7V,额定容量:1200mAh。电池配备电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
好记星V06扫描词典笔拆解全家福。
好记星V06扫描词典笔在外观设计方面,整机外观圆润,体积轻巧,长久握持使用依然舒适。内部配置上,搭载了1200mAh大电池,配备有电路保护板负责充放电保护;内置16x12mm方形扬声器和MEMS麦克风,用于语音查询、口语评测、跟读等功能;内置双摄像头,用于扫描和拍照输入;内置128G内存,储存离线内容。
主板上,采用了MEDIATEK联发科MT6582处理器,由联发科MT6323GA电源管理芯片供电;采用了SK hynix海力士H9TQ64A8GTMCUR-KUM内存提供临时缓存;采用了MEDIATEK联发科MT6627N四合一无线电芯片和联发科MT6166射频收发器,用于无线信号传输。
