努比亚是一家热衷于探索新型智能设备实际应用的公司,智能手表在市面上大卖之时,努比亚公司也加入了智能手表的研发。在当时市面都在模仿苹果apple watch的时候,努比亚公司做出了自己的创新。
努比亚阿尔法智能手表,率先提出腕机的概念,推出市面上首款柔性折叠屏的智能手表,支持eSIM通讯,定制操作系统,健康监测,拍照等功能。
我爱音频网近期拿到了努比亚阿尔法智能手表这款产品并对其进行了拆解,对这款柔性屏手表感兴趣的朋友们看完这篇文章,相信能够满足你的好奇心。
我爱音频网此前已经拆解过努比亚旗下的努比亚nubia Pods TWS真无线蓝牙耳机。
努比亚阿尔法智能手表外包装盒采用了天地盖的结构,包装盖处有细纹路设计,从正面看能看到印压的nubia字纹。
盒盖的侧面印有银色的“α”logo,logo下面为一道弧线设计。
包装盒下方对产品的各项信息进行了简单介绍,其中包括了产品功能特点以及产品的各项参数信息。
产品的功能特点包含了以下9项:可弯折柔性屏、4G上网独立通话(eSIM)、移动扫码支付、心率/睡眠监测、小牛语音拍照、运动监测、音乐以及凌空手势等。
产品信息展示,型号SW1002,TD-LTE无线数据终端,经过国家3C认证,联通版伯爵黑、电子产品10年环保使用年限、进网试用标签以及努比亚技术有限公司等信息。
打开努比亚阿尔法智能手表包装盒得到以下配件:包含有产品说明书、保修卡、数据线、充电头以及充电底座。
白色的USB-A转micro的数据线。
努比亚阿尔法智能手表充电底座一览,通过顶针充电及传输数据。
Micro USB数据接口特写。
努比亚智能手表充电底座特写。型号⎓SW1002,输入为5.0V⎓2.0Amax,输出为5.0V⎓1.2Amax。
努比亚智能手表电源适配器数据接口特写。
努比亚智能手表电源适配器插头处信息一览。左上角印有努比亚公司的logo。型号:NB-A520A,USBA-1;输入:100~240V~50/60Hz,300mA;输出:5V电压2000mA直流电。标有3C认证、建议家用,防止淋雨等标志。由江苏辰阳电子技术有限公司为努比亚技术有限公司制造。
努比亚智能手表外观一览,手表包裹有一层透明塑料壳。
努比亚智能手表透明塑料壳上的信息一览。型号SW1002,TD-LTE无线数据终端,IMEI,S/N,联通版,电子产品10年环保使用标志,中国制造,努比亚技术有限公司。
努比亚智能手表正面一览。正面设计很有科技感,有一种VR眼镜的感觉,正面自上往下可以看到表冠旋钮、摄像头,按钮。
努比亚智能手表背面一览。从背面可以看到充电接口以及努比亚公司的logo。表带材质为韧性硅胶材质。
努比亚智能手表的表扣特写。
努比亚智能手表的表扣打开展示,可以看到按钮双展开口的样子,表扣设计是蝴蝶扣。
表扣锁定时特写。
表扣打开时特写。
努比亚智能手表的表盘背面特写。表盘使用高强度铝合金表盘,进口316L不锈钢,金属细磨砂质感强。
努比亚智能手表的表盘背面特写,表盘后盖使用螺丝固定。
努比亚智能手表侧面旋钮展示。四周圆滑顶部细纹设计。
努比亚智能手表摄像头特写。
手表正面传感器展示。
手表侧面扬声器开孔。
手表背面的红外感应装置特写,外层由硅胶包裹保护,中间为红外线感应器,左右两侧可以看到手表里面发光二极管。
努比亚阿尔法智能手表柔性屏展开最大角度。
努比亚阿尔法智能手表柔性屏弯曲最小角度。
努比亚阿尔法智能手表手持一览。
努比亚阿尔法智能手表屏幕点亮显示效果一览。
努比亚阿尔法智能手表表带一览,黑色韧性硅胶表带,轻盈亲肤。
努比亚阿尔法智能手表表带拆卸特写。
表带拆解滑动卡扣。
表带使用卡扣连接。
努比亚阿尔法智能手表背面打开一览。
努比亚阿尔法智能手表背面内部电池充电触点特写,布有排线,通过排线和电池连接,两侧螺丝贴有橙色防拆贴纸。
拆下充电排线的压条,背面贴有导电泡棉,起到接地和缓冲作用。
金属条正面特写,触点四周贴有导电布。
导电金属条下有多个排线插头。
努比亚阿尔法智能手表后盖内部特写,红外线感应器安装处贴有导电布。
盖板背面红外底线感应器安装处特写,使用密封双面胶固定。
努比亚阿尔法智能手表背盖充电触点特写,磁吸辅助定位,触点密封防水。
安装在努比亚阿尔法智能手表背面的红外线检测器特写,周围布有发光二极管。
阿尔法智能手表背面卸去背壳一览,四周设有硅胶垫圈,防水防尘。
手表背壳和手表紧固的螺丝孔五金件特写。
拆下硅胶防水垫圈,可看到手表背面有安装垫圈的凹槽。
手表电池信息一览。型号:Li3905T44P6h292752;额定容量:445mAh/1.71Wh,3.85V;典型容量:500mAh/1.92Wh;充电限制电压:4.4V。
拆开电池外膜可看到内部的电池信息,来自ATL东莞新能源。
电池配有电路保护板,电路板上有保护电路的IC和MOS。负责电流的过冲过放过流保护。并有热敏电阻监测电池温度。
拆除电池的手表腔体一览。
手表腔体和主板组件分离一览。
手表腔体内部一览。
旋钮在手表内部结构一览,通过开孔进入手表内部。只支持按压操作。
另一颗调节旋钮特写。
扬声器固定结构特写。
扬声器背面金属罩上有海绵以及导电布,扬声器通过排线连接。
扬声器丝印“SR94112”。
金属罩内部是拾音麦克风。
声学盖板下的拾音麦克风特写,覆盖有密封硅胶罩。
丝印“6038X0”MMES拾音麦克风,四周贴有黑色密封胶。
屏幕接地金属片。
GOODiX-汇顶科技GT9886触摸芯片。
主板分离手表后整体一览,有大面积的铜箔覆盖,辅助散热。
主板侧面特写,元件通过导线和排线连接。
微动按钮注塑件特写,通过排线跟主板连接。
拆下外罩可以看到内部的微动开关。
震动电机特写,通过导线连接。
手表摄像头特写。
摄像头拆卸一览,排线丝印“R180237,LA1903XBD”。
手表主板和框架分离一览。
分离后的主板一览,背面露铜并贴有导电布,主板边缘焊接有屏蔽罩。
撕开导电布可看到底下的芯片。
Kingston金士顿08EP0P08内存特写,下面是手表的处理器,采用叠层封装。
打磨开屏蔽罩可以看到内部的高通PM8916 PMIC。
QUALCOMM骁龙PM8916详细资料。
切开金属防护罩,可以看到里面丝印的“CMH1000,I4K51A1,GI239”的IC。
金属保护罩下的高通无线芯片,型号为WCN3620,支持单频无线连接,内置蓝牙和FM。
Qualcomm高通WCN3620芯片的详细资料。
努比亚阿尔法智能手表拆卸全家福一览。
努比亚阿尔法智能手表外包装大气沉稳,产品外观时尚炫酷,手表界面硬件布局合理,把手表的表冠做成音量调节键更加实用。努比亚阿尔法智能手表作为最先探索柔性屏在智能手表上应用以及支持照相的先行者,功能丰富。4.01英寸柔性AMOLED屏幕色彩鲜艳亮丽。表盘底下配备红外线人体监测装置,实时监测心率,感知睡眠状态。
内部硬件使用WCN3620芯片,支持单频无线连接,内置蓝牙和FM。电池容量445mAh。使用高通PM8916电源管理芯片,虽然电池容量小,但在芯片的帮助下,电量合理分配,已达到更好的续航。手表底部配备震动电机,在使用时能够带来较好的震动反馈。
综上所述,努比亚阿尔法智能手表或许不是最好的智能手表,但在创新方面可以说是最大胆的手表。
