Amazfit跃我是华米科技旗下自主品牌,基于全球领先的智能可穿戴技术,推出了智能手表/手环、儿童手表、TWS耳机等产品,并拥有着完善的智能穿戴生态系统。Active Edge智能手表是跃我近期推出了新一代产品,外观上采用了创新的半透明机身设计,双拼配色,打破了传统智能手表的固有形象,更具潮玩属性。
在功能配置方面,跃我Active Edge智能手表支持心率、血氧、压力、睡眠监测,过高/过低提醒;搭载五星定位系统,支持130+运动模式,常规的步行、跑步、骑行、划船机、椭圆机等7种模式自动识别,还支持游泳、篮球、飞盘、小轮车、滑板等,基于PeakBeats专业算法,提供多种专业运动数据。
通过Zepp手机App,可以实时查看手表的各种运动和健康监测数据;ZEPP的运动教练还引入了AI技术,可以根据过往运动表现和运动习惯,定制训练计划和运动指导。Zepp App应用商店还提供运动、健康、效率、实用工具、游戏等小程序,为手表提供了更多的可玩性。其他方面,还支持微信支付宝快捷支付,拥有日常16天、重度10天、GPS持续开启20小时的续航。
智研所此前还拆解过Amazfit跃我T-Rex智能手表、Amazfit GTS4 mini智能手表、Amazfit GTR3智能手表、Amazfit PowerBuds Pro真无线降噪耳机、Amazfit Powerbuds真无线运动耳机、 Amazfit ZenBuds睡眠耳塞等产品。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Amazfit跃我Active Edge智能手表开箱
Amazfit跃我Active Edge智能手表包装盒采用天地盖结构,正面展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称,以及搭载ZEPP OS系统的产品特点。
包装盒背面详细介绍了品牌和部分公司、产品信息。产品特点:潮流双色设计、AI赋能的ZEPP运动教练、军规级认证、超长电池续航、5卫星定位系统和路线导航、10ATM级别防水;产品型号:A2213,制造商:安徽华米信息科技有限公司。
包装盒侧边展示有“UP YOUR GAME”跃动人生品牌Slogan和宣传图。
包装盒底面印有监管相关信息,贴有出厂标签,Amazfit Active Edge,产品名称:智能手表,颜色:远山青。
包装盒内部物品有智能手表、充电线和使用说明书。
随机标配的手表充电先,采用了USB-A to 双针充电座。
Amazfit跃我Active Edge智能手表在外观方面,采用了圆形表盘,类似“T-Rex”系列的户外硬朗风格。同时,机身采用半透明设计,双拼配色,佩戴时尚潮流。
表盘正面特写,搭载了1.32英寸触控屏,分辨率360*360,PPI 277,提供清晰细腻的内容显示。表圈上设计有两侧功能按键的英文标识。
表盘背面特写,采用了白色背板,中间传感器模组微微凸起,用于更好的贴合皮肤监测健康数据。传感器模组上下两侧设置有充电触点。
健康监测传感器开窗特写。
充电触点特写,CD纹设计。
表盘右侧中框特写,设置有电源/选择键和返回键,上面设计有防滑纹路提升操控体验。
表盘左侧设置有上键和下键,用于翻页控制。
经智研所实测,Amazfit跃我Active Edge智能手表整机重量约为54.6g。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Amazfit跃我Active Edge智能手表进行充电测试,输入功率约为1.15W。
二、Amazfit跃我Active Edge智能手表拆解
通过开箱,我们详细了解了Amazfit跃我Active Edge智能手表的时尚潮流外观设计,下面进入拆解,看看内部结构及硬件配置信息~
进入拆解部分,卸掉螺钉,取掉表带。
表盘与表带衔接的结构特写。
固定表带的插销螺纹钉特写。
表带外侧外观一览,白色拼接表扣,双表带箍,固定稳定。表带采用TPU材质,通过防黄变喷涂工艺处理,能够阻止紫外线对表带的破坏老化,保障长时间佩戴不会发黄发黑。
表带内侧外观一览,设计有菱形纹理,提升透气性。
卸掉螺丝,取掉手表背部盖板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,通过大面积屏蔽罩防护。
盖板内侧结构一览,设置健康检测传感器模组,排线通过BTB连接器连接主板。
取掉健康检测传感器模组。
腔体底部结构一览,还设置有两颗磁铁用于吸附固定充电底座。
健康检测传感器排线电路一览。
排线背部通过金属板强化。
健康检测传感器排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM016/2-35。
用于心率、血氧检测的LED照射灯,通过海绵罩遮光,总共有两组。
用于接收LED照射灯反射光线的感应器特写,同样设置有两颗。
丝印WMA100的健康监测传感器前端IC。
丝印C3 L的IC。
卸掉螺丝,取出腔体内部的主板单元,主板背部固定电池。
分离电池,取掉主板上的屏蔽罩。
手表主板一侧电路一览。
主板连接屏幕的BTB连接器母座特写。
主板连接健康检测模组排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF016/2-35。
Dosilicon东芯DS35M1GB-IB SPI NAND闪存,容量1GB,传输速度83MHz,工作电压1.8V,工作温度-40℃~85℃,采用WSON 8x6封装。
Dosilicon东芯DS35X1GBXXX详细资料图。
丝印T3的IC。
Ambiq Micro公司的Apollo4 Blue Lite SoC(AMA4BL),是基于Ambiq专有的亚阈值功率优化技术(SPOT®)平台所构建的第四代系统处理器解决方案,其配有众多新优势,在降低设备的整体系统功耗时,更能延长电池寿命。
Apollo4 Blue Lite包含具有浮点单元的32位Arm® Cortex®-M4 内核,以及低功耗蓝牙® 5.1 模块。这种架构提供了高算力、低功耗的灵活性,因此能够支持在便携式应用中使用更小的电池,或在电量有限的情况下实现先进的处理能力。
Apollo4 Blue Lite支持2MB的MRAM和1.4MB的SRAM,拥有强劲的运算能力和存储能力用以处理复杂算法和神经网络,同时还能够生成色彩鲜艳、清晰生动、播放流畅的图像。当需要额外的外部存储时还可以通过高带宽MSPI和eMMC接口扩展外部存储器。
丝印1AMO的IC。
32.000MHz的晶振特写,为处理器提供时钟。
另外一颗镭雕SB331的晶振特写。
处理器外围电感特写,为其内部电路供电。
丝印AL64 WL的IC。
丝印T3的IC。
两颗丝印NS L的IC。
丝印eh CQ的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器,用于采集运动数据。
丝印GF42的IC。
另外一颗丝印GF42的IC。
丝印ek AP的IC。
丝印G6Cw的IC。
丝印K16N AAA3的IC。
Synaptics新思SYN47762KUB1G全球导航卫星系统SoC。
丝印BN26.0MHz的晶振特写,为定位芯片提供时钟。
丝印73 L4的IC。
蓝牙滤波器特写。
丝印37C的转子振动马达,用于提供震动反馈。
连接功能按键的金属弹片,机身四边按键采用了同一方式连接。
连接蓝牙天线的金属弹片。
手表内置锂离子电池型号:PL372630,额定容量:370mAh/1.43Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,来自重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面电芯上丝印信息一览。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印ZDSA DEBK的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
取出主板后腔体内部结构一览,边缘设置橡胶圈密封防水,屏幕内侧覆盖大面积散热铜箔,排线通过BTB连接器连接主板;四周功能按键通过触点连接主板。
取掉屏幕和功能按键。
中框一侧结构一览,上方贴有蓝牙天线,通过金属触点连接主板。
中框另外一侧结构一览。
中框上固定的蓝牙天线特写,丝印“ETNA T4.6”。
功能按键内侧结构一览,金属材质。
四颗功能按键小板电路一览。
功能按键小板一侧特写,设置有微动按键。
小板侧边设置金属触点,与主板弹片连接。
屏幕内侧电路一览。
丝印FT3268的触摸屏控制IC。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座特写。
Amazfit跃我Active Edge智能手表详细资料图。
三、智研所总结
Amazfit跃我Active Edge智能手表的外观是其一大亮点,采用潮玩设计,机身层次感丰富,棱角分明;同时大胆创新,通过半透明机身材质,双色搭配,打破了目前主流智能手表的科技属性,更具时尚感和潮流感。机身还通过了军规级认证,支持10ATM级防水,无惧各种运动场景。
内部结构方面,众多元器件均通过BTB、金属弹片、金属触点方式连接,所以电路非常干净整洁。配置上,主要包括了屏幕、电池、功能按键、主板和健康检测小板。内置电池容量370mAh,健康检测小板上搭载两组LED照射灯和光线接收感应器,搭配一颗前端IC,提供心率、血氧数据。
主板上,采用了Ambiq Micro公司的Apollo4 Blue Lite SoC,集成具有浮点单元的32位Arm Cortex-M4内核、低功耗蓝牙5.1模块,具有高算力、低功耗的特点;还采用了Dosilicon东芯DS35M1GB-IB SPI NAND闪存,Synaptics新思SYN47762KUB1G全球导航卫星系统(GNSS)SoC,6轴传感器芯片,以及用于振动反馈的转子马达等。
