首页 › 拆解 › 智能音箱 › 拆解报告:小度在家1S 智能音箱 性价比突出
Vallière
12 4 月, 2019智能音箱
在2019年春季,一款小度家族的新品——小度在家1S上市,优惠价329元,在性价比方面更高。对于更注重性价比的用户,小度在家1S是一个不错的新选择,因为它在保证核心功能基本不变的情况下最大程度提高了性价比。
在性能不变的情况下带来更实惠的价格到底内藏着什么样的秘密?我爱音频网马上通过拆解来为大家揭晓。
一、小度在家1S开箱
拆解报告:小度在家1S 智能音箱 性价比突出-我爱音频网
包装正面是清新的浅色背景以及产品内的壁纸。产品上方是产品名称:小度在家1S 智能家庭助手。
产品名称小度在家1S 智能家庭助手,产品型号:NV6001,输入:12V 2A,监制:北京百度网讯科技有限公司,制造商:北京小鱼儿网络科技有限公司。
另一侧展示了它所支持的多项技能中的十余项(官方数据更新:已经支持1000多项技能)。
包装采用天地盖设计,拿开盖子可以看到产品本体。出厂时屏幕上有贴膜,“对我说’小度小度‘开启智能生活”,用户就能知道他的语音指令了。
拿出产品后,下面是一层PET,下一层是一些配件。
包装内包含产品本体、电源适配器和使用说明。
电源适配器采用DC圆口输出。
电源适配器型号:CYZS24-120200C,输入100-240V ~ 50/60Hz 0.6A,输出:12V 2A。
撕开贴膜后可以看到黑色的屏幕,上面一个前置摄像头和下半部分的扬声器,设计简洁大方。
侧面的扬声器孔用于低频输出。
背面上半部分比较简洁,是小度的LOGO,下半部分两侧是低频输出孔,有盖子保护的数据接口的底部的电源线孔。
掀开保护盖可以看到一个Micro USB接口,开槽精细。
顶部有一些圆形的孔,用于让声音传达到麦克风,中间是一个电源按键,排列整齐,有利于声音传达。
底部有防滑条及信息铭牌和电源输入口,防滑条能够有效的为产品带来稳定支持。
小度在家1S 智能家庭助手 中国制造 监制:北京百度网讯科技有限公司,制造商:北京小鱼儿网络科技有限公司,型号:NV6001,输入:12V 2A。
开机之后的效果图,从侧面看起来这款小度在家1S设计独特,正面与背面均设计了排列整齐的圆孔,保证音乐、声音的有效传达。
二、小度在家1S拆解
接下来开始进行拆解,撕下底部的防滑条,可以看到四个螺丝孔。
开始卸下十字螺丝。
拆开音箱的面盖,看到产品的主板和扬声器腔体各固定在一边,这样的设计有效的利用了空间。
主板用螺丝固定在面盖背面,上面有一块黑色的金属屏蔽盖。
扬声器模块,采用四颗螺丝固定,并且每个螺丝位都加了减震胶圈,工艺精细。
蓝牙天线,采用一根连接到主板的导线焊接在上面。
面盖下方是扬声器的透音孔,内侧有防尘网保护,有效防止灰尘。
拆下主板上的黑色屏蔽罩,里面是银色。
主板正面特写,上面还有三块金属罩。
主板背部的金属散热片。
除此之外,主板背面没有其它元件,只有几块散热区域。
主板上的一些固态电容和电感。
排线插座下面有两颗丝印T12 003的IC。
TI德州仪器 TPA3110D2 15W无滤波器 D 类立体声放大器。
SGM圣邦微 SGM6132 DC-DC,输入极限电压达31V,输出电流达3A,具有高耐压,大电流的特点,性价比高。
丝印B219G的IC。
丝印SS34
接下来拆下第二层金属罩。
连同下面的框架一起拆下,就可以看到主板正面全貌了。
SEC三星电子 KLM8G1GETF-B041 8GB eMMC存储芯片,用于存储产品的软件和其它数据。
MTK联发科 MT6357V 电源管理IC,专为智能设备设计,包括5块转换器和29台LDO,采用SPI接口和两个SRCLKEN控制引脚来控制BUCK转换器、LDO和各种驱动程序,它提供了增强的安全控制和与BB握手的协议。
BIWIN BW52L256M32D1PF 缓存IC。
MTK联发科 MT8765V处理器,内置4x ARM Cortex-A53 MPcore 四核处理器。
MTK联发科 MT6625L连接芯片,包括2.4GHz Wi-Fi/蓝牙收发器前端、5 GHz Wi-Fi收发器前端、gps接收机前端和完整FM接收机。
摄像头模块,采用软排线连接到主板,排线上有QR Code贴纸。
来看看扬声器,是个采用纸盆作为振膜的喇叭,可以看到这个喇叭在智能音箱中尺寸属于尺寸较大的。
T铁背面印有日期,接线端子分布在两侧。
可以看到喇叭内的弹波。
拆下扬声器腔体之后,背盖上还有两块采用软排线连接的小板。
DC电源输入小板,采用排线连接。
一块像心形的PCB,固定在顶盖背面,用于进行按键操作和麦克风收音等功能。
拆下这块PCB,另一面有IC、麦克风和微动按键。
X-Powers芯智汇 AC108 ADC。它是一款高性能四通道数据转换器ADC,主要应用于智能语音远场麦克风阵列拾音,最多可级联16路麦克风,SNR为108dB。
位于产品顶部的麦克风特写,用于拾取用户的语音指令和视频通话的语音。
微动按键特写,下面印有POWER字样,表示这个是电源按键。
电源输入小板背面有一个Micro USB接口,推测是厂家进行数据更新用的接口。
圆口DC直流电源插座。
丝印T12 003的IC。
扬声器的导线采用海绵包裹,可以降低在腔体内产生的杂音。
扬声器腔体侧面的被动低频振膜。
另一面也有一个被动低频振膜,可见这款小度在家1S智能音箱采用了大尺寸全频扬声器和被动低频振膜的组合,在智能音箱之中属于比较丰富的配置,可以带来较为不错的听音体验。
导线插座特写,这个导线用于将主板输出音频到扬声器上。
三、我爱音频网拆解总结
1、小度在家1S这款带屏智能音箱,设计独特,配备了大屏幕和大尺寸的扬声器,同时兼备独立的发声腔体;
2、内置MTK联发科 MT8765处理器,这是一款高性能四核处理器,具有强大的视频性能和语音处理性能;
3、采用3颗麦克风组成拾音阵列,可以清晰地接收语音指令;
4、这款智能音箱采用1个全频扬声器和2块被动低频振膜的组合,在智能音箱业界中采用这种扬声器组合的产品比较少见,产品用料已经超出产品定价,因此这款小度在家1S拥有较高性价比。
赞(2) 收藏(0)
视频专访:微源半导体6 款TWS新品来袭,带你揭秘“芯”突破
海润威成为原相TWS全系列产品代理商,买原相找海润威
拆解报告:小度智能音箱Mate Pro
22 7 月, 2025
拆解报告:BOSE SoundLink Flex蓝牙扬声器Ⅱ
23 5 月, 2025
3
拆解报告:小米音视频会议扬声器
9 5 月, 2025
拆解视频:Xiaomi小米智能音箱Pro
25 4 月, 2025
  • 2
Vallière
