开始先问小伙伴们一个问题, 你是什么时候开始接触蓝牙耳机的? 又是什么时候发现蓝牙耳机已经成为了自己日常使用最多的音频产品?
第一款蓝牙耳机于2000年正式面世,由于技术的限制,只能满足单通道语音通话。直到2010年立体声蓝牙耳机出现,头戴式蓝牙耳机才逐渐进入到普通消费群体,耳塞式蓝牙耳机则由于体积大、佩戴不舒适、续航短等问题未成为主流。
这一情况在2016年随着苹果AirPods的发布正式变革,采用双通道传输技术搭配充电仓的解决方案迅速的引领了行业的发展,带动蓝牙耳机进入了TWS耳机时代。到2019年,苹果又相继发布了AirPods 2和AirPods Pro,TWS耳机功能得到进一步丰富,使用体验得到了极大提升。
如今,三年之期已到,苹果AirPods 3正式发布,相较于AirPods 2得到了全方位的升级。Apple定制的高振幅驱动单元、高动态范围放大器,H1芯片和多传感器的加持,使AirPods 3支持了自适应EQ、动态头部跟踪的空间音频、压感控制,更清晰的语音通话和语音唤醒等功能。并配备了MagSafe充电盒,支持无线充电,提供更持久的续航。
我爱音频网在开售后的第一时间拿到了这款产品,此前已经为大家分享了AirPods 3真机开箱,今天详细的使用体验评测也来了~
首先我们先来对苹果AirPods 3的外观设计做一个回顾,来看看相较于AirPods 2都有哪些地方得到了优化升级。详细外观设计小伙伴们可以点击链接查看真机开箱。
苹果AirPods 3此次配备了MagSafe充电盒,机身依旧采用了钢琴烤漆工艺处理,整体质感与前几代类似,拥有光滑圆润的触感,但易沾染指纹,易出现划痕。充电盒呈现圆角方形外观,竖向开盖,能够单手开启。充电盒内耳机放置更加凸出,便于更好的取出。
苹果AirPods 3耳机采用了柄状半入耳式设计,外观轮廓上做了新的升级。采用了短小的耳机柄设计,耳机头体积更大,同时也更加的饱满圆润,佩戴时能够更完整的贴合耳廓。耳机出音嘴采用了倾斜设计,正对耳道,能够更好地接收耳机输出的音频。
苹果AirPods 3与目前在售的苹果另外两款TWS耳机产品AirPods 2 和 AirPods Pro 对比,整体设计更加偏向于AirPods Pro。
充电盒外观方面,AirPods 3 体积介于两者之间,两款MagSafe充电盒仅在宽度方面有着明显差异,AirPods 3宽度相对更窄,因此体积也相对更小。
耳机部分,苹果AirPods 3整体观感类似于AirPods Pro摘掉了耳塞,但在入耳曲线方面有着不同。耳机头没有AirPods Pro饱满,相对更薄一些。呈现到佩戴效果上,AirPods 3耳机内侧贴合耳廓更加紧密,没有了AirPods Pro摘掉耳塞佩戴时的耳机悬浮感。
相较于AirPods 2两款产品有着不同的佩戴体验。AirPods 2由于入耳体积更加小巧,使用上通过三点支撑挂在耳廓上,佩戴时能够感受到支撑位置的细微受力;AirPods 3佩戴会感觉到耳机整个的充满了耳廓,接触面积增大,支撑位置的受力感受被分散,佩戴更加的无感。
但另一方面,由于每个人的耳廓结构差异,体积更加小巧的AirPods 2能够适应更多人群的佩戴。而充满耳廓的AirPods 3对于小耳朵人群友好性相对更差,长时间佩戴可能会出现耳廓胀的感受。
苹果AirPods 3真无线耳机此次在功能方面得到了全方位的升级,音频体验上支持了动态头部跟踪空间音频、自适应均衡、音频共享;交互方面支持压力感应,皮肤识别入耳检测和“嘿 Siri”语音操控;还支持多设备连接无缝切换、查找、磁吸无线充电等。
首先要聊当然是此次在音频体验上的重大升级。苹果AirPods 3真无线耳机在声学配置上,采用了Apple定制的高振幅驱动单元和高动态范围放大器的组合,支持了自适应均衡功能,通过内向式麦克风单元,检测聆听内容的音频效果,并以此调整低频和中频音域。
在听感上,除去空间音频带来的不同音频效果,听音乐的体验上对于前两代产品用户评价的“素”得到了极大的改善,最明显的变化是低频量感的提升,在听摇滚类音乐时,鼓点下潜到位,有了那种牵动着你想跟着节拍摇晃的听感。 而在中高频表现上,高动态范围提供丰富的细节表现,能够清晰获得人声音色特点,
空间音频是苹果AirPods系列产品独有的一项音频功能,分为了杜比全景音效和支持动态头部跟踪空间音频两种类型,提供了一种全新的音频体验。
苹果AirPods 3支持了动态头部跟踪空间音频,支持关闭、固定和头部跟踪三种模式。开启空间音频后声音响度明显降低,能够感受到的乐曲声音从头内部转移到头部四周,呈现环绕式的音频,乐曲更具空间感,拥有了更加沉浸式的音频体验。同时环绕声也能够有效降低长时间听歌的疲乏感。
头部跟踪模式则是在音频环绕的基础上提供更为丰富的声音空间方位细节,就相当于处于音乐厅,由于乐器位置固定不变,因此无论你头部如何转动,听到的声音都来自于同一方向。头部跟踪模式最佳的应用场景是在视频体验上,通过不同方位的声音传达,能够呈现一种临场的音频效果。
相较于AirPods Pro动态头部空间音频的体验,由于AirPods 3缺乏了耳塞和主动降噪功能,在体验上更加容易受到外界环境的影响,从而需要更加专注的聆听去感受空间音频呈现的声场信息,这也限制了其在公共场景下的使用。
音频共享也是AirPods系列产品非常实用的一项功能,改变了与朋友分享音频时只能打开外放,或者一人带一只耳机的尴尬。苹果AirPods 3真无线耳机可以与其他AirPods、Beats等苹果耳机设备同时连接到同一台终端设备,同时收听同一首音乐或观看同一个电影。
苹果音频共享在连接使用上也非常便捷,一副耳机连接手机后,另外一副靠近手机开盖即会弹窗,通过“暂时共享音频”一键配对。配对成功后还支持独立调节音量大小,共同使用体验更佳。
苹果AirPods系列TWS耳机在交互体验上基于强大的生态系统,拥有着非常便捷的使用体验,此次AirPods 3相较于AirPods 2还带来了多方面的升级,其中包括采用了压感按键、皮肤识别入耳检测传感器、优化的“查找”功能等。
AirPods 3搭配苹果生态设备使用,开盖靠近设备即会弹出弹窗,通过iCloud账号进行配对连接,并同时配对到iCloud账号登录的所有设备,更换其他设备使用时,无需重新配对,开盖即会自动连接,并通过弹窗显示充电盒、耳机的剩余电量信息。
压感按键的应用,使得AirPods 3在操控体验上得到了极大的提升,支持捏一下、捏两下、捏三下和长按操控,分别对应着暂停/播放、切换上一曲、切换下一曲和唤醒“Siri”语音助手。相较于上代触控按键,精准度更高,且避免了误触以及敲击时听诊器效应带来的不适感。
AirPods 3还支持“嘿 Siri”唤醒手机语音助手,搭配上内置的语音加速度传感器,使用体验中仅需要很小的声音便能唤醒“Siri”语音助手,从而通过语音进行多种功能的操作。
入耳检测同样是TWS耳机非常实用的一样功能,能够实现摘取耳机自动暂停,重新佩戴自动恢复播放功能。目前的TWS耳机市场,主要采用的方案包括电容式和光学两种。AirPods前三代产品均采用了光感的方案,AirPods 3官方介绍采用了皮肤识别传感器,目前暂未可知这颗传感器的检测原理,还请期待我爱音频网后续拆解报告。
皮肤识别传感器的应用相较于AirPods 2的光感,避免了在机身上的开窗,也防止了放入口袋等情况下光感被堵挡误判问题。在使用体验上,AirPods 3灵敏度相较于前代光感没有特别明显的差异,耳机脱离耳朵的一瞬间即自动暂停,佩戴恢复播放则会有1秒左右延迟。在误触表现上,我爱音频网通过与纸、布、木板、金属等多种材质的物体接触,仅有硅胶套触发了入耳检测功能。
TWS耳机小巧的机身容易丢失是用户苦恼的一个问题。苹果AirPods 3升级优化了“查找”功能,通过查找APP时刻定位你的耳机位置,丢失时可利用近距离视图和播放声音快速查找。还支持分离感应,超出蓝牙范围时自动提醒。
苹果AirPods 3通过蓝牙信号的强弱来判断耳机位置,耳机丢失时可拿着手机不同方位移动,当检测到信号时会出现距离远近信息,到达耳机位置附近时,可通过播放声音来确定耳机的具体位置,能够很便捷的帮助用户找到遗忘放到哪里的耳机。
苹果AirPods 3真无线耳机此次升级为MagSafe充电盒,带来了更加便捷和多途径的充电方式,可以搭配MagSafe系列充电器、外接电池、保护壳等所有产品使用。还支持 Qi 认证的充电器为其无线充电。磁吸充电也使其无论是放置在平面上,还是充电器悬挂,均能够进行便捷充电。
充电盒有线充电依旧采用了Lightning闪电接口,耳机放置到充电盒内充电支持快速充电功能,充电5分钟可提供约1小时的音乐聆听。
满电状态下,官方数据,搭配iPhone 13 Pro Max使用,50%音量AAC解码耳机单次续航时间可以达到6小时,整体续航时间最长可达30小时。通话模式下,由于麦克风、骨振动传感器等功能的启用,续航方面有所下降,但单次续航时间依旧能够达到5小时。
苹果AirPods 3 真无线耳机在整体外观设计上,MagSafe充电盒的应用带来了磁吸的无线充电功能,充电体验更加便捷。耳机采用半入耳式设计,耳机头相对更薄,能够更好的贴合内侧耳廓,拥有非常舒适的佩戴体验。耳机出音嘴采用了倾斜设计,正对耳道,更好地接收耳机输出的音频信息。
功能体验方面,无线音频得到了大幅度的提升,通过声学配置的升级,以及自适应均衡功能的加持,音乐听感上低频效果下潜到位,中高频人声和乐器清晰洪亮;全功能的动态头部追踪空间音频,提供了沉浸式的环绕音频体验和更具临场感的音频效果;音频共享功能为分享音频提供了更为舒适和便捷的方式。
交互体验上,压感按键的应用避免了触控操作敲击时的听诊器效应;语音控制通过语音加速度传感器的加持,仅需要很小的声音便能进行各项功能的操控;首次采用的皮肤识别传感器在入耳检测功能应用上,灵敏度能够与光感媲美;优化的查找功能,近距离使用非常便捷。
苹果AirPods 3 在整体功能上相较于AirPods 2得到了全方位的提升,几乎与AirPods Pro功能应用相同。区别之处在于更加舒适的开放式佩戴取消了主动降噪功能,入耳检测更换了全新的传感器,并且在续航方面得到了提升。
以上就是我爱音频网在使用了AirPods 3之后为大家带来的详细体验评测报告了,不知道小伙伴们感觉这款产品怎么样?
我爱音频网AirPods 3拆解报告,明天见,你最想了解哪个部分?评论区留言!
