此前,realme在海外发布了两款便携式蓝牙音箱产品realme Cobble和realme Pocket,不过到目前为止还均未在国内开售。我爱音频网近日拿到了其中的后者,此次便来为大家详细展示一下其外观设计和内部结构配置信息~
realme Pocket蓝牙音箱在外观上采用了椭圆形的设计,拥有黑色和迷彩的沙漠灰两款配色,体积小巧轻盈,重量仅有113g,非常容易携带。配置上采用了3W低音增强驱动单元,拥有三种均衡器预设;支持蓝牙5.0,支持低延迟游戏模式,支持IPX5级防水;内置600mAh电池,支持6小时的播放时间。
此前我爱音频网还拆解过realme Buds Air 2、realme Buds Air Pro真无线降噪耳机,realme Buds Q、realme Buds Air Neo、realme Buds Air真无线蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细拆机报告吧~
realme Pocket蓝牙音箱采用了椭圆形设计,体积小巧,并配备有便携绳。此款为黑色配色。
音箱顶部出音盖板采用了整面的金属网罩覆盖,设计有realme品牌LOGO。
音箱底部设置有脚垫,中间丝印有“Dare to Leap”敢越级的品牌Slogan,四周印有产品的部分参数信息,包括产品名称realme Stone,标称电压:3.7V,输入:5V-1A,realme重庆移动通信有限公司,中国制造。
音箱防滑脚垫特写。
音箱正面有两颗功能按键,按键左侧为麦克风开孔,右侧是指示灯。
音箱指示灯特写,用于反馈剩余电量和配对状态。
音箱麦克风开孔特写,用于语音通话拾音。
音响侧边充电接口设置有防尘防水塞。
音箱采用了Type-C充电接口,拥有更好的兼容性,外出与安卓手机可同用一套充电设备。
另外一侧设计有挂绳,外出携带套在手腕上、束在背包上等,使携带更加便携。
经我爱音频网实测,realme Pocket蓝牙音箱整机重量仅约为112.3g。
进入拆解部分,撬开顶部出音孔金属盖板,可以看到音箱的固定螺丝。
腔体内部设置有两个单元,一颗为全频喇叭,一颗为被动辐射振膜。
卸掉螺丝,打开腔体,腔体内部结构一览。
前腔内部结构一览,喇叭通过螺丝固定。
后腔内部结构一览,主板为异形设计,通过螺丝固定。
卸掉螺丝取出主板,主板有导线连接到腔体壁上的麦克风。
realme Pocket蓝牙音箱拆解一览,组件之间通过导线连接,导线上均设置有泡棉包裹,防止共振产生杂音。
喇叭单元正面特写,振膜采用了纸盆橡胶圈。
喇叭单元背面特写,丝印型号10113,阻抗:4Ω,功率:3W。
喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为37mm。
音箱内部驻极体麦克风特写,用于语音通话拾音。
音箱内置锂离子电池型号:622539,额定电压:3.7V,额定容量:600mAh/2.22Wh,充电限制电压:4.2V,中国制造,来自新余赣锋电子有限公司。
电池上丝印信息特写。
电池配备有电路保护板,保护板上有两颗热敏电阻检测电池温度。
丝印Y1ZN的电池保护IC。
丝印L8810的MOS管。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
用于隔离主板和电池的海绵垫特写。
两颗功能按键特写。
470μF 滤波电容特写。
220μF 10V 滤波电容特写。
AnaTek安耐科ANT8817音频功率放大器,是一款同步自适应升压,超低EMI,超高效率,单通道 H 类音频功放。芯片内部集成多路电源轨自适应升压单元,在锂电池3.7V 供电时,驱动4Ω负载在1%失真度下,可以输出3.5W恒定功率。ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,确保输出的音频信号不会出现较大的失真。ANT8817采用超低EMI技术,使得放大器工作在D类模式时能达到与AB类功放相媲美的EMI特性。
音频CTRL管脚,支持电压设置工作模式,可设置ALC开启关闭状态。ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。此外,ANT8817内置过流保护、过热保护、短路保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
AnaTek安耐科ANT8817详细资料图。
丝印7102的充电IC,用于音箱内部电池充电。
Actions炬芯ATS2819蓝牙音频SoC,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,同时也可以用做智能语音助手,兼容DMA(百度)、GMA(阿里巴巴)、小爱同学(小米)等多家协议。
ATS2819集成了高性能收发器、丰富的基带处理器和蓝牙音频模式。支持Bluetooth V5.0,兼容V4.2/2.1+EDR,并支持双模式(BR/EDR+低能耗控制器)。ATS2819集成了SBC解码器和CVSD编解码器,还支持PLC技术和AEC回声消除,用以在语音通话中提供高音频质量。
我爱音频网拆解了解到,目前已有小度、倍思、摩托罗拉、喜马拉雅、疯米、网易云、公牛、绿联、唱吧、RODE罗德等知名品牌已大量采用炬芯科技蓝牙主控芯片。
26.000MHZ晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
realme Pocket蓝牙音箱拆解全家福。
作为realme进入蓝牙音箱市场的首款产品,realme Pocket蓝牙音箱主打小巧、精致、便携的设计,成为一款能够贴身佩戴的音乐伴侣。
配置方面,realme Pocket小巧机身搭载了输出功率3W的喇叭单元,搭配了一颗被动辐射振膜,用以提升低频量感。配备了安耐科ANT8817音频功放,支持ALC功能,确保输出的音频信号不会出现较大的失真;还内置了过流/过热/短路保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
音箱主控芯片采用了炬芯ATS2819蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,集成了SBC解码器和CVSD编解码器,支持PLC技术和AEC回声消除,用以在语音通话中提供高音频质量。音箱内置电池容量600mAh,来自新余赣锋电子;以及一颗驻极体麦克风用于语音通话拾音。
