乐心是一个专注于智能健康的品牌,目前主攻“智能穿戴”与“移动医疗”两大方向,旗下产品包括智能手表、智能手环、智能体重秤、脂肪测量仪、智能血压计等,同时针对运动瘦身、慢病管理等领域提供软件和智能硬件一体化解决方案。
lifesense乐心手环6S是其在2023年8月推出的产品,在外观上,采用了非常轻量化的设计,佩戴舒适轻盈;搭载了0.96英寸彩色屏幕,拥有百变表盘,可以随心搭配;采用一体化USB直充设计,无需充电线,即插即充。
在运动健康监测方面,乐心手环6S支持21种运动模式,运动数据精准监测;搭载PPG生物传感器,支持全天候心率、血氧饱和度监测,异常提醒;还支持六维睡眠管理(睡眠规律、睡眠得分、睡眠时长、睡眠心率、中途清醒、睡眠深浅)、体温测量、久坐提醒等,通过乐心APP可查看健康数据。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、lifesense乐心手环6S开箱
lifesense乐心手环6S包装盒设计简约,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面设计有佩戴运动场景图,介绍了部分产品信息,以及“乐心”APP下载二维码。产品型号:LS410-B,产品颜色:黑色,产品净重:228,防护等级:IP68,设备要求:运行Android6.0及以上系统,iOS 12.0及以上苹果手机;品牌商:广东乐心医疗电子股份有限公司。
包装盒侧边介绍了产品的功能特点:睡眠血氧 连续监测、体温检测 5秒测温、全天连续心率监测、0.96英寸高清彩屏。
包装盒内部物品有手环和用户手册。
lifesense乐心手环6S整体外观一览,主机与腕带采用一体化设计,协调统一;腕带采用亲肤材质,佩戴柔软舒适。
主机正面外观一览,采用了曲面透明面板,内部搭载0.96英寸彩色屏幕。“《······》”标识为触控区域,左右滑动切换不同功能菜单,长按进入下一级菜单。
主机背面外观一览,中间设置传感器模组,上下两侧印有品牌LOGO和产品型号。上方腕带雕刻有充电标识,取下腕带,可为手环充电。
心率血氧传感器特写,盖板采用温润质感,长时间佩戴保持舒适贴肤。
经智研所实测,lifesense乐心手环6S整机重量仅21.6g,非常轻盈。
取掉手环的腕带,腕带与表盘采用了穿插结构固定,一侧同时设置充电触点。
乐心手环6S腕带外观一览,采用了金属卡针,穿插固定。腕带内侧设计导汗槽,提升佩戴的透气性。
手环主机的充电触点特写,用于直接接入USB-A接口充电。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对lifesense乐心手环6S进行充电测试,输入功率约为0.49W。
二、lifesense乐心手环6S拆解
进入拆解部分,取掉主机正面盖板。
盖板内侧结构一览,右侧设置有导电海绵,用于触摸控制。
0.96英寸彩色屏幕正面特写。
彩色屏幕背面特写,丝印产品信息。
主机内置锂离子电池型号:ST 351423,标称电压:3.7V,额定容量:90mAh 0.333Wh,来自ST神通天下。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
腔体内部主板单元结构一览。
取出主板,断开电池导线。
腔体底部结构一览。
连接主板为内置电池充电的金属弹片特写。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池保护板一侧电路一览。
丝印DP37A的锂电保护IC。
丝印05的MOS管。
主机主板一侧电路一览,与屏幕排线焊接。
主机另外一侧电路一览。
蓝牙天线特写,与主板焊接。
连接触摸控制导电海绵的Pogo Pin连接器特写。
主机内置转子振动马达特写,用于提供实时震感反馈。
丝印2402L的IC。
REALTEK瑞昱RTL8752CJ蓝牙SoC,是一款超低功耗片上系统解决方案,支持蓝牙4.2,集成ARM Cortex-M4F内核和RF收发器,还有丰富的支持功能和外设。
据智研所拆解了解到,目前已有SONY、Redmi、雷柏、漫步者、GravaStar重力星球、努比亚、亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等品牌旗下产品采用了瑞昱的解决方案。
为蓝牙SoC提供时钟的晶振特写。
丝印“B1CN”的ETA钰泰ETA4054全集成线性充电器,用于为内置电池充电。
丝印BH99 RK36的IC。
XTX芯天下XT25F32F 32M-bit串行闪存,支持标准串行外围接口(SPI),并支持双/四SPL:串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI),I/O1 (SO),I/O2 (WP#)和 I/O3 (HOLD#)。
XTX芯天下XT25F32F详细资料图。
丝印KL6的IC。
心率血氧传感器模组特写,包括两组四颗LED照射灯和一个接收反射光线的感应器。
用于连接充电的金属弹片的触点特写。
lifesense乐心手环6S拆解全家福。
三、智研所总结
lifesense乐心手环6S在外观方面,更加偏向于传统装饰手环,更具一体化的设计,佩戴时尚美观。手环屏幕不支持触摸控制,通过触摸按键使用,操控便捷性稍有不足;一体化USB直充设计,减掉了充电线,降低了外出使用负担。
内部主要配置方面,搭载0.96英寸彩色屏幕,ST神通天下90mAh锂电池,内置振动马达提供振动反馈;主板上,采用了REALTEK瑞昱RTL8752CJ蓝牙SoC和XTX芯天下XT25F32F 32M-bit串行闪存,ETA钰泰ETA4054全集成线性充电器等。
